2870 connectés
  Traitement Audio
  Aide : achat autoradio et hauts parleur voiture 206
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°2155795
Posté le 30-07-2018 à 13:55:32  answer
Bonjour !
Alors voila, j’ai acheter une 206 (modèle 1.9diesel de 2003) et j’aimerais changer le post radio mais aussi les 4 hauts parleurs (je crois 16,5cm de diamètre à l’avant et 13cm de diamètre a l’arrière).
Le problème c’est que je ne mis connais absolument pas, mais alors pas du tout... j’ai consulter quelques forums mais je n’es rien compris...
Je souhaite changer le post d’origine car il ne possède pas de port USB, et les hauts parleurs car ,lors des basses, ceux-ci ont un son hyper désagréables (sorte de bourdonnement horrible) et après avoir démonter le plastique de la portière, les hauts parleurs d’origine sont en très mauvais états (d’où l’obligation de les changer aussi)
Photo 1 ->Câble du poste d’origine : https://www.noelshack.com/2018-31-1 [...] 201e2.jpeg
Photo 2 ->Haut parleur avant : https://www.noelshack.com/2018-31-1 [...] 81838.jpeg
Photo 3 ->Haut parleur devant les rétro : https://www.noelshack.com/2018-31-1 [...] b26a4.jpeg
Photo 4 ->Type de connexion haut parleur avant : https://www.noelshack.com/2018-31-1 [...] deeb4.jpeg
Ducoup, j’aimerais savoir quelle autoradio me conseillerez vous sachant que j’aime bien écouter de la musique avec des basses, qui s’entendent légèrement de l’extérieur (je veux pas non plus un son de kéké ) et aussi quelles hauts parleurs ( j’avais vu que eux étaient plutôt pas mal : https://www.ldlc.com/fiche/PB00123099.html ) pour un budget d’environ 250€
J’ai aussi 2 mini haut parleur haut niveau des rétro (voir photo 3) faut t’il les changer aussi ?
Faut t’il changer aussi ceux arrière ou les deux devant suffiront en débranchant ceux arrière?
De plus, vu que je sais pas comment monter un post radio j’ai donc (voir photo 1) 2 grosses prises (noir et blanche) et un câble pour l’antenne.. quand j’aurais un nouveau post, le montage est t’il compliqué ? J’ai vu qu’il faut aussi acheter ça : https://www.amazon.fr/Câb%E2%80%8Bl [...] totitre-21
Que faut t’il d’autre ?
Merci de votre aide :)
Ps: je m’en fou de ne plus avoir les commandes au volant
Posté le 30-07-2018 à 13:55:32  profilanswer
n°2155799
Marcel Pit​ou
Posté le 30-07-2018 à 14:55:21  profilanswer
Effectivement, les haut-parleurs d'origines sont morts (suspensions HS), il faut tout changer.
Les deux "mini haut-parleurs" à l'avant sont des "tweeters", ce sont des haut-parleurs qui délivrent uniquement les aiguës (cymbales, etc...).
Tu as dans ta voiture d'origine un kit éclatés, composé de woofers dans les portières (basses et médiums), et tweeters à coté des rétro (aiguës), et d'un filtre (les filtres servent à séparer les basses/mediums et les aiguës, pour envoyer uniquement les basses/médiums aux woofers, et uniquement les aiguës aux tweeters..., ils sont obligatoires, et adapté uniquement aux haut-parleurs avec lesquels ils sont vendus, tu ne peut donc pas garder les filtres d'origine de ta voiture, car cela nuirai à la qualité de son).
Il faudrait remplacer tout l'ensemble par un nouveau kit éclaté, mais cela implique de changer aussi les filtres, et le câblage de l'autoradio jusqu'au tweeters et jusqu'au woofers dans les portières (il faut donc tout démonter, ou faire faire l'installation par un spécialiste).
Voici un exemple de kit éclaté, avec les filtres, les tweeters, et les woofers : https://www.ldlc.com/fiche/PB00161321.html
Ca c'est à toi de voir, tu peut seulement les débrancher (au niveau de l'autoradio, pas au niveau des portières, car il ne faut pas que les fils se touchent entre eux pendant que l'autoradio fonctionne...), ou tu peut les remplacer aussi.
Si tu décide de seulement les débrancher, les passagers arrières entendront le son moins fort que les passagers avant...  [:yiipaa:4]
Pour l'arrière, il ne faut pas un kit éclaté, il faut des HP coaxiaux "classique" : https://www.ldlc.com/fiche/PB00161308.html
moins cher ici : https://www.cdiscount.com/auto/car- [...] 130ac.html (vu le tarif, autant les remplacer...)
Pour l'autoradio, Alpine c'est très bien : https://www.ldlc.com/fiche/PB00253921.html (bonne qualité de son, compatible avec les FLAC/MP3 et CD-Audio..., USB, Bluetooth, et 4x50W de puissance).
PS : si tu n'y connais rien, je te conseil de faire installer le tout par un professionnelle, car la il faut refaire le câblage des HPs et monter les nouveaux filtres pour les HPs avants (ce qui impliquera peut-être un démontage du tableau de bord, et/ou des panneaux de portières, pour passer les nouveaux câbles, et installer les nouveaux filtres).
Si tu le sens bien, tu peut le faire toi même, ce n'est pas vraiment compliqué..., mais ça demande du travail pour tout démonter et passer les câbles, et installer les filtres (j'ai déjà démonté un tableau de bord, c'est casse-bonbon, y'a des clips partout, si on as pas l'outillage adapté, il faut y passer la journée...).
PPS : il est peut-être possible de monter les filtres dans les portières, ce qui éviterai un démontage du tableau de bord, et un recâblage complet (faut voir si tu peut trouver un emplacement qui ne gène pas pour la descente des vitres).
En théorie, l'adaptateur est fournit avec l'autoradio, donc ne l'achète pas et vérifie avant dans la boite (celui qui tu as mis en lien, c'est pour les autoradio Sony uniquement, il ne sera peut-être pas compatible avec un autoradio d'une autre marque).
Si tu passe par un professionnelle pour l'installation, il te dira lui même qu'elle type d’adaptateur est nécessaire, ou il te le facturera avec l'installation (au cas ou il y'en aurai besoin...).
Message édité par Marcel Pitou le 30-07-2018 à 19:31:49
n°2155849
chtit
R-CB5
Posté le 31-07-2018 à 02:33:49  profilanswer
Marcel à deja bien tout expliqué pour que tu t'y retrouve ;)
effectivement les HP avant son mort de chez mort
j'ai aussi une 206 avec une petite installation audio que j'aime bien, et les HP d'origine pourtant de 2000 ne sont pas en aussi mauvais etat que les tiens
d'origine dans la 206 c'est effectivement un kit eclaté, c'est à dire HP de basse/medium et aigu separé, contrairement à l'arriere ou ce sont des coaxiaux
à l'avant d'origine le filtre de separation des frequence est integré dans le HP ou tweeter, donc en changeant les HP il faut obligatoirement un kit eclaté avec filtre
j'ai perso des Focal PS165, quasi equivalent à ceux du lien de Marcel, et ils sont top
à l'arriere je les ai debranché au niveau de l'autoradio, car en fait les HP arriere ne sont utile que pour les passager, et comme je n'en ai quasi jamais bah ca sert à rien d'investir, c'est pas que ca coute cher mais ca demande pas mal de demontage et de taf pour y acceder (en tous cas sur une 3 portes)
j'ai aussi ajouter un petit caisson plat focal ibus20 sous le siege conducteur pour ameliorer un peu plus les basse (les HP focal sont un peu juste)
concernant l'autoradio, alpine est tres bien, c'est ce que j'ai aussi, avec clé USB, j'utilise que ca c'est bien pratique
pour le branchement, c'est une fiche ISO standard, tous ce qu'il y a de plus classique, donc t'auras juste à brancher/debrancher pour installer ;)
faudra juste inversé deux fils sur le faisceau de l'autoradio lui meme, ils sont en general prevu via deux fiche rapide, c'est le cas de mon alpine
il faut inverser le fil jaune et le fil rouge, ce sont les deux alimentation necessaire à l'autoradio, le plus ermanent pour la memoire de l'autoradio, et le plus apres contact pour l'allumage avec le contact de la voiture
il faut les inversé car d'origine dans la 206, peugeot à eu la bonne idée d'inversé ces deux fil sur le faisceau de la voiture, et donc si tu laisse le fil rouge avec le rouge et le jaune avec le jaune, tu n'auras pas de memoire dans l'autoradio, et celui ci restera allumé quand tu coupera le contact
rien de bien compliqué il suffit juste d'inverser les deux fil jaune et rouge pour les mettre ensemble, et le tour est joué, c'est prevu sur les cables de l'autoradio
http://img11.hostingpics.net/pics/714367DSC01308.jpg
n°2155851
chtit
R-CB5
Posté le 31-07-2018 à 02:41:53  profilanswer
faudra aussi bricoler un peu pour poser les tweeter, ceux d'origine etant particulierement petit, les focal il fau leurs prevoir un trou plus gros dans la coque de retro pour qu'ils passent
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/uploads/200507/marco206_1121765552_tweeter_focal.jpg
et pour le HP principale, juste deposer le panneau de prote, et il faudra certainement soit des cale, soit decouper le bol en plastique, car les HP adaptable sont souvent plus profond et sinon ils ne passent pas
perso j'ai decouper le bol
et on voit les filtre en bas de la porte (les PS165 ont deux filtre par HP)
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/33/1439673502-2.jpg
n°2155950
Marcel Pit​ou
Posté le 31-07-2018 à 15:52:24  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichier [...] 3502-2.jpg
Ah, ben si ça rentre dans la portière pour les filtres, ça va c'est plus simple (ça aurait été bien plus embêtant de devoir les monter derrière le tableau de bord).
J'avais peur que ça pose soucis pour la descente de la vitre.  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 31-07-2018 à 15:54:24
n°2156055
chtit
R-CB5
Posté le 01-08-2018 à 01:17:59  profilanswer
un filtre c'est pas si gros que ça,
là les miens sont collé sur la mousse insonorisante au fond de la porte (donc derriere la vitre) avec du scotch double face mirroir (en mousse epaisse antivibration) ca tiens niquel depuis 2012, la vitre descend parfaitement sans etre géné par quoi que ce soit, ni les filtres derriere ni le HP dedvant, ni les cables
n°2156130
Marcel Pit​ou
Posté le 01-08-2018 à 14:20:46  profilanswer
Oui, je sais approximativement quel taille font les filtres...  :D
Mais dans certaines voitures y'a pas beaucoup de place dans les portières, mais apparemment sur la 206, y'a de la place vu tes photos.  ;)
n°2156224
chtit
R-CB5
Posté le 02-08-2018 à 01:23:46  profilanswer
oui y'a la place, on trouve toujours la place quelque part ;)
n°2183103
Posté le 21-01-2019 à 18:51:02  answer
Bonsoir l’equipe !
Désolé de ma réponse si tard, mais je ne pouvais plus m’occuper de pouvoir changer mes équipements audio de ma 206...
Mais maitenant tout est OK et j’aimerais savoir si vous aviez des bons rapport qualité prix en poste radio et enceinte a me proposé ...?
n°2183133
chtit
R-CB5
Posté le 22-01-2019 à 00:32:18  profilanswer
le rapport qualité/prix depend du budget que tu compte y allouer aussi ;)
n°2183842
Posté le 27-01-2019 à 15:34:51  answer
J’ai un budget d’environ 250 pour un poste et les enceintes
n°2183880
chtit
R-CB5
Posté le 27-01-2019 à 19:53:32  profilanswer
autoradio, entre 70 et 100€ environ, à choisir en fonction de ce que tu à besoin (lecteur CD, bluetooth, compatible android/iOS, USB etc...)
https://www.sebastoautoradio.net/au [...] ow_to_high
HP avant (kit eclaté 165mm) environ 80/100€ inutile de prendre plus cher sans ampli, JBL, MTX et focal sont mes preferé, mais focal faut soit insonoriser les portes, soit ajouter un petit caisson car ca manque de basse (perso j'ai ajouter un caisson plat focal iBus)
https://www.sebastoautoradio.net/ha [...] s760c.html
https://www.sebastoautoradio.net/ha [...] 6500c.html
https://www.sebastoautoradio.net/ha [...] 165-3.html
https://www.sebastoautoradio.net/ha [...] 165v1.html (c'est ce que j'ai dans la mienne, ils ont changé la reference)
HP arriere, 130mm coaxial, tu choisira la meme marque/gamme que ceux de l'avant https://www.sebastoautoradio.net/ha [...] ow_to_high
Message édité par chtit le 27-01-2019 à 19:55:04
n°2184147
Posté le 29-01-2019 à 09:18:21  answer
Le truc c’est que je fais absolument pas quel est le meilleur poste radio ...
Un caisson de basse coûte combien ?
n°2184296
chtit
R-CB5
Posté le 30-01-2019 à 00:37:10  profilanswer
y'a pas de "meilleurs" autoradio, surtout dans ce budget
j'ai mis les marques de qualité, apres tu choisis celui que tu veux, qui à les fonctions que tu à besoin, tu n'aura pas de difference de qualité audio ;)
un caisson de basse amplifié ca debute à 129€
bien prendre un caisson complet, car tu peut les acheter en kit aussi, le caisson seul (la boite), le subwoofer (gros haut parleur fait pour les basses) et l'amplis
https://www.sebastoautoradio.net/ca [...] ow_to_high
tu en à de toute taille et toutes puissance, des gros qui vont prendre une bonne partie du coffre, ou des plat à glisser sous un sieges pour ne pas amputer l'espace du coffre, et meme des modele qui vont dans la roue de secours quand celle çi est dans le coffre (donc 206 c'est mort, c'est un panier sous la caisse) https://www.sebastoautoradio.net/ca [...] ow_to_high
perso j'ai choisi un Focal iBus20 y'a deja quelque année, en promo à 149€ actuellement https://www.sebastoautoradio.net/ca [...] bus20.html
car le coffre de la 206 est deja suffisament petit pour ne pas encore en plus le rapetisser :lol:
y'a le modele iBus2.1 un poil plus cher qui integre aussi un amplis stereo pour les HP frontaux https://www.sebastoautoradio.net/ca [...] us2-1.html
mais y'a d'autres marque qui font des caisson du meme genre
apres selon ce que tu ecoute, un caisson plat peut ne pas suffire, si tu ecoute beaucoup de musique necessitant des basse (electro, rap etc...) tu va etre décu, pour moi c'est amplement suffisant
et si ca te derange pas d'avoir un gros caisson dans le coffre, alors ce sera une meilleurs solution que le petit plat sous le siege, c'est qu'une question de compromis ;)
Message édité par chtit le 30-01-2019 à 00:40:33
n°2184379
lolo-1234
Posté le 30-01-2019 à 12:09:01  profilanswer
bonjour!
pour un prix équivalent à celui d un caisson tu peux aussi en sacrifiant la plage arrière mai en gardant ton coffre et avoir un meilleur rendement
les lien sont des exemple la sa te donne +- 100W vrais watt pour les bass et peux de pertes le haut parleur et un peux surclassé mais adapté
ampli mono avec filtre intégré:
https://fr.aliexpress.com/item/High [...] 39.90158.0
boomer 4homs
https://www.toutlehautparleur.com/s [...] -4ohm.html
la qualité de l ampli me semble suffisante pour une utilisation jusqua 1500hz
Message édité par lolo-1234 le 30-01-2019 à 16:49:38
n°2184535
chtit
R-CB5
Posté le 31-01-2019 à 00:17:18  profilanswer
perso j'acheterais pas un amplis sur aliexpress...
et les HP sur la plage arriere, ouai c'est economique, mais d'une part c'est moche, c'est visible du coup qu'on à du matos dans la bagnole (risque de vol) et ca bouffe quand meme de la place en hauteur dans le coffre
n°2184559
lolo-1234
Posté le 31-01-2019 à 11:13:48  profilanswer
c est le meme amplis que sur le caisson à 229 euros dans ton lien :)
https://www.sebastoautoradio.net/ca [...] 200-3.html
à moins de prendre des grande marque ces petit emplis ce valent tous + ou -
il faut juste faire attention au TDH et autre...
c est souvent des tda qui sont utilisé les mème qui sont utilisé dans les auto radio comme sur ce circuit :
https://fr.aliexpress.com/item/CNIK [...] 39.90158.0
Message édité par lolo-1234 le 31-01-2019 à 11:46:43
n°2184676
chtit
R-CB5
Posté le 01-02-2019 à 01:05:24  profilanswer
il se ressemble, mais de là à dire que c'est le meme, j'y mettrais pas ma main à couper :lol:
n°2184677
lolo-1234
Posté le 01-02-2019 à 01:17:32  profilanswer
n°2185641
quicksilve​r01
Posté le 05-02-2019 à 22:11:28  profilanswer
Salut mr alex,
Alors pour faire simple et pas compliquer sans tout changer et t'embeter pour rien, ayant deja changer mes hp et autoradio dans la 307 , il faut savoir qu'un bon autoradio de marque sony ou alpine, j'avais des alpine et je suis passé sur sony. j'avais mis des 3 vois a l avant et des 2voies a l arrière. ca fait le travail avec un bon réglage de l'autoradio. a savoir qu'il faudra prendre des afdaptateurs pour les hp , trouvable chez norauto a pas cher et pour l'autoradio ca posera pas de soucis pour le branchement il n'y a rien de spécial  :hello:
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°2186391
Posté le 10-02-2019 à 19:56:10  answer
Bonjour !
Je viens d'acheter ce poste : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Et les enceintes que vous m'avez proposé (les 16,5mm) sont passés de 70euro à 29euro ! Elles valaient donc bien le coup? : https://www.cdiscount.com/auto/car- [...] u6EALw_wcB
Pour celle arriere (13mm) je ne sais pas encore quoi prendre .. merci
n°2186416
chtit
R-CB5
Posté le 11-02-2019 à 01:04:40  profilanswer
je ne t'ai pas conseillé ces HP, ce sont des HP coaxiaux, avec le tweeter integré au centree du HP, alors que sur la 206 c'est d'origine un kit eclaté, c'est à dire gros HP dans la portiere + tweeter dans les coque de retro, donc ca ira pas ou alors faut supprimer le tweeter d'origine de la voiture (surtout pas le brancher) mais tu perd en qualit é par rapport à un kit eclaté
Message édité par chtit le 11-02-2019 à 01:04:54
n°2186428
Posté le 11-02-2019 à 08:26:11  answer
Que penses tu de celui là alors ?
Ou alors en as tu un à me conseiller qui procure de bonne basse ?
n°2186460
chtit
R-CB5
Posté le 11-02-2019 à 11:31:20  profilanswer
ce sont les HP que j'ai, donc je ne peut que te les conseiller, sauf qu'ils manquent de basse à mon gout, pour ca que j'ai rajouter le caisson plat, ou alors faut insonoriser les portes
sinon je t'ai deja mis des liens plus haut avec des HP recommandé, dont ces focal
regarde ceux qui descendent le plus bas en frequence, 50/55Hz c'est pas mal
Message édité par chtit le 11-02-2019 à 11:32:06
n°2186466
Posté le 11-02-2019 à 11:44:39  answer
Mmmh d’accords, mais ce que je recherche ce serait d’avoir un son un peu « boum boum » avec de bonnes basses assez profondes... donc si je te suis, ceux-ci rémondrais à mes attentes ?
Et pour ceux arriérés, que me conseils tu ?
Et aussi, le choix du poste radio est t’il correct comparé à l’alpine que tu m’avais proposé ?
n°2186515
Posté le 11-02-2019 à 17:47:32  answer
n°2186560
chtit
R-CB5
Posté le 12-02-2019 à 00:32:49  profilanswer
l'autoradio tres bien ;)
les HP, si tu cherche de "bonnes basses assez profonde", impossible juste avec des HP (ca descend au mieux à 55Hz, c'est pas folichon pour "de bonnes basse assez profondes" )  :whistle:
si tu veux des basses tu va obligatoirement devoir passer soit par l'insonorisation des portes, soit un caisson ;)
tu peut commencer par juste mettre les HP avant mais tu va vite t'apercevoir que niveau basse c'est pas terrible
pour les HP arriere, ca va etre en fonction de ce que tu choisis à l'avant, la meme marque et gamme de HP, afin que le son soit homogène (d'une marque à une autre le timbre peut etre different) mais en 13cm coaxial
par exemple si tu prend les focal PS165V1, il te faut à l’arrière les PC130 https://www.sebastoautoradio.net/ha [...] pc130.html
mais à voir si tu à reellement besoin de HP à l'arriere, tu transporte souvent des passager arriere et qui ecoutent ta musique ?
les HP arriere ne servent que pour eux, et tu sais la musique c'est mixé en stereo, le son doit venir de devant toi, quand tu va à un concert tu ne leurs tourne pas le dos que je sache ? ;)
donc si pas besoin de HP à l'arriere, tu peut carrement debranché les HP d'origine et ne rien mettreet réinvestir le prix des HP arriere economisé pour insonoriser les portes ou installer un caisson ;)
c'est ce que j'ai fais dans la mienne, je prend quasi jamais de passager à l'arriere, et dans le pire des cas je met qu'un fond de musique leger quand j'en ai à l'arriere, donc HP arriere inutile, je les ai debranché au niveau de la prise ISO derriere l'autoradio (de toute façon les origine gresille à la moindre note un peu trop basse pour eux :lol: )
Message édité par chtit le 12-02-2019 à 00:33:34
n°2186563
Posté le 12-02-2019 à 08:13:32  answer
Merci de prendre du temps pour me conseiller
J’hesite ducoup a acheté le kit éclaté focal 16,5 focal pour l’avant que tu m’as recommander ou celui ca : https://www.cdiscount.com/auto/car- [...] oTEALw_wcB
J’aimerais donc mettre également un caisson ... que me conseil tu
Message édité par Profil supprimé le 12-02-2019 à 08:27:12
n°2186584
chtit
R-CB5
Posté le 12-02-2019 à 10:20:43  profilanswer
les focal ISU sont un peu moins "bon" que les PS165, gamme plus accessible, l'aimant est moins gros, mais ca devrait suffire, c'est toujours mieux que les origine de toute façon
pour le caisson, comme deja dit plus haut, ca depend de ton budget, et si ca te derange ou pas d'occuper de la place dans le coffre, donc mettre un "gros", ou bien un plus compact, plat, à placer sous le siege
Message édité par chtit le 12-02-2019 à 10:23:30
n°2186588
Posté le 12-02-2019 à 10:30:20  answer
Un caisson à placer le coffre ne me dérangerai pasb
n°2186589
chtit
R-CB5
Posté le 12-02-2019 à 10:34:23  profilanswer
celui ci par exemple serait pas mal si tu veux eviter de prendre de la place dans le coffre, en prime il integre un amplis pour les HP avant (c'est à dire que tu branche le caisson sur les sortie RCA de l'autoradio, et les HP avant tu les branche sur le caisson au lieu de l'autoradio, ca permet d'augmenter la puissance des enceinte (pour info un autoradio ca sort 4x 5 à 10w RMS environ))
à poser dans le coffre, un peu moins cher y'a ça de pas mal par exemple
https://www.sebastoautoradio.net/ca [...] abp20.html
https://www.sebastoautoradio.net/ca [...] rtt8p.html
par contre ces 3 caisson il faut leurs rajouter un kit d'allimentation (non fournis) comprenant un cable d'alimentation, un cable de masse, un fusible, et un cable RCA https://www.sebastoautoradio.net/pa [...] cpk10.html
celui là t'a un caisson + un amplis 4 voies permettant d'allimenter le caisson et les HP avant, + le kit de cable fournis https://www.sebastoautoradio.net/pa [...] k12p4.html
par contre il est beaucoup plus gros que les deux autres caisson "normaux", il à un gros woofer de 30cm (20cm sur les autres)
n°2186703
Posté le 13-02-2019 à 00:39:55  answer
Encore une fois merci pour ton aide!!
Tu es vraiment calé sur l’audio, et j’ai entièrement confiance en tes choix.
Donc pour toi, maintenant que j’ai acheter les Focal165 en kit éclaté, l’autoradio (que j’ai déjà reçu et installer) j’aimerais bien que tu me donne son ton choix et ce que tu ferrais à ma place pour le caisson et si il fait d’autre chose avec (câble?)
Comme ça j’achète tout et je pourrais faire monter tout ça par mon garagiste, payer en liquide donc pas trop chère je pense aha
n°2186705
chtit
R-CB5
Posté le 13-02-2019 à 00:41:54  profilanswer
ben je t'ai deja donné des liens juste au dessus, apres le choix y'a que toi qui peut le faire, je peut pas te dire ce que je ferais à ta place car moi j'ai preferer mettre un caisson plat (je trouve le coffre de ma 206 deja petit, c'est pas pour bouffer encore de la place lol )
n°2189416
rata94
Posté le 06-03-2019 à 19:49:50  profilanswer
http://aws-cf.caradisiac.com/prod/ [...] _focal.jpg
Bonsoir chtit, j'ai fais l'acquisition du ps165v1 et ai également une 206 3p, j'ai 2 questions à te poser :
- concernant la longueur du cablage des tweeter jusqu'au filtre, est-ce suffisant d'origine ou tu as rallongé?
-aurais-tu une photo de la découpe du bol? tu as découper seulement les ailettes?
d'avance merci... cdl rattha
n°2189439
chtit
R-CB5
Posté le 06-03-2019 à 23:44:20  profilanswer
j'ai rallongé, on vois les fil sur la partie droite de la photo avec des cosses isolées ;) ;)
https://i.imgur.com/ht4w9B9.jpg
et le bol j'ai coupé le fond
https://i.imgur.com/aa3kZA6.jpg
obligatoire vu la difference de taille des HP focal par rapport ux origines :lol:
https://i.imgur.com/OgTWOXB.jpg
Message édité par chtit le 06-03-2019 à 23:45:09
n°2190625
Posté le 15-03-2019 à 19:31:27  answer
Bonjour, j’ai une nouveau soucis .. j’ai commencer le montage de mes hauts parleur sauf qu’elles sont plus profondes que celle d’origine et touche le plastique du fond ..
comment je dois faire ? Je découpe le fond ?
J’ai entendu aussi une histoire avec des entretoises .. c’est ce qu’il me faut ..?
Merci..
n°2190631
chtit
R-CB5
Posté le 15-03-2019 à 20:32:06  profilanswer
Regarde les deux message au dessus avec mes photos, la reponse est déjà donné
n°2190651
Posté le 16-03-2019 à 08:42:01  answer
Je découpe donc
n°2190652
Posté le 16-03-2019 à 08:44:52  answer
A quoi servent les deux petits boîtier que tu as mis toi aussi à l’interieuse de la porte.. il faut que je fasse pareille ?
n°2190653
Posté le 16-03-2019 à 09:18:13  answer
C’est hyper compliqué à monter sérieux
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Traitement Audio
Conseil achat Tv 40"Achat HC complet
Conseils et aide enceinte centraleJ'ai besoin d'aide mes amis (Amplificateur)
[Conseil] Achat 5.1 + Ampliaide premier home cinema 600e
Anciens hauts parleursRéception radio lointaine ou étrangère en voiture
Besoin d'aide avec mon home cinémala Samsung UE65MU7045 mythe ou réalité?Obsolescence samsung vrai ou..?
Plus de sujets relatifs à : Aide : achat autoradio et hauts parleur voiture 206
