4174 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  52  53  54  55  56  57
foobar2000 (v0.7.x et 0.8.x uniquement) - les composants
n°536113
durtt
Posté le 07-11-2003 à 22:39:57  profilanswer
Win nt/xp/9x ??
je pense qu'il faut mettre aussi msvcr71.dll en plus du msvcr70.dll et j'a aussi msvcp70.dll
perso Win XP uniquement ds windows/system32/
newbie for ever ....
n°536131
langoustat​or
Posté le 07-11-2003 à 23:03:02  profilanswer
Pour win 9x, mettre msvcr70.dll dans windows/system/
n°536134
Sylver---
Not a geek. Just a human 2.0
Posté le 07-11-2003 à 23:06:50  profilanswer
okokok j'ai compris javé pas vu les deux lien en dl... je suis trop bete !
j'avais juste dl le .dll donc en fait le 71...
je dl et je test de suite !
Merci (jai winXp)
:d
EDIT : c bon ca marche ! Il est tres jeune je trouve ce plugin   :sol:  :sol:  :sol:
Merci bien  :jap:  :D
Message édité par Sylver--- le 07-11-2003 à 23:12:43
n°536572
skeye
Posté le 09-11-2003 à 01:14:14  profilanswer
Bon, j'ai viré foo_tunes en attendant la prochaine version...les touches de raccourci ne marchaient plus non plus!:(
Can't buy what I want because it's free -
n°536595
Rapido
Fuck The Past, Kiss The Future
Posté le 09-11-2003 à 09:30:58  profilanswer
c'est normal aussi...c'est quasiment une version alpha développée en très peu de temps...
je pense aussi que ça ressemblera encore plus à itunes au fur et à mesure du développement :)
n°536744
skeye
Posté le 09-11-2003 à 18:51:25  profilanswer
yep, en tout cas je suis fort impatient d'avoir une version vraiment utilisable!:love:
n°537364
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 10-11-2003 à 23:00:52  profilanswer
Mises à jour (Foosion):
foo_dbsearch 1.0.3
    * changes in UI
foo_vis_vu_meter 0.1.2
    * now correctly remembers position when you close foobar
    * dB values are computed correctly (factor 2 was missing )
foo_history 0.5.5, foo_vis_simple_spectrum 0.1.1, foo_dbsearch 1.0.3
    * you can now tab through all fields in config dialog including the tree view and reset all/close buttons
Egalement (Case): foo_nero et foo_clienc.
n°537475
tomati
Posté le 11-11-2003 à 09:00:54  profilanswer
salut ,
j'ai un problème avec un plug in " foo_looks"
http://home.tiscali.be/tomati/MWSnap020.gif
j'arrive plus à le virer , j'ai essayé de désinstaler foobar , mais à chaque fois ça revient , j'ai également des doublons que je voudrais éliminer , merci pour votre aide .
edit : probléme du plug in résolut , me reste encore les doublons .
Message édité par tomati le 11-11-2003 à 09:26:35
n°537617
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 11-11-2003 à 14:57:03  profilanswer
Tu entends quoi par doublons?
Des apparences de foo_looks indésirables? Autre chose?
n°537633
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-11-2003 à 15:21:57  profilanswer
foo_looks bouffe une mémoire impressionante chez moi (au bas mot, 30Mo mini en ram)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°537680
tomati
Posté le 11-11-2003 à 17:20:13  profilanswer
désolé de pas avoir repondu plus tôt , je suis en pleine installation des plug in , sinon les doublons , c'est ça
deuxièmement ,comment puis -je débuger , j!ai installé foo_winamp 5 mais y bug , j'ai enlevé la dll du fichier foobar2000 mais il ne s'enlève pas et j'ai donc un petit message au démarage que j'aimerais supprimer , a+ , tomati
Message édité par tomati le 16-11-2003 à 19:04:45
n°537686
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 11-11-2003 à 17:34:18  profilanswer
Pour les doublons c'est parce que tu as le fichiers foo_dynamics.dll dans le dossier ...foobar2000/components et dans le dossier ...foobar2000.
Garder uniquement celui qui est dans ...foobar2000/components suffit. C'est sa place d'origine.
Désolé, foo_winamp 5, je ne connais pas. Ou tu parles d'un skin (géré par foo_looks)?
Message édité par hpl-nyarlathotep le 11-11-2003 à 17:37:23
n°537716
tomati
Posté le 11-11-2003 à 18:36:41  profilanswer
les doublons sont éliminés grâce à ta méthode , :jap: , foo_winamp 5 est un plug in de lecteur plus design , mais comme il m'a posé des problèmes , je l'ai viré ainsi que foo_looks qui n'apporte pas grand chose , merci , a+ , tomati .
n°538545
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 13-11-2003 à 01:47:04  profilanswer
une bonne chose en passant serait que les plugins soit activables/desactivables (pour désactiver à la vollée foo_looks par exemple qui prend 30Mo en MV/Ram)
et qu'ils aient dans leur nom leur genre (oui, comme WA, c'est bien comme truc je trouve)
n°539453
woam
Posté le 14-11-2003 à 15:57:02  profilanswer
slt,
j'ai fait un peu le tour des topics sur foobar, g pas vu de réponses. désolé si c moi qui les ai loupé...
1- est-il possible d'afficher le nombre de pistes de l'album dans foo_uftS ?
on peut afficher "01 - machanson" et j'aimerais "01/12 - machanson" ou "01 - machanson /12", par expl
2- y a t-il un moyen d'ouvrir certains composants en même temps que foobar ? cela fonctionne pour foo_uftS, mais ça serait bien aussi pour albumlist et history par expl.
merci à tous
n°539457
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 14-11-2003 à 16:01:21  profilanswer
1 - AFAIK, il faut passer par un taggage spécial, soit dans le format de tracknumber (nn/NN) ou en introduisant un champs spécial dans tous les pistes d'un même album LASTRACK par exemple.
2 - Peut-être en lançant fb2k en ligne de commande. Pas sûr du tout.
n°539463
woam
Posté le 14-11-2003 à 16:10:36  profilanswer
"1 - AFAIK , il faut passer par un taggage spécial, soit dans le format de tracknumber (nn/NN) ou en introduisant un champs spécial dans tous les pistes d'un même album LASTRACK par exemple..."
ja pas compris...
n°539468
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 14-11-2003 à 16:16:10  profilanswer
Désolé pou l'anglicisme, je voulais dire:"Pour ce que j'en sais..." ("As Far As I Know" ).  :D
n°539475
krtek
Just Do It
Posté le 14-11-2003 à 16:22:03  profilanswer
et voila, il se donne un genre... lol :)
Sinon le tag Lasttrack est je crois la meilleur solution pour ce genre de chose :)
n°539478
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 14-11-2003 à 16:27:51  profilanswer
Le genre HA? ("Can't reproduce  :o " ) :lol:
Message édité par hpl-nyarlathotep le 14-11-2003 à 16:33:38
n°539481
zegilles
Posté le 14-11-2003 à 16:33:13  profilanswer
hum, nyarla...can't repRoduce, your word in the dictionnary.
hihihihi.
n°539483
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 14-11-2003 à 16:34:07  profilanswer
Fixed now.  :o
n°539486
zegilles
Posté le 14-11-2003 à 16:36:07  profilanswer
too slow
n°540407
clown69
Posté le 15-11-2003 à 23:29:05  profilanswer
J'ai voulu installé foo_sym mais j'ai eu un échec. Où faut il exactement installer le fichier mscvr70.dll pour que le plug-in fonctionne ? :(
Je suis sous win98.
n°540408
marco23
Posté le 15-11-2003 à 23:31:40  profilanswer
windows\system32
n°540454
langoustat​or
Posté le 16-11-2003 à 01:07:02  profilanswer
windows\system\ est plus logique pour du 98. Mais les 2 fonctionnent.
n°540467
marco23
Posté le 16-11-2003 à 02:22:56  profilanswer
mouais 98 j'y touche plus depuis un baille  ;)
n°540479
clown69
Posté le 16-11-2003 à 08:52:47  profilanswer
Merci. ;)
n°541083
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 16-11-2003 à 18:56:21  profilanswer
Dommage qu'il n'y ait pas d'alignement, c'est à cause de ta police?
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
n°541086
tomati
Posté le 16-11-2003 à 18:58:27  profilanswer
je crois qu'il me manque la commande pour aller à la ligne lorsque le titre est trop long , je l'ai vu qq part , a retrouver , je pense pas que ce soit à cause de la police , a+ , tomati
edit : concerne un message supprimé
Message édité par tomati le 16-11-2003 à 19:31:53
n°541087
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 16-11-2003 à 18:58:32  profilanswer
Si c'est aligné C'est juste à cause des indicateurs de ReplayGain à droite.  :o
pas le bon topic.  :whistle:
Message édité par hpl-nyarlathotep le 16-11-2003 à 18:59:29
n°541089
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 16-11-2003 à 19:01:13  profilanswer
Oui je venais de me rendre compte de ca,... :o
par contre our l'alignement je pige pas...
A+
n°541092
tomati
Posté le 16-11-2003 à 19:02:07  profilanswer
oups , je viens de me rendre compte , je le transfert vers le topic approprié , a+ , tomati
n°541747
woam
Posté le 17-11-2003 à 21:20:36  profilanswer
Au sujet de l'ouverture de l'albumlist (et éventuellement history) en même tps que foobar :
hpl-nyarlathotep disait que ct peut être possible en lançant fb2k en ligne de commande.
ok, mais il faudrait ajouter quoi à la ligne de commande pour essayer ?
Message édité par woam le 17-11-2003 à 21:21:57
n°541751
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 17-11-2003 à 21:24:02  profilanswer
En fait, après recherche, je crois bien malheureusement que c'est pas possible. :(
n°541763
woam
Posté le 17-11-2003 à 21:29:47  profilanswer
dommage, on est condamné à cliquer deux fois de plus à chaque lancement... arg, chuis déjà épuisé... ;)
c bien sympa d'avoir cherché  :jap:
n°541779
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 17-11-2003 à 21:47:40  profilanswer
foo_send_to_pl.dll par musicmusic.
Téléchargement direct ICI.
Entrée du menu contextuel remplaçant "Send to playlist..." et reprenant les playlists/onglets déjà présents. Economie de quelques clics...
http://nyarlathotep33.free.fr/hfr/pluginsfb2k/foosendpl.png
Message édité par hpl-nyarlathotep le 17-11-2003 à 22:09:12
n°541939
Sylver---
Posté le 18-11-2003 à 08:22:58  profilanswer
en fait tous, ces plugin, ce n'est que des plugin de feignant !! ^^
lol, c'est souvent pour economiser qqes clics :D mais bon... c'est aussi ce qui fait la richessse de foobar :)
n°542016
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 18-11-2003 à 12:41:25  profilanswer
foobar2000: player audio pour advanced lazy users (?).  :D
n°542018
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 18-11-2003 à 12:47:20  profilanswer
Nouvelle version de foo_tunes (voir page 7).
A télécharger ICI.
En espérant que cette version marche mieux que la précédente.
Edit: ça a l'air beaucoup mieux maintenant.  :)
Message édité par hpl-nyarlathotep le 18-11-2003 à 12:57:50
n°542044
skeye
Posté le 18-11-2003 à 13:46:55  profilanswer
A télécharger ICI.
Quelles améliorations constatées?
Foobar2000 v0.7 RC5 & LA 0.4 !!??peut on choper uniquement l'instru d'une chanson?
recherche tagger de mp3 pour faire uniquement cela :Problème de son avec KG7 + SB128 PCI (uniquement en acquisition video)
foobar2000 : désormais en version 2 et 64 bit[Topic Unique] Foobar2000 le successeur de Winamp
vob -> avi (uniquement un chapitre) : quel soft ?foobar2000, radio sur le net ca marche ??
[prob]Winfast xp2000 deluxe uniquement mono :(CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
Plus de sujets relatifs à : foobar2000 (v0.7.x et 0.8.x uniquement) - les composants
