2814 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  438  439  440  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°2153383
oneil50
Posté le 10-07-2018 à 16:43:13  profilanswer
Ce qui nous donne :
  • fatalix41        1.14
  • WhyMe          1.16
  • dafunky         1.25
  • Dravety         1.26
  • TriniTa_911   1.29
  • ours02          1.33
  • raiton30        1.33
  • alexreunion   1.36
  • lazer127        1.4
  • axionman      1.5
  • falken34        1.5
  • jluc2808        1.5
  • starconsole    1.5
  • cakay            1.78
  • aldayo           2
  • oneil50          1,33
  • pingu balboa  1,5
Entrainement difficile = Guerre facile
n°2153384
pingu balb​oa
Vieux pseudal nul :(
Posté le 10-07-2018 à 17:06:07  profilanswer
Pour respecter l'ordre croissant je dirais même :
  • fatalix41        1.14
  • WhyMe          1.16
  • dafunky         1.25
  • Dravety         1.26
  • TriniTa_911   1.29
  • ours02          1.33
  • raiton30        1.33
  • oneil50          1,33
  • alexreunion   1.36
  • lazer127        1.4
  • axionman      1.5
  • falken34        1.5
  • jluc2808        1.5
  • starconsole    1.5
  • pingu balboa  1,5
  • cakay            1.78
  • aldayo           2
[TU]Les imprimantes 3D VORON (avec logs des HFRiens, voir FP)
n°2153385
dafunky
Posté le 10-07-2018 à 17:08:39  profilanswer
alexreunion représente la valeur médiane avec un ratio de 1.36 :o
n°2153394
raiton30
LA chance.
Posté le 10-07-2018 à 18:17:13  profilanswer
les mecs avec 2m et 1.5m de recul ca compte :o
Fookin hell.
n°2153398
lazer127
Posté le 10-07-2018 à 18:47:47  profilanswer
JMMPP :o  [:jerome38:2]
n°2153569
dJe781
Posté le 12-07-2018 à 12:57:07  profilanswer
Hello :hello:
Merci pour les conseils (récurrents) du topic, j'ai donc récemment acheté un W1090.
J'aurais deux questions :
1. Il n'y avait pas de cache pour protéger l'objectif, et pour diverses raisons mon appartement a tendance à concentrer plus de poussière que la moyenne.
=> Comment protégez-vous l'objectif lorsque vous n'utilisez pas le videoproj ?
2. Maintenant que j'ai deux sorties possibles (écran PC et videoproj), mon switch HDMI 2 input x 1 output ne suffit plus.
=> Y a-t-il un consensus autour d'un switch HDMI 2x2 (minimum) abordable ?
n°2153571
allcolor
Posté le 12-07-2018 à 13:23:43  profilanswer
dJe781 a écrit :
Hello :hello:
Prends juste un splitter 1 input x 2 outputs et mets devant un simple switch hdmi avec autant d'entrée que nécessaire.
ça ça marche bien: https://www.amazon.fr/XCSOURCE-Spli [...] itter+hdmi
Message édité par allcolor le 12-07-2018 à 13:24:56
n°2153575
dafunky
Posté le 12-07-2018 à 14:17:20  profilanswer
@dJe781 : Tu m'apprends que le 1090 est livré sans bouchon d'objectif, c'est vraiment mesquin de leur part.
Pas contre on ne va pas se mentir, les méfaits de la poussière sur ce type de projecteur ne sont pas là où tu penses. Puisqu'il y a une ventilation qui circule autour de l'objectif, il n'y a pas vraiment de problème de poussière SUR l'objectif, donc le cache ne sert qu'à protéger la lentille des rayures pendant le transport. Par contre les poussières qui rentrent dans le châssis sont le point faible de tous les projos low cost. Tout va bien jusqu'au jour où tu déplaces le projecteur, tu le bascules d'un côté ou de l'autre, et pouf, tu as 200g de poussière accumulés au fond qui se soulève et qui se dépose sur les parties optiques internes du projo. Et qui y restent bien collées.
J'ai longtemps utilisé mes projos avec un collant (un bas) enveloppant les entrées d'air du châssis pour limiter le phénomène.
n°2153577
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 12-07-2018 à 14:25:28  profilanswer
Ca me fait penser qu'il faudrait que je nettoie le filtre de mon 1070, jamais fait depuis l'achat, soit 4 ans ...
FeedBack HFR
n°2153580
dJe781
Posté le 12-07-2018 à 14:28:59  profilanswer
Solution évidente à laquelle je n'avais même pas pensé.
Je vais réfléchir à un système similaire pour la ventilation.
Côté lentille, une chamoisine est-elle indiquée/acceptable ou dois-je faire particulièrement attention pour ne pas abîmer un éventuel revêtement à la surface de la lentille ?
Merci à tous les deux :jap:
n°2153584
dafunky
Posté le 12-07-2018 à 14:43:49  profilanswer
Tu dois surtout faire attention à ne pas toucher à cette lentille, elle est en retrait du châssis donc il n'y a aucune raison qu'elle entre en contact avec quoi que ce soit. Et la poussière n'y adhère pas, par expérience. Au pire tu souffles gentiment dessus une fois par mois. Mais interdit de la toucher :fou:
n°2153586
g373
Posté le 12-07-2018 à 15:07:44  profilanswer
dafunky je te confirmes que sur le 1090 que j’avais loué quand il est allumé on voit bien la poussière coller sur l’Objo à l’extérieur, perso j’ai nettoyé avec un truc de lunettes je fais la même chose pour mes objectifs photo y a jamais eu de rayures.
A mon sens c’est pas plus fragile que n’importe quelle autre objectif de quelque sorte que ce soit
Proud Mtgox holder
n°2153587
raiton30
LA chance.
Posté le 12-07-2018 à 15:17:13  profilanswer
J'ai eu 2 samples de deux toiles ALR
La mienne est juste merdique a cotés c'est ouf :D
1.1 et 1.5
1.1 moils lumineuse, mais les noir sont plus profond pas d'effet de paillette ou d'effet de vitre sale.
La 1.5 trés lumineuse, mais le contrast dans les situation non optimales bof, effet de paillettes 2x moins important...
La mienne c'est un gain de 1.3, l'idéal ca serait d'avoir un truc pareil mais de meilleur qualité :o
Fookin hell.
n°2153588
dafunky
Posté le 12-07-2018 à 15:28:27  profilanswer
Tu n'as pas dit quelle marque tu as testé. Attention il y a des défauts qui ne peuvent pas se voir sur un échantillon : hot spot, et parfois un effet de moiré qui est proche des paillettes mais se distingue mal sur une petite surface.
Concernant la 1.1, si elle est observée à côté de toiles plus lumineuses elle paraît sombre et fade, il faut la tester seule dans une pièce bien sombre, et laisser l'oeil s'habituer. Le problème c'est qu'avec un échantillon tu vas projeter autour de celui-ci, et si le mur est blanc ça va rendre l'image fade. Chez moi c'était flagrant, j'avais une toile 0.9 sur base 250 : si je projetais DANS le cadre, l'image était belle, très saturée et lumineuse. Si je débordais sur le mur blanc derrière, l'image était perçue subitement plus terne (car la pupille se contracte).
Une toile technique 0.9 est un choix intelligent dans une pièce claire. Elle va garder un maximum de lumière et votre pièce paraîtra très sombre, ce qui est un cercle vertueux, et augmente la sensation d'immersion (pièce noire = immersion).
Pour vous donner une idée du niveau d'absorption, avec la toile Xtrem 0.9 il n'était pas possible de prendre un apéro ou manger devant un film sans allumer une lumière d'ambiance.  Dans la même pièce, avec le même projecteur, en repassant sur une toile blanche il est redevenu possible de faire tout ça et de voir les 4 coins de la pièce sans allumer de lampe. Du coup l'immersion est moins bonne, on voit les chips et la pizza dans le champ de vision :)
Message édité par dafunky le 12-07-2018 à 15:34:10
n°2153592
raiton30
LA chance.
Posté le 12-07-2018 à 15:51:13  profilanswer
Oui, mais je veux une image lumineuse perso, surtout dans les condition non adéquate (genre tf1 avec des lumiéres non direct).
Je sais pas trop j'hésite.
Aucune idée de la marque des trucs ca vient de chris282 les samples j'ai demandé les prix :o
Fookin hell.
n°2153595
dafunky
Posté le 12-07-2018 à 15:58:29  profilanswer
Du coup je te préviens juste pour pas que tu sois déçu si tu passes à la caisse : ce que tu pourras difficilement évaluer sur un sample :
- Hotspot
- Angles de vision
- certains artefacts
- dérive colorimétrique
n°2153670
Quiyaro
Posté le 13-07-2018 à 11:23:06  profilanswer
Bonjour à tous,
en 2018, quand on veut un bon VP pour une image de 2 m de large avec près de 4,5 m de recul, on peut s'orienter vers quoi ?
Sachant que c'est pour du jeu vidéo, qqs films / séries, et que je n'ai pas prévu de vendre un rein pour pouvoir m'offrir le dernier modèle True 4K.
Merci !
n°2153672
dafunky
Posté le 13-07-2018 à 11:38:33  profilanswer
Hum, il faudrait regarder si la focale du 6700 est adaptée, sinon ce sera un autre Tri LCD plus coûteux, ou bien le ACER M550 peut être. Sauf erreur les DLP low cost n'ont pas la bonne plage de zoom (1.15 - 1.5)
n°2153673
dafunky
Posté le 13-07-2018 à 11:40:44  profilanswer
Je viens de faire le calcul avec le M550, il répond tout juste au besoin. En bout de zoom, il donne une image de 2m de base pour un recul de 4.5m.
Ratio de projection mini 1,39
Ratio de projection maxi 2,22
Message édité par dafunky le 13-07-2018 à 11:41:01
n°2153674
TriniTa_91​1
Posté le 13-07-2018 à 11:50:23  profilanswer
Du coup, tu comptes changer ton écran ? que la toile ?
Qu'est ce tu lui reproches ?
n°2153677
Quiyaro
Posté le 13-07-2018 à 11:57:22  profilanswer
Merci dafunky !
J'étais parti sur du 1 000 € environ, max, donc ça va être un peu too much le 550.
Et le 6700 est un monstre qui prendrait bien trop de place.
J'avais repéré le Benq W1350 et le Vivitek h1188HD il y a qq temps.
Ils n'ont pas de remplaçants dans la même gamme de prix, depuis le temps (en restant sur du 1080p) ?
Merci !
n°2153678
dafunky
Posté le 13-07-2018 à 12:00:37  profilanswer
D'un point de vue qualité d'image :
TW5300<H1188HD=6700<W1090<W1110<W2000
Ensuite il y a le reste, bruit, possiblités de réglage, etc.
n°2153680
Quiyaro
Posté le 13-07-2018 à 12:04:45  profilanswer
Merci !
J'ai un Benq depuis un bail (une antiquité, un w100 !) et il m'a plus que comblé !
Crois-tu qu'il y ait un modèle Benq compatible avec mes contraintes de recul et de taille d'écran ?
n°2153683
dafunky
Posté le 13-07-2018 à 12:07:29  profilanswer
pas dans tes prix, non
Par curiosité je viens de taper w100 dans google, le premier résultat est un test "les numériques" qui le notent 1/5 en 2006. Je pense que tu vas prendre une claque quand tu vas brancher ton nouveau projecteur  :pt1cable:
Message édité par dafunky le 13-07-2018 à 12:08:59
n°2153684
Quiyaro
Posté le 13-07-2018 à 12:13:32  profilanswer
J'espère bien !  :D
Il faudrait dans les combien pour un BenQ compatible ?
Sinon, pas de nouveautés prometteuses prévues dans les mois à venir ?
Ou de nouvelle technologie qui ferait qu'il est urgent d'attendre avant d'acheter (je ne suis plus à qqs mois près !  :D ).
n°2153685
jossbob88
Posté le 13-07-2018 à 12:17:43  profilanswer
Et pourquoi pas un benq 1080st ? Focal courte tu auras plus de possibilite pour le placer... je dis’peut etre une grosse betise mais il ma comble pendant longtemps avant de demenager.
n°2153686
dafunky
Posté le 13-07-2018 à 12:20:01  profilanswer
Il te faut un ratio de projection de 2.2, je n'ai pas trouvé de BenQ qui propose ça, même le W3000 s'arrête à 1.85. Mais je n'ai pas la science infuse.
n°2153688
Quiyaro
Posté le 13-07-2018 à 12:21:07  profilanswer
Dacodac.
MERCI !
n°2153689
Quiyaro
Posté le 13-07-2018 à 12:23:01  profilanswer
Merci pour ton message jossbob88.
Tout simplement parce qu'il remplacera mon vieux modèle sur sa tablette placée au mur à plus de 4 m de l'écran, et que ce sera donc une installation définitive.
n°2153692
jossbob88
Posté le 13-07-2018 à 12:42:02  profilanswer
Effectivement  :jap:  je maitrise pas trop les questions de ratio.. j’avais aussi demander de l’aide ici.
Et j’avais trouve mon bonheur avec un epson eh-tw6700, je te souhaite de trouver le tien  ;)
n°2153693
raiton30
LA chance.
Posté le 13-07-2018 à 12:48:21  profilanswer
Je sais pas encore mais la mienne a beaucoup plus d'effet pailette et de vitre salle c'est indéniable .
Fookin hell.
n°2153705
TriniTa_91​1
Posté le 13-07-2018 à 15:30:22  profilanswer
Ok, pas cool...
Comme l'a dis dafunky, pas facile de se faire une idée avec un bout d'échantillon.
Sinon je dois en avoir un de toile Draper 3.0.
n°2153785
Dravety
Posté le 13-07-2018 à 23:23:55  profilanswer
Le ACER Vidéoprojecteur V9800 DLP en promo de fou chez cdiscount dommage qu'il ne soit pas 3d :(
1299 euros OMG
J'étais limite à faire chauffer ma cb la.
n°2153792
WhyMe
Posté le 14-07-2018 à 00:56:46  profilanswer
En même temps la 3D ça sert pas à grand chose [:airforceone]
FeedBack HFR
n°2153793
Dravety
Posté le 14-07-2018 à 01:30:30  profilanswer
C'est que tu as pas testé un bon film sur une bonne installation.
n°2153796
WhyMe
Posté le 14-07-2018 à 05:00:06  profilanswer
Une salle IMAX ça compte ?
La perception de profondeur apportée ne suffit pas à gommer le principal défaut de la 3D à mes yeux : le flouté.
Sur un film d'animation ok, la 3D ça rend bien. Mais sur un film tout court c'est autre chose ...
FeedBack HFR
n°2153823
dafunky
Posté le 14-07-2018 à 12:38:41  profilanswer
Quel flouté.
Pour la petite histoire, j'ai réussi à diffuser des br 3d 1080p avec interpolation 60fps, + traitement madvr. Je peux dire que c'était bien net et fluide. Mais réglages difficiles à concilier avec l'usage 2D classique, du coup j'ai abandonné par lassitude.
n°2153825
lexomilou
Posté le 14-07-2018 à 13:37:28  profilanswer
Perso j'ai renoncé à la 3d pour les films je préfère me concentrer sur la 4k même si par exemple coté mondial on s'est mangé de la 4k SDR (chut faut pas le dire).
La 3d perso je la prendrais quand on aura des casques 3d car via un écran simple j'y crois moyen.
n°2153844
Dravety
Posté le 14-07-2018 à 17:42:00  profilanswer
J'ai trop de film en 3D donc ça me ferait ch... de tout revendre :(
n°2154066
ordimans
Posté le 16-07-2018 à 21:14:01  profilanswer
J'ai installe un w1070+
Content de la qualité sur un pauvre mur blanc (tollens)
Meme sans tout ferme c'est propre je trouve (Netflix only)
'Par contre le vidéo projecteur chauffe vachement je trouve. On peut rien faire ?
Le bruit ras par contre
Et autre chose je vois des sauts par moment avec une image verte c'est normal ? C'est ca l'effet arc en ciel ?
n°2154080
dafunky
Posté le 16-07-2018 à 23:34:59  profilanswer
Image verte c'est ton câble HDMI, sinon c'est un souci de propreté de signal entre ampli et projo.
Pour la température (et le bruit), t'avais qu'à pas prendre un modèle "+" :o
En dessous de 1000€ tu auras  toujours des projecteurs bruyants et qui chauffent. Les BenQ sont bons en image et mauvais en nuisance.
Message édité par dafunky le 16-07-2018 à 23:37:26
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
