4982 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  861  862  863  ..  1440  1441  1442  1443  1444  1445
Le topic des amateurs de pure hi-fi
n°1874093
Ali-Pacha
AW
Posté le 26-08-2013 à 22:22:02  profilanswer
Eltax : Monitor III
Q-Acoustics : Q2020i
Monitor Audio : MR2
En T-Amp
SMSL SA-50 en TDA7492
Topping TP21 ou SMSL SA-3 en TA2021B
Ali
n°1874096
morgani
Posté le 26-08-2013 à 22:49:43  profilanswer
Merci mais tu les connectes comment au pc ?
-=Mon topic ventes=-
n°1874098
Ali-Pacha
AW
Posté le 26-08-2013 à 22:58:36  profilanswer
http://www.pcstats.com/articleimages/201005/GBTGAP55AUD6_io.jpg
http://www.memupstore.fr/photo/produit-238.jpg
http://img.alibaba.com/img/pb/499/759/536/536759499_107.jpg
http://www.sonofrance.fr/pgs/img/produit/grande1/4735_1.jpg
http://www.prixing.fr/images/product_images/47f/47fb49d44d8af751d458458de9cbedcb.jpg
Ali
n°1874101
morgani
Posté le 26-08-2013 à 23:12:47  profilanswer
Un aune x1 pourrait faire l'affaire comme dac ?
n°1874102
Ali-Pacha
AW
Posté le 26-08-2013 à 23:20:08  profilanswer
Yep.
Sinon, l'ODAC (plus cher) ou le Hifimediy (moins cher).
Ali
n°1874108
morgani
Posté le 27-08-2013 à 00:12:30  profilanswer
Heu, vu que chaque enceinte a deux bornes (noir et rouge) et que mon dac en sortie n'en à que deux tu fais comment pour les connecter ? ( pas trouvé de câble qui doit fonctionner sur son video).
n°1874116
jyves93
Posté le 27-08-2013 à 02:08:25  profilanswer
les 2 bornes noires (ou rouges) de l'enceinte sont reliées entre elles par un strapp (le double bornier est un truc purement marketing pour permettre le bi-cablage idiophile)
donc tu relies la borne noire droite de l'ampli a une borne noire de l'enceinte droite ... idem la rouge ...et pareil du coté gauche ... avec du 2,5 mm² ou même du 1,5mm² si la longueur n'est pas tres grande ...
n°1874121
edwoud
⭐ shériff de l'espace
Posté le 27-08-2013 à 08:38:05  profilanswer
Qu'est-ce qui change fondamentalement d'une enceinte à deux voies ou plus?
n°1874122
guimo33
Random guy
Posté le 27-08-2013 à 08:38:18  profilanswer
n°1874123
edwoud
Posté le 27-08-2013 à 08:39:51  profilanswer
C'est pour permettre la bi-amplification surtout  ;)
n°1874131
jyves93
Posté le 27-08-2013 à 09:48:37  profilanswer
mouais ... en passif c'est aussi idiophile que le bicablage,  franchement quel interet de biamplifier des enceintes à 100€ la paire
Message édité par jyves93 le 27-08-2013 à 09:49:42
n°1874132
jyves93
Posté le 27-08-2013 à 10:03:14  profilanswer
Amusant ... tudonnes toi même les argurments pour te contredire ...
donc tu fais l'impasse sur la contrebasse, la harpe, le piano, l'orgue, le tuba, le contrebasson qui sont tous absents de la musique classique sans doute ...
et des enceintes hifi qui descendent proprement sous les 50Hz y en a pas des masses
Pour info, les caissons de basse existaient bien avant le Home cinema, il faut juste qu'ils soient réglés correctement
n°1874133
guimo33
Random guy
Posté le 27-08-2013 à 10:06:05  profilanswer
Et surtout, les ampli qui ont la puissance pour descendre sous les hz et bouger de gros boomer, ne sont pas nécessairement légion. Ce n'est pas pour rien que le moindre caisson a un ampli de 400w...
Message édité par guimo33 le 27-08-2013 à 10:38:21
n°1874139
morgani
Posté le 27-08-2013 à 10:33:38  profilanswer
Il faudrait donc adjoindre un caisson de basse aux deux enceintes et le relier au DAC ? Il faut une sortie spécifique non ?
n°1874140
Guigui
Posté le 27-08-2013 à 10:38:10  profilanswer
edwoud a écrit :
Du coup il te reste 200€ pour trois enceintes, ça fait léger  :whistle:
je peux revendre le NAD  :whistle:
Non mais si il faut mettre 100E de plus ca se discute  :jap:
edwoud a écrit :
J'ai du mal avec les ultra-compactes, ça pêche souvent dans le medium et les caissons sont anémiques (pas d'infra, trop boomy)
C'etait ma crainte aussi. Sur mon kit HC actuel, l'ecoute de musique est une purge, mais bon c'est un truc de base aussi.
edwoud a écrit :
Pourquoi tu n'en prendrais pas trois pour le front? Là, tu aurais une cohérence sonore au top!
Ou pas de centrale, c'est ce que j'ai fait, c'est plus simple à placer (et moins cher)
oui 3 biblio, mais du coup a placer c'est un peu dur.
Pas de centrale en mode HC c'est pas trop penible ?
edwoud a écrit :
Faut des grosses colonnes et un ampli couillu pour se passer de caisson en HC
Des Shine 6 ou 8, ou des Jamo S506 ca suffit ?
edwoud a écrit :
Pour du HC abordable, je prendrais 4 eltax monitor III (attendre la promo à 100€ qui revient régulièrement) et ton ampli HC. Tu peux même garder ton NAD et les focal pour la hifi. Les monitor 3 bien tenues descendent bas dans le grave, même si c'est rond, ça passe bien en HC
my2cents
Mais la du coup il faudrait un caisson en HC non ?
Pour garder le NAD et les focal : j'ai un probleme de WAF du coup...  :whistle:
Message édité par Guigui le 27-08-2013 à 10:39:10
n°1874146
Posté le 27-08-2013 à 11:26:19  answer
50 Hz, ce n'est pas ce qui change radicalement le rendu des instruments amha :spamafote:
60 Hz suffit amplement, la musique, c'est surtout la bande audessus et jusqu'à la perception de l'oreille (de chacun), qui s'atténue souvent en dessous de 15 KHz passé la majorité ...
Bref, le classique, c'est surtout dans le medium qu'il s'exprime
Le meilleur test que je connaisse, ce sont les voix : si ça sonne dur, amoindri etc., alors ce n'est pas le caisson qui va rattraper l'absence de bande passante en bas
Surtou en hc, avec la voie centrale, pour les dialogues justement
Quoiqu'avec de bonnes colonnes, en stéréo, cela doit passer
Quand je dis dois, c'est qu'en stéréo, on n'a pas ce souci
Je vois que depuis pratiquement toujours, ce qui est recherché préférentiellement par n'importe quel auditeur, c'est la puissance dans les basses
OK, alors 'caissonons' toutes nos installations, le medium en prendra un bon coup !
L'oreille sera flattée (et la panse aussi :o), cachant ce qui fait 90% du son :D
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2013 à 11:33:23
n°1874148
guimo33
Random guy
Posté le 27-08-2013 à 11:36:37  profilanswer
Bin si les gens veulent ça... la hifi, c'est fait avant tout pour se faire plaisir?
n°1874149
Posté le 27-08-2013 à 11:38:29  answer
Tout à fait :jap:
Caissonons, c'est le secret pour de la hifi qui ventile :d
n°1874156
jyves93
Posté le 27-08-2013 à 11:44:22  profilanswer
@bierman ....
tu es en toujours a confondre extension de la bande reproduite vers le grave et boomboom à la bose ou bien?
Un caisson bien réglé en hifi on ne doit s'apercevoir de sa présence que quand on le coupe ... et là on se dit ..tiens il manque quelque chose ...
n°1874157
olakeen
Posté le 27-08-2013 à 11:44:23  profilanswer
Non. Il suffit de brancher l'ampli sur le caisson (en parallèle avec les enceintes) et de régler la fréquence de coupure.
http://www.hometheaterhifi.com/volume_9_3/images/velodyne-spl-8-subwoofer-rear-panel.jpg
Et pour info, un vrai caisson (pas un truc boom-boom premier prix pour le HC, on parle de >1000€) est un véritable plus en hi-fi
Message édité par olakeen le 27-08-2013 à 11:44:50
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1874163
Posté le 27-08-2013 à 11:59:30  answer
jyves93 a écrit :
@bierman ....
Je sais que la plupart des caissons ont une bosse autour des 80/100 Hz pour flatter le tympan
La panse, ça vient avec la puissance [:moustik42]
C'est un vérité ça :o
Le prix, un rien exagéré mais soit :d !
On peut arriver à la même chose (en terme de qualité, pas de puissance), avec de belles colonnes. En rajoutant le budget pour un caisson ...
Et si on veut assurer le coup : grosse amplification sur un caisson = joie
Message édité par Profil supprimé le 27-08-2013 à 12:02:20
n°1874179
jyves93
Posté le 27-08-2013 à 13:16:54  profilanswer
J'aivais cru comprendre qu'on causait hifi ici ...
je te parle de la bande sous 50Hz et ramene le 80/100Hz .... 80Hz c'est la fréquence de coupure max d'un caisson à mon sens
donc une bosse à la fréquence de coupure??  :pt1cable:
.. en général cette bosse à 80/100Hz (insupportable à mon avis) elle elle présente dans la plupart des biblios pour flatter le chaland ... pas dans les caissons...
n°1874189
edwoud
Posté le 27-08-2013 à 13:55:01  profilanswer
Ah ben pour les monitor III, c'est clairement donner du lard aux cochons, tout à fait d'accord  :jap:
Avec un espacement des enceintes de 3m et un positionnement à 3m de l'écran, aucun problème de spatialisation en HC quand on regarde les films à deux.
Si tu prends 3 biblios, il faut mettre la troisième à la même hauteur que les deux autres, c'est clair.
Tout dépend de ton exigence en matière de grave. Les monitor 3 descendent bien bas pour des enceintes de cette taille. Après, si t'as déjà goûté un vrai caisson de basse (HP de 30cm ou plus), c'est sûr que ça va faire léger  :D
n°1874196
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 27-08-2013 à 14:32:19  profilanswer
Pas tout à fait, parce que tu peux quand même dissocier les gains des graves par rapport au reste du spectre.
Je te concède que c'est cher payé par dB gratté.  :ange:
jyves93 a écrit :
@bierman ....
+10
D'ailleurs toute la difficulté c'est justement d'éviter l'écueil de vouloir augmenter le gain des basses au lieu de seulement prolonger. :jap:
Tu simplifies un peu, Bierman.
Certes ce qui se passe de dessous de 40-50 Hz s'entend plus facilement sur des beats de musique moderne/électronique, mais en musique orchestrale tu as des instruments qui atteignent régulièrement ce seuil (contre-basses, grosse caisse et orgue notamment), sans compter le piano.
http://2.bp.blogspot.com/_hwnCNuE0Gqk/TUs7ODXE9lI/AAAAAAAAAKA/hvdGzxRHlIc/s1600/Interactive-Frequency-Chart.png
Je t'accorde que des faiblesses en deçà de 50 Hz ne s'entendront que ponctuellement, mais un système qui sait reproduire correctement ces fréquences donnera une ampleur particulière au moments où ces instruments sont mis en jeu. Inversement, si tes graves sont trop courts, il te manquera quelque chose à ces moments là. Et pour moi qui apprécie particulièrement la musique orchestrale, contrebasse et grosse caisse ne sont pas rares dans une orchestration. :)
Message édité par Trias le 27-08-2013 à 14:34:01
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°1874233
Posté le 27-08-2013 à 18:28:11  answer
Le loudness de mon yam. ?
Désactivé ...
Quand on sait comment fonctionne le loudness sur yam., on comprend ma position :o
 :d !!!
n°1874241
bzhyoyo
Posté le 27-08-2013 à 19:40:34  profilanswer
ah bon, tu peux nous en dire plus ? Je lorgne sur les amplis et la fonction loudness me paraissait intéressante pour pouvoir écouter à volume réduit.
n°1874274
Posté le 28-08-2013 à 01:51:02  answer
yam 'tombe' le medium, ce qui augmente les basses/aigus ...
Mais aussi à monter le volume pour envoyer du jus (surtout pour les basses)
Amateur de medium, passez votre chemin !
En clair : ça peut aller sur des enceintes qui ont du mal avec le medium (mais pas forcément avec les basses)
C'est déroutant mais sur mes enceintes, de toutes façons, c'est line-direct :o
Vi [:kapitan wurst:3]
Message édité par Profil supprimé le 28-08-2013 à 01:55:54
n°1874284
guimo33
Random guy
Posté le 28-08-2013 à 09:15:31  profilanswer
Un article qui correspond exactement à mon point de vue.
http://reviews.cnet.com/8301-33199 [...] -receiver/
Même s'il concerne le home cinema, je le trouve tout a fait adapté à la hifi. Il concerne le fait que le home cinema est resté coincé depuis 10 ans, et peine à évoluer : pas de classe D, connectique ridicule, possibilités de streaming limitées, enceintes arrières qui sont de moins en moins souhaitées, menu du XXème siècle ...
Si j'extrapole cet article à la hifi, j'obtiens : commutateur analogique de plus en plus inutile, pas de dac intégré (ou alors DAC avec une seule entrée) ce qui nécéssite de mettre cher dans toutes les sources pour profiter de leurs dacs interne de bonne facture, nommage des entrées ridicule (qui utilise encore des K7 en 2013?), pas d'utilisation de la classe D, alors qu'elle sait faire aussi bien que les AB classique
Personnellement, je crois de plus de plus à ce genre de petit ampli (la je reviens sur la hifi) : le NAD 3020d ou son grand frère, le nad 7040..
http://reviews.cnet.com/audio-syst [...] 57056.html
Message édité par guimo33 le 28-08-2013 à 09:19:18
n°1874286
jonas
c'est mon identité
Posté le 28-08-2013 à 09:38:23  profilanswer
à propos de classique, vous conseilleriez quel enregistrement pour tester la faculté à le reproduire de mes enceintes ? :o
et voilà
n°1874292
guimo33
Random guy
Posté le 28-08-2013 à 10:30:09  profilanswer
des enregistrements que tu aimes et que tu connais :) Ne pas oublier que c'est TES goûts qui comptent lors des écoutes, et que tes enceintes tu vas les choisir pour TOI! Donc inutile de te fair eenvahir par les musiques des autres, emmene tes musiques, sur ton support habituel (même si c'est des MP3).
Message édité par guimo33 le 28-08-2013 à 10:31:20
n°1874331
Ali-Pacha
AW
Posté le 28-08-2013 à 14:31:53  profilanswer
n°1874335
Posté le 28-08-2013 à 14:53:49  answer
ton fichier ..var2. wav     c'est la variation1 ?
...var1.wav c'est l'aria.
le son est bizare, y'a de l'echo
c'est quel enregistrement ?
je viens de mettre le cd Glen Gould version 1981 dans le pc, c'est bien meilleur en dynamique, clarté...
Message édité par Profil supprimé le 28-08-2013 à 15:12:02
n°1874336
Ali-Pacha
AW
Posté le 28-08-2013 à 15:09:47  profilanswer
http://song6602.park5611.pe.kr/wm-001/Study/Piano/Perahia_Album_4.jpg
Yep, Var 2 = deuxième partie de Var 1
Ali
n°1874400
Ali-Pacha
AW
Posté le 28-08-2013 à 21:16:28  profilanswer
J'adore Gould, j'ai tout Bach (et bien plus) par lui, mais le côté mécanique et exagération de la dynamique ne sont pas forcément, de mon point de vue, la meilleure lecture de cette oeuvre, anormalement galante pour du Bach. Je trouve que la finesse, les nuances et les variations rythmiques de Perahia surpassent l'intériorisation ascétique de ce bon Glenn. Et au niveau enregistrement, j'aime bien la touche de réverb...mais je peux comprendre qu'on y soit allergique.
Gould au top sur l'oeuvre qui lui convient le mieux, c'est ça : http://alipacha.free.fr/10%20Bach_ [...] ntrapu.wav
Sinon, presque rien à voir, sauf que c'est du Bach : http://alipacha.free.fr/2-05%20Bac [...] D%20Mi.wav
(attention à la réverb, c'est dans une église :D)
Ali
n°1874403
havoc_28
Posté le 28-08-2013 à 21:28:35  profilanswer
Bach par Gould ou autre interprète au piano  =>  hérésie :o
Message édité par havoc_28 le 28-08-2013 à 21:57:16
n°1874407
Ali-Pacha
AW
Posté le 28-08-2013 à 21:45:14  profilanswer
Faux purisme de nioub :o
Ali
n°1874410
havoc_28
Posté le 28-08-2013 à 22:00:32  profilanswer
Ali
Préfère les variations interprété sur clavecin
(Par exemple par Pierre Pierre Hantaï )  [:arslan310]
(j'avais oublié de mettre le smiley de message pour signifier que c'était juste un petit troll  :whistle: )
n°1874418
Trias
Posté le 28-08-2013 à 22:50:54  profilanswer
La classe D, cheval de bataille de Guimo.  [:austin_powaaah]
Ceci dit il a l'air bien sympa cet ampli. Plus pour le ratio encombrement/performances que qualité/prix ceci dit.  :)
C'est un fait.  [:hish:1]
Message édité par Trias le 28-08-2013 à 22:51:40
n°1874426
morgani
Posté le 28-08-2013 à 23:07:57  profilanswer
Pour connecter les Q Acoustics 2020i sur mon dac je peux utiliser ce cable: http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] assic.html et utiliser ces fiches : http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] -Tube.html ?
Message édité par morgani le 29-08-2013 à 08:13:26
n°1874450
Trias
Posté le 29-08-2013 à 08:18:00  profilanswer
Non.
Il te faut d'abord relier ton DAC à un amplificateur, puis l'amplificateur à tes enceintes. Entre l'amplificateur et tes enceintes, ce genre de câble fonctionnera, bien qu'il n'y ait pas de différence probante avec du noname. :ange:
n°1874454
le-poulpe
CONTRADICTION IS BALANCE
Posté le 29-08-2013 à 08:43:36  profilanswer
apparemment les deux NAD en classe D n'acceptent pas de sources analogiques...
[ topic HiFi ] Découplage des élémentsLE TOPIC : KISS DP-450 : Personne n'a ce bazar ?
Le topic : Dmx 6fire24/96- Audigy2 - descriptifs,avis,conseils.. .des amateurs pour participer a une webradio??
La domotique chez soit : Da Techno' Topic !Avis aux amateurs de zic classiques (je sais qu'ils sont nombreux ;))
Plugin Winamp affichantles paroles (comme pure lyrics)Topic <-> Casque Philips HP890 <->
[Topic Unique] AudioGrail (ex-K-MP3) : trousse à outils !TOPIC - kits 2.1, 4.1 et 5.1... vos avis -
Plus de sujets relatifs à : Le topic des amateurs de pure hi-fi
