5758 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  35  36  37  38  39  40
[Topic Unique] PlayTV "PS3"
n°1629204
sebastien6​41
Posté le 03-02-2010 à 08:41:02  profilanswer
J'ai honte mais je ne trouve pas.
Dans le soft "playTv" il me met "Mises à jour disponible"
comment faire ces maj?  faut le laisser tourner tout seul?
n°1629207
randd
Posté le 03-02-2010 à 08:52:04  profilanswer
dans les 1er version du firmw, c'etait chiant à trouver. Je crois que c'est dans la boute à outils, dans information systeme et là tu doit avoir une option pour màj.
Dans les firmw rescent, c'est directement sur le XMB du play tv.
n°1629368
zwaq
Posté le 03-02-2010 à 19:17:23  profilanswer
c'est nul cette impossibilité de réorganiser les chaines. :(
je viens d'enregistrer Alien2 sur M6 au lieu de sélectionner M6HD :fou:
n°1629477
paf27
Paf Was Here !!!
Posté le 04-02-2010 à 09:58:41  profilanswer
Tu ne perds pas grand chose, ce n'est pas la version remastérisé, si tu as un bon upscaleur, tu n'avais rien à y gagner.
Paf Was Here !!!  (Psn : paf27)
n°1629569
cassoux
Posté le 04-02-2010 à 16:29:44  profilanswer
Ya pas la TV ADSL HD par Orange :p (10-11Mb/s)
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1631706
titietgrom​inet59
Posté le 12-02-2010 à 09:36:23  profilanswer
bonjour j'aimerais savoir si c'est normal , je m'explique :
j'ai une antenne sur mon toit pour capter la tnt et la tnt hd
quand je veux brancher ma tv et mon play tv ( avec un T) ca déconne tellement que ce n'est pas regardable. sachant que si je branche seulement la tv ou seulement le play tv tout marche mieux.
je voudrais savoir si je met un ampli d'antenne alimenté sur le 220v ca pourrais enlever ou réduire ce problème ?
merci d'avance
Message édité par titietgrominet59 le 12-02-2010 à 09:36:43
n°1631709
sebastien6​41
Posté le 12-02-2010 à 09:43:44  profilanswer
merci d'avance
à la place du T, mets un répartiteur, environ 7 € pour un double sortie-1 entrée, jusqu'à 14 € pour un 4 sorties
tu mets de bonnes fiches F proprement dénudées et fixées, et ça roule.
n°1631716
lnono95
Posté le 12-02-2010 à 10:37:09  profilanswer
dsl pas lu le post avant:
peut on mettre un DD externe en usb et enregistrer de la play tv dessus?
et pour la HD j'ai des gros pixels ??? pourtant je recoit bien car sur ma tv la HD est nickel
FEED-BACK :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9519_1.htm
n°1631718
lnono95
Posté le 12-02-2010 à 10:46:11  profilanswer
mais je peux alors mettre un gros DD et de balancer apres enregistrement dessus?
pour le branchement non j'ai mis un T avec de bon cable tv
n°1631725
titietgrom​inet59
Posté le 12-02-2010 à 11:06:19  profilanswer
merci bonne continuation
n°1631756
zwaq
Posté le 12-02-2010 à 12:35:51  profilanswer
+1 ;)
un T ça casse l'impédance 75 ohms de toute la réception.
n°1631757
Laurent_g
Posté le 12-02-2010 à 12:45:44  profilanswer
Si le signal est pas top, c'est pas mieux un genre d'amplificateur plutot qu'un simple répartiteur ?
Un répartiteur on en trouve partout genre Casto/Leroy Merlin ?
n°1631758
sebastien6​41
Posté le 12-02-2010 à 12:49:38  profilanswer
oui leroy casto c'est bon
et un ampli ne rattrapera pas un signal massacré
en gros sur une caisse, on ne pas un turbo sur un petit moteur d'1L, ça ne sert à rien
n°1631760
zwaq
Posté le 12-02-2010 à 12:55:14  profilanswer
vu le faible prix de certains amplis, je doute de la qualité.
n°1631762
lnono95
Posté le 12-02-2010 à 13:06:45  profilanswer
ha oui mon T n'est pas un simple T classic ,d'ailleur dessus s'est marqué repartiteur
Message édité par lnono95 le 12-02-2010 à 13:08:15
n°1631765
sebastien6​41
Posté le 12-02-2010 à 13:19:52  profilanswer
je pencherai donc pour un mauvais "fichage": une fiche avec l'isolant mal monté
n°1631768
lnono95
Posté le 12-02-2010 à 13:35:20  profilanswer
ok vais refaire mes branchement pour voir
n°1632256
titietgrom​inet59
Posté le 14-02-2010 à 19:39:54  profilanswer
je voudrais savoir si ca vous arrive ceci : quand je met une chaine hd j'ai une grosse pixelisation pendant quelques secondes ensuite l'affichage est parfait.
à par une meilleure connectique est ce que vous avez d'autre solution a me proposer ?
un ampli se met le plus près possible de l'antenne ou au niveau des conexions ? ( juste avant le répartiteur )
merci d'vance
n°1632276
Laurent_g
Posté le 14-02-2010 à 20:39:49  profilanswer
C'est un problème fréquemment exposé, pas vu de solution particulière.
n°1632279
titietgrom​inet59
Posté le 14-02-2010 à 20:43:19  profilanswer
merci , je pense que cela a un rapport avec la mémoire tampon pour pause ou le retour en arrière.
n°1632407
sebastien6​41
Posté le 15-02-2010 à 08:50:54  profilanswer
pour  la pixelisation, j'ai ça aussi avec le boitier playtv, mais cela ne se produit pas sur la Tv, mais j'ai réglé mon antenne à vue en fonction de celles des voisins :-), donc réglage moyen
n°1632467
zwaq
Posté le 15-02-2010 à 12:41:05  profilanswer
Pour la pixellisation des chaines HD, ça ne vient pas de l'antenne, mais bien du Play-TV.
Je reçois le signal DVB-T via numéricable, donc ma réception est de qualité.
Aucun soucis avec le playTV en SD, aucun soucis avec mon téléviseur en HD.
Donc c'est bien le PlayTV qui est en cause.
n°1632523
tsmir
Posté le 15-02-2010 à 16:20:24  profilanswer
salut,
perso j'ai la pixellisation même sur un enregistrement !
si je fais un retour arriere puis que je relis le passage, la pixellisation disparait de l'enregistrement !
Les infos sur le disque sont les mêmes, et la pixellisation est aléatoire !
Bizarre cette affaire !
Les gros points faibles pour mon utilisation sont:
Un récepteur faible : pixellisation
Il ne faut donc pas compter sur des enregistrements de qualité constante.
Aussi, il est impossible de renommer des enregistrement non classés
Impossible de transférer des enregistrements sur PC via réseau ou sur support externe.
Bref, il y a de gros progrès à apporter !
n°1632533
Posté le 15-02-2010 à 16:48:18  answer
tsmir a écrit :
salut,
FAUX
-si on peut renommer
-si; si max 4Go sur clé usb ou hdd externe
[:o_doc]
Message édité par Profil supprimé le 15-02-2010 à 20:18:58
n°1632550
cassoux
Posté le 15-02-2010 à 18:06:32  profilanswer
4Go :jap:
n°1632594
Posté le 15-02-2010 à 20:18:46  answer
n°1632598
zwaq
Posté le 15-02-2010 à 20:35:23  profilanswer
n°1632625
Posté le 15-02-2010 à 21:54:45  answer
tu exportes sur le XMB et tu renommes [:cosmoschtroumpf]
n°1632632
David7578
Posté le 15-02-2010 à 22:05:48  profilanswer
Sauf quand l'export donne un fichier corrompu à tous les coups, avec perte totale (puisque plus dans playTV non plus)
n°1632635
ichigo56
Posté le 15-02-2010 à 22:16:26  profilanswer
Cela n'arrive que pour les enregistrement HD , pour des problèmes de "droits"
«C'est ainsi, que périra le monde : dans la joie générale des gens spirituels qui croiront à une farce.»
n°1632639
David7578
Posté le 15-02-2010 à 22:25:01  profilanswer
Vu que j'ai choisi la solution PS3+PlayTV principalement pour les enregistrements HD...
n°1632650
ichigo56
Posté le 15-02-2010 à 23:11:58  profilanswer
Ba tu peux enregistrer en HD tu pourra juste pas les exporter , enfin peut etre en exportant on peux bidouiller avec , sur pc le fichier corrompu donne quoi ?
n°1632652
David7578
Posté le 15-02-2010 à 23:21:31  profilanswer
l'export n'est pas possible de mémoire
n°1632659
Posté le 15-02-2010 à 23:43:39  answer
bah fallait mieux te renseigner avant d'acheter.
si c'est possible  :heink: depuis la 1.0.0 de PLAYTV
ça bug juste avec les vidéos enregistrées en HD.
Message édité par Profil supprimé le 15-02-2010 à 23:44:03
n°1632667
David7578
Posté le 15-02-2010 à 23:49:14  profilanswer
Je savais tout ça, mais comme j'ai eu la PS3 gratos... et puis c'est pas comme si c'était ultra bloquant ;)
Je donne juste les quelques détails qui indiquent que les manips ne permettent pas tout.
n°1632669
Posté le 15-02-2010 à 23:56:20  answer
c'est juste la HD qui est pas au point.
prions que sony corrige définitivement ce point en 2010 :/
n°1632705
tsmir
Posté le 16-02-2010 à 08:26:18  profilanswer
effectivement, j'ai basculer deux enregistrement de plus de 4Go et ça a planté les fichiers. Impossible de récupérer les fichiers corrompus.
C'est nase quand même !
Je crois à une mise à jour ! J'espère. C'est dur d'avoir tout du premier coup sur PS3.
n°1632836
randd
Posté le 16-02-2010 à 15:55:37  profilanswer
Pas de màj pour les export de fichier HD, c'est pas un bug, c'est fait expres pour des problèmes de droit.
n°1632841
David7578
Posté le 16-02-2010 à 16:27:02  profilanswer
De mon point de vue c'est un bug...
Parcequ'on perd quand même intégralement le fichier original dans la manip.
C'est un bug, car s'il s'agit d'empêcher le transfert, le plus simple c'est de pas proposer l'option tout court.
Il y a donc bien un problème  ;)
n°1632904
randd
Posté le 16-02-2010 à 19:04:43  profilanswer
si tu veux... mon propos c est surtout d avertir qu il ne faut pas s attendre a une correction
n°1633205
cassoux
Posté le 17-02-2010 à 15:41:42  profilanswer
Pour moi c'est juste que le XMB a pas le bon profil de codec compatible, mais bon, c'est quoi ta source randd pour le pb de droits ?
ps3 Linux Yellow Dog clef usb tntrecherche ensemble home cinema pour ma PS3
[Branchements] PS3 et carte son[Topic Unique] Creative Zen X-Fi / Compatible Windows/Linux/Mac
[Topic unique] Réparation de vos matériel hi-fiProbleme samsung fullHD et ps3
Consiels pour connecter TV HDMI / PS3 / Ampli / MacBookPro[re-rédit] LCD : Samsung 37A568 / 37A656 (TNT SD/HD, DivX, PS3,..)
conseil pour achat ps3[Topic Unique] Aiptek Z500
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] PlayTV "PS3"
