2076 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Aide : achat autoradio et hauts parleur voiture 206
n°2191015
Marcel Pit​ou
Posté le 19-03-2019 à 16:27:53  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit très important, enfaîte je ne sais pas vraiment à quoi sert ce plastique, si c'est une isolation contre l'humidité, ou si c'est juste mis pendant la fabrication de la voiture, ou autre...  :??:
Au pire, tu remet un film plastique, après : https://www.officedepot.fr/catalog/ [...] w_D_BwE... (tu vois comment était mis l'ancien, tu refait sensiblement pareil, et basta...) [:fl4me]
Ca m’étonnerai que ce soit d'une importance capitale... (vu que sur certaines voitures anciennes, il n'y en avait pas)...  [:djlemon:2]
Si ça ce trouve, ça sert juste à protéger l’intérieur de la portière (mécanismes), pendant la peinture du véhicule...  :D
Message édité par Marcel Pitou le 19-03-2019 à 16:41:56
n°2191040
chtit
R-CB5
Posté le 19-03-2019 à 19:47:18  profilanswer
C'est un plastique qui retiens l'humidité, sans tu risque d'avoir de l'eau qui s'infiltre dans l'habitacle
Fais une pause et reprend calmement, tu va y arriver en prenant ton temps tranquillement et reposé ;)
Sinon au pire dans un garage, mais ils feront avec des cosses probablement (vu que norauto t'a conseillé les cosser a pincer ...)
Et meme si tu rachète un kit et montage en centre auto, tu n'a pas perdu tes 100€, comme tout achat en ligne tu a 14 jours de retractation, tu remballe tout et tu renvois, ils te rembourseront (frais d'envoie surement a ta charge)
Au pire du pire  ca se revend aussi
Message édité par chtit le 19-03-2019 à 19:47:42
n°2191052
Posté le 19-03-2019 à 22:54:55  answer
Bon voilà ou j’en suis :whistle:
J’ai donc fait le côté conducteur, mais avec des fiches, que j’ai pincer puis enrouler de scotch (en les dénudant, j’ai plier la parti dénudé sur elle même pour faire plus épais pour les fiches) :
https://image.noelshack.com/minis/2019/12/2/1553030914-2107eaa3-d8f4-4aa6-a60f-a1fb0f60c5ec.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/12/2/1553030907-bae5b87f-209d-4093-b44e-e26d7a97c0c7.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/12/2/1553030900-dbf97dbc-3fd7-4a0a-ae7a-6d9683a48b26.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/12/2/1553031352-1c71bae2-c04a-4bf1-b2fa-0280d2107feb.png
J’ai ensuite fait ça :
Coller le filtre avec du double face
 https://image.noelshack.com/minis/2019/12/2/1553031631-494b9d84-758b-415d-b742-581a06236de3.png
Mit l’anneau en mousse puis visser le woofer ->
https://image.noelshack.com/minis/2019/12/2/1553031792-b5f8e67c-6829-48a2-9817-ffaa050efdb0.png
Et j’ai tout remonter :
https://image.noelshack.com/minis/2019/12/2/1553031508-bb42fe6c-e081-4cac-a0cf-69176942cc40.png
Pour le tweeter j’ai fais comme ça (double face pour le fixer aussi) :
https://image.noelshack.com/minis/2019/12/2/1553032056-69afa03a-b107-446e-b467-9f58b2d67b84.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/12/2/1553032048-5aebf2bf-7388-45c7-9a19-fcd74d50b402.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/12/2/1553032175-cd3d269a-0641-4e81-bc25-47d278cc808d.png
J’ai ensuite tout remonter, et débrancher les 2 haut parleur de derrières et ceux du côté passager(que je monterais demain).. le son est correct, et sera sans doute mieux avec le côté passager et un réglage avec l’autoradio !
Cependant, quelque chose vibre dans ma portière que je viens de monter .. je sais pas ce que c’est, je pense donc redemonter la portière et rajoute un clipse que j’avais casser un enlevant le panneau de porte, ça viens peut être de la... ou un truc mal fixer ..
Vous en pensez quoi, c’est du bricolage manouche ou ça va ? Car je vais sans doute faire l’autre de la meme manière .. de toute façon, souder ou pas c’est la même qualité sonore ?
Message édité par Profil supprimé le 19-03-2019 à 22:58:06
n°2191056
chtit
R-CB5
Posté le 20-03-2019 à 00:26:14  profilanswer
un peu manouche sur les connexion, mais ca va
le tweeter perso je l'ai collé au plastique cache du retro, pas au fond de la portiere
sinon les boucle de cable cest pas bon non plus, un cable enroulé avec de l'electricité dedans t'a fais une bobine qui genere un courant magnetique et qui capte les interference aussi
toujours faire au plus court et/ou sans boucle ;)
et la grille du HP retire là, car elle va t'empecher de remonter le panneau de porte je pense, et c'est une grille inutile vu que le panneau à deja une grille ;)
Message édité par chtit le 20-03-2019 à 00:27:24
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Conseil achat Tv 40"Achat HC complet
Conseils et aide enceinte centraleJ'ai besoin d'aide mes amis (Amplificateur)
[Conseil] Achat 5.1 + Ampliaide premier home cinema 600e
Anciens hauts parleursRéception radio lointaine ou étrangère en voiture
Besoin d'aide avec mon home cinémala Samsung UE65MU7045 mythe ou réalité?Obsolescence samsung vrai ou..?
Plus de sujets relatifs à : Aide : achat autoradio et hauts parleur voiture 206
