7876 connectés
  Traitement Audio
  Foobar2000 v0.7 RC5 & LA 0.4 !!??
n°501867
vanden
Posté le 26-08-2003 à 11:52:59  profilanswer
Bon bein voila viens d'y passer (a foobar2000) et depuis que j'ai installé LA (y a 1 plugins winamp 2&3 et foobar2000) des que je l'ouvre j'ai ça :
http://81.56.225.188/foobar2000-LA.jpg
Bien sur LA ne fonctionne pas, voulais essayer avec foobar2000 car même avec winamp3 y a des ptites coupures entres les morceaux (Pas gapless  le LA ??) alors qu'avec l'APE pas de PB avec winamp3&foobar2000, c'est pas le cas de winamp2 ....
Pasque le .CUE pas le top....
Si LA fonctionne chez qqu'un avec foobar2000 y a il des coupures enres les morceaux ??
Sinon j'ai foobar 2000 v0.7 RC5 & LA 0.4, Win2003entr.
n°501896
vanden
Posté le 26-08-2003 à 13:01:38  profilanswer
OK j'ai compris j'ai Foobar2000 v0.7 RC6 maintenant, le plugins LA est pou Foobar200 v0.6x !!!
foobar2000 Plugin ( C:\Program Files\La\docs\index1.htm )
The foobar2000 plugin should be automatically installed as part of the installation process. However, to install the foobar2000 plugin manually, simply copy the file foo_la.dll directly into the foobar200 program directory, and then restart foobar2000.
The plugin is designed to work with foobar2000 versions 0.6x. It will most likely not work with earlier or later versions.
n°501904
skeye
Posté le 26-08-2003 à 13:17:31  profilanswer
1) Il y a un topic fait exprès et on y a déjà répondu.
2) La réponse, pour ceux qui veulent pas chercher : comme tu l'as remarqué ce plugin est fait pour la version 0.6 de foobar et incompatible avec la 0.7, qui n'est pas encore finalisée.
Soit tu repasses à la dernière version stable, soit tu attends tranquillement que le plugin soit recompilé pour la version 0.7.
  Traitement Audio
foobar2000 : désormais en version 2 et 64 bit[Topic Unique] Foobar2000 le successeur de Winamp
foobar2000, radio sur le net ca marche ??CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
Plus de sujets relatifs à : Foobar2000 v0.7 RC5 & LA 0.4 !!??
