6576 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  44  45  46  ..  52  53  54  55  56  57
foobar2000 (v0.7.x et 0.8.x uniquement) - les composants
n°809870
Mock
Posté le 25-02-2005 à 10:56:34  profilanswer
A propos de foo_remote/tbar_foo : ça ne partirait pas en sucettes avec foobar 0.8.3 ? Du style : affichage dans le pop-up du titre et de l'album précédent en lecture (cf aussi http://www.hydrogenaudio.org/forum [...] opic=21136 ou http://www.hydrogenaudio.org/forum [...] opic=14014) ? En lecture aléatoire ça fait désordre. La réinstall n'a pas résolu le problème (en passant, à tout hasard, j'ai viré foo_shuffle). Dommage, c'est pratique les playlist (et le volume) à portée de main dans la barre de tâche. Est-ce que quelqu'un aurait un tuyau à ce sujet ?
n°810764
karlkox
Posté le 26-02-2005 à 14:42:27  profilanswer
HAL a écrit :
le 1er c'est juste un resampler plus rapide, c'est ça ?
et le 2nd ? un filtre qui "adoucis le son" ?
Le 1er est un resampler de tres bonne qualité (pas forcément plus rapide) et le second est un dsp qui accentue les bass (je dit juste qu'il n'y a plus de bug de son "pourris" ;) ).
n°810774
zurman
Parti définitivement
Posté le 26-02-2005 à 14:59:47  profilanswer
Et foo_input_ym, il fait quoi par rapport à foo_ym ?
n°810781
Guigui
Posté le 26-02-2005 à 15:22:21  profilanswer
inti a écrit :
Follow cursor oui (d'ailleurs je sais plus ou on règle ca :whistle:)
Par contre autofocus aucune idée, c'est quoi?
autofocus c'est foo_scroll. Si il est active, en mode follow cursor et shuffle, ca tourne en rond (et c'est normal).
n°810793
karlkox
Posté le 26-02-2005 à 15:55:21  profilanswer
C'est le même renommé (et bugfixé, cf le changelog), je trouve que foo_input_ym est plus explicite pour les personnes ne connaissant pas ce format.
n°810798
zurman
Posté le 26-02-2005 à 16:01:36  profilanswer
Oki :jap:
Merci beaucoup pour ce plugin (même s'il fait parfois planter foobar :o ), j'avais été étonné à l'époque d'en trouver un pour winamp, et je le suis encore plus pour foobar.
n°810799
karlkox
Posté le 26-02-2005 à 16:04:12  profilanswer
Planter ? Lors de la lecture ou lors de l'ajout de musiques ?
T'es t-il possible d'uploader une ou deux musiques pouvant reproduire le plantage stp ? :)
n°810800
zurman
Posté le 26-02-2005 à 16:08:33  profilanswer
Lors de la lecture, mais ca se fait de facon très aléatoire.
J'ai nulle part ou uploader mais par contre je vais essayer de retrouver l'url d'un fichier dont je crois me souvenir qu'il avait fait planter foobar (enfin, il l'a fait planter une fois sur 10 lectures)
n°810802
karlkox
Posté le 26-02-2005 à 16:09:54  profilanswer
Certe mais un plantage reste un plantage ^_^
En tout cas, merci d'avance :)
n°810825
zurman
Posté le 26-02-2005 à 17:19:52  profilanswer
Ca y est retrouvé :D
http://pacidemo.atarilegend.org/aldn/ym/tonge.zip
la piste "Civilisation 8.ym"
Jme souviens qu'elle avait planté alors que j'avais refait presque entièrement ma config de foobar :sarcastic:
Mais bon comme je te le dis elle passe sans pb 9 fois sur 10, donc je sais pas si c'est un pb spécifique à cette piste ou au plugin (voire à un conflit entre plugins)
n°810835
karlkox
Posté le 26-02-2005 à 17:32:07  profilanswer
merci, je vais chercher la source du problème: :)
n°810837
karlkox
Posté le 26-02-2005 à 17:44:30  profilanswer
Je viens de les lire sans problème (en stressant foobar2000) donc effectivement, ça devait être un plantage dû à autre chose d'autant plus que les musiques que tu m'as envoyé ont été générées depuis Saint qui utilise le même moteur que le plugin.
En passant, j'en ai profité pour ajouter le support des archives, je vais updater le plugin :)
n°810840
zurman
Posté le 26-02-2005 à 17:50:09  profilanswer
Question (que je pense t'avoir deja posée) : quand on tagge des .ym avec foobar, que se passe-t-il concrètement? Seule la DB est updatée ou y'a moyen de tagger aussi les fichiers?
n°810850
karlkox
Posté le 26-02-2005 à 17:54:14  profilanswer
Seule la DB est updatée pour le moment, j'ajouterais le support des tags dans les fichiers une fois que le plugin sera stabilisé.
n°810856
zurman
Posté le 26-02-2005 à 17:56:25  profilanswer
Ce serait terrible  :love:
n°810858
karlkox
Posté le 26-02-2005 à 17:59:10  profilanswer
Je ferais un post des que ce sera implémenté (la je modifie le plugin pour lire les digidrums) ;)
n°811798
karlkox
Posté le 28-02-2005 à 11:39:00  profilanswer
n°811993
zurman
Posté le 28-02-2005 à 16:28:02  profilanswer
ca y est?
n°812066
karlkox
Posté le 28-02-2005 à 17:33:52  profilanswer
click sur le smiley ;)
n°812105
zurman
Posté le 28-02-2005 à 17:59:17  profilanswer
joli :D
n°813246
Jinroh
Posté le 02-03-2005 à 02:10:11  profilanswer
Utilisant la sortie SPDIF avec un cable coaxial sur un ampli 5.1 (pioneer VSX D814) j'aimerais bien que foobar puisse me convertir mes stéréo en 4 voie et si possible 5, car je n'aime pas trop les transformations que fait l'ampli.
Pour le moment j'utilise le DSP "Convert Stéréo to 4 channels" mais il n'est pas configurable et donne beaucoup plus de puissance aux enceintes arrière :(
Est ce qu'il en existe un autre ? ou est ce que je peux uniquement faire des modif en passant par la table de mixage nvidia ?
EDIT : j'ai trouvé le foo_channel_mixer qui semble assez complet :)
Message édité par Jinroh le 02-03-2005 à 02:23:40
n°813664
Solt
Posté le 02-03-2005 à 19:13:31  profilanswer
Salut, Est ce possible d'utiliser foobar pour faire de la séparation de canaux à la source?
Je voudrais profiter de ma carte son 7.1 pour avoir:
- les aigus sur les canaux 1 & 2
- les graves sur les canaux 3 & 4
- tout le spectre sur les canaux 5 & 6 (pour ma 2° piece)
est ce possible? ou faut il demander une évol du "channel mixer" par ex?
Quoique en y réfléchissant, je me dis que ca serait peut être encore mieux d'avoir:
- grave & aigu de la voie gauche sur les sorties 1 & 2
- grave & aigu de la voie droite sur les sorties 3 & 4
- tjrs le complet sur les 5 & 6
Comme ça j'aurais la même masse sur les deux sorties du même canal.
Quelqu'un aurait il un conseil?
n°816827
zlebandit
Posté le 07-03-2005 à 20:57:48  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai un problème avec foobar depuis ce soir lors du chargement.
J'ai l'erreur suivente : foo_input_std.dll doesn't exist.
Pourtant tout a l'air de bien fonctionner !
Pouvez-vous m'aider.
Par avance merci à tous
n°816920
langoustat​or
Posté le 07-03-2005 à 23:08:18  profilanswer
Sauvegarde ta config (foobar2000.cfg) et réinstalle proprement.
n°818165
methos6900​6
Posté le 09-03-2005 à 17:52:28  profilanswer
bonjour,
est ce que quelqu'un sait si il existe un plug in qui permet de gérer le itrip (rpour le reglage station) ?
foobar ne ferait il pas tout ...
n°819589
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 11-03-2005 à 18:05:14  profilanswer
Comment on fait pour désinstaller des components installés avec foobar2k (comme l'id3v2) ?
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°819603
dox94
Posté le 11-03-2005 à 18:16:43  profilanswer
A la mano. Tu cherches le plugin qui  doit se trouve dans le dossier components
et tu le supprimes ou tu le renomme en foo_id3v2.dlloff par exemple.
n°819635
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 11-03-2005 à 18:50:58  profilanswer
Ouai barbare quoi, je l'avais déplacé mais il le trouvait encore :D
n°820166
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 13-03-2005 à 01:03:05  profilanswer
Ca existe des vizualisation components comme pour winamp ?
n°820172
langoustat​or
Posté le 13-03-2005 à 01:58:33  profilanswer
moby :
pour le volume directement, il y a un composant pour columns_ui ici: http://www.hydrogenaudio.org/forum [...] uie_volume
Pour un contrôle du volume instantané, attendre la 0.9, c'est prévu au programme.
dernière question : il n'y a ps de "en dehors de la playlist", donc tu ne peux choisir qu'un comportement (preferences->core->commandline)
Hafrexx :
http://www.msu.edu/~singergr/bacon.html
et
http://www.hydrogenaudio.org/forum [...] opic=30101
Message édité par langoustator le 13-03-2005 à 01:58:50
n°820295
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 13-03-2005 à 13:27:21  profilanswer
+1 :jap:
n°827250
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 23-03-2005 à 23:37:40  profilanswer
http://www.audioscrobbler.com/forum/25/_/17668
Une nouvelle version d'AudioScrobbler (même qu'elle marche sous win 98).
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°827640
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 24-03-2005 à 17:24:10  profilanswer
LPCM <--> delta-PCM converter
"Noise Sharpening DSP" expérimental.
http://www.hydrogenaudio.org/forum [...] opic=31899
http://foobar2000.free.fr/dsp/delta.html
n°827641
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 24-03-2005 à 17:25:05  profilanswer
Digital Crossover DSP, foo_dsp_xover
http://www.hydrogenaudio.org/forum [...] opic=29316
n°827780
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 24-03-2005 à 20:31:44  profilanswer
impressionant  :ouch:
sur du matos hifi avec source sans perte, c'est magnifique !
n°827857
inti
t'as mieux mais tapir
Posté le 24-03-2005 à 21:33:12  profilanswer
Concrétement, il fait quoi ce plugin?
Viva Manul!
n°827863
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 24-03-2005 à 21:35:55  profilanswer
Bein en fait il fait coton-tige: ca te décrasse les oreilles avant l'écoute...
:whistle:
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
n°831723
gURuBoOleZ​Z
Posté le 30-03-2005 à 21:08:13  profilanswer
J'aime assez le noise sharpening, que j'utilise sur certains enregistrement dont la prise de son est assez terne. C'est un peu Maggie™, mais quand le son est fade, c'est à mon goût mieux avec que sans ;)
Je commence aussi à l'utiliser avec le diskwriter pour certains de mes encodages à destination de mon baladeur mp3.
Le résultat est quand même fatiguant je trouve.
n°832013
SpaceTurtl​e
Crocodile country
Posté le 31-03-2005 à 09:09:16  profilanswer
Fatiguant à l'écoute ou fatiguant à l'encodage ?
"La sobriété, c'est une hallucination due à un manque d'alcool"
n°832024
gURuBoOleZ​Z
Posté le 31-03-2005 à 09:30:31  profilanswer
A l'écoute (sur casque du moins).
Message édité par gURuBoOleZZ le 31-03-2005 à 09:30:47
n°832042
SpaceTurtl​e
Crocodile country
Posté le 31-03-2005 à 10:14:48  profilanswer
J'utilise le "crossfeed" de foobar lorsque j'encode mes mp3 pour mon baladeur.
Le confort sonore (au casque) est meilleur.
Par contre je ne sais pas ce que ça donne avec le dernier plug-in de "noise sharpenning"
Foobar2000 v0.7 RC5 & LA 0.4 !!??peut on choper uniquement l'instru d'une chanson?
recherche tagger de mp3 pour faire uniquement cela :Problème de son avec KG7 + SB128 PCI (uniquement en acquisition video)
foobar2000 : désormais en version 2 et 64 bit[Topic Unique] Foobar2000 le successeur de Winamp
vob -> avi (uniquement un chapitre) : quel soft ?foobar2000, radio sur le net ca marche ??
[prob]Winfast xp2000 deluxe uniquement mono :(CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
Plus de sujets relatifs à : foobar2000 (v0.7.x et 0.8.x uniquement) - les composants
