2363 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  737  738  739  ..  1441  1442  1443  1444  1445  1446
Le topic des amateurs de pure hi-fi
n°1754842
JohnSmith
Executive vice president
Posté le 28-11-2011 à 15:26:15  profilanswer
Uxcool a écrit :
Si ça avait été pour moi, j'aurais clairement fait péter l'ampli et les HP qui vont bien. Mais là, c'est un petit truc discret tout-en-un et simple d'utilisation qu'il me faut. :)
Regarde chez Yamaha ca sera moins cher.
Le seule défaut pour moi c'est que sans télécommande t'as pas forcément tous les boutons en facade.
genre sur leurs chaines compact des fois tu peux même pas faire "next" sans la telco ... pratique ...
Message édité par JohnSmith le 28-11-2011 à 15:26:27
n°1754857
Posté le 28-11-2011 à 16:03:37  answer
Salut!
J'ai un système HC 5.1.
Mon ampli HC n'a pas de sortie Pré-out.
Je voudrais rajouter un petit ampli HIFI que j'ai déjà, et qui prendrait en source un lecteur CD actuellement branché sur l'ampli HC.
Mes enceintes, des Monitor Audio BR2, possèdent déja chacune deux borniers pour une bi-amplification.
Est-ce-que je peu faire ça, et si oui, faut-il prendre des précautions particulières (impédance toussa) :
Ampli Marantz HC       \
                               Monitor Audio - Bornier 1
                               Monitor Audio -Bornier 2
Ampli Hifi Nad             /
Si les deux amplis sont allumés ça fait boum? :??:
n°1754862
Spaune
Cordialement
Posté le 28-11-2011 à 16:09:28  profilanswer
Je pense que ça peut marcher, à condition que l'un fonctionne pendant que l'autre est éteint.
Je dis peut-être des conneries, mais c'est comme si tu relier une ampoule à 2 sources de courant différentes en parallèle, si les deux sources fonctionnent en même temps, tu grille l'ampoule, et donc l'enceinte.
Mais peut-etre que je dis de la merde
n°1754866
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 28-11-2011 à 16:16:25  profilanswer
Si l'un fonctionne pendant que l'autre est eteind tu auras des basses et pas d'aigu (ou l'inverse)
Les borniers permettent d'amplifier soit les basses, soit les aigues, soit les deux en mettant un strap.
Donc ca ne marchera pas.
Ca pourrait marcher si tu n'avais que le lecteur CD. Tu branches ton lecteur CD ET au Marantz ET au Nad, tu auras le son sur les basses et sur les aigus.
Mais là, avec ton systeme, si ton ampli HC envoit Avatar et le lecteur CD envoit du Bach, tu auras Avatar sur les basses et Bach sur les aigus (ou l'inverse en fonction des borniers utilisés)
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1754882
Posté le 28-11-2011 à 16:37:12  answer
Ok, j'ai trouvé ça avec les schémas :
http://www.bouddha.ch/Hifi/bi-amplification.htm
donc ça colle pas effectivement.
en fait il me faudrait un switch qui prend entrée les câbles d'enceintes venant des deux amplis, comme ça pas de souci.
Je ne sais pas où trouver ça je vais chercher.
Bon, vous m'avez évité une boulette.  :D  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2011 à 16:38:07
n°1754884
guimo33
Random guy
Posté le 28-11-2011 à 16:37:32  profilanswer
Il y a de fortes chances que tu bouzilles tout. A ta place, je ne tenterai pas. Ca peut fonctionner SI ET SEULEMENT SI :
Les deux amplis ont des relais de sortie ;
ET tu n'allumes jamais par mégarde l'un et l'autre.
n°1754887
Posté le 28-11-2011 à 16:47:08  answer
Hop, ce truc là est a priori fait pour prendre un ampli en entrée et pouvoir choisir une paire d'enceintes parmi 4:
http://www.pearl.fr/audio/home-cin [...] S4091.html
Si je l'utilise à l'envers : plusieurs amplis vers une paire d'enceintes, ça roule, non?
(Bon, j'ai bien lu qu'il faut faire les manips avec les amplis éteints  :o )
n°1754891
Spaune
Cordialement
Posté le 28-11-2011 à 17:08:57  profilanswer
Nan mais tu peux avoir les deux amplis en gardant le strap hein :o
n°1754896
le-poulpe
CONTRADICTION IS BALANCE
Posté le 28-11-2011 à 17:36:00  profilanswer
Juste un truc, s'il branche les 2 amplis sur ses straps, celui des 2 amplis qui est éteint reçoit donc du courant, non ? Il se comporte en récepteur, donc ? Ca doit pas trop le faire...
n°1754899
Spaune
Cordialement
Posté le 28-11-2011 à 17:48:59  profilanswer
Ben non, il ne reçoit rien, ca ferait plutot le même effet qu'un circuit ouvert.
n°1754902
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 28-11-2011 à 18:03:59  profilanswer
Je ne vois pas le strap sur son schema hein :O
Mais dans ce, les deux amplis allumés = PLOC
n°1754905
Spaune
Cordialement
Posté le 28-11-2011 à 18:29:03  profilanswer
D'accord sur la fin  :D
n°1754918
Posté le 28-11-2011 à 19:09:42  answer
Bon, j'ai commandé le sélecteur de chez Pearl, on verra bien, je fais cobaye.  :o
n°1754950
chin jo
Posté le 28-11-2011 à 21:28:44  profilanswer
guimo33 a donné la bonne réponse.
Perso je ne le ferais pas.
A une époque on votait écolo en se disant que "ça ne pouvait pas faire de mal"
n°1754959
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 28-11-2011 à 22:06:25  profilanswer
:hello: la compagnie,
Au lieu de faire chier un seul membre du topic par MP  :lol: ( que je remercie d'ailleurs encore pour ses conseils avisés car il est bien placé pour parler de la marque en question )...........je vais faire participer la tribu audiophile du fofo !  :jap:
Je viens d'acheter des Ellipson Prestige 4i  :love: pour mes écoutes stéréo.
J'ai déjà un ampli H-C Onkyo 906 ( ainsi que centrale et SR Focal ), ainsi que les câbles que je garde pour le moment. ( YBA glass )
Je souhaiterai donc avoir vos avis sur le choix de l'ampli hi-fi !
Ma seule condition ======> sortie pre-out pour pouvoir profiter du futur ampli en tant que " bloc de puissance " en utilisation H-C ( by-pass )
J'ai 2 amplis sur ma check-list => Denon PMA-1510AE / Yamaha AS-1000 neuf ( ou 2000 en occaz ) mais je suis open !
Merci d'avance pour vos suggestions, conseils etc etc  :bounce:  :bounce:
Message édité par J-kay le 29-11-2011 à 18:23:24
Un motard reste BCBG toute l'année : Blouson Casque Bottes Gants
n°1754967
Posté le 28-11-2011 à 23:18:36  answer
J'ai du mal à voir le problème en fait.  [:klemton]
L'ampli "salon" le plus utilisé est l'ampli HC. L'ampli hifi sera utilisé max 2/3 fois par semaine.
Si je fais la manip dans cet ordre, sachant qu'au départ l'ampli HC est en veille et l'ampli Hifi éteint:
1.extinction de l'ampli HC
2.bascule du sélecteur d'ampli sur l'ampli hifi
3.allumage de l'ampli hifi
Je ne vois pas où est le danger, c'est comme si, tous amplis éteints, je défichais les cables d'un ampli pour les mettre sur l'autre.
Non?
Il n'y a que moi qui ferai la manip et le boitier sélecteur sera planqué. :o
n°1755009
jyves93
Posté le 29-11-2011 à 08:03:14  profilanswer
soit un ampli A allumé et un ampli B éteint
si il n'y a pas de relais pour couper les sorties HP de l'ampli B , on se retrouve avec quasiment un court circuit ... (l'impédance de sortie d'un ampli c'est quelques milliohms)
et ça l'ampli A ne va pas aimer du tout ...  il vaut mieux pour lui que le circuit de protection (s'il existe) soit efficace
n°1755010
Posté le 29-11-2011 à 08:41:25  answer
Je sais que mes compétences en électricité sont limitées, mais as-tu lu la manière de procéder de mon message précédent?
Si oui, à quel moment exact de cette façon de faire se situe le danger? (tu sembles parler de l'ampli A allumé, ce qui ne sera pas le cas)
J'ai l'impression que vous parlez tous du cas où je basculerais sauvagement d'un ampli à l'autre, tout allumé, ce qui ne sera pas le cas!!!!
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2011 à 08:42:08
n°1755011
Posté le 29-11-2011 à 08:46:29  answer
Jusqu'au jour où tu oublieras [:faluja:5]
n°1755013
Spaune
Cordialement
Posté le 29-11-2011 à 08:52:49  profilanswer
Oui voilà, c'est ça. Ou le jour où tu demanderas à ton fils de le faire, et vu qu'il n'y connait rien, il va se rater, et tu n'auras plus qu'à le mettre dans la machine à laver :o
Message édité par Spaune le 29-11-2011 à 08:53:02
n°1755014
Posté le 29-11-2011 à 08:58:55  answer
Bon ben voilà, c'est bien ce que je pensais, vous vous montiez le bourrichon sans lire ce que j'écrivais.  [:sweetiiiie]
n°1755020
jyves93
Posté le 29-11-2011 à 09:45:07  profilanswer
non pas du tout .... a priori on doit pouvoir utiliser ce switch comme tu veux le faire ... je te conseille toute fois de verifier a l'ohmetre qu'il n'y a pas de risque de contact fugitif entre les amplis lors de la manipulation des boutons... si c'est le cas ton branchement ne comporte aucun risque même en cas d'allumage intempestif du 2eme ampli (hormis pour certains amplis à tube qui détestent ne pas avoir de charge raccordée)
Message édité par jyves93 le 29-11-2011 à 09:49:20
n°1755024
Posté le 29-11-2011 à 10:03:02  answer
jyves93 a écrit :
non pas du tout .... a priori on doit pouvoir utiliser ce switch comme tu veux le faire ... je te conseille toute fois de verifier a l'ohmetre qu'il n'y a pas de risque de contact fugitif entre les amplis lors de la manipulation des boutons... si c'est le cas ton branchement est parfaitement valable
n°1755107
Mucky Bear
Shot with...
Posté le 29-11-2011 à 14:21:24  profilanswer
Salut à tous  :hello:
Grand amateur de musique je me satisfais jusqu'ici d'une minichaine Philips que j'avais achetée il y a une dizaine d'années alors que je quittais le domicile familial. Aujourd'hui mes envies d'investissement me rattrappent et je découvre avec bonheur qu'en plus de parler montres, jeux vidéos ou photographie, HFR a aussi des experts en hifi  :love:
J'ai donc quelques questions d'ordre général:
- Y-a-t'il un topic qui présenterait différents configurations pour différents budgets ou vaut-il mieux créer un topic avec son budget, ses envies et attendre?
- Avec un budget de 500 à 1000 euros il y a moyen de trouver une config sympa? (Pièce d'écoute de 20-30m², pour un ampli, un lecteur CD, une entrée phono au cas où je craque un jour sur des vynils, un système 2.0)
- Est-il risqué de se tourner vers le marché de l'occasion?
Merci d'avance, je reviendrai vous embêter plus tard  :D
It never gets easier, you just go faster.
n°1755109
Spaune
Cordialement
Posté le 29-11-2011 à 14:27:14  profilanswer
- Y-a-t'il un topic qui présenterait différents configurations pour différents budgets ou vaut-il mieux créer un topic avec son budget, ses envies et attendre? Pas de topic qui recense toutes les configs par budget, mieux vaut frequenter celui-ci et poser tes questions
- Avec un budget de 500 à 1000 euros il y a moyen de trouver une config sympa? (Pièce d'écoute de 20-30m², pour un ampli, un lecteur CD, une entrée phono au cas où je craque un jour sur des vynils, un système 2.0)Oui
- Est-il risqué de se tourner vers le marché de l'occasion?Non (enfin, ça dépend du vendeur, mais c'est partout pareil)
Message édité par Spaune le 29-11-2011 à 14:27:41
n°1755201
J-kay
ID XBOX : JKAY74
Posté le 29-11-2011 à 17:47:01  profilanswer
Up pour ma question un peu + haut ( même si je sais que rien ne remplace une écoute ) j'aimerai avoir vos avis !
 :jap:  :jap:
Edit : autre question, je suis en train de regarder les annonces sur ebay Allemagne. SI je trouve mon bonheur avec par exemple le Denon PMA 1510, est-ce que la garantie est internationale si jamais j'ai un souci dessus ( l'ampli est encore sous garantie )
Merci  :bounce:
Message édité par J-kay le 29-11-2011 à 18:51:04
n°1755218
Spaune
Cordialement
Posté le 29-11-2011 à 18:54:48  profilanswer
Perso, je prendrais plus le Yam
n°1755219
butindeouf
Posté le 29-11-2011 à 19:01:25  profilanswer
tiens ca me fait penser que j'ai toujours le PMA520 2x20W. ya une voix qui s'effondre a la montée en regime ...
comme jsuis une quiche en electronique , il est toujours la mais en hibernation .
n°1755220
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 29-11-2011 à 19:08:19  profilanswer
Sincerement, si tu peux prendre un Yam' AS2000 en occase, fonce !
Quand je vois certaines annonces, pour cet engin, c'est cadeau !
n°1755897
smiley0041
Posté le 03-12-2011 à 10:06:54  profilanswer
Dites, une Yamaha MCS-1330 ça vous inspire ? :o
Mon feed
n°1755903
Posté le 03-12-2011 à 10:43:29  answer
Reçu, ça semble de bonne facture.
Petit hic, il ne faut pas avoir de gros cables, les entrées sont très petites.
Mon Nad dont je viens de changer les condos revit.  [:cytrouille]
QALC : étamer des câbles audio, ça sert à quelque chose? Le tungstene ça fait encore une couche de plus à traverser par le signal... :??:
n°1755909
fkasztel
Posté le 03-12-2011 à 11:53:47  profilanswer
c est une bonne chaine
après ça dépend le prix om tu peux l avoir
n°1755925
Dakans
pouet pouet
Posté le 03-12-2011 à 13:02:12  profilanswer
ça protège contre l'oxydation du cuivre et empêche les brins du câble de partir en c*uille, c'est utile si ont manipule souvent le câble
c'est aussi une opération a faire avant de souder un câble car ça facilite la soudure
sinon ce n'est pas du tungstène mais de l'étain, le tungstène demande plus de 3'400°c pour fondre, ce qui est beaucoup plus que le cuivre (1'085°c) du câble a souder :D, en comparaison l'étain fond a 232°c (merci Wiki pour les temps de point de fusion :whistle: )
et oui ça fait une couche de plus a traverser pour un signal électrique, mais ça ne sera pas la seule, toute l'électronique est ainsi soudé
n°1755927
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-12-2011 à 13:06:01  profilanswer
Parfois mélangé avec du plomb.  :jap:
L'utilisation de plomb à été interdit depuis la norme ROHS, mais on trouve encore beaucoup de bobines etain / plomb dans le commerce.
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-12-2011 à 13:10:27
n°1755928
Posté le 03-12-2011 à 13:08:45  answer
Tain mais pourquoi je balance tungstene, je sais pas d'où c'est sorti... [:prozac]
 [:jaffax] pinaise je vais aller me reposer moi.
:jap:  :jap:
n°1755949
chin jo
Posté le 03-12-2011 à 15:06:01  profilanswer
On trouve de la soudure basse température, autour de 150° au passage.
Le coup de "la couche à traverser" c'est une connerie. C'est même plutot plus facile niveau contact si tes brins sont noyés dans de la soudure (plus de surface de contact et meilleur contact).
n°1755967
Posté le 03-12-2011 à 16:29:48  answer
Quel tact.  [:clooney44]
n°1755970
chin jo
Posté le 03-12-2011 à 17:19:51  profilanswer
C'était absolument pas voulu méchant/blessant ; c'était uniquement pour marquer le fait que ça ne se passe pas comme ça "physiquement" dans les conducteurs.
Les brins noyés dans la soudure = contact quasi parfait et "non changement de milieu pénible à traverser" comme on pourrait le supposer.
n°1755972
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-12-2011 à 17:25:03  profilanswer
[:dovakor loves you:1]
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-12-2011 à 17:26:10
n°1756269
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 04-12-2011 à 23:33:54  profilanswer
salut a tous!
petite question, je suis pas "specilement" amateur de HIFi, mais j'apprecie la bonne musique..
Je possede un ampl HC, denon1911, couplé a un systeme 5.0, des klipsh F1 pour les colonnes..
J'ecoute ma musique, des FLAC, via l'entrée optique de mon ampli...
Trouverais-je un gros ecart qualitatif, a prendre un vieil ampli hifi, et une vielle paire d'enceintes, ou le resultat restera "globalement" proche?
Mon Flickr!    Ma galerie
n°1756286
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 05-12-2011 à 09:13:12  profilanswer
oui, un vieil ampli akai et une vieille paire de pioneer ça sera 3 fois mieux
sérieusement, si tu es satisfait, pourquoi acheter des "vieux" appareils vendus hors de prix sur le bon con (c'est honteux d'ailleurs 100 un ampli qui a 15 ou 20 ans et qui valait 2000 balles à l'époque)
Message édité par frandon le 05-12-2011 à 09:13:27
Cdlt,
[ topic HiFi ] Découplage des élémentsLE TOPIC : KISS DP-450 : Personne n'a ce bazar ?
Le topic : Dmx 6fire24/96- Audigy2 - descriptifs,avis,conseils.. .des amateurs pour participer a une webradio??
La domotique chez soit : Da Techno' Topic !Avis aux amateurs de zic classiques (je sais qu'ils sont nombreux ;))
Plugin Winamp affichantles paroles (comme pure lyrics)Topic <-> Casque Philips HP890 <->
[Topic Unique] AudioGrail (ex-K-MP3) : trousse à outils !TOPIC - kits 2.1, 4.1 et 5.1... vos avis -
Plus de sujets relatifs à : Le topic des amateurs de pure hi-fi
