3711 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  607  608  609  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°2290843
gregory bl​og phc
Posté le 08-11-2021 à 20:50:29  profilanswer
Tout comme moi. Le Fengmi Cinéma 2 n’a pas besoin de conversion HDR - SDR, il sait très bien lire les signaux HDR-10.
n°2290863
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 09-11-2021 à 07:45:48  profilanswer
lionoche a écrit :
Je pense que la difficulté vient du fait qu'il n'y a pas de réglage de gamma sur ce projecteur. Comme Grégory l'a mentionné dans son article sur le HDR, il faut ajuster la luminosité et le contraste en fonction de chaque film.
Sur les différents VP que j'ai pu personellement tester, soit il existe un ajustement paramétrable sur plusieurs niveaux (Acer DLP), soit on peut ajuster chaques points séparément comme par exemple pour l'Epson 9300.
Cela semble moins facile sur ce Fengmi car seuls luminosité et contraste sont ajustables.
J'ai cru comprendre que dafunky n'utilise pas le HDR en mappant en SDR en amont du VP
ce que je comprend dans ce qui est dit, c'est qu'il n'y a pas de réglages spécifiques en HDR, même si le signal HDR est bien pris 'compris', cependant comme le Fengmi a une seule mémoire possible de réglage, cela veut-il dire que si on a une source HDR alors à chaque fois qu'on va visionner une source qui envoi du 'HDR' il va falloir régler la luminosité et/ou le contraste, puis revenir à un autre réglage si la source est SDR ?
n°2290872
dafunky
Posté le 09-11-2021 à 10:38:51  profilanswer
Hier j'ai passé 1h sur ce sujet avec le C2, avec les seules sources HDR que j'ai : Shield et PCHC sous Windows 10 à jour  + RTX3080.
On ne va pas s'étaler sur le fait qu'avec la shield ça ne fonctionne pas, c'est rapporté par la totalité des utilisateurs de xiaomi/fengmi sur le blog de Gregory.
Concernant windows 10, je cite Fab JHicks sur le topic UST :
Fab Hicks a écrit :
Hier j'ai redécouvert les vieux Jurassique Park remasterised 4k que j'avais pourtant déjà vu sur mes précédents écrans (une TV Sony Qled 85pouces KD85XH9096) de 2020) et un Benq W2700 diffusant sur un écran technique xtrem screen 0.9 gris en 2m20 de base, pour ne citer qu'eux car j'ai eu avant ça en 4k un Acer et un optoma...
Bref, ce Fengmi C2 va bien plus loin, (sauf pour les noirs bien entendu, mais même la dessus il se défend bien le bougre !) c'est dingue...sur le reste il les met tous à l'amende... :o
Mon C2 est relié à un pc portable "Lenovo Ideapad Gaming" (carte graphique Nvidia Geforce GTX 1650 4 go et processeur Ryzen 5) et juste en utilisant le lecteur nommé "Films et TV" intégré a Windows 10 (qui engage le HDR AUTOMATIQUEMENT), c'est somptueux (mieux que MPV sous Smplayer, MPC-hc, etc...j'ai pris le temps de les comparer)
P.S. SURTOUT NE pas activer le HDR dans les réglages affichages de windows 10 (le media player intégré "Films et TV" se chargera de faire la conversion en osmose avec notre cher Fengmi Cinema2)
Penser a régler la CG dans le panneau Nvidia sur:
ycbcr422 , 2160p 60 Hz 10bpc Limitée
Donc, j'ai suivi à la lettre ces préconisations, et non, le résultat n'est pas propre chez moi, testé sur une dizaine de sources HDR dont des vidéos de démo Samsung/LG/etc.. Ce n'est pas délirant, on sent qu'il se passe quelque chose car je ne vois pas le voile gris qu'on a quand ce n'est pas du tout géré. Mais l'image n'est pas juste, le gamma est bien trop haut et je n'ai pas réussi à compenser ça avec les réglages du fengmi. Je vais me rapprocher de Fab Hicks pour copier/coller la totalité de ses réglages.
A défaut l'image est belle en SDR avec mon setup précédent (MPV), mais je n'ai pas encore trouvé un réglage aussi "naturel/cinéma" que sur mon précédent Xiaomi 1S, pour lequel j'étais quasiment avec les réglages par défaut.
Si j'applique les préconisations de Grégory sur son blog, j'ai une image orange, que ce soit en HDR ou en SDR, aussi bien avec la shield que le pc.
Pour finir, la compensation de mouvement marche bien, je dois encore tester si j'utilise le mode "bas" ou "normal".
Et globalement l'image est légèrement plus nette et contrastée que mon 1S, et plus lumineuse. D'ailleurs même le mode bas est trop lumineux à mon goût pour ma salle noire, mais je jouerai avec le rétro éclairage pour compenser.
Message édité par dafunky le 09-11-2021 à 10:55:36
n°2290879
lionoche
Posté le 09-11-2021 à 11:36:43  profilanswer
Le Fengmi ne propose pas de réglage de gamma donc fait un mapping fixe du HDR. Les seuls ajustements qui existent sont la luminosité et le contraste.
Mon VL7860 fonctionne différemment. Quand il bascule en HDR, il propose un réglage supplémentaire nommé basiquement HDR, qui consiste à une adaptation de la courbe de gamma. Ce n'est pas du dynamique tone mapping à la sauce JVC, mais cela fonctionne plutôt bien.
https://www.projectorreviews.com/ac [...] 3/bt.2020)
"...but the Acer has a control for HDR, with settings from 1 to 5, plus off. This is their way of dealing with the inherent HDR issue of brightness, that all projectors and most LCD TVs suffer from.  Their mapping is good.  Overall, 2 is my preferred, but is a little darker/dimmer in the mid and lower brightness areas than choosing 3, my alternate. 3 is brighter seeming, but the colors, as a trade off, seem a bit muted. Yes, it is almost exactly like a gamma difference.  That, of course, makes perfect sense, since 3 is lightening mid and lower brightness objects, diminishing the difference between bright objects and darker, thus overall brighter, and a little less pop to the image."
Apparemment il n'y a rien de similaire sur les Fengmi et Xiaomi
n°2290881
gregory bl​og phc
Posté le 09-11-2021 à 11:38:01  profilanswer
Uniquement si tu trouves que ton image est trop sombre et c’est le niveau de contraste qu’il faut régler. Personnellement ça ne m’est arrivé avec aucune de mes sources HDR (lecteur médias du Fengmi C2, Stick Amazon ou box Xiaomi). Sans compter mon lecteur Panasonic 820 mais qui lui est un couteau suisse HDR mais dont je ne me sers quasiment pas avec le Fengmi par fainéantise, je préfère simplement relier un disque dur au projecteur que de tirer un câble HDMI dans mon salon.
Message édité par gregory blog phc le 09-11-2021 à 11:54:27
n°2290919
jluc2808
Posté le 10-11-2021 à 06:54:03  profilanswer
tout le monde est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de réglage gamma disponible manuellement, d'où la préco réglage contraste (et pas luminosité). Maintenant ce rapporte dafunky n'est pas tout a fait en phase avec gregory ou fab hicks dans leur retour ? c'est aussi ce qui m'avait interpellé dans les discussions sur hcfr, cette divergence de vécu serait dû a quoi?
autre point si il ne faut pas prendre une shield pour source alors la préconistaion serait un multimédia dune ?
n°2290932
dafunky
Posté le 10-11-2021 à 10:31:01  profilanswer
J'ai à nouveau passé une soirée sur le HDR depuis mon HTPC et depuis la shield.
Mon discours précédent qui dit "avec la shield ça ne fonctionne pas" n'est pas juste, il faut nuancer. Avec la shield le HDR est géré, et sous windows 10 également avec le lecteur par défaut. De même le lecteur intégré du Fengmi gère "correctement" le HDR, je ne l'ai pas pris en défaut sur mes 15 fichiers de test, incluant ceux du BR "Spears Munsil".
PAR CONTRE :
Aucun de ces lecteurs associé au Fengmi ne donne une image satisfaisante :
- Shield + Netflix : courbe gamma décevante
- Shield + Kodi : idem.
- Lecteur Interne : décodage 4K sale avec des artefacts/blocs, manque de détails. Courbe gamma presque acceptable, présence de banding prononcé (auréoles sur les dégradés).
- PC + lecteur interne : courbe gamma décevante, présence de banding.
- PC + MPV + mapping SDR : bah ça éclate tout le reste, toutes les vidéos passent crème, image la plus pure, même en laissant les réglages du Fengmi par défaut (de toute façon même en SDR il n'y a pas trop de marge sur luminosité/contraste).
Autre chose, le fengmi en configuration stock et/ou avec la config de Greg, quand je regarde de simples mires de dégradé de couleur RVB je constate du clipping sur le bleu et le rouge. J'ai testé pas mal de variantes de réglages, selon moi il est indispensable de descendre la saturation <=43 pour éviter le clipping. La luminosité et le contraste ne suffisent pas. Du coup je ne vois pas comment Greg tu as pu calibrer avec succès le projecteur avec des réglages aussi généreux que sur le blog (si tu me lis).
EDIT : j'ajoute que sur la shield les combinaisons de paramètres sur la résolution/fréquence/espace colo/profondeur 8b-10b-12b sont un peu spéciales, hier après avoir testé un réglage genre REC2020 / 4:4:2 je me suis retrouvé avec une image trop sombre, pendant 1h30 j'ai remis différents paramètres que je savais ok (rec709 / 4:2:2 etc) mais l'image est restée sombre peu importe le type de film et le type de lecteur (android/plex/kodi/netflix), et même après avoir redémarré chaque appareil. Et d'un coup c'est redevenu correct, sans avoir fait de manip autre que réessayer une config type rec709 / 4:2:2. J'étais fou  :fou:
Bref, c'est pour ça que j'arrête de me battre avec le HDR, pour moi les meilleurs résultats sont avec un mapping HDR -> SDR comprenant une courbe gamma bien gérée ainsi qu'un bon chroma + luma upscaling. Car n'oubliez pas que même en 4k un upscaling a lieu sur la couche chroma qui est sous-échantillonnée.
Message édité par dafunky le 10-11-2021 à 12:57:17
n°2290951
gregory bl​og phc
Posté le 10-11-2021 à 12:59:22  profilanswer
Dafunky, désolé mais ça va être compliqué de t'aider. J'ai déjà pu tester et calibrer 3 Fengmi Cinema 2 chez moi et aucun des 3 ne correspond à ce que tu décris. Des retours utilisateurs de plus en plus nombreux sur le blog confirment d'ailleurs l'excellence SDR et HDR du nouveau Fengmi.
Primo je suis surpris de lire que la saturation impacte le rendu HDR, pour gérer le Gamma SDR ou HDR, seuls les réglages de luminosité et de contraste ont un impact.
Je pense que tu as assez de bouteille pour avoir vérifié ton niveau de sortie vidéo et la configuration HDMI de tes sources et du projecteur.
Pour la shield comme tu l'as déjà dit ce lecteur pose souci avec tous les Xiaomi, Fengmi déjà disponibles sur le marché mais pour le reste, je suis désolé mais ça ne correspond à rien ce que j'ai chez moi. J'ai une image superbe en SDR et en HDR avec le Cinéma 2 et sans avoir à tripatouiller dans tous les réglages. Le Fengmi n'est d'ailleurs pas éloigné de ton Xiaomi 4K 1S la fluidité en plus.
Message édité par gregory blog phc le 10-11-2021 à 13:01:11
n°2290952
gregory bl​og phc
Posté le 10-11-2021 à 13:03:56  profilanswer
PS : Comme je l'ai déjà fait pour 2 de mes lecteurs je te propose de checker ton appareil et de le calibrer gratuitement et si tu es ok je posterai les résultats ici.
n°2290953
dafunky
Posté le 10-11-2021 à 13:06:24  profilanswer
C'est super sympa de proposer, en plus tu n'es pas si loin (150km Metz/Strasbourg), mais je ne peux aps faire le déplacement et je ne souhaite pas l'envoyer par la poste.
Par contre si tu es motivé on fait une session à distance de 45mn que je filme au smartphone, et je te file un dédommagement pour le temps passé.
Concernant la saturation, je dis juste qu'avec des réglages stock ou bien les tiens, même si l'image est belle et flatteuse, si tu affiches une simple pire de dégradé rouge tu verras un bon clipping.
En gros si tu affiches cette image je parie que les trois dernières cases sont confondues :
https://www.avsforum.com/media/no-title.117544/full
Message édité par dafunky le 10-11-2021 à 13:09:43
n°2290954
gregory bl​og phc
Posté le 10-11-2021 à 13:31:44  profilanswer
Tu es où ? Au pire je peux passer voir sur place si tu n'es pas trop loin.
n°2290959
-Patrick-
Posté le 10-11-2021 à 14:15:38  profilanswer
Gregory ça veut l'coup de passer d'un 270ES à un VW790ES pour une base de 2m30?  [:zyzz:4]
thx
Message édité par -Patrick- le 10-11-2021 à 14:15:53
Ma Chaine YouTobe
n°2290960
-Patrick-
Posté le 10-11-2021 à 14:17:18  profilanswer
j'en suis arrivé aux même conclusions avec mon système  [:donaldforpresident:7]
Ma Chaine YouTobe
n°2290971
Torlik
Posté le 10-11-2021 à 16:39:18  profilanswer
Salut, vraiment je désespère de trouver une boutique pour acheter la lample complète (lampe+module) pour un benq w1070. J'ai tenté rienquedeslampes.fr mais aucune nouvelle, litige ouvert sur paypal.
Vous avez des bonnes adresses ?
n°2290980
baddy
Posté le 10-11-2021 à 20:40:20  profilanswer
C'est pas bon ça sur amazon?
Aimdio W1070 Lampe de Vidéoprojecteur pour BenQ W1070 W1080ST W1070+ W1080ST+ TH681 HT1075 HT1085ST MH630 MH680 TH680 TH681+ TH682ST 5J.J7L05.001 Ampoule Lampe de Rechange https://www.amazon.fr/dp/B07VQJ917K [...] G1NQ?psc=1
Sachant que changer que l'ampoule est pas compliqué (fait 2 fois sur mon 1070).
n°2290982
lionoche
Posté le 10-11-2021 à 21:01:27  profilanswer
J'ai acheté pour mon W2000 une lampe "nue" ici
http://hcinema.de/lampen/shop.php?id=n21724
Envoi rapide, produit conforme, ras.
n°2290984
wintrow
Posté le 10-11-2021 à 21:26:41  profilanswer
thx
Je suis à deux doigt de passer du X500 au x7500, je manque vraiment de lumière sur 3m et 3.4m de base.
Si oui, j'aurais un X500 à vendre, si quelqu'un veut un projo avec des supers noirs, un bon lens shift, mais pas beaucoup de lumen (je dirai max 2.6m en mode bas, 3m en mode haut).
n°2291006
dafunky
Posté le 11-11-2021 à 12:11:47  profilanswer
Mon pote vient de changer sa lampe de 1070 en commandant chez atm92
Modèle original sans la cage.
Message édité par dafunky le 11-11-2021 à 17:02:54
n°2291014
oneil50
Posté le 11-11-2021 à 15:15:42  profilanswer
Pour le w1070, un ami utilise celle ci :
https://www.amazon.fr/dp/B07BKY42ZZ [...] b_ap_share
Aucun soucis après 3 lampes.
Entrainement difficile = Guerre facile
n°2291089
shodaboy
Sidekick
Posté le 12-11-2021 à 17:01:33  profilanswer
Perso je suis parti sur la lampe seule
https://www.amazon.fr/E20-9N-projec [...] NN1G&psc=1
J'ai retrouvé mon post d'alors et ses réponses qui m'ont bien aidé  :jap:
shodaboy a écrit :
En parlant de savoir bricoler, la lampe de mon w1070 a claqué (oui ça fait vraiment clac autant dire que ça réveille  [:moooonblooood:3] ) et sur le premier lien je vois inscrit
https://www.lampes-projecteurs.fr/l [...] enq-w1070/
Lampes seules
Remplacement plus difficile, ne convient qu'à ceux qui sont expérimentés et habiles manuellement.
Le montage de la lampe seule dans le boîtier d'origine du projecteur est considérablement plus difficile que le remplacement de l'ensemble du boîtier y compris la lampe.
Autant dire qu'avec mes deux mains gauche - pas plus tard qu’hier j'ai réussi à foutre le feu à une tondeuse électrique  [:spetnaz:1] - (une sombre histoire) bref  c'est un pari osé.
Enfin ça m’intrigue leur disclaimer bien anxiogène c'est si tendu que ça ? A regarder la video de démo ça a pas l'air si compliqué.
Je pense quand même partir pour une lampe + boitier mais là les prix vont du simple à plus du double. J'imagine que tant qu'à faire autant partir sur un modèle original, mais tous conseils retours d'exp est le bienvenue.  :jap:
methode c a écrit :
J'ai changé la lampe seule d'un W1070+ dernièrement. Honnêtement, même avec deux mains gauches, je vois pas comment on pourrait se rater. Ca doit faire 6 vis en tout et deux cosses à débrancher/rebrancher.
Et j'ai d'abord démonté la lampe, ce qui permet de trouver la référence constructeur (OSRAM dans ce cas) et des prix bien plus intéressants qu'en cherchant par modèle de projecteur.
methode c a écrit :
Tu peux déjà démonter et voir ce qu'il en est avant d'acheter la lampe. Au pire tu rachètes lampe+boitier si tu vois que tu ne t'en sortiras pas.
shodaboy a écrit :
Au final j'ai tenté la lampe seule (60 balles sur mamazon. Je suis faible et radin) Juste deux vis un petit peu galère à mettre mais la bonne nouvelle c'est que j'obtiens un nouvel achievement  [:fallout3:5]  :
Il est parfois possible de n’acheter que l’ampoule de la lampe. Cependant, procéder vous-même au changement de l’ampoule uniquement est fortement déconseillé à moins que vous ne soyez expert en électronique.
A la première utilisation tout semble nickel Finger crossed pour la suite. J'essaierai pour la prochaine de changer la lampe avant l'explosion hand grenade. Mais me souvient pas avoir vu passé le message d'avertissement de temps d'utilisation de la lampe.  [:bakk5]
2 ans et 3500H d'utilisation plus tard rien à déplorer sinon le même questionnement entre repartir pour un tour et changer de projo.
n°2291147
dafunky
Posté le 14-11-2021 à 09:31:38  profilanswer
Petite photo de mon salon semi dédié avec l'ust fengmi c2.
Ecran cadre 3m toile blanche.
Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est deux fois la surface d'un écran 2.2m (= écran 100 pouces ), donc 2x moins de luminosité et beaucoup plus de "sensibilité" aux défauts optiques et de planéité.
https://i.imgur.com/MhrnDby_d.webp?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium
Bon, c'est moins stylé que vos salons mais voilà, juste pour illustrer que ça fonctionne très très bien sans toile technique avec une grande base, même avec de la lumière (d'hiver).
Même les films passent bien, tant qu'on ne cherche pas à voir des zombies embusqués dans la cave.
Message édité par dafunky le 14-11-2021 à 09:41:19
n°2291149
aldayo
Posté le 14-11-2021 à 09:39:17  profilanswer
T’es quasiment à la taille maxi de ton vidéo projecteur non ?
n°2291152
dafunky
Posté le 14-11-2021 à 10:10:39  profilanswer
Je viens de tester rapidement, pour moi il n'y a pas de limite technique. J'ai testé un équivalent 3.80, l'image était toujours nette.
D'ailleurs je l'utilise en mode "basse puissance" , sinon en salle noire c'est trop lumineux. La différence est légère, il doit y avoir 15% d'écart grand max.
Message édité par dafunky le 14-11-2021 à 10:12:36
n°2291155
aldayo
Posté le 14-11-2021 à 10:35:09  profilanswer
C’est pourtant indiqué 150’’ maxi sur les UST xiaomi et le tien (soit 3,8m de diagonale soit 3,3m de base)
Je prévois 4m de base (en 2,35:1) donc je vais rester sur un VP type epson 9400 (j’ai rien trouvé d’autre avec optique motorisée) avec trou dans le mur (donc positionné dans l’autre pièce) pour pas avoir le bruit dans la pièce de projection !
Message édité par aldayo le 14-11-2021 à 10:38:40
n°2291166
dafunky
Posté le 14-11-2021 à 14:09:17  profilanswer
J'ai l'impression que le 9400 en rec709 sort <2000 lumen et en DCI P3 <1500 lumen, même en mode haut.
https://www.passionhomecinema.fr/blog/wp-content/uploads/Contraste-et-luminosit%C3%A9-EPSON-EH-TW9400W.jpg
Message édité par dafunky le 14-11-2021 à 14:31:42
n°2291180
gregory bl​og phc
Posté le 14-11-2021 à 17:03:03  profilanswer
https://www.passionhomecinema.fr/bl [...] W9400W.jpg
Il est d'usage de mettre la source :
https://www.passionhomecinema.fr/bl [...] e-gregory/
PS : Jolie salle dafunky  :)
n°2291184
dafunky
Posté le 14-11-2021 à 17:36:16  profilanswer
Allons, tout le monde connaît tes tableaux Excel  [:alarmclock116]
J'étais sur le téléphone, j'ai dû faire court.  [:vizera]
n°2291193
aldayo
Posté le 14-11-2021 à 20:27:28  profilanswer
Tu proposes quoi d’autre en optique motorisé (hors trucs à 5/10k€ bien sur :o)
n°2291223
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 15-11-2021 à 11:56:09  profilanswer
https://i.imgur.com/MhrnDby_d.webp? [...] ity=medium
C'est le genre de photo dur a avoir qui m'aurais surement fait prendre un UST si l'input lag n'était pas aussi mauvais dans mes tarifs de prolo.
Très intéressant. Merci.
Oui. Non. Peut être...
n°2291224
dafunky
Posté le 15-11-2021 à 12:05:42  profilanswer
C'est comme les AEC l'input lag, la perception est tellement variable d'un utilisateur à l'autre...
Perso avec ses 75ms je ne sens pas le lag sur les jeux comme forza, et les jeux pas trop nerveux comme Assassin's creed et/ou Cyberpunk.
Et de toute manière pas possible pour moi de jouer à du FPS nerveux sur un projecteur, avec un écran de 3m de base et à seulement 60fps, ça me donne le vomito.
J'ai fait 80 heures de jeu sur le xiaomi 1S, et quelques heures déjà sur le C2.
Message édité par dafunky le 15-11-2021 à 12:26:24
n°2291231
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 15-11-2021 à 13:58:33  profilanswer
FPS je ne sais pas mais l'ancienne TV (que le vp remplace donc) tournais autour des 80ms et de s jeux comme Rocket League étaient jouable certe mais franchement avec un feeling dégueulasse. Je n'ai pas voulu tenter le coup.
J'ai pas mal chercher un service de location pour en essayer avant achat et je n'avais rien trouvé. Donc j'ai joué la sécurité.
Par contre, je n'ai aucun doute que pour le prochain (5/6ans) le problème ne se posera plus.
n°2291237
ours02
Posté le 15-11-2021 à 15:47:24  profilanswer
du coup personne pourrait te prêter une toile dediée UST? je serais curieux de voir si il y a quand même un vrai gain, même si on sait que ça fonctionne sans.
j'ai prévu de faire mon salon HC au printemps, je me demande si ça serait pas l'occasion de virer mon 1110S du plafond pour un truc plus discret devant le meuble TV...
n°2291238
dafunky
Posté le 15-11-2021 à 16:48:35  profilanswer
Ce serait intéressant oui.
J'ai une petite idée de ce que ça devrait donner, ayant possédé une toile technique. Image plus dense, plus saturée, potentiellement un peu plus sombre. Mais ce n'est qu'une supposition. Si les toiles techniques (que ce soit CLR/ALR) ne présentent pas d'artefacts ni de dérive ni de hotspot, c'est le pied.
Par contre bon courage pour financer une toile technique de 3m de base (dans mon cas).
n°2291262
oneil50
Posté le 15-11-2021 à 22:33:23  profilanswer
Dans ton cas dafunky, vu l'optimisation de ton espace pour le contrôle de la pollution lumineuse je doute qu'une toile CLR vienne révolutionner ton image.
A contrario, et c'est mon cas, dans une pièce aux murs clairs, la toile CLR a apporté énormément des points positif sur l'image.
Pour avoir eu un combo VP plafond avec toile ALR (gain 1.1) et ensuite un combo toile CLR (gain 0.8) avec un VP UST, je peux affirmer largement préférer le rendu CLR/UST pour plusieurs raison :
- Hotspot à gogo sur la toile ALR : à la sonde entre le centre et les bords j'avais une luminosité divisé par plus de 2. Quand je vois les nombreuses photos sur le net je vois que rien n'a évolué là dessus.
- pas besoin de tirer des câbles jusque l'autre bout de la pièce.
- dans une pièce avec "du passage" personne ne coupe le flux de lumière
- la majorité des VP UST sont laser.
Par contre avec le gain de 0.8 j'ai ressenti une perte légère de dynamique et cela même si j'ai une image avec des pics lumineux plus important. (Grâce à la puissance lumineuse du VP UST).
n°2291269
dafunky
Posté le 15-11-2021 à 23:06:19  profilanswer
Avec la baisse de luminosité tu ne perds pas en dynamique mais en lumière, or le cerveau confond un peu les deux.
La quantité de lumière est un dosage savant , dans mon cas j'en ai trop et j'ai recours  au rétro éclairage pour retrouver des noirs denses.
Gregory est à priori en Moselle, tu n'es pas dans ce coin ? On devrait faire une rencontre.
n°2291280
oneil50
Posté le 16-11-2021 à 09:21:15  profilanswer
Je ne suis pas d'accord :non:
Exemple typique entre une toile en gain 1.5 et une toile blanche neutre :
Sur une même image comprenant des éléments clairs et des éléments sombres on va prendre des valeurs "théorique" juste le illustrer simplement :
Éléments "sombre" à hauteur d'une luminosité de 5 FTL, on aura une valeur renvoyée de 5FTL sur la toile neutre et 7.5 FTL sur la toile à gain positif.
Elements clairs a hauteur de 20 FTL, on aura une valeur renvoyée de 20 FTL sur la toile neutre et 30 FTL sur la toile a gain positif.
Si on compare les deux toiles on aura sur une même image un écart entre ces deux éléments pour la toile à gain neutre de 15FTL alors qu'on aura sur la toile a gain positif un écart de 22,5 FTL.
J'appelle ça effectivement un ressenti différent de "la dynamique" car pour la toile à grain positif, les écarts de lumières sont plus importants entre les mêmes éléments d'une même image. (En admettant que le gain positif soit identique sur l'intégralité de la surface, ce qui n'est généralement jamais le cas)
Avec une toile a gain négatif cet écart est bien évidemment encore plus réduit.
C'est un peu comme retoucher sa photo sur son téléphone en appliquant un filtre permettant de "booster" la luminosité.
J'espère avoir été clair dans mon ressenti et explications :pt1cable: .
Pour la rencontre c'est toujours possible je suis à la frontière Côte d'or/Jura.
Message édité par oneil50 le 16-11-2021 à 09:22:46
n°2291282
dafunky
Posté le 16-11-2021 à 09:43:48  profilanswer
Hum, du coup entre une 1.1 et une 0.8 si tu vois une perte de dynamique je te crois. Par contre entre une 0.8 technique et une neutre il n'y a pas de perte de dynamique selon moi.
n°2291291
Qingdan
Posté le 16-11-2021 à 11:09:15  profilanswer
Effectivement, on ne voit aucun zombie embusqué dans la cave, là   Mais ils sont peut-être sur la scène suivante. :o
Plus sérieusement, merci pour ton compte rendu, toujours très clair !
n°2291302
dafunky
Posté le 16-11-2021 à 13:46:34  profilanswer
En tout cas je renouvelle ma proposition, si vous passez à Strasbourg vous êtes les bienvenus chez moi le temps d'une démo.
n°2291312
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 16-11-2021 à 15:04:16  profilanswer
Cela fait beaucoup trop loin pour moi. Mais c'est une super proposition tellement il est dur d'avoir un avis sur cette techno :)
n°2291340
ours02
Posté le 16-11-2021 à 16:50:34  profilanswer
personne dans l'Ouest francilien pour nous faire une démo?  :o
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
