4052 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  55  56  57
foobar2000 (v0.7.x et 0.8.x uniquement) - les composants
n°897983
Jinroh
Posté le 30-06-2005 à 08:28:45  profilanswer
La fenetre ne défile plus en suivant le morceau en cours de lecture :(
Je ne sais aps ce ui s'est passé mais lorsque le morceau change (en suffle sur un gde playlist par exemple) la playlist ne défile pour focaliserr sur le morceau en cours de lecture :(
Je pensais que cette focntion venait du foo_scroll mais il ne change rien :(
Edit : Si j'active le follow cursor, ça fonctionne correctement (même sans le foo_scroll) mais ça ne m'interesse pas.
Autre question :
Avec les Lyric show panel, est ce qu'il est possible d'afficher des caractères d'extreme orient ?
J'ai essayé avec différentes polics mai sans changements :( Est ce que le Charset dans la aprtie Download peut chanegr quelque chose ?
Merci pour votre aide
Message édité par Jinroh le 30-06-2005 à 08:53:13
n°899402
Gusdabo
Posté le 02-07-2005 à 12:05:19  profilanswer
Ah!
Super!!
Merci...
Il n'y a pas moyen de l'activer sur la fenêtre principale de Foobar, sans passer par les préférences?
n°899497
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 02-07-2005 à 14:03:30  profilanswer
non
n°900776
Guigui
Posté le 05-07-2005 à 10:15:27  profilanswer
Heu, avec une 0.8.3, foo_scroll, Autofocus enabled et On new track => Make visible ca devrait marcher.
n°901276
Jinroh
Posté le 05-07-2005 à 20:31:03  profilanswer
Je suis toujours sous la 0.8.3, par contre je ne trouve plus le Autofocus enable et [I]On new track[/i] :(
n°901646
Guigui
Posté le 06-07-2005 à 14:14:11  profilanswer
va voir dans ta config de menu, tu a du les virer ;)
n°901726
Jinroh
Posté le 06-07-2005 à 16:49:48  profilanswer
Merci je l'ai ai retrouvé, je ne sais pas pourquoi mais ils étaient dans le menu dans les préférences mais ne s'affichaient pas. Je les ai re-ajoutés et c'est bon :)
n°903671
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 10-07-2005 à 12:41:09  profilanswer
2 questions pour lesquelles je n'ai pas trouvé de réponses sous foobar :
- j'ai une playlist que je veux graver sur un CD sous forme de data (mp3, mpc, ape, flac...) et faire une playlist format m3u à la racine du CD
 pour ça je peux facilement avec foobar créer un répertoire et mettre tout mes fichiers dedans, pret à graver, mais quid de la playlist pour garder le même ordre :??:
- autre problème
je veux faire DJ au rabais un soir et j'amène mon PC portable équipé de foobar. Je mets crossfader pour enchaïner les morceaux automatiquement, mais de temps à autre j'aimerais passer à la chanson suivant sans attendre la fin et en ayant quand même le crossfader. Puis je ?
si vous avez une soluce à un de ces problèmes :  :jap:
Message édité par HAL le 10-07-2005 à 12:42:56
n°903693
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 10-07-2005 à 13:23:00  profilanswer
Un "nouveau" plugin:
Diskwriter with cuesheet generation for single file output
http://www.hydrogenaudio.org/forum [...] opic=35275
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°903711
B@chi-Bouz​ouk
asocial, misanthrope
Posté le 10-07-2005 à 14:37:04  profilanswer
perso, je ferais;
playlist avec les chansons dans l'ordre
masstagger-> edit tags-> autotracknumber (ça numérotera de 0 à XXX)
ensuite masstagger move/rename avec quelque chose qui met tracknumber au début (en paddant avec suffisament de zéros pour pas avoir
1,10,2,3,4,5,6,7,8,9 mais bien 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10
plus besoin de playlist, les chansons sont déjà dans le bon ordre sur le CD (et pis bon, tu te fout du numéro original de la chanson, c'est sur un CD qui bougera plus..)
voilà mon petit avis sur la chose ;)
(Dans le pire des cas, tu empêche l'update des fichiers puis tu fais reload info from files pour pas perdre d'information)
Pour le 2, ça me semble pas faisable :/
Message édité par B@chi-Bouzouk le 10-07-2005 à 14:39:23
foobar2000 / Sporz
n°903894
HAL
Posté le 10-07-2005 à 21:53:25  profilanswer
pas mal le coup du blocage d'update des fichiers [:hal]
ça répond à ma première question
pour la 2 j'avoue ne pas avoir de piste :(
n°904056
Guigui
Posté le 11-07-2005 à 10:12:39  profilanswer
j'ai le meme probleme, et l'ai pas trouve non plus :/
Workaround : mettre un fade out long dans le DSound et faire stop puis play : c'est moins pire [:mr marron derriere]
n°904195
Jinroh
Posté le 11-07-2005 à 13:38:03  profilanswer
Avec le foo_dsp_continuator, le fadding n'est pas trop mauvais, meme sur un passage de piste.
J'utilise ausi le directsound v2.5 avec les options de fading sur les pause, skip, stop etc....
n°904200
Guigui
Posté le 11-07-2005 à 13:47:58  profilanswer
oui le continuator est bien mieux que le crossfader. Mais il ne gere pas plus le passage sauvage d'une piste a l'autre avant la fin  : c'est ca que veux hal
n°904216
Jinroh
Posté le 11-07-2005 à 14:03:52  profilanswer
J'ai bien compris ce qu'il cherche, mais justement il fonctionne assez bien chez moi, suremeent grace à la sortie DirectSound v2.5, je n'ai aucun blanc entre les morceau.
n°904240
Guigui
Posté le 11-07-2005 à 14:23:01  profilanswer
tu arrive a lui faire faire un fondu enchaine en pressant Next ?
n°904261
Jinroh
Posté le 11-07-2005 à 14:44:54  profilanswer
Oui sans problème.
Voila un petit test au son dégueulasse :
ici ou ici
Sur cette enchainement on n'entend aps vraiment comment il fais le fading, surement trop brutal mais il est tout à fait posible de régler une durée plus longue.
Message édité par Jinroh le 11-07-2005 à 14:49:25
n°904264
Guigui
Posté le 11-07-2005 à 14:49:50  profilanswer
ok ve essayer avec DS 2.5 :jap:
n°905197
HAL
Posté le 12-07-2005 à 21:29:25  profilanswer
j'essaye ce soir, si ça marche, big bisou :D
n°905202
HAL
Posté le 12-07-2005 à 21:38:54  profilanswer
1er essais, on se raproche de ce que je cherche, je vais essayer de paramétrer tout ça
n°905205
Jinroh
Posté le 12-07-2005 à 21:56:42  profilanswer
un gros bisou baveux de HAL  :bounce:  :D, si jamais tu arrives à tes fins bien sûr
Message édité par Jinroh le 12-07-2005 à 22:00:43
n°906140
gueg2002
Posté le 14-07-2005 à 17:04:48  profilanswer
Salut tout le monde :)
Une petite question est ce que l'on peut voir la cover d'un album dans l'Album art panel en se servant des tags id3v2 ?
Ca marche avec le toaster mais ca s'affiche pas dans le panel :(
(Je suis sur la 0.83 et j'ai Album art panel 0.045)
Message édité par gueg2002 le 14-07-2005 à 17:05:01
n°906148
langoustat​or
Posté le 14-07-2005 à 17:25:58  profilanswer
Non, pas pour l'instant.
n°906847
troll en c​hef
Posté le 15-07-2005 à 20:28:00  profilanswer
Salut qualqu'un connais un script pour xchat version windows qui affiche ce que l'on joue dans foobar?
n°907222
HAL
Posté le 16-07-2005 à 13:32:27  profilanswer
ce sera un bisou non baveux :o
ca j'ai bien le fade out sur le changement de track en cours de lecture mais aps de fade in sur la suivante, mais bon c'est déjà très bien :jap:
n°910013
desp
Posté le 21-07-2005 à 13:57:57  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une question à propos de quicktag. J'aimerais utiliser un système de notation utilisant les couleurs (du style un surlignage ou la couleur du texte) et je ne sais pas comment faire... apparemment il faudrait utiliser la fonction $blend
$blend(FFFFFF,0000FF,%_hotness%,100)|
mais je ne sais pas là aussi commment l'utiliser, pouvez vous m'éclairer?
Merci!
PS : J'ai aussi une question d'ordre plus général : est ce que la playlist de foobar prend en compte les modifications que l'on apporte aux dossier (si je rajoute un fichier est ce qu'il sera automatiquement ajouté à la playlist?)
Re merci
Message édité par desp le 21-07-2005 à 14:28:26
n°910235
B@chi-Bouz​ouk
Posté le 21-07-2005 à 22:13:37  profilanswer
veux tu un système basé sur hotness, qui prend une valeur entre 0 et 100 ou quelque chose basé sur le rang que tu as donné grâce à quicktag (entre 0 et 5) ?
quelles sont les couleurs qui t'intéresseraient?
peux tu envoyer ton .fcs, que je le bidouille chez moi et que je te rende tout ça ensuite ;) (ou ton formatage basique si tu utilise le truc par défaut :) )
foobar2000 / Sporz
n°910273
desp
Posté le 21-07-2005 à 23:06:14  profilanswer
ok merci je t'ai répondu par mp,
sinon est ce que tu saurais me dire comment mettre des playlistes sous forme d'onglet (ou me dire ou chercher si c'est écrit dans un tuto)
thx
desp
n°910275
B@chi-Bouz​ouk
Posté le 21-07-2005 à 23:13:00  profilanswer
c'est par défaut comme ça, si chez toi ça merde, va dans display-> columns UI->playlist-> show playlist tabs
foobar2000 / Sporz
n°910279
desp
Posté le 21-07-2005 à 23:19:09  profilanswer
Nickel! merci!
n°911105
troll en c​hef
Posté le 23-07-2005 à 02:40:34  profilanswer
Y aurait-il une ame charitable pour m'aider à configurer la database?
Y a rien dedans chez moi.....
n°911111
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 23-07-2005 à 03:33:49  profilanswer
faudrait arriver a imposer un standard et lancer une distrib foobar avec des plugins/confs de playlist quand meme un jour :o
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°911174
B@chi-Bouz​ouk
Posté le 23-07-2005 à 12:27:52  profilanswer
mouais, le problème, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire, y'a déjà plusieurs posts là dessus sur hydrogen audio, mais y'a pas encore eu de personne qui ai voulu le faire, et la demande est tellement vaste.. :/
pour configurer la database, y'a juste à aller dans l'onglet database et cocher "enable database" et dans le pire des cas, spécifier un répertoire dans lequel tu as stocké toute ta musique puis faire scan database :) (mais d'après ce que j'ai vu chez moi, après, les fichiers qui ne sont pas dans ce répertoire ne sont pas ajoutés..)
foobar2000 / Sporz
n°911373
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 23-07-2005 à 22:09:55  profilanswer
La fonction est maintenant par défaut dans la 0.9beta6.
n°914045
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 27-07-2005 à 15:20:11  profilanswer
en fait je me dis c'est surtout au niveau d'imposer des standards dans les types de tags utilises quoi :/
histoire de pouvoir avoir des configs (skins ou ui_columns) a peu pres portables et flexibles
pke la c'est le bordel monstre :/
n°914060
zurman
Parti définitivement
Posté le 27-07-2005 à 15:33:18  profilanswer
Il parait que la standardisation ca sert à rien :ange:
n°914072
BoraBora
Dilettante
Posté le 27-07-2005 à 15:38:55  profilanswer
Standard et flexible, c'est un peu contradictoire.  ;)
n°914074
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 27-07-2005 à 15:39:34  profilanswer
b'en non justement
la c'est pas flexible, c'est bordelique :/
n°914092
BoraBora
Dilettante
Posté le 27-07-2005 à 16:00:41  profilanswer
Oxygen3 a écrit :
b'en non justement
Euh... si.  ;)
Je dis pas le contraire, j'ai moi-même pondu quelques sarcasmes sur la question.  :whistle:
Message édité par BoraBora le 27-07-2005 à 16:01:05
n°914122
B@chi-Bouz​ouk
Posté le 27-07-2005 à 16:38:41  profilanswer
hum, je vois pas en quoi imposer un standard point de vue lecteur (et encore, juste foobar) va imposer un standard sur les tags  :??: par exemple, j'utilise various avec la valeur 1 pour mes albums avec plusieurs artistes et je trouve ça bien, mais d'autres préfères d'autres standard comme VA, Various artist etc..
edit, et si tout le monde avait UNE insta, l'interet de développer des plug ins serait nul :/
Message édité par B@chi-Bouzouk le 27-07-2005 à 16:39:49
foobar2000 / Sporz
n°914139
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 27-07-2005 à 17:01:17  profilanswer
ca me rappelle une discussion que j'ai eue...:D
Foobar2000 v0.7 RC5 & LA 0.4 !!??peut on choper uniquement l'instru d'une chanson?
recherche tagger de mp3 pour faire uniquement cela :Problème de son avec KG7 + SB128 PCI (uniquement en acquisition video)
foobar2000 : désormais en version 2 et 64 bit[Topic Unique] Foobar2000 le successeur de Winamp
vob -> avi (uniquement un chapitre) : quel soft ?foobar2000, radio sur le net ca marche ??
[prob]Winfast xp2000 deluxe uniquement mono :(CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
Plus de sujets relatifs à : foobar2000 (v0.7.x et 0.8.x uniquement) - les composants
