2328 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Topic unique] Réparation de vos matériel hi-fi
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°1435985
debe2004
rien ne marche !!!
Posté le 17-08-2008 à 00:18:21  profilanswer
Je me permet d'ouvrir un topic unique pour la réparation de matériel electronique hi-fi. Nous traiteron ensembles les problèmes recontrés sur les marques et leur modèles ainsi qu'un recensement. En passant du plasma au lcd, a la platine vinyle etc...
Ici se regroupera passionés et réparateurs et bien sur les utilisateurs occasionels  :)
Postez vos photos de vos bêtes en panne. Nous essayrons de vous communiquer la marche à suivre vous que le tout remarche.
Bonne soirée.
Si vous etes intéressé faites moi signes ! :hello:
n°1436010
debe2004
rien ne marche !!!
Posté le 17-08-2008 à 01:56:44  profilanswer
personne ?
n°1436017
T123456789
Minorité lisible
Posté le 17-08-2008 à 06:38:11  profilanswer
:hello: bonne idée ce topic
bon,moi j'ai un problème récurrent sur un lcd de marque Atec(370d).Il se met en veille quand bon lui semble et se rallume tout de suite,il n'est plus garantie!
J'eus ouï-dire que cela venait de la "platine".Qu'en penses tu?
n°1436039
debe2004
rien ne marche !!!
Posté le 17-08-2008 à 11:39:24  profilanswer
Slt,
Essaye de voir d'abors le fusible dans l'alimentation. Ensuite si tu peux le faire facilement regarde attentivement les pistes du circuit électronique. Sur certaines tl surtout crt il y a une alimentation de mise et gestion du mode veille, celle ci se situe à coté de l'aimentation générale. En tout cas n'oublie pas de la débrancher !
S'agit il de ce modèle la ? http://img.idealo.com/folder/Product/481/4/481400/produktbild_mittel/atec-av370-d.gif
Sur la mise en veille (la carte) tuas surement une puce de cassé. essaye d'aller dans le menu de la tv ! si elle ne coupe pas, c'est bon signe, ensuite change de chaine rapidement et réessaye en ralentissant le changement de chaines. Si en ralentissant elle se coupe, c'est la puce ! je t'aiderai à la remonter en expliquant si tu veux.
Message édité par debe2004 le 17-08-2008 à 11:43:20
n°1436040
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 17-08-2008 à 11:41:38  profilanswer
C'est vrai, bonne idée de topic.
En plus les gens pourraient mettre l'adresse du mag ou ils ont fait réparer leur matériel avec leur avis sur la prestation (sans que cela soit une pub).
n°1436041
debe2004
rien ne marche !!!
Posté le 17-08-2008 à 11:48:06  profilanswer
Ce son des problèmes courant chez les lcd sur les tv à tubes cela n'arrivait jamais.
n°1436044
supRcc
Posté le 17-08-2008 à 11:57:28  profilanswer
Sans shema structurel on peut pas faire grand choses, deja ca ne peut pas etre le fusible d'alimentation sinon il n'y aurais meme pas de veille, ensuite il faut sortir les shemas (parfois livrée avec la TV), apres il faut regarder la fonction qui gere la veille pour savoir ou elle se situe exactement sur la carte d'alim, faire un diagnostique rapide a l'oeil (pas de condensateur gonflées par exemple), si il n'y a rien de visible, il faut un multimetre et tester les diferentes tentions en sortie de la carte si tout est ok, le controleur de la dalle et relier a la carte d'alim par un connecteur, et 5 ou 6 fils qui permetent d'alimenter la carte controleur ET de gerer la mise en veille. generalement pres du connecteur sur la carte alim on retrouve imprimé les differentes tensions et les masses, + un ou deux fil ou c'est ecris STBY (stand-bye), pour pallier le probleme, on peut mettre une resistance de 1 Mohm entre ces deux et voir le resultat, j'en ai sauver un ecran qui avais les meme problemes comme ça.
Bonne chance a toi
Message édité par supRcc le 17-08-2008 à 11:58:43
n°1436070
Jean Emman​uel
Posté le 17-08-2008 à 13:18:14  profilanswer
Cool cette rubrique. J'aimerais faire réparer mon tourne-disque philips 660, il n'a plus de son et je sais pas d'où sa vient sachant que la platine tourne
n°1436104
debe2004
rien ne marche !!!
Posté le 17-08-2008 à 14:51:13  profilanswer
Jean Emmanuel, regarde, si tu touche le bras de lecture, est ce que tu entends un craquement dans les haut parleur ? si oui, la tete est bonne mais ne lis pas car elle est surement déplacé. Vérifie aussi els fiches de connexion au bornier son. Si tu peut prendre une photo sa serait bien aussi.
n°1436149
T123456789
Minorité lisible
Posté le 17-08-2008 à 16:29:12  profilanswer
merci debe2004 et supRcc pour les infos.je vais me fier à ce que vous avez écris pour faire un test :jap:
n°1436199
AlexKiss
Posté le 17-08-2008 à 18:17:33  profilanswer
Salut à tous!
J'ai un gros soucis sur un ampli Marantz PM493.
Je l'ai ouvert l'autre jour pour le dépoussierrer mais en le rallumant un truc à cramer (odeur de composant cramer).
Je l'ai donc réouvert pour trouver le composant qui avait cramé mais impossible de le trouver.
Je l'ai donc rebranché pour tester et j'avais plus de son sur mes enceintes.
Pour entendre quelque chose il faut mettre le son quasiement au max pour obtenir un signal sur les enceintes mais très très léger.
Je crois que c'est le transformateur qui a claqué mais j'en suis pas sur.
Comment faire pour le réparer sachant que c'est un ampli qui me convenait vraiment en tout point?
n°1436209
Jean Emman​uel
Posté le 17-08-2008 à 18:30:55  profilanswer
Non c'est pas la tête car je l'ais testé sur autre appareil et celle-ci fonctionne ( diamant Philips AG 3306/10)
http://forums.futura-sciences.com/attachment.php?s=dcd5211d9d9c4cea85300cbc20e2c52f&attachmentid=32348&d=1193844078
http://forums.futura-sciences.com/attachment.php?s=dcd5211d9d9c4cea85300cbc20e2c52f&attachmentid=32349&d=1193844507
Message édité par Jean Emmanuel le 17-08-2008 à 18:32:40
n°1436878
debe2004
rien ne marche !!!
Posté le 19-08-2008 à 23:53:56  profilanswer
J'ai moi meme un problème avec une platine 6cd de marque Technics. Au moment de lire un CD la tete de lecture s'abaisse pour lire le cd et patine. Elle bloque, le cd ne se lit pas. Aucun cd ne se lit. Il y a une seul tete de lecture. D'après moi, le problème n'est pas électronique mais technique.
n°1436915
supRcc
Posté le 20-08-2008 à 10:01:26  profilanswer
A coter de la tete, il ya a une petite resistance ajustable qui permet de regler l'amplitude du lazer, il faut faire des essais en modifiant la valeure petit a petit
n°1437041
The Depech​e Cure
Posté le 20-08-2008 à 15:02:12  profilanswer
HP Services à Saint-Maur répare aussi le matériel électronique dans la mesure du possible. Darty leur en donne même en sous-traitance.
A la base ils réparent des enceintes et ils sont appliqués, mais un peu longs. Je n'ai encore jamais fait réparer d'électro chez eux mais si c'est aussi correct que les enceintes alors c'est sans problème.
HP Services. Tél. : 01.45.73.16.17
125 bis rue Garibaldi
94100 Saint-maur-des-fossés
Message édité par The Depeche Cure le 20-08-2008 à 15:02:36
n°1450010
Montcalm
Posté le 25-09-2008 à 12:07:17  profilanswer
J'ai un lecteur de CD CEC 3300 qui me joue des tours. La semaine dernière, je l'avais emmené chez un revendeur HIFI afin de tester des enceintes Kef IQ5. Au préalable pour le transport, il avait été emballé soigneusement dans son emballage d'origine avec ses cales.
Arrivé sur place, à l'introduction d'un CD, il s'est emballé. Nous avons dû l'arrêter, le CD présentait des traces de graisse blanche (celle du tiroir). Après quelques minutes de pose, lors de l'allumage, il indiquait "NO DISC". En débranchant la prise secteur, l'affichage est revenu et il a marché normalement jusqu'au moment où le son a commencé à se distordre. De retour chez moi, après avoir passé un CD de nettoyage, il a marché normalement pendant une heure environ et de nouveau distorsion du son. Après quelques minutes d'arrêt, il s'est remis en route normalement.
Le lendemain, mêmes incidents. De guerre lasse, je l'ai emmené chez un réparateur HIFI, c'était la semaine dernière. Là, il fonctionne à merveille jusqu'à la prochaine.
J'aimerais pouvoir le faire réparer. Merci pour vos conseils.
n°1450142
The Depech​e Cure
Posté le 25-09-2008 à 18:20:57  profilanswer
Si tu l'as déjà porté chez un réparateur, pas besoin de l'y porter à nouveau, non ?
n°1450365
Montcalm
Posté le 26-09-2008 à 09:53:45  profilanswer
Je me suis sans doute mal exprimé. Cette panne est aléatoire et peut survenir à n'importe quel moment. C'est la raison pour laquelle, il n'a même pas été ouvert par le réparateur.
n°1450397
Delphi7
Posté le 26-09-2008 à 11:10:13  profilanswer
Ça fait un peu double emploi avec ce sujet : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Je drapeaute néanmoins sans vergogne.
n°1450866
Montcalm
Posté le 27-09-2008 à 19:36:35  profilanswer
Bonsoir,
Cette distorsion s'est de nouveau produite il y a quelques minutes. J'ai arrêté le lecteur un court instant. Il fonctionne à nouveau depuis.
Il est possible que cela provienne du bloc laser (ce n'est que mon opinion) car c'est arrivé cette fois à la dernière plage du CD.
J'aurais besoin si cela est dans vos compétences d'avoir l'adresse d'un réparateur habitant l'hexagone. Il est hors de question de l'envoyer en Allemagne comme on me l'avait conseillé.
Mon lecteur est un CEC 3300.
n°1450924
Montcalm
Posté le 27-09-2008 à 22:41:28  profilanswer
Bonsoir,
Cette fois la panne est omni-présente. Il lit 3 ou 4 plages et la sérenade commence...
n°1507794
stingercup
Posté le 04-02-2009 à 16:56:36  profilanswer
bonsoir
j ai une mini chaine de marque AIWA serie 500 et la platine 3 cd ne me lis plus les cd
le plateau tourne sur le 1 , 2 puis le 3 et s arrete ...
une idée sur le probleme ???
n°1507811
sub6tem
Posté le 04-02-2009 à 17:27:37  profilanswer
essais de nettoyer la lentille du bloc optique avec un coton-tige humide,voire de l'alcool.
A+
n°1507820
ichigooo
Posté le 04-02-2009 à 17:52:30  profilanswer
bonjour a tous, j'ai un gros gros soucis
j'ai acheter la housse noreve pour proteger mon xfi, donc j'ai pris l'habitude d'utiliser le clip ceinture pour ne pas abimer la prise des écouteur et question d'accessibilité c'est plus facile. avant hier soir je me baisse pour ramasser une boule de neige ( hihi pour une foie qu'il y en a autant en profité) et en me relevant je voit mon lecteur qui tombe par terre, en le ralumant je voit un rond de pixel mort sur l'ecran en bas a gauche. actuellement je suis en train de déprimer, je suis quelqu'un qui prend soin de ses affaire et surtout pour un objet de ce type, j'ai économiser comme j'ai pus pour me l'acheter( etant lycéen je ne suis pas riche), j'ai acheter une housse de haute qualitée pour le proteger et 1moi 1mois et demi après l'avoir acheter deja des pixel mort. donc la je ne sait vraiment plus quoi faire a part de ne plus jamais me baisser au risque de casser un apareil.
voila les degat
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] d9f5ad.jpg
mon feed back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4251_1.htm
n°1507849
TotalRecal​l
Posté le 04-02-2009 à 19:04:35  profilanswer
Techniquement il n'y a rien à faire pour ce genre de problème, mais comme tu le soulignes c'est très décevant pour ce genre de matériel et avec toutes les précautions que tu dis prendre. Je t'invite à plaider calmement ta cause auprès d'un revendeur en essayant de garder le sourire, tu pourras peut être t'en sortir.
Topic .Net - C# @ Prog
n°1507860
drosopod
MrDroso
Posté le 04-02-2009 à 19:28:01  profilanswer
d'un coté c'est "comme si" je balançais mon mp3 par terre et je m'etonnais qu'il soit abimé. Le constructeur a pas trop de reproche a se faire ( excepté si des vices de fabrication sont decelé sur ce modele => grand retour en sav pour un soucis d'ecran par exemple ), seul l'assurance [ suplementaire ] te couvre de ce genre de degats ..
n°1508139
ichigooo
Posté le 05-02-2009 à 12:36:41  profilanswer
oui c'est sur, car seul l'écran meme est abimé pas la protection en plastique dessus. Je l'ai acheter par internet sur price minister. donc le moyen le plus logique serai l'email. Ce que je peut faire c'est expliquer le probleme a creative et a noreve? mais dans les email je dois juste expliquer la situation ?
si seul l'assurance complementaire couvre ces degat, et du fait que je n'en ai pas pris est ce qu'il est toujours possible que j'en prenne une que j'attende un peu ( environ 1 semaine) et que je declare l'accident?
n°1508200
renlo49
Posté le 05-02-2009 à 13:49:15  profilanswer
Salut à tous.
Je possède un ampli Yamaha AX-470 qui date un peu (quelqu'un connait peut-être sa date de sortie?).
Il fonctionne très bien, j'en suis content (avec enceintes JBL LX3 dont je n'arrive pas à retrouver les carac), mais j'ai un petit souci:
le sélecteur d'entrée grésille régulièrement, il faut le titiller quand on change de sélection, ça grésille ou ça coupe carrément la sortie.
C'est assez désagréable car même une fois "calé", il lui arrive de se remettre à déconner.
Apparemment c'est connu sur ces modèles. J'ai utilisé de la bombe contact pour tout nettoyer mais ce n'est pas suffisant.
Avez-vous une solution à me proposer?
n°1508369
TotalRecal​l
Posté le 05-02-2009 à 20:07:48  profilanswer
Rien de mieux que la bombe contact vu les symptômes, tu as sûr de t'en être bien servi ?
n°1508468
renlo49
Posté le 06-02-2009 à 08:01:09  profilanswer
J'ai pourtant démonté les capots pour avoir accès au sélecteur et j'ai essayé de passer de la bombe partout dans le sélecteur.
Peut-être y-a-t-il une façon de faire particulière?
n°1509342
TotalRecal​l
Posté le 08-02-2009 à 20:12:21  profilanswer
Ton sélecteur a les contacts visibles de l'extérieur ou un petit trou pour faciliter l'aspersion de produit comme c'est souvent le cas sur les potentiomètres ? Tu as fait jouer le sélecteur en même temps que tu vaporisais ?
n°1509523
renlo49
Posté le 09-02-2009 à 12:59:45  profilanswer
Les contacts ne sont pas visibles de l'extérieur, j'ai essayé de passer par dessous mais il faudrait surement que j'essaie de démonter la face avant et tout ce qui peut être enlevé pour un meilleur accès.
Sinon j'ai essayé de me renseigner pour changer le sélecteur mais ça parait presque introuvable ou alors hors de prix (un magasin en ligne me le propose à 120€ !!!).
n°1511723
Kamei
Posté le 16-02-2009 à 09:27:48  profilanswer
Bonjour à tous  ;)
J'ai besoin d'aide concernant un Ampli Marantz PM-66SE.
J'ai une sortie qui n'a plus de son coté Droit ( R ). A droite sur les photos aussi
La sortie gauche est nickelle.
Que puis tester pour trouver l'organe défaillant ?
Voici quelques photo du circuit pour tenter de m'aider :
http://img11.imageshack.us/img11/9876/p1280091kk8.jpg
http://img11.imageshack.us/img11/p1280091kk8.jpg/1/w640.png
http://img291.imageshack.us/img291/7481/p1280092zj9.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/p1280092zj9.jpg/1/w640.png
http://img19.imageshack.us/img19/1313/p1280093uu1.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/p1280093uu1.jpg/1/w640.png
Merci par avance de votre aide !
Message édité par Kamei le 16-02-2009 à 09:32:21
n°1511808
supRcc
Posté le 16-02-2009 à 13:30:01  profilanswer
Peut être les transistors de sortie, regarde la tension que tu a sur la source des mosfet (si c'est bien des mos, regarde la ref pour en être sur) en fait vu que tu a qu'un canal défaillant tu a juste a comparer par rapport a celui qui fonctionne.
Message édité par supRcc le 16-02-2009 à 13:30:42
n°1511810
Kamei
Posté le 16-02-2009 à 13:37:32  profilanswer
Merci de ton aide mais je ne maitrise pas du tout le langage electronique désolé.
J'ai des mini base électrotech et encore moins en électronique  :(
Peux-tu m'identifier le "mofset" le "mos" "le transistor" s'il te plait par rapport aux photos ?
Merci.
n°1511819
sub6tem
Posté le 16-02-2009 à 14:10:24  profilanswer
arrives-tu à entendre quelque chose sur la voie HS (un légé souffle par exemple...).
Sinon,essaies de voir au niveau du relai ou sélécteur d'entrés/enceintes s'il n-y-a pas un mauvais contact.
Si tu as un multimetre,tu peut aussi vérifier qu'il y ait une tension (qq mV) aux bornier hp de la voie HS (si rien,tester en entré du relai...)
Sinon,comme dit Suprcc,voir au niveau des transistors de puissance.
2 liens qui pourront peut-etre t'aider: http://pagesperso-orange.fr/jipat4/l_electronique.html http://www.sonelec-musique.com/ele [...] osant.html
A+ & bon courage.
NB:tu es bien sur que l'enceinte n'est pas en cause...
n°1511821
supRcc
Posté le 16-02-2009 à 14:15:34  profilanswer
Les voila:
http://img124.imageshack.us/img124/2758/p1280093uu1yf5.jpg
http://img124.imageshack.us/img124/p1280093uu1yf5.jpg/1/w640.png
Il y a les même en haut
Message édité par supRcc le 16-02-2009 à 14:16:56
n°1511830
Kamei
Posté le 16-02-2009 à 14:30:35  profilanswer
Oui il y a un leger son lorsque le volume est à fond.
J'ai un testeur ( pince ampèremétrique mais cette derniere ne lis pas les mV ) :non:
Est-il possible de me le situer par rapport aux photos SVP merci.
Merci pour les liens c'est pas mal !!!!
n°1511833
Kamei
Posté le 16-02-2009 à 14:36:28  profilanswer
J'avais pas vu les photos Désolé !!!!!
Comment je teste donc les transistors ?
hors ou en tension ?
qu'est ce que je mesure une continuité, une tension ?
Merci de votre aide c'est vraiment sympa !!!!
n°1511849
Kamei
Posté le 16-02-2009 à 15:12:01  profilanswer
Voici les références des transistors
ceux entouré en rouge : A1265N
                                 R        7B
ceux du haut ( vers les borniers HP ) : C3182N
                                                    R      7A
Si cela vous dit quelque chose ?
Merci.
Message édité par Kamei le 16-02-2009 à 15:12:17
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  HiFi & Home Cinema
[Topic Unique] Aiptek Z500[Topic Unique] Postez vos installations HTPC
Quel matériel pour caméra embarquée à brancher sur carpc ?[Topic Unique] ARFX - Ambient Reality Effects
[Topic Unique ?] Logiciels tmpgenc pegasys[TOPIC UNIQUE] Samsung LE32A568 TV 32" / 82cm Full HD
[Topic Unique] Auzentech Xplosion Cinema 7.1Matériel de Mixage Dj pour débutant
Fiancer rapidement don matériel !quel matériel pour sonoriser 3 pièces d'une maison ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Réparation de vos matériel hi-fi
