4665 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  1442  1443  1444  1445  1446  1447
Le topic des amateurs de pure hi-fi
n°398954
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 15-01-2003 à 14:40:16  profilanswer
J'expose mon prob que DTSman connait déjà, quand je mets le volume au dessus du quart à mon ampli, j'ai un sifflement chiant dans les baffles. Ca le fait également avec un kit 4.1 branché au pc. Même si je coupe toutes les entrées et sorties dans les réglages du son au pc, j'ai encore le sifflement dans les baffles et avec le même volume, et aussi dans le kit 4.1
Si je remplace le câble qui va du pc (mini jack) vers l'ampli (RCA) par un blindé, j'aurai encore le sifflement dans les baffles ?
ONKYO PR-SC885P / CAYIN 2x D1205.1A / FOCAL Chorus 726S + 706S + CC700S / VELODYNE SPL-1200R / SONY VPL-HW40ES / LUMENE Embassy II 240C INSTALL HC
n°398965
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 15-01-2003 à 14:46:20  profilanswer
Quel genre de sifflement ? C'est un bruit blanc, un souffle ?
QUnad tu montes pas trop le volume, tu l'entends pas parce qu'il n'existe pas ou parce qu'il est trop faible ?
n°398974
amdman
Posté le 15-01-2003 à 14:53:23  profilanswer
Si je mets l'ampli moins fort que le quart on entend moins le sifflement/souffle.
n°398979
shadt
Posté le 15-01-2003 à 14:56:08  profilanswer
kelkun connai les mz 1200? :sarcastic:
n°399000
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 15-01-2003 à 15:07:46  profilanswer
J'ai problème équivalent de souffle pénible à haut volume depuis des mois sur mon système. J'en ai déduit, à force de tout changer, que ça venait du réseau EDF. Ca a été confirmé par un pote qu'est venu avec un oscilo et qui m'a dit que mon signal était dégeulasse. Comme je déménage dans un mois, je m'en soucis plus. Contre ça, si tu as le même pb que moi, y'a pas grand chose à faire par toi même, j'en ai peur.
Mo on m'a conseillé d'appeler EDF pour qu'ils viennent vérifier ton install électrique, car ils sont tenus à une certaine norme de qualité du signal.
n°399021
amdman
Posté le 15-01-2003 à 15:22:35  profilanswer
Je suis en Belgique :)
Mais comment expliquer que ça fasse aussi le même sifflement avec un bête kit 4.1 de pc ?
Message édité par amdman le 15-01-2003 à 15:22:53
n°399029
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 15-01-2003 à 15:39:37  profilanswer
Ben avec 2 systèmes totalement différents, t'as le même problème. C'est donc bien qu'il y a un problème commun : Je ne vois qu'un pb électrique.
n°399030
amdman
Posté le 15-01-2003 à 15:45:03  profilanswer
Peut-être tout simplement la carte son.
Message édité par amdman le 15-01-2003 à 15:45:16
n°399062
Guigui
Posté le 15-01-2003 à 16:22:43  profilanswer
Peut tu deplacer ton matos chez quelqu'un d'autre (qui n'habite pas juste a cote) pour verifier cette theorie ? C'est le plus simple. Sinon, oscilo mais c'est pas forcement evident a reperer.
n°399063
amdman
Posté le 15-01-2003 à 16:24:28  profilanswer
D'abord je v remettre une vieille carte son.
n°399064
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 15-01-2003 à 16:24:34  profilanswer
La carte son est branchée sur l'install hi-fi aussi ?
n°399071
amdman
Posté le 15-01-2003 à 16:28:34  profilanswer
Bah c'est de la carte son que ça part vers mon ampli. Il n'y a que ma carte son de branchée à l'ampli en aux.
C'est une Fortissimo 2 avec le truc qui se sépare en 4.
http://www.gibtek.co.uk/images/soundcard/HSCBack.jpg
http://www.gibtek.co.uk/images/soundcard/HSCCon.jpg
http://www.gibtek.co.uk/images/soundcard/HSCCard.jpg
Message édité par amdman le 15-01-2003 à 16:29:38
n°399073
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 15-01-2003 à 16:30:38  profilanswer
tu dis que lorsque tu mets tout en muet dans windaube , tu as encore ce sondonc à mon avis c pas la carte
tu as quelque chose entre la carte et l'ampli qui génnère ce bruit.
un coupable ? : le jack de la carte son touche le boitier du pc
n°399080
amdman
Posté le 15-01-2003 à 16:38:29  profilanswer
Bon j'explique ce qui passe entre l'ampli et le pc.
Les câbles ya un peu de tout. Car le câble mini jack vers RCA ne touche pas le boîtier.
  • 1 câble mini jack de ma carte son vers RCA pour aller à l'ampli
  • 1 câble composite de la carte écran vers la TV
  • le câble du baffle gauche
  • le fil de la multiprise 4 prises
  • 3 fils de courant de 0.5cm plat
Message édité par amdman le 15-01-2003 à 16:38:51
n°399089
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 15-01-2003 à 16:45:37  profilanswer
C'est pas l'enchevètrement des cables qui te pose un problème de parasite ? (c très sérieux comme question, des fois je me pose la même pour chez moi :/)
n°399090
HAL
Posté le 15-01-2003 à 16:47:01  profilanswer
as tu essayé en metant ta carte son sur le dernier slot PCI, le plus loin possible du CPU ?
il est possible que le son soit toujours là mais moins fort
Message édité par HAL le 15-01-2003 à 16:47:24
n°399091
amdman
Posté le 15-01-2003 à 16:47:09  profilanswer
Ils sont tous l'un contre l'autre.
n°399094
amdman
Posté le 15-01-2003 à 16:50:22  profilanswer
Faudrait que je fasses des photos pour vous montrer ça.
n°399306
amdman
Posté le 15-01-2003 à 20:08:21  profilanswer
[:belgarion_cer]
n°399341
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 15-01-2003 à 20:41:10  profilanswer
Ben on attend les photos :P
n°399362
amdman
Posté le 15-01-2003 à 20:55:25  profilanswer
Demain je v essayer de faire ça. Je ferai celles où les câbles partent du pc puis les câbles derrière l'ampli et la tv.
n°399385
biker2
Pet contenu, furoncle au cul
Posté le 15-01-2003 à 21:42:32  profilanswer
pkoi pa essayer avec un lecteur cd portable ou md si ta ?  :)
Arcam A65+ - CD72T - Quad 11L | Optoma H30
n°399387
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 15-01-2003 à 21:43:59  profilanswer
j'en ai une
mais je tourne avec ca
http://www6.tomshardware.com/video/20020115/images/terratec2.jpg :ange:
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°399749
amdman
Posté le 16-01-2003 à 16:01:32  profilanswer
Demain je les faits car là g po l'appareil today.
n°400108
Rotoscope
Depuis 1917
Posté le 16-01-2003 à 21:53:17  profilanswer
pure hifi  [:rofl] enfin, perso je prefere apprécier la musique que le matériel. Car prenons les extrèmes : rien en dessous de Mc intosh mais je vous vois venir en me rétorquant que vous n'avez pas les moyens  :lol:  [:rofl] alors tout devient stérile  :sarcastic:
La musique qu'elle vienne d'un autoradio de marque coréenne ou du nec le plus ultra de la hifi est la même  :lol:
Enfin... c'est la nuance audiophile/melomane  :p
General Makara
n°400109
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 16-01-2003 à 21:55:37  profilanswer
T vraiment pas très malin toi. Je dirais même que tu est un très très gros crétin, mais ce n'est que mon avis....  :pfff:
Message édité par cocorezo le 16-01-2003 à 21:55:58
n°400110
Rotoscope
Depuis 1917
Posté le 16-01-2003 à 21:59:31  profilanswer
 :sarcastic: si tu n'aimes pas la musique je n'y peux rien.
General Makara
n°400112
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 16-01-2003 à 22:04:17  profilanswer
Je confirme, tu est un crétin, maintenant j'en suis sûr. :jap:
Monsieur mélomane (alias Rotoscope) si tu te crois beaucoup plus calé en musique que nous (j'ai bien dit musique, pas hi-fi), je suis tout ouie pour écouter tes conseils.  :)
n°400117
Rotoscope
Depuis 1917
Posté le 16-01-2003 à 22:10:57  profilanswer
1er conseil     : bien relire trèèès doucement  :D
2 ème conseil   : écouter de la musique encore et encore et l'apprècier à sa juste valeur sans se soucier de savoir si elle vient d'un autoradio ou d'un ampli à tube car si tu cherches à restituer un stradivarius comme un stradivarius bonne chance  :lol: .
General Makara
n°400118
cocorezo
Baaaaaaaaaaahhhh
Posté le 16-01-2003 à 22:18:34  profilanswer
tes conseils sont des lieux commus. Mais comme juge et parti, t'es un chef, je dois l'avouer. Mais joue pas trop les donneurs de leçons, ça sonne mal et ça te donne mauvais genre :sarcastic:
Sur ce, je te laisse devant ton mirroir. :)
n°400122
Mr Zebra
Posté le 16-01-2003 à 22:21:44  profilanswer
J'ecoute de la musique tout le temps : avec mon discman, sur les enceintes pourries de mon ordi au bureau, chez moi... dans tous les cas je me fais plaisir mais c'est quand plus agréable d'entendre la musique que tu aimes bien restituée, sans les aigus qui te vrillent les oreilles, les basses qui saturent, la voix qui tremble, etc...
n°400123
Rotoscope
Depuis 1917
Posté le 16-01-2003 à 22:22:53  profilanswer
analyse navrante enfin...
 :non: et là je me place en donneur de leçons  :lol:
Message édité par Rotoscope le 16-01-2003 à 22:23:59
General Makara
n°400126
Rotoscope
Depuis 1917
Posté le 16-01-2003 à 22:28:45  profilanswer
à fond  :??:
réglages neutres  :??:
c'est pour masquer la défaillance de la voix de romain  :lol:  ;)
General Makara
n°400129
Mr Zebra
Posté le 16-01-2003 à 22:34:52  profilanswer
Rotoscope a écrit :
à fond  :??:
c'est pour masquer la défaillance de la voix de romain  :lol:  ;) :??:
ok, j'exagere un peu ;)
mais avec un discman ou des enceintes d'ordi bas de gamme, les aigus sont vites fatiguants et les basses ne sont pas très nettes.
Le genre de défauts que je n'ai pas avec mon ampli. Je ne suis pas un forcené du matos mais j'apprécie d'avoir un son correctement restitué.
n°400131
Rotoscope
Depuis 1917
Posté le 16-01-2003 à 22:40:01  profilanswer
un son correctement restitué  :??: mission impossible  :D après oui pour un minimum syndical  :D
je défie n'importe qui de me déceler un strad  sur un enregistrement à l'oreille, c'est relatif...
General Makara
n°400139
Mr Zebra
Posté le 16-01-2003 à 22:47:31  profilanswer
ca c'est clair, surtout que j'y connais rien en violon :D
quand je dis correctement restitué je veux dire sans défauts majeurs qui à chaque écoute deviennent de plus en plus flagrants.
Je viens de me faire une chaine hifi, c'est du bon matos mais je sais qu'il y'a largement mieux. Mais ai-je besoin de mieux ? pas sûr...
n°400140
Rotoscope
Depuis 1917
Posté le 16-01-2003 à 22:51:51  profilanswer
 :non: pas en "hifi" car le son restitué est relatif. on va encore me taper sur les doigts  :lol:
General Makara
n°400146
amdman
Posté le 16-01-2003 à 23:07:19  profilanswer
Moi aussi j'écoute ma zike tout le temps (dans la caisse à fond de balle, suffisant pour faire trembler la plaque arrière et l'essuie glace, et chez moi sur mes JM-lab assez fort aussi :) mais là pas trop sinon je retombe un étage + bas  :D )
Message édité par amdman le 16-01-2003 à 23:08:28
n°400191
Sonark
Posté le 17-01-2003 à 00:31:10  profilanswer
johnixx a écrit :
Et pour les alims de puissance (sono de concert par exemple), ça fait des lustres que tout se fait en alim à découpage... ça restera toujours de moins bonne qualité qu'une alimentation linéaire classique
Ah bon ? je suis curieux d'en connaitre la raison  :??:
Et je suis aussi curieux de savoir comment tu fabriques une alim classique pour un ampli de plus de 5000W, pour pouvoir le comparer à un ampli à découpage...
n°400193
kladz
Le Paicai c'est mal
Posté le 17-01-2003 à 00:37:54  profilanswer
voilà je construit ma salle de cinema, et un copain ma dit que le top pour les enceintes çà serais quelle soit sur de la pierre avec des pointe de decouplage, donc j'ai eu l'idée de faire une estrade en pierre de taille.
quelqu'un à déjà tester, d'après vous ça donnerais donnerais de meilleur grave ??
ma salle de cinema: www.homecinema.fr.st
n°400275
HAL
Posté le 17-01-2003 à 10:52:26  profilanswer
sans problème, un de mes amis est violoniste, il te le repèrera ton strad,par contre il faudra une bonne installation pour lire tous ça, car sur 2 enceintes PC à 50?, ça va pas être facile :sweat:
[ topic HiFi ] Découplage des élémentsLE TOPIC : KISS DP-450 : Personne n'a ce bazar ?
Le topic : Dmx 6fire24/96- Audigy2 - descriptifs,avis,conseils.. .des amateurs pour participer a une webradio??
La domotique chez soit : Da Techno' Topic !Avis aux amateurs de zic classiques (je sais qu'ils sont nombreux ;))
Plugin Winamp affichantles paroles (comme pure lyrics)Topic <-> Casque Philips HP890 <->
[Topic Unique] AudioGrail (ex-K-MP3) : trousse à outils !TOPIC - kits 2.1, 4.1 et 5.1... vos avis -
Plus de sujets relatifs à : Le topic des amateurs de pure hi-fi
