3375 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  679  680  681  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°2316923
-Patrick-
Posté le 12-10-2022 à 08:38:22  profilanswer
[:gnel42]
https://i.ibb.co/hCrrwwq/55109-AB4- [...] 374938.jpg
Avec traduction
https://i.ibb.co/NSPRkj1/3681-A7-F3 [...] 2-B568.jpg
 [:ane-trav:4]  [:vc4fun:3]
Pas une coïncidence quand on voit les convergences
https://www.grobi.tv/blog/detail/sC [...] ticle/7689
Certains vont peut être suivre
Message édité par -Patrick- le 12-10-2022 à 09:02:15
Ma Chaine YouTobe
n°2316930
the_blob
Posté le 12-10-2022 à 10:47:58  profilanswer
parlons PCHC , quelle puissance de feux madvr nécessite niveau GPU ?
n°2316931
headripper​666
Posté le 12-10-2022 à 10:51:27  profilanswer
Pour avoir un truc sympa en 24Hz, faut partir sur au moins une GTX1070/2060, après, pour de la 4k avec de l'interpolation 60Hz par exemple, vaut mieux une 3060/2070s/2080. Tout dépend tes sources aussi, si tes sources sont déjà en 4k, ça bouffe pas trop, mais si tu upscale tout de suite ça prends plus de perfs.
Mais après, même ma 3080 peut me limiter si je mets certains filtres trop gourmands, faut savoir bien les doser.
Message édité par headripper666 le 12-10-2022 à 10:55:30
SteamID : NoForgiv
n°2316932
-Patrick-
Posté le 12-10-2022 à 10:59:55  profilanswer
+1 avec Headripper666
je monte un HTPC pour un ami
qui à un Sony
On part sur une 2070s acheté sur le bon coin à vil prix. Ensuite config kaz à 9€ car je n'ai pas envie de toucher aux paramètres MadVr. Comme en finance, je veux du lazy  [:patrick57smileys:5]
Tu peux m'en dire plus sur l'interpolation 60Hz Headripper666  ?  [:zyzz:4]
en gros tu passes tous les 23/24 en 60?
J'ai un pti soucis avec mon HTPC. J'ai du judder sur les films en 23.976Hz
Le VP se cale en 24Hz, ça vient peut-être de ça
Aucun soucis sur les films 24 ou 60
Message édité par -Patrick- le 12-10-2022 à 11:00:16
Ma Chaine YouTobe
n°2316933
daaadou
o O ° O o Meggy le chat o O °
Posté le 12-10-2022 à 11:00:16  profilanswer
Ça m’intéresse, ça t’embêterait de donner qq infos sur les filtres que tu trouves sympa et les réglages que tu fais ?
Y’a peut être un topac ?
Message édité par daaadou le 12-10-2022 à 11:06:43
n°2316934
-Patrick-
Posté le 12-10-2022 à 11:00:59  profilanswer
Headripper666 harcelé de questions  [:jean jacques bourdin:1]  :D
Ma Chaine YouTobe
n°2316935
the_blob
Posté le 12-10-2022 à 11:04:23  profilanswer
merci sony  [:moooonblooood:2]
n°2316936
daaadou
Posté le 12-10-2022 à 11:07:49  profilanswer
Vous avez piqué mon intérêt avec madvr, j’ai fait un mkv de mon blu ray 4K de t2
J’ai pas trouvé ça révolutionnaire par rapport à la lecture via la pana
Après je suis un peu joe la flemme en ce moment
Ton histoire de kaz me tente ptetre
n°2316938
headripper​666
Posté le 12-10-2022 à 11:20:29  profilanswer
Il y a un topic en effet :
Mais il est un peu mort depuis que Eylde s'est barré :cry:
Pour l'interpolation en effet je passe tout en 60 Hz via SVP, mais même avec l curseur "qualité" au taquet ça génère parfois des artefacts. Mais la fluidité est parfaite, et l'image est nette dans toutes les situations (je ne supporte plus les traveling ultra flous).
Pour les filtres je n'ai plus les noms en tête (à part le NGU qui est très sympa et bien customisable), mais le logiciel est bien foutu et t'indique les qualités/défauts de chaque filtre. Néanmoins, si vous voulez un truc clé en main, la config kaz est vraiment pas mal :) N'hésitez pas à poser vos question sur le topic qui va bien :)
Message édité par headripper666 le 12-10-2022 à 11:21:00
SteamID : NoForgiv
n°2316940
-Patrick-
Posté le 12-10-2022 à 11:22:32  profilanswer
on arrive  [:rhadamenthos]  [:rhadamenthos]
Ma Chaine YouTobe
n°2316950
dafunky
Posté le 12-10-2022 à 12:23:29  profilanswer
Par rapport à la puissance pour madvr, pas de problématique de 60hz ou autre puisque madvr traite toujours du 24p ou 30p et c'est le projo qui interpole. Et même si tu interpoles sur le pc comme moi quand mon projo ne faisait pas l'interpolation, c'est fait juste derrière madvr.
Pour aller plus loin, si la source est 4k et qu'on veut juste faire du tone mapping sans activer les algos de dingo sur chroma et luma dont l'intérêt est devenu plus marginal avec les sources 4k, on doit pouvoir décider un film avec une 1070.
Autrement dit, plus la source est de qualité et moins la puissance est nécessaire.
Pour l'upscale prévoir une 2060.
n°2316951
daaadou
Posté le 12-10-2022 à 12:25:37  profilanswer
Question noob mais comment on active le dtm de madvr ? C’est quoi le nom de l’option ?
n°2316952
dafunky
Posté le 12-10-2022 à 13:24:22  profilanswer
J'ai  mis le screen il y a 1 mois, dans le premier groupe qui liste les diffuseurs connectés à ton pc, tu déplies et tu as l'espace de couleur et le hdr/dtm
n°2316953
daaadou
Posté le 12-10-2022 à 13:29:44  profilanswer
Ok merci je vais zieuter ça
n°2316954
headripper​666
Posté le 12-10-2022 à 13:36:01  profilanswer
Tu es sûr pour ça ? Parce qu'il me semble bien que j'ai dû baisser la puissance de mes algo quand j'ai installé svp il y a quelques années, sinon j'avais moultes saccades.
SteamID : NoForgiv
n°2316955
dafunky
Posté le 12-10-2022 à 13:58:40  profilanswer
Yes. Justement parce que l'activation de svp chez moi n'impacte pas, or dans le cas contraire ça représenterait x2.5 de charge supplémentaire sur madvr.
Il faut mettre svp sur le gpu et madvr sur le cpu de mémoire.
n°2316957
headripper​666
Posté le 12-10-2022 à 14:04:37  profilanswer
Je crois que c'est l'inverse, et en effet j'avais trouvé cette solution bien plus tard, je crois que dans SVP il fallait désactiver l'accélération matérielle, mais les termes ont changé dernièrement dans les menus avec l'ajout d'un truc spécial pour nvidia.
Message édité par headripper666 le 12-10-2022 à 14:05:03
SteamID : NoForgiv
n°2316958
dafunky
Posté le 12-10-2022 à 14:07:24  profilanswer
J'avoue que je ne me souviens plus, maintenant je peux gérer madvr + svp sur gpu ou cpu sans réfléchir.
n°2316959
-Patrick-
Posté le 12-10-2022 à 14:12:50  profilanswer
https://i.ibb.co/NSPRkj1/3681-A7-F3-8009-4877-A786-584176-E2-B568.jpg
[:gnel42]  [:gnel42]  [:gnel42]  [:gnel42]
"homecinema. lu" suspend à son tour les livraisons de la serie  sony xw
source : Jörg Michels de homecinema. lu
Wir (homecinema.lu) haben den Vetrieb ebenfalls ausgesetzt, da wir nicht einmal ein funktionsfähiges Demogeräte erhalten haben. Seit Wochen wird hier kein bruchbarer Ersatz geliefert. Reklamation laufen ins leere!
Wenn wir als Händler, in einem Fehlerfall nicht einmal zeitnah versorgt werden, wie ist es dann erst für Endkunden!
Bei jeder Anfrage bezüglich Sony, teilen wir hier unsere derzeitigen Erfahrungen mit unseren Kunden!
Ich kann da Patrick nur zustimmen! Die Nerven hat kein Mensch, die Sony gerade verbrennt!
https://i.ibb.co/0sRYCR3/Cadedre.jpg
L'appareil remplacé avait alors des soucis d'ombrages
De plus, l(image clignote fortement à 100IRE.
Données de mesure publiées, images et vidéos.
Plainte dès le 24.8.22 !
L'appareil est avec nous depuis.
J'ai maintenant demandé un remboursement.
Plus de remplacement d'appareil car je ne fais pas confiance à Sony pour le moment !
Il s'agit d'un cas de "DOA" qui doit généralement être remplacé rapidement par le fabricant.
Personne ne répond.
Assez c'est assez !
Message édité par -Patrick- le 13-10-2022 à 09:21:59
Ma Chaine YouTobe
n°2316972
scarvounet
Posté le 12-10-2022 à 16:46:35  profilanswer
Outch. :/  comment mal investir 6000€...
Bon je vais quand même demain aller voir le Vw 360E de 2019  vendu par un pro. Nouvelle lampe changé il y a peu.
Je suis pas expert, mais si le contraste est toujours comme j'ai pu voir sur certaines photos de ce modèle,je craquerai peut-être.
Je me dis, peut-être à tort que si le projo n'a pas été touché par l'usure prématurée des panneaux après 2000h d'utilisation avec la première lampe,c'est que c'est un " fiable " et que donc  je pourrais encore l'utiliser un bon paquet d'années.
n°2316975
the_blob
Posté le 12-10-2022 à 17:00:01  profilanswer
5400  :o
chez moi c’est fluide  :o
le sdr est nickel
le hdr moins
je suis pessimiste malheureusement sur la durée de vie , l’epson a eu la décence d’attendre plus de 5000h avant de faire des lignes bleue .
n°2316976
-Patrick-
Posté le 12-10-2022 à 17:04:48  profilanswer
5400 boules pour ne pas voir du HDR
rien que ça  [:lebagnadore:10]
Ma Chaine YouTobe
n°2316977
-Patrick-
Posté le 12-10-2022 à 17:05:59  profilanswer
tu devrais passer un 100 IRE test patterns sur ton 5000 the_blob  [:lebagnadore:10]
Ma Chaine YouTobe
n°2316978
the_blob
Posté le 12-10-2022 à 17:13:56  profilanswer
vas y envoie  :o
je le répète le hdr n’est pas inutilisable, mais sans toile technique déjà j’ai mon contraste de plombé , ensuite il y a le sxrd qui vient s’ajouter à ça (j’ai maintenant 150h) , et une mauvaise gestion du hdr dans les scènes sombres par le sony.
J’attend de voir ce que donne le match 12000 vs 5000 qui se prépare  :D
n°2316979
-Patrick-
Posté le 12-10-2022 à 17:16:26  profilanswer
the_blob a écrit :
vas y envoie  :o
faut demander à DTSman  [:jean_michel_covid]
à 150h tu ne risques rien pour le moment
Ma Chaine YouTobe
n°2316980
the_blob
Posté le 12-10-2022 à 17:18:22  profilanswer
a merde , ça ne c’est pas amélioré sur les dernières version  :o
n°2316989
scarvounet
Posté le 12-10-2022 à 19:45:14  profilanswer
the_blob a écrit :
5400  :o
le sdr est nickel
le hdr moins
Quand je vous lis, je me dis que finalement, Optoma c'est pas si mal... :D
n°2316990
the_blob
Posté le 12-10-2022 à 19:56:31  profilanswer
5000h , ça fait déjà quelques soirées
n°2316992
scarvounet
Posté le 12-10-2022 à 20:48:47  profilanswer
Oui, je déconnais. 5000h c'est déjà un bon paquet de films.
Par contre JVC c'est semble cher même en occasion où c'est une idée?
J'ai vu un X70R près de chez moi, on en demande 1300€...Il est déjà en deuxième main et de 2010 si j'ai bien regardé.
n°2316994
wintrow
Posté le 12-10-2022 à 21:03:31  profilanswer
Par contre JVC c'est semble cher même en occasion où c'est une idée? .
C'est les seuls achetables d'occaz' :o
La gamme X500 est pas cher pour une base limité (moins 1000 euros), le X5000 autour de 1500 et le X7900 autour de 2000-2200.
La gamme N est encore chère d'occaz'.
X70 à 1300€ c'est trop cher!
Message édité par wintrow le 12-10-2022 à 21:04:20
n°2316995
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 12-10-2022 à 21:17:56  profilanswer
Punaise ça consomme quoi votre chaîne vidéoproj / pchc hdg upscale 16k / dolby Atmos 18 canaux.
On arrive a 1kw ou presque quand ça tourne ou quoi ?  :love:
n°2316996
lazer127
Posté le 12-10-2022 à 21:24:00  profilanswer
Moi ça a bien baissé depuis que j'ai remplacé le 9300 par le 12000.
Merci le laser :D
Et en plus c'est fluide :o Et j'ai le HDR dynamique  :love:
Il y a 2 ou 3 ans quand j'ai abandonné le PCHC pour la Shield TV ça avait un peu baissé aussi.
Bref, j'ai un HC sobriété compliant  [:typiquement]
Message édité par lazer127 le 12-10-2022 à 21:24:36
n°2316997
scarvounet
Posté le 12-10-2022 à 21:27:55  profilanswer
@the_big_poulet : ça consomme plus qu'une voiture électrique. :D
Niveau fiabilité en tout cas, ils ont l'air un cran au dessus du lot de ce que je lis.
Le X70 j'aurais pensé qu'il aurait été justement dans les moins de 1000€vu l'âge.
n°2317002
-Patrick-
Posté le 12-10-2022 à 22:28:28  profilanswer
Premier avis du concepteur config kaz sur la gamme 2022 de Sony
les xw5000 et xw7000
https://www.kazcorporation.com/sing [...] -et-xw7000
bonne lecture  [:risitinvest:8]  [:risitinvest:9]
Message édité par -Patrick- le 12-10-2022 à 22:38:57
Ma Chaine YouTobe
n°2317003
lazer127
Posté le 12-10-2022 à 22:47:41  profilanswer
Quant au HDR, la luminosité leur permet de monter d’un cran dans le rendu qu’on connait en projection, sans toutefois être plus impressionnant en termes de détails. C’est là que le bas blesse en fait… Des scènes très sombres (Locke&Key saison 1) ne donnent pas les étincelles que je peux voir sur un DLP bien réglé avec madVR.
Je suis dubitatif de cette nouvelle gamme et c’est pour cela que j’attends des corrections prochaines, en partie logicielle, sur des machines avec un meilleur focus, pour me faire une nouvelle opinion car oui, il y a du potentiel, mais j’ai l’impression pour l’instant qu’elles ont progressé d’un coté pour régresser de l’autre.
Epson LS12000 rulez   [:chicagoblues]
n°2317004
-Patrick-
Posté le 12-10-2022 à 22:51:12  profilanswer
https://i.ibb.co/4pZyQ8Z/ddddre.png Epson LS12000 :o
Ma Chaine YouTobe
n°2317008
daaadou
Posté le 13-10-2022 à 01:57:42  profilanswer
J’ai testé madvr, c’est effectivement très performant sur les contenus hdr difficiles, impressionnant
Par contre j’ai du judder comme toi Patrick
A noter que Vlc lit les fichiers sans judder (mais bouché grave :D )
Et le vrroom me confirme que mpc be réalise bien les switchs de fréquence entre du 23,9etc et du 60fps au retour sur le bureau
Donc y’a un réglage qui fait lagger le truc
Je sens que ça va être fun :D
n°2317009
dafunky
Posté le 13-10-2022 à 07:48:40  profilanswer
Si tu utilises mpchc, pendant la lecture tu fais ctrl+j et tu auras les stats madvr, notamment les dropped frames et le temps de calcul par image. Ces deux infos te diront si tes saccades sont liées à la performance de la machine ou bien à obiwan kenobi.
n°2317010
daaadou
Posté le 13-10-2022 à 08:53:44  profilanswer
Très bien, je vais regarder ça ce soir
J’ai mis tout au max :whistle: bon après c’est un couple 12600k et une 3080ti, si on est pas au max avec ça… :D
n°2317011
-Patrick-
Posté le 13-10-2022 à 08:55:58  profilanswer
Effectivement j’ai des dropped frames
Et sans toucher à la souris ou même mettre en pause
Ça me casse bien les couilles  [:leve le pied jeannot:4]
Ma Chaine YouTobe
n°2317014
the_blob
Posté le 13-10-2022 à 09:31:18  profilanswer
voilà pourquoi je ne voulais plus de pchc …..
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
