6694 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  52  53  54  55  56  57
foobar2000 (v0.7.x et 0.8.x uniquement) - les composants
n°762061
thibw
Posté le 20-12-2004 à 10:36:53  profilanswer
Jinroh a écrit :
Je vais essayer de trouver des infos dessus alors, aprce que dans ma playlist j'ai vraiment des différences de temps en temps :(
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1453&cat=3
n°762068
Jinroh
Posté le 20-12-2004 à 10:46:54  profilanswer
Merci :):)
C'est partie pour un peu de lecture :)
n°762121
Jinroh
Posté le 20-12-2004 à 11:40:41  profilanswer
Pouir le scan de mes ficheirs je le fais toujrous par album complet et je demande un scan as album.
Je viens de refare le scan RG sur un album principalement dont le niveau était très bas et le niveau est revenu normal. Pourtant les tag RG étaient déjà fait mais ils avaient du etre aml faits par je ne sais quelle magie :p
n°762347
dox94
Posté le 20-12-2004 à 16:13:52  profilanswer
Est-ce que le panneau Foo_uie_albumart en version 0.041 marche chez vous avec windows 2000 ? :??:
Parce chez moi, ça marche pas du tout, j'ai le message suivant dans la console:
"Failed to load dll Foo_uie_albumart.dll" ou qqchose comme ça. :(
J'ai installé windows xp également sur le même PC, et ça marche très bien avec.
n°762458
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 20-12-2004 à 17:51:30  profilanswer
pour le RG, il NE FAUT PAS utiliser le PEAK info :o
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°762475
Jinroh
Posté le 20-12-2004 à 18:20:50  profilanswer
Ok c'est noté, en effet il était activé
n°762848
Jinroh
Posté le 21-12-2004 à 10:43:47  profilanswer
J'utilise le quick Tag depuis peu pour noter les morceau, mais est-il possible de faire une recherche dans les playlist en fonction de la note ?
Genre chercher tout les morceau à 4 et plus ?
n°763074
dox94
Posté le 21-12-2004 à 15:35:53  profilanswer
Tu peux tout simplement trier ta playliste en focntion de la note:
Menu Playlist\Sort\Sort by...
%rating% $if(%ALBUM ARTIST%,%ALBUM ARTIST%,$if(%various%,%album%,%artist%)) %disc% %album%  $num(%tracknumber%,3)
Tu peux aussi utiliser le plugin 'Extended playliste generator' pour créer une playlist en fonction de critères précis.
Voici ce que j'utilise:
Query: rating GREATER 3 OR trackrating GREATER 3
Search what: Database
Playlist name: Préférés -s-
Tu peux aussi classer par note dans l'album list.
PS: Ya vraiment personne  sous windows 2000 pour tester foo_uie_albumart. :(
n°763108
Jinroh
Posté le 21-12-2004 à 16:35:26  profilanswer
Ok merci pour l'info :)
n°763678
Guigui
Posté le 22-12-2004 à 14:52:47  profilanswer
Marche tres bien chez moi.
Il faut gdiplus.dll
n°764056
dox94
Posté le 22-12-2004 à 22:20:46  profilanswer
ok merci. :jap:
Je m'en vais tester ça tout de suite.
n°764268
CyberNeo1
Posté le 23-12-2004 à 10:57:04  profilanswer
Salut tout le monde, si vous pouviez m'aider à resoudre un pb de lecture. Je lis tres mal sur Foobar tout ce qui est sur CD que soit cd audio ou n'importe qel fichier present sur cd (cda,mp3,ogg,wav...). Le son  craque fait des "vagues". Je lis par contre tres bien ces memes fichiers une fois que je les ai rentrés dans mon disque dur.
Pourtant mon lecteur cd marche tres bien avec Med.Play.Classic , WMP10(ressorti pour l'occaz uniquement pour tester) ou power dvd,je comprends pas :??:  .
Pour info j'ai Foobar2000 avec tous les plugs de la version speciale et je suis sous WinXP.
Merci d'avance pour votre aide.
n°766781
Eric B
Posté le 27-12-2004 à 19:38:20  profilanswer
y a t il une solution pour graver les CD Audio AVEC cd text sous Foobar ?
Sois j'utilise direct nero pour le cd text, soit foobar pour le replay gain. J'aimerais avoir les 2, comment faire ?
n°766786
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 27-12-2004 à 19:42:08  profilanswer
On peut pas.  [:spamafote]
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°766790
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 27-12-2004 à 19:43:17  profilanswer
Aparememnt c'ets un blme insoluble pour le moment... Je prefere sacrifier le CDtext étant donné le nombre infime de platines capable de déchiffrer les dites infos...
• • • "La démocratie c'est bien mais il faudrait que les gens soient pas cons..." © Alpacou aux Nouilles • • •
n°766821
gURuBoOleZ​Z
Posté le 27-12-2004 à 20:28:29  profilanswer
Utilise le diskwriter de foobar2000 avec application de RG + dithering/noise shaping. Comme format de sortie, utilise un format lossless (afin de ne pas perdre les tags ni choper quelques artefacts au passage) supporté par Nero. Le mode le plus rapide fera largement l'affaire.
Ensuite, grave les fichiers lossless avec Nero. Tu auras le CD-TEXT et l'ajustement replaygain.
C'est un peu moins direct qu'une solution gèrant les deux en même temps.
Jette quand même un oeil sur burrrn de Gambit:
http://www.burrrn.net/
Peut-être que tu peux paramétrer certains décodeurs (comme celui du mpc) afin que le décodage prenne en compte les infos RG contenues dans les fichiers.
n°766940
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 27-12-2004 à 22:37:55  profilanswer
:jap: j'avais pesné à cette option mais c'ets fastidieux... pour pas grand chose au final vu comment les platines CD lisant le CDtext courrent pas les rues...
par contre un autre avantage de Néro pour els CDA c'est qu'il permet de lancer NeroCovert pour créer uen jaquette vec els noms de pistes de manière automatisées...
Du coup ton idée mérite reflexion... :jap:
n°766960
gURuBoOleZ​Z
Posté le 27-12-2004 à 23:09:03  profilanswer
Cela faisait plus de deux mois que Case n'avait pas compilé ou mis à jour un nouveau composant pour foobar2000 (seul son install complète étaient régulièrement mise à jour). Je viens de voir que foo_dts a été modifié aujourd'hui.
Cela intéressera peut-être les adeptes du format. J'avoue que je ne peux pas tester.
http://www.saunalahti.fi/cse/foobar2000/?C=M;O=D
n°766961
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 27-12-2004 à 23:11:41  profilanswer
mais je ne suis pas client non plus... ;)
n°766963
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 27-12-2004 à 23:12:34  profilanswer
Au fait quelqu'un peut faire un récapitulatif des composants associés à Columns UI (que je n'utilise pas encore)?
Comme ça j'en profiterai pour mettre à jour mon site (qui en a bien besoin  :D ).
Message édité par hpl-nyarlathotep le 27-12-2004 à 23:12:45
n°766964
gURuBoOleZ​Z
Posté le 27-12-2004 à 23:12:57  profilanswer
Eric B> Je viens d'installer burrrn, et je pense qu'il devrait répondre à tes attentes. Il gère un paquet de format, et pas mal d'options replaygain (album & track, preamp, limiter, dithering et noise shaping). CD-TEXT supporté normalement. Il existe même une option pour l'avoir en french :)
n°766965
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 27-12-2004 à 23:16:11  profilanswer
Dire que je l'avais téléchargé mais jamais installé... :/
:jap: Ce n'ets pas tombé dans l'oreille d'un sourd... :)
n°766997
langoustat​or
Posté le 27-12-2004 à 23:55:23  profilanswer
Je fais vite:
http://www.hydrogenaudio.org/forum [...] opic=28647
n°767000
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 28-12-2004 à 00:06:33  profilanswer
/!\ EXCLUSIF:
Contrairement à ce que son pseudo pouvait faire penser Langoustator est un lapin!!!!
n°767015
langoustat​or
Posté le 28-12-2004 à 00:28:27  profilanswer
Vite mais bien.
nyarla, pourquoi donc n'es-tu pas encore passé du côté columns?
n°767255
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 28-12-2004 à 12:38:04  profilanswer
Par manque de motivation, on va dire.
n°767691
gURuBoOleZ​Z
Posté le 28-12-2004 à 20:08:04  profilanswer
Version 1.2 finale de foo_columns:
changes from rc2:
-focus is restored to correct window after clicking on a menu item
-mouse wheel now scrolls correct window when turning mouse whell in non-client area (e.g. scrollbar)
-added option to disable delete key in playlist switcher panel
plus a not very useful christmas bonus for you to find
n°767913
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 29-12-2004 à 08:27:42  profilanswer
changes from rc2:
Merci Guru je DL ca sur mon iHP direct avant de partir... Je l'installerai chez le frangin...moins c'est utile plus j'aime ca... :whistle:
n°767915
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 29-12-2004 à 08:31:16  profilanswer
Lien mort on dirait... :/
n°767921
Tang
Plug'n'Troll
Posté le 29-12-2004 à 08:35:33  profilanswer
Mmm non le lien marche mais pas avec NetTransport apparemment... :jap:
n°769887
boblenain2​00
Posté le 01-01-2005 à 15:46:07  profilanswer
Est-ce qu'il existe un plugin qui affiche la couverture de l'album en cherchant sur un site web ?
Comme le faisait feu foo-tunes
n°770582
inti
t'as mieux mais tapir
Posté le 02-01-2005 à 20:57:34  profilanswer
Oui oui, on en parle un peu plus haut dans ce topic je crois :)
Ou alors plutot dans le topic "concours du plus beau foobar2000".
(j'ai la flemme de chercher dsl, mais tu trouveras facilement ;))
[EDIT]
bon j'ai quand meme cherché, tu trouveras des informations ici, il te faudra le plugin "column ui" également
Message édité par inti le 02-01-2005 à 21:01:44
n°770627
Jinroh
Posté le 02-01-2005 à 22:07:51  profilanswer
Mais pour l'Album cover art downloader tu dois DL les images à part, c'est à coté de foobar, il ne dl pas lors de la lecture de l'album.
Le logiciel est tout de même vraiment très pratique
n°770643
inti
Posté le 02-01-2005 à 22:33:30  profilanswer
Ah vi t'as raison Jinroh :jap:
Bon alors la question de boblenain peut aussi m'intéresser dans ce cas, quelque chose qui va chercher tout seul les couvertures d'album. (moi qui voulait coder quelque chose, en voilà une idée qu'elle est bonne!)
Viva Manul!
n°770738
Guigui
Posté le 03-01-2005 à 07:54:18  profilanswer
c'est dans la "to-do-list" du developpeur de l'album cover art.
n°770953
inti
Posté le 03-01-2005 à 16:23:31  profilanswer
Ca tombe bien j'ai la flemme :D
Viva Manul!
n°771337
boblenain2​00
Posté le 03-01-2005 à 22:13:05  profilanswer
[EDIT]
Merci :jap: Je dl les pochets avec le soft dont vous parler
C'est un peu plus chiant que si il le faisait tout seul mais bon  :D
n°771648
Severian42​7
Posté le 04-01-2005 à 14:29:54  profilanswer
Re-bonjour
Il y a trois fonctionnalités que j'utilisais régulièrement sous Winamp, et que j'aimerais bien retrouver sous foobar :
1. la possibilité de copier un ou plusieurs fichiers (sélectionnés) sur mon lecteur MP3 (qui apparaît dans Windows comme "Disque amovible", donc comme un lecteur physique) depuis foobar. Eventuellement, la possibilité d'accéder au contenu dudit lecteur (comme un dossier Windows) pour modifier son contenu (supprimer des fichiers, p.ex).
2. la possibilité de "mettre en attente" (enqueue) un fichier sélectionné (ou même plusieurs), de sorte qu'il joue après le fichier en cours de lecture, sans pour autant changer l'ordre de la playlist; et ce, même en lecture aléatoire. Donc création d'une "file d'attente" temporaire, prioritaire sur la playlist en cours, et qu'il est possible de modifier en tout temps sans altérer la playlist en cours (fonction du Winamp5 de base).
3. la possiblité de trier les fichiers (ou faire une recherche sur la base de données de foobar) en fonction de la date à laquelle ils ont été ajoutés à la DB. P.ex. j'aimerais pouvoir créer une playlist contenant les fichiers ajoutés à la base de données durant les deux dernières semaines. Je précise qu'il ne s'agit pas de la date de création ou modification du fichier dans Windows.
Voilà, vous connaissez quelque chose d'approchant ?  :)
Message édité par Severian427 le 04-01-2005 à 14:32:03
n°771650
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 04-01-2005 à 14:33:36  profilanswer
1. Masstagger: Move, Rename or Copy Files
2. Temporary Playlist: foo_temple
3. System date: foo_systemdate(2) Tu fais bien de préciser  :o
Message édité par hpl-nyarlathotep le 04-01-2005 à 14:34:22
n°771656
Guigui
Posté le 04-01-2005 à 14:41:38  profilanswer
3 : si si, foo_systemdate. Il faut juste se contraindre a faire le petit click droit dans la foulee de la premiere addition a foobar
n°771659
Guigui
Posté le 04-01-2005 à 14:42:43  profilanswer
et 1 : le drag & drop marche aussi, de meme que le delete (ou mass delete)
Foobar2000 v0.7 RC5 & LA 0.4 !!??peut on choper uniquement l'instru d'une chanson?
recherche tagger de mp3 pour faire uniquement cela :Problème de son avec KG7 + SB128 PCI (uniquement en acquisition video)
foobar2000 : désormais en version 2 et 64 bit[Topic Unique] Foobar2000 le successeur de Winamp
vob -> avi (uniquement un chapitre) : quel soft ?foobar2000, radio sur le net ca marche ??
[prob]Winfast xp2000 deluxe uniquement mono :(CUSTOM : concours du plus beau Foobar2000
Plus de sujets relatifs à : foobar2000 (v0.7.x et 0.8.x uniquement) - les composants
