4692 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  422  423  424  ..  786  787  788  789  790  791
[TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
n°2135974
pingu balb​oa
Vieux pseudal nul :(
Posté le 08-03-2018 à 09:10:53  profilanswer
Bon ben le coupable semble tout désigné
[TU]Les imprimantes 3D VORON (avec logs des HFRiens, voir FP)
n°2135981
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 08-03-2018 à 09:49:45  profilanswer
Fichus câbles HDMI souvent sources de problèmes ... d'autant plus amplifiés avec l'arrivée de la 4K et de plus gros débits.
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°2135989
dafunky
Posté le 08-03-2018 à 10:19:55  profilanswer
Je ne sais pas si je vous avais raconté la fin de mon histoire de câble HDMI.
5 câbles essayés, dont trois de 5m et un de 10m, échec chaque fois, même en 2160p30. Ainsi que le répéteur passif. Sachant que tout ce matos fonctionnait avec l'écran 1440p (je n'ai pas eu l'occasion de tester un autre diffuseur 1440p). Au final, j'ai réussi à réutiliser mon câble initial de 4m de long en optimisant le trajet entre le projo et le pc. C'est un "vention" de 3m acheté sur aliexpress 9€ en 2014... Avec lui tout passe, même le HDR10 ou le 2160p60.
Si je n'avais pas eu ce câble, j'aurais probablement renvoyé le ACER dans les 7j après l'achat tellement ça m'a semblé improbable de cumuler les soucis sur autant de câbles.
Message édité par dafunky le 08-03-2018 à 10:21:40
n°2135995
baddy
Posté le 08-03-2018 à 10:38:16  profilanswer
Cette loose le HDMI...
J'ai eu des couilles avec mon boitier Nexus Player (android TV), sortie HDMI de merde sous amplifiée. J'ai fini par le faire marcher mais 3 changements de cables...
Comme je passe sur un projo 4k d'ici la fin de l'année j’appréhende pas mal...
n°2136005
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 08-03-2018 à 11:26:33  profilanswer
J'attends la réception prochaine d'un nouveau pre-ampli AV mais bien que souvent les sorties HDMI sur les pre-amplis AV soient plus amplifiées qu'au niveau des sources (platines, box etc..), je pense que pour mes câbles de 10m de long je n'échapperai pas au boosteur pour passer jusqu'à 18Gbps (4k@60Hz)
Sachant d'autre part que d'un projo à l'autre le sensibilité des entrées HDMI différe.
En boosteur parait il que le Lindy 38210 serait efficient.
n°2136022
raiton30
LA chance.
Posté le 08-03-2018 à 12:46:46  profilanswer
Amazon basic par exemple, a 12€ fait passer le 4k 4:4:4 60hz alors que d'autres merdes a 60e non :D
n°2136023
Doubi23
Posté le 08-03-2018 à 12:51:55  profilanswer
je comprend pas ces différences de prix, je suis allé à Boulanger et le 10m est à 100 €, j'ai même demandé au vendeur si c'était pas une erreur de prix pour un cable de marque Boulanger
Finalement j'ai pris un HDMI de "marque" CSL à 15€ sur Amazon (le Amazon Basics était pu dispo en 10m), et tout fonctionne
pour du 1080p pas la peine de s'emmerder à mettre plus
n°2136026
raiton30
LA chance.
Posté le 08-03-2018 à 12:57:11  profilanswer
Marketing plaqué or mes couilles toussa:).
Il y a quand meme une science derriere, plus cable est long plus l'isolation est important pour eviter les parasites/pertes.
Mais plus cher veut pas forcement dire mieux dans ce cas la.
n°2136063
dafunky
Posté le 08-03-2018 à 18:50:46  profilanswer
Tu es sérieux? Je prends les deux premiers commentaires sur le amazonbasics qui prétend faire passer le 4k 60Hz :
Testé en 5m et 10m :
Ce câble est de bonne facture, plutôt robuste, les connecteurs semblent solides. Il est également bien flexible.
Pour ce qui est de l’image, elle est parfaite et très stable, je n’ai noté aucune perte de signal… tant qu’on ne lui en demande pas trop.
En effet, tant que l’on se cantonne à un signal 4K (3840x2160) en 30Hz, il n’y a aucun problème, l’accès à la gamme de couleurs complète et donc au HDR est possible. Par contre, dès que l’on veut aller plus haut (50 ou 60 Hz), il devient impossible d’aller au delà d’un signal YCbCr 4:2:0, la bande passante du cable est trop faible. Ce qui en résulte est une perte de la plage dynamique y compris en 8 bits (limitée à 16-235 plutôt que 0-255) donc des couleurs ternes et une image peu précise. Pour profiter d’un signal YCbCr 4:2:2, 4:4:4 ou encore RGB, il faudra passer par un câble avec une meilleure bande passante.
Pour résumer :
1080p - 60Hz : YCbCr 4:2:0 OK / YCbCr 4:2:2 OK / YCbCr 4:4:4 OK / RGB OK
1440p - 30Hz : YCbCr 4:2:0 OK / YCbCr 4:2:2 OK / YCbCr 4:4:4 OK / RGB OK
1440p - 60Hz : YCbCr 4:2:0 OK / YCbCr 4:2:2 NOK / YCbCr 4:4:4 NOK / RGB NOK
4K – 30Hz : YCbCr 4:2:0 OK / YCbCr 4:2:2 OK / YCbCr 4:4:4 OK / RGB OK
4K – 60Hz : YCbCr 4:2:0 OK / YCbCr 4:2:2 NOK / YCbCr 4:4:4 NOK / RGB NOK
Amazonbasics, cela ne veut pas dire du matériel au rabais de qualité pourrie. En effet, on a le droit à un câble assez souple, de bonne section, emballé soigneusement dans un carton. Ne passe pas un signal 4k@60hz mais ce n'est pas ce que je lui demandais donc ça le fait.
n°2136066
raiton30
LA chance.
Posté le 08-03-2018 à 19:58:59  profilanswer
Tu regarde bien les amazon basics high speed (hdmi1.4-2) ?
Go topic oled et cherches les post.
Y a un comparatif de plein de cables de 10 a 150€, la amazon basics fait passer sans problemes  4k 4;4;4 60hz sur 7m.
J'en ai testé 6 different (dont un a 80€) et c'est le seul qui a marché.
n°2136069
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 08-03-2018 à 20:15:44  profilanswer
Doubi23 a écrit :
je suis dans un lotissement assez récent (4 ans), l'isolation phonique est vraiment bien faite, je suis au rez de chaussée donc en dessous j'ai personne, et pour l'instant j'ai eu aucun problème avec mes voisins
l'autre jour soirée ciné avec des potes pour regarder "ça", le son assez fort et le caisson bien réglé personne ne s'est plaint du bruit
la pièce principale où est mon proj, fait dans les 25 m²
sinon je peux rester sur mon petit 2.1 mais j'aurais aimé avoir une station pour relier tout ensemble (Videoproj, PC, ecran de pc, enceintes, chromecast)
Dans ma maison en cité, même taille de pièce, quand je pousse un peu mon ampli (genre 70%), même fermé on entend dehors à 100m [:794]
Message édité par starconsole le 08-03-2018 à 20:16:35
n°2136120
Sparkus
Posté le 09-03-2018 à 15:40:31  profilanswer
TriniTa_911 a écrit :
Un fois l'écran commandé et installé (Lumene Majectic Premium 270c) j'ai trouvé que le gap entre mon mur blanc et l'écran ne fallait pas l’investissement (800e)  :(
Bonjour bonjour,
Je reviens sur le forum car je fais construire une maison, et je souhaite acheter un écran motorisé encastré d'à peine 3m de base.
Le Lumene Show Place Square 270C est passé de 1200€ il y a 3 mois à 1500€ aujourd'hui. Cela me semble cher. Du coup, je me rabattrais bien vers une solution Kimex encastrable tensionnée à 1250€ environ.
kimex tensionné, ça vous semble judicieux ?
500€ l'option tensionné, c'est valable d'après vous ?
Merci :jap:
Message édité par Sparkus le 09-03-2018 à 16:17:49
n°2136138
dafunky
Posté le 09-03-2018 à 21:09:15  profilanswer
Ouch, j'avais plus en tête ces tarifs pour de l'encastré [:lergo:3]
n°2136149
TriniTa_91​1
Posté le 09-03-2018 à 23:23:41  profilanswer
Je n'a pas pu comparer à un Kimex, mais entre "simple" Lumene et un Kimex tensionné, je prends le tensionné.
n°2136232
jonas
c'est mon identité
Posté le 11-03-2018 à 11:21:24  profilanswer
Dites, j'ai installé un projo chez un pote (Epson tw6700, acheté sur Amazon.de), et la partie droite de l'image est vraiment floue... Ils sont bien en général le SAV Epson ? J'ai une chance qu'ils me filent un neuf, ou bien ils vont juste bien le re-régler mais en y faisant bien attention ?
et voilà
n°2136285
Funky Max
And then, I woke up.
Posté le 11-03-2018 à 17:01:31  profilanswer
Je souhaiterai acheter une toile pour une salle non dédié mais j'ai du mal à y voir très clair vu tout le panel proposé...
Je voudrais une toile déroulante (plutôt électriquement). Elle peut être moche ou grosse c'est pas grave elle sera planquée derrière une poutre.
C'est pour un salon avec beaucoup de lumière mais c'est pour des utilisations quand c'est sombre (rideaux ou nuit) donc à priori pas une toile avec un gain supérieur à 1 (je préfère garder le contraste quand je suis dans le noir et accepter une luminosité faiblarde si je regarde un truc de jour).
Utilisation plutôt films & séries et du jeu vidéo occasionnellement (plutôt 16/9 donc j'imagine ?).
Hauteur de l'écran ~1m60 (bas de la poutre par rapport au sol, donc l'écran descendrait jusqu'en bas).
J'imagine que ce n'est pas l'idéal niveau projection (d'aller jusqu'au sol) mais c'est pour une utilisation occasionnelle, j'ai une télé au même endroit pour un usage plus quotidien (la toile descendrait devant).
Budget, j'ai du mal à le fixer étant donné que je ne connais pas assez le sujet pour l'instant, c'est pour ça que je suis là :D
Preneur de toutes infos ou conseils, merci !
Message édité par Funky Max le 11-03-2018 à 17:03:19
n°2136299
dafunky
Posté le 11-03-2018 à 19:51:50  profilanswer
ça dépend des goûts, la hauteur de l'écran, personne n'est d'accord ici, et ce ne sont certainement pas les normes THX qui devraient faire parole d'évangile. Grosso modo si tu as une position très droite quand tu regardes un film, ça ne posera pas de pb. Tandis que moi qui suis vautré, le haut de l'écran est à 2.70 et le bas de l'écran à 1m, et c'est comme ça que je l'aime.
n°2136537
Funky Max
Posté le 13-03-2018 à 13:53:05  profilanswer
Merci d’avoir répondu
Pour la hauteur de l’écran je n’ai pas le choix dans cette pièce, la poutre étant basse, donc je pense que je m’en accommoderai :D
Est-ce que quelqu’un aurait des pistes de budget ou de qualités à regarder ?
Sachant que j’aimerais faire une salle dédiée plus tard, donc je cherche quelque chose de correct mais je n’ai pas besoin du top du top.
Message édité par Funky Max le 13-03-2018 à 13:53:14
n°2136566
dafunky
Posté le 13-03-2018 à 15:19:50  profilanswer
lis les 10 dernières pages tu pourras te faire un avis.
n°2136600
Gargamel
Posté le 13-03-2018 à 18:03:40  profilanswer
Mon frère cherche un support plafond pr son W2000.
Il a trouvé ça :
 https://www.amazon.fr/Duronic-PB01X [...] projecteur
Vous en pensez quoi ?
Merci de vos avis éclairés ;)
n°2136622
axionman
Posté le 13-03-2018 à 19:58:58  profilanswer
Je l'ai chez moi pour mon W1110 mais il est de couleur blanche.
Franchement, c'est pas terrible. Les réglages sont super approximatifs, à chaque démontage je passe 1 heure à tout re-régler, et régulièrement je dois "jouer" avec le projo pour que l'image reste bien horizontale.
Je ne le conseille pas
n°2136632
Funky Max
Posté le 13-03-2018 à 20:42:06  profilanswer
Okay merci
n°2136635
Gargamel
Posté le 13-03-2018 à 21:11:48  profilanswer
Merci bcp de ton retour !
Des conseils pr qqch de mieux ?
n°2136658
axionman
Posté le 13-03-2018 à 23:14:43  profilanswer
non désolé, mais çà m'intéresse :)
n°2136682
coco_kille​r
“Faut protéger ses biens”
Posté le 14-03-2018 à 08:44:05  profilanswer
Bon je me tate très sérieusement à passer sur un VP 4k, les prix commençant à se détendre, mais faudra que je me sépare de l'actuel avant :o
Selon vous combien je peux vendre mon PT-AT6000 ampoule neuve et encore garantie constructeur (1 an) ?
Steam:Coco_killer   BF4:VesperTheCat   WoT:EasyMadDog
n°2136684
dafunky
Posté le 14-03-2018 à 08:56:08  profilanswer
400€, voire 500€ avec un peu de chance
n°2136689
nagash87
Posté le 14-03-2018 à 09:26:51  profilanswer
Je n'ai pas eu le modèle cité, mais en effet, d'accord sur les retours, vaux mieux aller sur quelque chose de plus sérieux.
J'ai aussi eu des soucis avec mon précédent support (Kimex) qui m'obligeait à re-régler régulièrement ... j'ai un Voegels et certes, un peu plus cher, mais je l'ai réglé il y a 6 mois et plus jamais touché depuis ...
Si je ne dis pas de bétises, j'ai un autre support Voegel's en rab qui traine chez moi que je dois vérifier pour le revendre ...
n°2136691
Gargamel
Posté le 14-03-2018 à 09:32:38  profilanswer
Ok, fais-moi signe, ça m’intéresse éventuellement.
C’est quel modèle ?
n°2136695
nagash87
Posté le 14-03-2018 à 09:41:12  profilanswer
C’est quel modèle ?
C'est un Vogel's PPC-1500 que j'avais acheté d'occase, mais "plantage", la limite de poids était juste par rapport à mon VP, j'ai pas osé le monté (ni le vérifier encore ...) et je suis parti sur le modèle du dessus Vogel's PPC-2500 en neuf (pas trouvé d'occase)  :o .
n°2136728
Gargamel
Posté le 14-03-2018 à 11:26:08  profilanswer
Ok apparemment la limite de poids est 15 kg, donc ça devrait passer ss pb pr un W2000 (moins de 4 kg).
Tu me tiens au courant si tu as le tps de la vérifier ?
D'ici là je continue les recherches et je prends volontiers tous les avis ;)
n°2136729
coco_kille​r
Posté le 14-03-2018 à 11:31:04  profilanswer
[:4lkaline:6]
Ok merci, bon à la base je partais sur une TV 4k (que j'aurai laissé dans la chambre car difficile de quitter la VP lorsqu'on y a gouté :D) mais vu la petite différence de budget pour un VP (M-550) je vais creuser le sujet en profondeur.
J'avais totalement zappé l'univers du VP et ses news et donc la sortie de matos sous la barre des 2k€.
n°2136734
nagash87
Posté le 14-03-2018 à 11:52:02  profilanswer
Pas de soucis, je tente de voir ça ce soir, ça me permettrait de libérer de la place puisque je fais trainer le carton depuis 6 mois pour m'en occuper  :D .
n°2136752
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 14-03-2018 à 14:24:04  profilanswer
à chaque démontage de quoi ?
Généralement quand t'as un support plafond, tu t'amuses pas à enlever le projo !?
FeedBack HFR
n°2136760
raukoras
Posté le 14-03-2018 à 15:26:01  profilanswer
Gargamel a écrit :
Il a trouvé ça :
J'ai même dans une autre marque no-name, et je n'ai pas du tout le même retour.
En serrant correctement les vis, ça tient sans soucis.
Pour le réglage, il faut passer 5 minutes la 1ere fois, histoire qu'ils soient corrects. Ensuite ça roule, il suffit de le raccrocher et serrer les vis si jamais on l'a enlevé (canapé-lit, je n'aime pas dormir avec un projo suspendu au-dessus du crâne....)
n°2136762
Gargamel
Posté le 14-03-2018 à 15:32:57  profilanswer
Merci de cet autre éclairage ;)
n°2136801
axionman
Posté le 14-03-2018 à 20:41:25  profilanswer
4 allers/retours au SAV BenQ pour mon W1110  :cry:
n°2136802
WhyMe
Posté le 14-03-2018 à 20:44:07  profilanswer
Ah effectivement [:airforceone]
Le mien est accroché depuis le jour 1 et il a pas bougé depuis presque 4 ans :D
FeedBack HFR
n°2136804
axionman
Posté le 14-03-2018 à 20:47:20  profilanswer
J'ai eu une grosse poisse avec ce W1110 !
En ce moment çà va, mais j'ai toujours peur d'avoir un problème à chaque fois que je l'allume  :whistle:
n°2136856
Sparkus
Posté le 15-03-2018 à 13:18:16  profilanswer
Petite question s'il-vous-plaît, dans l'hypothèse où je change de VP un jour : à quelle distance de mon écran encastré dois-je encastrer mon ascenseur à VP ?
Ou demandé autrement : les specs optiques d'un Benq w2000 sont-elles assez standard et identiques aux VP en général ? Ou vais-je galérer quand j'en changerai si j'installe aujourd'hui mon ascenseur à 3m70* d'un écran de 2m80 ?
*d'après ma mesure, il faut entre 3m25 et 4m20
Message édité par Sparkus le 15-03-2018 à 13:24:53
n°2136869
tounsiman
Posté le 15-03-2018 à 13:46:49  profilanswer
le plus simple c'est d'aller sur ce site
http://www.distance-taille-ecran.f [...] cteurs.php
tu mets quelques références de projecteur que tu serais susceptible d'acheter et tu auras une petite idée
la focale de ton benq est réglée comment actuellement? Au mini? au max? au milieu??
Message édité par tounsiman le 15-03-2018 à 13:47:13
n°2136874
Sparkus
Posté le 15-03-2018 à 14:16:02  profilanswer
J'ai carrément fait des tests l'autre soir en le déplaçant (il n'est pas fixé). :D
Donc je sais que pour 2m80, il faut entre 3m25 et 4m20.
Merci, je vais me débrouiller à partir de là.
Vidéoprojection sur le mur: blanc ou gris ?écran pour vidéoprojection: mon choix
[Topik Unik] Clé usb Intuix S800 - Adaptateur TV numérique USB (TNT)[Topic Unik] Canalsat, TPS...
TOPIC UNIK "IPOD Video"un lecteur dvd progressive scan est il meilleure en videoprojection?
[TOPIK UNIK] le Sanyo PLV Z4 , sa vie, son oeuvre...[Topic Unik] Alienware propose des baladeurs MP3
[Bandes Annonces-Trailers] La qualité avant tout ! Topik Unik
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] Vidéoprojection Home Cinema - No prolos sauf Dafunky
