6246 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  39  40  41  ..  110  111  112  113  114  115
[Topic Unique] Sony Bravia D3000 - Un LCD 100 Hz qui impressionne
n°1324483
DP9700
Posté le 19-11-2007 à 22:13:34  profilanswer
DP9700 a écrit :
J'ai plusieurs questions concernant la connectivité entre le PC et la télé.
Quel est le meilleur câble en terme de qualité ? un câble VGA à VGA ou DVI à HDMI ?
Si j'utilise un autre entrée que le VGA je n'aurais donc pas accès aux réglages spéciaux dédié au PC, est ce un problème?
Est ce que la résolution du PC dois être exactement la même que celle de la télé ou bien la télé configure tout lui même automatiquement?
Mon PC portable étant assez vieux il s'éteint car il chauffe trop donc je vais brancher mon PC fixe sur la télé mais il est plus loin.
J'aurai donc besoin de câbles plus longs, pour faire tout le tour de la pièce (installation propre) est ce que je vais perdre en qualité ?
Existe il des câbles DVI - HDMI de 10M ou 15M à un box prix ?  (pour les câbles VGA de cette taille ils ne sont pas chers)
Est ce que du coté des câbles audio une rallonge est bien ou est ce que l'on perd en qualité?
Puis je utiliser un doubleur jack que je branche directement sur la carte son du PC comme ça je ne dois pas tout le temps rebrancher un câble. Il y aurai juste un jack de mon ampli PC au doubleur et l'un de la télé au doubleur.
De nombreuses questions ^^
Up ^^
n°1324602
chon38
Posté le 20-11-2007 à 08:32:56  profilanswer
Sincèrement la HD sur la TNT c'est un faux problème.. vu la qualité des programmes...
Personnellement la HD, j'investirai sur des lecteurs quand un standard sera enfin finalisé... Pour regarder en tâche de fond le jounral TV ou une émission qualconque, mon décodeur TNT mpeg2 me suffira bien...
n°1324620
tilo38
Posté le 20-11-2007 à 10:08:05  profilanswer
DP9700 >> A ce que j'ai pu lire, il n'y a pas de réelle difference entre les cables même pour des professionnels avertis exceptée celle entre cable blindé et cable non blindé
Pour le reste, si personne ne te répond, c'est certainement que ca reste  à tester ou qu'un simple google doit pouvoir répondre à la question.
n°1324621
tilo38
Posté le 20-11-2007 à 10:11:01  profilanswer
Le mystère demeure, les difficultés d'approvisionnement en 32d3000 sont elles le fait d'une fin de vie et donc de l'arrivée imminente d'un remplacant ou bien le fait d'un problème de capacité de production non correctement dimensionné ...
Il est aussi possible aussi que ceux soient les grossites qui préfèrent provisionner en samsung à 600 euros qui partent bcp plus facilement en ce moment.
Message édité par tilo38 le 20-11-2007 à 11:08:20
n°1324709
FatCat
Posté le 20-11-2007 à 13:15:28  profilanswer
Tout le monde n'afectionne pas les marques corréennes non plus ! (j'en fais parti)
Moi, je construis, des marionnettes.
n°1325013
starmindfr
Lorie c'est mon idole !!!
Posté le 20-11-2007 à 20:38:46  profilanswer
bijour
donc depuis 3 jours j'ai le 32D3000 sur une antenne tv de bonne qualité, image superbe pour la SD, en mode couleur ameliorées.
arrivée decodeur numericable, passage prise HD... et la bof, l'impression que l'image est moin bonne par numericable que par mon antenne imeuble, pire je ne peut pas avoir peritel et HD en meme temps, limitation du decodeur noos on dirais... l'ennui c'est que les changements de mode 4/3 - 16/9 sont desactivés avec l'entrée HD... donc le 4/3 forcé en "plein" bof
J'ai aussi remis les couleurs en "normal" ca flash trop avec numericable
Enfin le dernier truc, la telecommande sony est une rolls a coté de la telecommande numericable... mais inutilisable maintenant :o une astuce pour piloter le decodeur numericable avec la telco sony?
SUHACK.com Jeu FR de piratage a -80% sur steam!
n°1325160
tilo38
Posté le 21-11-2007 à 06:19:10  profilanswer
j'avais lu que le tuner du 32d30000 fonctionnait avec numéricable ... ????
n°1325180
scaryfan
Apple Inside
Posté le 21-11-2007 à 09:18:04  profilanswer
Moi, j'ai juste une question... et je la poste sur ce topic car en rapport...  :)
Je vois dans la gamme des téléviseurs SONY les séries D, W, S, X, V...
Mais quelles sont les différences entre ces séries ? (hormis le prix)
Je cherche à changer mon téléviseur cathodique THOMSON d'ici début 2008 et je regarde parci parlà... et la marque SONY semble produire des écrans de bonne facture...
Merci pour vos commentaires...
iMac 4Ghz (fin 2015) RAM 16Go SSD 256Go SSD 2To
n°1325181
tilo38
Posté le 21-11-2007 à 09:27:10  profilanswer
Sur le site Sony.fr tu pars d'un modèle et tu utilises la fonction compare et tu auras dans le détail les différences entre les modèles.
n°1325184
starmindfr
Posté le 21-11-2007 à 09:32:07  profilanswer
bonne question, on peut en effet brancher a la place de l'antenne tv la prise "cable" comme indiqué sur la doc du televiseur, mais je suppose qu'il faut le faire en prenant la sortie "cable" du decodeur numericable (il y a l'entrée antenne "cable" et juste au dessus une sortie "cable" sur le decodeur) pour beneficier de toutes les chaines ? vais essayer ce soir, a voir la qualité et le support HD apres...
Message édité par starmindfr le 21-11-2007 à 09:35:05
n°1325185
scaryfan
Apple Inside
Posté le 21-11-2007 à 09:33:51  profilanswer
Merci pour ta réponse... j'imagine bien que sur le site de SONY, je vais trouver les caractéristiques des téléviseurs...
Mais j'aimerais avoir des avis de connaisseurs...
J'ai un budget compris entre 2000 et 2500 euros et je cherche un écran entre 42" voire 46"...
n°1325201
zaack77
Posté le 21-11-2007 à 10:05:48  profilanswer
Sony KDL32D3000 VS Philips 32PFL9632D : Le test & le comparatif
Salut à tous,
Il est fort probable que pour noël je m'offre un bel écran plat... Mon utilisation : TNT 60% (via antenne commune ou FBX HD), DVD 20%, Divx 20% (via freebox) et peut-être une Wii bientôt. J'ai environ 2.4m de recul (ça varie entre 2.2m et 2.6m disons).
Vu mon utilisation SD et mon recul, je me dis que niveau diagonale 32" sera bien (même si un 37" pourrait passer je pense).
Après, niveau techno de l'écran, bien que très intéressé par le plasma (j'ai failli acheté le pana 37px71e , si seulement la voiture n'était pas tombé en panne..... ;-), je penche plutôt maitenant vers le LCD qui offre une image plus détaillé, avec plus de grain, plus de profondeur. Mon principal reproche vis-à-vis des LCD c'était le rendu très camescope de certains (Philips en tête). Apparement, cet effet est bien moindre aujourd'hui... Bonne nouvelle.
Niveau connectique, je souhaite avoir 2 hdmi au moins, compatibles CEC, et le support du 1080p/24 pour une future utilisation avec un lecteur HD (lorsque la guerre du support HD sera fini et que ls prix seront plus raisonnables).
Donc forcément, avec ce cahier des charges, le 32D300 et le 32PFL9632D ont attiré mon attention avec leur bon rendu des sources SD et leur compatiblité 1080p/24. D'autant plus qu'on les trouve désormais autour des 1050€.
Mais j'ai qq questions pour les utilisateurs de ces écrans. Bien qu'ayant quasiment lu tout le topic, j'ai pas vu de réponse à ses questions (rarement abordées et pourtant primordiales je pense) :
  • Que valent les télécommandes? Sont-elles pratiques (par ex pour changer le format d'image)?
  • Quelle est la rapidité du zapping sur le sony et le philips? Car cetains LCD mettent des plombs pr changer de chaînes et cela m'agace au possible!!
  • Les 2 écrans sont haut de gammes, donc mille et un régalges, mais que vaut l'ergonomie des menus? Et les guides électronique des programmes (EPG) sont bien?
  • Le son pour la TNT est bon? (pour les DVD il y aura un ampli HC...)
  • Y-a-t-il des problèmes sur l'un ou l'autre des écrans, pour raccorder une Freebox HD en hdmi???
  • Le lecteur de carte PCMCIA du sony permettrait de mettre une carte MPEG4 pr la TNT HD, non???
Bon si vous voyez d'autres points "pratiques" je suis preneur ;-).
Merci!
n°1325213
starmindfr
Posté le 21-11-2007 à 10:48:06  profilanswer
- telecommande du bravia sublime, tres rapide pour changer de format + pas mal d'options pour le changer automatiquement vers un format au choix... mais helas inutilisable une fois que l'on passe au cable, il faut utiliser la telco du cable, les 2/3 des options de formats sont descactivées si l'on utilise le hdmi...
- tres rapide en tnt, un peut moins en cable, l'incrustation image pip / pap marche a merveille.
- tres bons menus.
- son correcte (pas tester d'ampli)
- je pense meme probleme que moi, le hdmi bride un peut les options ecrans
voili voila pour moi :)
Message édité par starmindfr le 21-11-2007 à 10:48:20
n°1325216
Joe l'indi​en 94
Posté le 21-11-2007 à 10:51:07  profilanswer
Bonjour, quel est la norme Vesa pour attacher le 32" au mur, j'ai beau fouiller dans le manuel et sur le net, je ne trouve pas
Sony ne mentionne que la réf de son support mural pour la somme exceptionelle de 249€  :pt1cable:
Merci d'avance
Message édité par Joe l'indien 94 le 21-11-2007 à 10:51:26
"L'argent n'a pas d'odeur mais la femme a du flair"
n°1325222
fievel
Posté le 21-11-2007 à 11:02:35  profilanswer
L'écran est arrivé sans casse cette fois-ci :love:
Mise en place ce soir. ;)
StatsBOINC
n°1325226
starmindfr
Posté le 21-11-2007 à 11:08:38  profilanswer
j'ai noter aussi un crochet special a l'arriere avec une attache, il faut faire un trou dans le meuble TV pour "visser" la fixation, affin d'eviter que l'ecran bascule vers l'avant :p
Message édité par starmindfr le 21-11-2007 à 11:09:06
n°1325240
nass9500
Posté le 21-11-2007 à 11:44:56  profilanswer
quelqu'un pourait nous conseiller un support mural autre que celui de sony (250 euro je trouve qu'il sont fou)
merci pour vos conseille
n°1325246
carbOOn
Posté le 21-11-2007 à 11:53:29  profilanswer
Merci d'avance
200x200 pour le 32D3000
[Topicunik] Lian-Li v300 & v350
n°1325248
Boulou
Wingfoil
Posté le 21-11-2007 à 11:55:37  profilanswer
- tres bons menus.
moi aussi, neufbox brancher en hdmi et systématiquement je me retrouve avec le 4/3 étiré en 16/9... :(
alors qu'avec le récepteur intégré de la télé il switch automatiquement dans le bon format
n°1325249
scaryfan
Apple Inside
Posté le 21-11-2007 à 11:56:08  profilanswer
Salut à tous,
Merci!
Je n'ai pas les réponses à tes questions...  :(
Mais pourquoi te restreins-tu à des écrans de 32" ou 37" pour un recul de 2,40m alors que les règles de diagonales pour un écran HD Ready sont les suivantes (selon le guide FNAC) :
  - 26" --> 1,4m
  - 32" --> 1,6m
  - 37" --> 1,8m
  - 40" --> 2,0m
  - 42" --> 2,1m
  - 46" --> 2,3m
  - 26" --> 2,5m
Moi, j'ai grosso modo 3m et je pense taper dans un Full HD de 42" (ou 46" ).
n°1325268
stejan
Posté le 21-11-2007 à 12:39:30  profilanswer
  - 26" --> 1,4m
  - 32" --> 1,6m
  - 37" --> 1,8m
  - 40" --> 2,0m
  - 42" --> 2,1m
  - 46" --> 2,3m
  - 26" --> 2,5m
J'avais aussi lu le guide Fnac, amha ils n'ont testé que  des sources HD à ces distances...
Perso à 2.60m, je vois les défaut de la TNT et de certains DVD sur mon 32' alors à 1.60m j'imagine même pas..
C'est sur qu'avec leur distance tu es en totale immersion mais avec une source SD
-> tu risques fort d'être décu de la qualité...
-> prépare le Collyre pour les yeux, tu va vite pleurer
enfin cela n'engage que moi ...
n°1325272
trev37
Posté le 21-11-2007 à 12:48:35  profilanswer
cette regle de multiplier par 20 la distance pour avoir la diagonale me parait effectivement un peu trop simpliste...
n°1325277
scaryfan
Apple Inside
Posté le 21-11-2007 à 12:55:45  profilanswer
Oui, je suis d'accord avec toi...
Sauf que le jour où tout sera HD, il faudra se rapprocher de l'écran... car l'image sera trop petite...
Il faut donc trouver un juste milieu...  :)
Et donc, si je suis vos conseils, un 40" serait le meilleur compromis... en plus, question budget, je m'y retrouve...  :sol:
Message édité par scaryfan le 21-11-2007 à 12:57:39
n°1325279
Mat44
Posté le 21-11-2007 à 12:57:37  profilanswer
http://www.lesnumeriques.com/images/image-up/Tableau_recul(1).jpg
n°1325320
starmindfr
Posté le 21-11-2007 à 13:59:46  profilanswer
sinon pour le SD je conseille de desactiver ou metre en "normal" la gestion des coulers, en amelioré ca attaque pas mal :)
n°1325321
stejan
Posté le 21-11-2007 à 14:02:29  profilanswer
Tout a fait amha 40' est bien à 3m.
Et puis le jour ou tout est HD est pas encore là (3 à 5 ans je pense) d'ici là j'achèterais une Full HD :D
n°1325334
scaryfan
Apple Inside
Posté le 21-11-2007 à 14:32:10  profilanswer
Ouais, c'est ce que je pense faire...
Et puis, dans 5 ans, le 40" d'aujourd'hui ira dans une autre pièce... ;)
n°1325344
chak
Posté le 21-11-2007 à 14:53:08  profilanswer
A la suite des échanges ci dessus, petite question de quelqu'un qui n'a pas (encore) le 32d3000. J'ai cru comprendre qu'il y avait un problème pour le changement de format pour le cable et qu'il fallait utiliser la télécommande du cable pour changer de format. J'ai le sat (canal sat) : sur la télco, pas de touche pour changer de format, est ce que ca veut dire qu'il va y avoir un pb pour adapter le format 4/3 au 1/9 ème.
Merci à ceux qui ont canalsat + le 32d3000 d'éclairer ma (notre) lanterne.
n°1325348
starmindfr
Posté le 21-11-2007 à 14:58:42  profilanswer
non c'est plutot que si tu utilises l'entrée HDMI ca desactive purrement et simplement la gestion du mode 4/3 et quelques options associées, donc le reste genre zoom / plein ecran fonctionne toujours sur la telecommande sony mais juste pour les formats etendues.
Apres faudrais tester la prise "antenne tv / cable" en repiquant la sortie cable sur le decodeur noos pour voir si ca gere le HD tout en gardant le 4/3, mais bon ca me parrais trop facile :)
Message édité par starmindfr le 21-11-2007 à 15:00:20
n°1325364
chak
Posté le 21-11-2007 à 15:35:35  profilanswer
Petite info complémentaire : j'ai un lecteur / graveur / HDD Philips que je compte relier par HDMI au 32d3000, quid du format des programmes 4/3 enregistrés (ou diffusé en direct via le HDD pour profiter de la pause temps réel) sur le 32d3000 ?
Je ne vais pas être obligé de regarder ces programmes en 4/3 sur la tv j'espère !!
n°1325366
starmindfr
Posté le 21-11-2007 à 15:40:55  profilanswer
non tu vas etre obligé de les voirs en 16/9 ou assimilé, avec des bouts en moins par le hdmi :)
n°1325368
chak
Posté le 21-11-2007 à 15:45:20  profilanswer
AHRRRGHHH, connais tu un site où je pourrai voir ce que je perds ?
Cela dit, je m'inquiete peut être pour rien : aujourd'hui, j'ai une tv thomson 70 cm 100 hz 16/9, je me suis habitué à la déformation en 16/9 des programmes 4/3 (en élargissant et en aplatissant l'image) si ca se trouve cela fera la même chose...
n°1325377
starmindfr
Posté le 21-11-2007 à 16:00:05  profilanswer
justement j'ai ete surpris pas la facilité en peritel et entrée tv de faire defiler les modes dispo, il y en a un de memoire 14/10 qui coupe un peut a gauche et droite le 4/3 tout en faisait un zoom horizontal et vertical, c'est moins aggressif que le 16/9, sinon il y a le "zoom", le "plein ecran (16/9 ?) la notice explique un peut le tout, il y en a 5 de memoire. L'option sympa par exemple, si la tv detecte du 4/3, tu choisit soit du 4/3 en rendu avec grosses marges noires, soit un autre format dans la liste et ca le fait tout seul, de meme pour le 16/9 ... mais en hdmi le 4/3 n'est plus geré c'est du 16/9 direct sans detection / option :o
n°1325385
chak
Posté le 21-11-2007 à 16:17:21  profilanswer
Merci pour tes réponses...
Semble donc que pour tout ce qui sera réception de 4/3 par tnt, ce sera top mais que pour le reste du 4/3 (via mon lecteur graveur enregistreur) ca sera moins bien.
Faudrait pouvoir voir ce que ca donne mais avec ces dfdrefdf de Fnac et autres Darty qui ne diffusent que des slide show ou des bandes annonces de film, c'est pas facile !
n°1325418
e_l_m_o
Globine, Tiste, Tarie
Posté le 21-11-2007 à 17:10:18  profilanswer
Bonjour, j'ai un sony Bravia 32 D3000 , 100Hz et je suis très déçu l'image est sombre comparée au samsung LE32M86BD.
J'ai acheté la télécommande universelle, reste plus qu'à choisir les appareils.
n°1325420
Mat44
Posté le 21-11-2007 à 17:11:33  profilanswer
heuu
Ça se règle une tv...
n°1325424
e_l_m_o
Posté le 21-11-2007 à 17:13:07  profilanswer
Quand même !! l'image n'atteint pas le contraste du samsung !
n°1325453
scaryfan
Apple Inside
Posté le 21-11-2007 à 17:47:28  profilanswer
Ah c'est mieux Samsung ?
Franchement, j'ai du mal à faire mon choix.
n°1325459
starmindfr
Posté le 21-11-2007 à 17:56:09  profilanswer
change juste la qualité, "tools - mode d'image -> Intense" la ca va etre nettement plus fort... sinon verifie bien que le mode "theatre" est sur Off (bouton theatre)
sinon j'hesite pour l'acceleration des mouvements, meme en mode "standard" je vois l'image acceler sans raison de temps en temps, ca fait bizarre :p
Message édité par starmindfr le 21-11-2007 à 17:58:13
n°1325470
Joe l'indi​en 94
Posté le 21-11-2007 à 18:09:31  profilanswer
Merci beaucoup
n°1325670
gruigrui
40d3000?
Posté le 21-11-2007 à 22:41:21  profilanswer
[i] :whistle: Sans doute je débarque après la bataille ..
Malgré tout est-il possible d'avoir un point de situation sur la dispo du 40D3000?
Merci à tous
Quelle TV LCD pour moiFormat FLAC vers 3gp pour Sony Ericsson ou PS3
Probleme son par cable hdmi avec lecteur HDD/Tele LCD[Prob] Non Detection Sony DCR-HC47
[Ecran LCD] Question sur les contrastesEcouter sony ericson sur autoradio bluetooth?
Ecran LCD venus de Chine en vente pas cher sur ebay : arnaque ?Avis sur le camescope HDD SONY DCR-SR72
[Topic unique] From HDD LG to PC - Récup. des fichiers du HD sur PC
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Sony Bravia D3000 - Un LCD 100 Hz qui impressionne
