2586 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  52  53  54  55  56  57
foobar2000 (v0.7.x et 0.8.x uniquement) - les composants
n°855754
Damien59
Posté le 30-04-2005 à 14:11:03  profilanswer
hpl-nyarlathotep a écrit :
:non: Ca ne marche pas si tu réduis fb2k dans le systray et pendant ce temps la piste change (genre en mode shuffle vers une piste à l'autre bout de la playlist) et qu'ensuite tu ouvres à nouveau fb2k - on reste sur les pistes qui étaient à l'écran avant la réduction vers le systray même si la piste en train d'être jouée est bien mise en couleur mais hors de l'écran si elle est "loin".
Oui c'est çà.
C'est exactement mon problème.
Je suis entrain d'essayer Auto Scroller pour voir au cas où...
n°855755
zurman
Parti définitivement
Posté le 30-04-2005 à 14:13:44  profilanswer
Damien59 a écrit :
Oui c'est çà.
Bon, je sais que c'est pas exactement ce que tu demandes, mais double-cliquer sur la status bar met le focus sur la piste actuelle
n°855756
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 30-04-2005 à 14:13:49  profilanswer
essaie:
- mets en mode shuffle ou random
- lance la lecture -> piste 1
- reduis dans le systray
- passe à la piste suivante (raccourci clavier) -> piste 2
- remets fb2k au premier plan: fb2k reste avec la piste 1 au milieu, même si c'est bien la piste 2 qui est mise en couleur mais hors de l'écran (sauf si bien sûr elle est proche de la piste 1 dans la playlist).
Un double clic et c'est bon.
n°855757
Damien59
Posté le 30-04-2005 à 14:14:52  profilanswer
1 - double clic sur la barre d'état de foobar2000.
Même si ca ne résoud pas le problème, je ne connaissais pas et c'est déjà beaucoup plus pratique. Merci.
Message édité par Damien59 le 30-04-2005 à 14:16:37
n°855759
Damien59
Posté le 30-04-2005 à 14:20:08  profilanswer
Sinon, j'ai aussi mis Toaster comme composant. Savez vous ,svp, où c'est possible de trouver des "skins" pour ce plugin?
n°855885
cinezone
Posté le 30-04-2005 à 18:17:51  profilanswer
rami- a écrit :
Quelqu'un sait il s'il existe un plugin foobar pour msn ( au lieu d'utiliser wmp .. ) ?
foo_toaster
n°855946
inti
t'as mieux mais tapir
Posté le 30-04-2005 à 19:25:56  profilanswer
ou foo_msn
Viva Manul!
n°856023
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 30-04-2005 à 22:13:20  profilanswer
Quelques plugins par skipyrich:
Preview (foo_preview) 1.0.1
This plugin has two functions:
   1. Play only part of each track in the playlist. (Preview mode)
   2. Force new track on stream error. Useful for playing broken (uncompleted) sources.
You can access these functions through the Playback menu.
Delays (foo_dsp_delay) 1.0 alpha
Implements delay on each channel separately.
Surround Pan (foo_dsp_span) 1.0 alpha
WYSIWYG Surround panning.
EXTM3U (foo_extm3u) 1.2.1
Allow to save current playlist in the EXTM3U format
n°856221
panzemeyer
The torture never stops
Posté le 01-05-2005 à 07:32:52  profilanswer
Eric B a écrit :
Requete SQL dans Acess ou alors dans Foobar direct (je viens de voir qu'il était aussi possible de faire certaines requetes)
Perso j'avais d'abord copié-collé mes tags dans un fichier txt puis importé ces données dans MySQL. De mémoire ça passait à condition de limiter le fichier txt à environ 10.000 pistes (une vingtaine de tags par piste). Au delà ça buggait.
Message édité par panzemeyer le 01-05-2005 à 07:36:54
n°856222
panzemeyer
Posté le 01-05-2005 à 07:35:17  profilanswer
zurman a écrit :
On peut pas voir le résultat qqpart? :D
Bah, c'est tout un merdier en fait. Faut activer l'émulateur de php et tout le barnum. Je ne l'avais pas mis en ligne car j'essayais encore de trouver un affichage sympa. M'enfin depuis un crash de DD j'ai tout laissé en plan et je ne m'en occupe plus.
n°856296
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 01-05-2005 à 12:20:44  profilanswer
moi j'en suis resté à mpeg audio collection. c'est pas si mal
n°856465
skeye
Posté le 01-05-2005 à 15:51:09  profilanswer
Chez moi même en shuffle en réduit la chanson en cours apparait bien quand je restaure la fenêtre...faudrait que je regarde pourquoi...[:dawa]
Can't buy what I want because it's free -
n°859261
Combi_A_Ve​ndre
Posté le 05-05-2005 à 16:36:46  profilanswer
Pour la base données, y'a t'il un moyen de voir l'arborescence pour les albums sans discriminer selon l'artiste?
Parce que pour une compilation, il y a autant d'entrées d'albums que d'artistes différents dans la même compilation.
vw
Message édité par Combi_A_Vendre le 05-05-2005 à 16:38:27
n°859614
langoustat​or
Posté le 05-05-2005 à 23:26:51  profilanswer
Pour l'album list par exemple?
n°859679
skeye
Posté le 06-05-2005 à 08:31:41  profilanswer
vw
album list=> view => by album?
Dans les options tupeux spécifier tes propres modes de tri...
Message édité par skeye le 06-05-2005 à 08:33:24
n°859778
Eric B
Posté le 06-05-2005 à 11:43:04  profilanswer
n'y avait il pas un plugin Foobar permettant d'utiliser les plugins winamp ? Genre un foo_winamp_in ?
Je ne le retrouve plus...
J'ai insatllé foo_winamp_spam, mais c'est pas ca...
n°859823
Guigui
Posté le 06-05-2005 à 12:45:19  profilanswer
quels plug-in ?
Pour les inputs : foo_winamp_input
n°859901
Eric B
Posté le 06-05-2005 à 14:57:53  profilanswer
c'est bien à celui la que je pensais mais je ne trouve pas où le télécharger (google me propose des sites jap ou russes...)
Ce wrapper ne permet que d'utiliser les input plugins de winamp ? Bon, ce que je voulais faire risque de ne pas marcher (plugin EAR de helium pour winamp qui donne + d'infos sur les fichiers).
Comme tu avais suggéré, je vais m'en tenir au foo_input_std modifié...
n°861137
wild-rider
Posté le 08-05-2005 à 19:36:35  profilanswer
Salut, j'avais vu je crois sur ce topic un plug-in pour qu'on voie la musique qu'on écoute sur msn messenger, mais j'ai la flemme de chercher, il est long ce topik
Quelqu'un pourrait me dire ou le trouver?
merci d'avance
n°861159
inti
Posté le 08-05-2005 à 19:59:53  profilanswer
google, foo_msn, premier lien.
[edit]
hop http://www.mess.be/pafiledb/pafile [...] oad&id=613
Message édité par inti le 08-05-2005 à 20:01:31
Viva Manul!
n°861279
cinezone
Posté le 08-05-2005 à 22:04:56  profilanswer
[edit]
si tu veux quelque chose de plus personnalisable, tu cherches après foo_toaster
n°862087
boblenain2​00
Posté le 09-05-2005 à 20:49:08  profilanswer
Je prefere foo_toaster :)
n°862654
wild-rider
Posté le 10-05-2005 à 17:56:46  profilanswer
J'ai pris foo_msn et quand je lance foobar j'ai l'erreur:
MSVCR71.dll est introuvable, la réinstallation de stapplication etc.
et
FO (CORE) : startup time: 22125 ms
ERROR (CORE) : Failed to load DLL: foo_toaster.dll, reason: Unable to load DLL.
Du coup je prends foo_toaster?
Mais aprés une recherche googlienne je trouve pas ou le telecharger, un peu d'aide merci.
n°862664
BoraBora
Dilettante
Posté le 10-05-2005 à 18:22:41  profilanswer
J'ai tapé "foo_toaster" et "download" dans Google : le 1er lien en haut de page donne l'adresse. Des fois, on se demande... Enfin bon : http://www.myplugins.info/
n°862764
dox94
Posté le 10-05-2005 à 19:57:42  profilanswer
Il te faut peut-être aussi le fichier MSVCR71.dll. :??:
Tu sais où le trouver. ;)
n°862813
wild-rider
Posté le 10-05-2005 à 20:50:58  profilanswer
@borabora: J'ai pas mis le "download" :D et pour foo_toaster j'avais que 2 résults, en tout cas merci.
n°862828
wild-rider
Posté le 10-05-2005 à 21:03:42  profilanswer
Autre détail, pour lire les wma avec foobar, apparement faut le foo_wma.
Du coup je l'ai mis dans "components" dans foobar.
Maintenant dés que je lance foobar il plante au démarrage sans message d'erreur.
Une explication?
Merci encore de votre aide.
n°862834
pantouflar​de94
step by step...oh baby
Posté le 10-05-2005 à 21:10:11  profilanswer
moi aussi, je viens de l'installer et j'ai une erreur au lancement. c'est à cause de la MSVCR71.dll de dox94?
n°862845
wild-rider
Posté le 10-05-2005 à 21:23:25  profilanswer
le MSVCR71.dll, c'est pour le foo_msn apparement, mais maintenant msn affiche mes chansons de foobar.
Pour foo_wma je sais pas :S
n°862846
dox94
Posté le 10-05-2005 à 21:24:35  profilanswer
Ca va être de ma faute maintenant!  :kaola:
 [:al zheimer]
Vous l'avez placé où cette dll? dans le dossier system32 de windows comme moi ?
Sinon, vous avez installé une version récente de windows media player ? :(
Un petit reboot aussi, ça peut aider de temps en temps. :)
n°862858
wild-rider
Posté le 10-05-2005 à 21:58:30  profilanswer
Oui, dans le system 32.
Bon je rebooterai plus tard, trop la flemme :D
n°862876
pantouflar​de94
Posté le 10-05-2005 à 22:37:05  profilanswer
ah c'est pas dans Winamp? tu me prends pour une noobs Dox? lool.. merci en tout cas maintenant ca marche.
n°862983
zurman
Posté le 11-05-2005 à 00:26:46  profilanswer
Nouveau plugin : un lyrics panel (une évolution de lyricshow)
On a le choix entre 2 versions : une version en chinois qui marche bien mais galère à configurer, ou une version en anglais qui bugge, n'affiche pas les paroles mais %artist% - %title%, et qui fait crasher foobar.
Choisi ton camp camarade :D http://www.hydrogenaudio.org/forum [...] 30855&st=0
n°863050
Jinroh
Posté le 11-05-2005 à 08:04:19  profilanswer
Sympa le lyric :p
On va les encourager pour une nouvelle version :)
Et éspère qu'il s'occupe de récupérer tt seul les lyric sur internet :)
n°863544
wild-rider
Posté le 11-05-2005 à 18:15:14  profilanswer
Personne pour mon problème?
Aprés avoir mis foo_wma dans les components de foobar, dés que je le lance, la fenetre s'ouvre mais reste toute grise (bref je vois pas la playlist) et ça bug, le prog ne répond pas.
Comment faire? (meme en supprimant le dit .dll ça fait toujours pareil)
n°863658
boblenain2​00
Posté le 11-05-2005 à 21:25:11  profilanswer
Quel est la police pour voir les caractères chinois à installer, c'est toujours mieux que les carrés meme si on comprend rien :D
n°863985
Eric B
Posté le 12-05-2005 à 11:04:37  profilanswer
il te faut une police unicode a priori
n°867887
Puissance ​Athlon XP
Posté le 17-05-2005 à 23:46:59  profilanswer
C'est possible de faire un "fix mp3 header" sur une liste de pistes ? Parce que le faire manuellement l'une après l'autre... :/
n°870891
panzemeyer
Posté le 22-05-2005 à 09:41:26  profilanswer
Me semble pas qu'on puisse. Mais effectivement ce serait bien plus pratique.
n°870892
panzemeyer
Posté le 22-05-2005 à 09:43:09  profilanswer
Perso je cherche à désactiver le Toaster avec un raccourci clavier. Ça me permettrait de l'activer seulement quand j'utilise foobar à distance (je l'ai configuré pour qu'il s'affiche quasiment en plein écran). Je pense pas que ce soit possible non plus, mais on sait jamais ? :??:
n°871608
Solt
Posté le 23-05-2005 à 10:33:45  profilanswer
Je ne pense pas qu'il existe un plugin foobar capable d'aspirer des infos d'un site web? (comme le très bon Ant Movie Catalog par ex)
Paske je pense qu'il faudrait l'inventer... :) ...ca fait un moment que ça me travaille, mais le C++ c'est pas ma tasse de the et j'avoue hésiter à franchir le pas paske j'ai downloadé le SDK et ça m'a l'air d'être tout sauf trivial de programmer des plugins FB2K... :(
Quelqu'un voudrais se lancer là dedans avec moi? ou alors me tuyauter pour me lancer dans la prog de composants?
Foobar2000 v0.7 RC5 & LA 0.4 !!??peut on choper uniquement l'instru d'une chanson?
recherche tagger de mp3 pour faire uniquement cela :Problème de son avec KG7 + SB128 PCI (uniquement en acquisition video)
foobar2000 : désormais en version 2 et 64 bit[Topic Unique] Foobar2000 le successeur de Winamp
vob -> avi (uniquement un chapitre) : quel soft ?foobar2000, radio sur le net ca marche ??
[prob]Winfast xp2000 deluxe uniquement mono :(CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
Plus de sujets relatifs à : foobar2000 (v0.7.x et 0.8.x uniquement) - les composants
