4286 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  254  255  256  ..  1442  1443  1444  1445  1446  1447
Le topic des amateurs de pure hi-fi
n°870353
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 21-05-2005 à 10:55:45  profilanswer
Mr Bear a écrit :
Dois bien y avoir une solution non ?
j'en vois pas d'autre a chaque fois y'a d parasites a la con
c pas pour moi le diy
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°870356
*PIKACHU*
Posté le 21-05-2005 à 10:57:07  profilanswer
_JbM a écrit :
[:ienchangel] C'est ce que j'ai dans mon TDA depuis un an, ça fonctionne à merveille. Tu l'as sans doute soudé de travers ;)
Et puis tu oublies la règle d'or : une fois le soleil couché, l'électronique tu ne pratiqueras point [:dawao]
je l'ai pas soude de travers vu que au multimetre la resistance varie
je connais cette regle mais quand ca marche pas tu as tjrs envie d'essayer et le taux de connerie est multiplie par 100
n°870358
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 21-05-2005 à 11:02:08  profilanswer
C'est comme en informatique :D
n°870363
*PIKACHU*
Posté le 21-05-2005 à 11:10:52  profilanswer
10k ca joue pratiquement pas
tu es sur que c pas un 50 ou un 100 que tu as...
x
n°870368
Mustang
Posté le 21-05-2005 à 11:22:21  profilanswer
Il est chiant le mec qui vends le T-Amp, il lit meme pas ses MP [:mlc]
n°870369
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 21-05-2005 à 11:23:02  profilanswer
x
Avec obstination apprendras tu pourras !
n°870384
*PIKACHU*
Posté le 21-05-2005 à 11:53:07  profilanswer
bon la ca fonctionne j'ai gare le potard sur le cable
j'ai un tweeter qui veut pas se reveiller
et le 50hz qui me fait tjrs chier
n°870387
cirius
Je m'outre :o
Posté le 21-05-2005 à 11:56:46  profilanswer
vive le diy  [:amandine75011]
Bowers & Wilkins
n°870393
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 21-05-2005 à 12:05:39  profilanswer
x
C'est un 10k log ALPS d'entrée de gamme.
signal source
          P
          o           ____________
          t <--------|in          |
          a          |            |
          r          |   AMPLI    |
   -------+----------|masse_______|
masse source
En montage diviseur de tension, comme ci dessus, un 10k et un 50k fonctionneront de manière similaire (avec même un avantage au 10k si l'impédance d'entrée de l'ampli n'est pas très élevée). Il faut juste que ta source puisse supporter de débiter dans une impédance plus faible que les 47k standard des entrées hifi. Ce que les sources modernes font sans le moindre problème [:spamafote]
:sweat:
Message édité par _JbM le 21-05-2005 à 12:07:48
n°870398
*PIKACHU*
Posté le 21-05-2005 à 12:14:24  profilanswer
le tweeter c bon j'avais un probleme de balance
le 50he de l'ampli me fait chier, je v pas me fatiguer et acheter un ampli sono
donc si quelqu'un veut d pieces de mon ampli TDA...
les dayton sont en rodage mais la j'ai chaud et j'ai la nause...
jbm j'ai le meme montage le niveau sonore joue tres peu
n°870448
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 21-05-2005 à 14:11:05  profilanswer
Les amplis pro ça roxxx :D
En ampli je me fais pas chier ya suffisament d'ocaze en allemagne :D
n°870460
*PIKACHU*
Posté le 21-05-2005 à 14:46:42  profilanswer
ouai j'ai regarde mais ca me chauffe pas de mettre 400euros dans un crown
j'ai la moitie comme budget on va dire
la j'ai trouve un t.amp TA600 (un rapport avec le t-amp?) pour 200euros 2x300w.je sais pas si ca tient aussi bien
a ton avis je peux mettre le tda avec le bruit secteur sur mes FT17H ou ils vont souffrir?
n°870467
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 21-05-2005 à 14:51:14  profilanswer
Il te faut mettre le condo de protection de 1µF, avec ça tu peut balancer n'importe quelle fréquence (Fostex les monte comme ça direct entre le + et le -, juste le condo)
T.amp c'est Allemand fabriqué en Chine je crois, ça marche très bien pour le prix il parrait.
Message édité par usa_satriani le 21-05-2005 à 14:51:47
n°870470
-WalkOver-
Bordel de cul de canard
Posté le 21-05-2005 à 14:53:01  profilanswer
Le tweeter tu le filtre en passif ou en actif ?
Faudrais ptet lui couper le 50 Hz quand même  :o
n°870481
*PIKACHU*
Posté le 21-05-2005 à 14:58:11  profilanswer
ouai j'ai aussi cru comprendre ca, mais apparement les gens ont l'air reticent devant cette marque
mais vu le prix ca donne envie par rapport un alesis RA300, ou autre phonic
la capa de 1uF c pour un filtre ca non? j'en ai pas mis, mais si ca permet de brancher un ampli buggue pourquoi pas
le tweeter est filtre en actif
mais le probleme c que le secteur sort de l'ampli et pas de la source
donc il echappe au filtre
n°870485
-WalkOver-
Posté le 21-05-2005 à 15:02:43  profilanswer
ça me ferais peur de balancer du 50 Hz en permanence dans le tweeter mais si usa dit que ça marche bien avec le condo de protection c'est que ça doit le faire :)
n°870489
*PIKACHU*
Posté le 21-05-2005 à 15:06:37  profilanswer
disons que je veux faire du recyclage ca me fait mal de mettre ca dans un coin vu les tunes que j'y ai mis
n°870491
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 21-05-2005 à 15:07:48  profilanswer
Atta ton 50Hz, c'est pas des fuite de 220V ? Parceque là je me porte pas garant.
http://www.madisound.com/pdf/fostexdrivers/ft17h.pdf
Le capa fait un filtre à 6db et protège le Tweeter, même en triamplifiant je pense il vaut mieux la laisser. avec ça tu peux te permettre d'envoyer toutes les basses fréquences.
n°870492
-WalkOver-
Posté le 21-05-2005 à 15:10:08  profilanswer
ba si la solution de usa fonctionne tu pourras recylcé ton TDA :)
Sinon tu filtres en passif ton tweeter pour etre sur ;)
n°870493
*PIKACHU*
Posté le 21-05-2005 à 15:10:43  profilanswer
ouai ca vient du 50hz mais il n'a jamais rien endommage, y'a quelque chose qui doit faire antenne
n°870494
*PIKACHU*
Posté le 21-05-2005 à 15:11:10  profilanswer
je v voir si j'ai un audyn de 1.5uF
n°870495
*PIKACHU*
Posté le 21-05-2005 à 15:11:47  profilanswer
trop top (:D) j'ai 2x1uF audyn
n°870496
-WalkOver-
Posté le 21-05-2005 à 15:13:22  profilanswer
tu crois qu'il va etre suffisant ton TDA avec tes millions de µF de filtrage pour driver un tweeter ? :D
n°870497
*PIKACHU*
Posté le 21-05-2005 à 15:14:30  profilanswer
je sais pas faudra voir :D
non mais si ca tourne j'enleve ttes les capa, et je c pas ce que j'en fait
n°870534
*PIKACHU*
Posté le 21-05-2005 à 16:31:31  profilanswer
les capa de 1uF sont bien utiles, les tweeters sont moins criards
ca commence a chibrer tt ca :)
Message édité par *PIKACHU* le 21-05-2005 à 16:31:55
n°870538
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 21-05-2005 à 16:33:22  profilanswer
Merci qui :D
n°870544
*PIKACHU*
Posté le 21-05-2005 à 16:49:03  profilanswer
merci fostex :D
je rigole ;)
bon maintenant je v chercher un ampli de sonorisation
http://www.thomann.de/thoiw9_tamp_ [...] aa7da70e5a
tu penses quoi de celui la? je cherche quelque chose de tres raisonnable pas dans la demesure, ca serait super il pouvait tenir en 2ohms
n°870546
-WalkOver-
Posté le 21-05-2005 à 16:55:21  profilanswer
*PIKACHU* a écrit :
merci fostex :D
je rigole ;)
hum la description ressemble vaguement à un kit a base d'une puce tripath 2*300W. Donc wi a mon avis le nom n'est pas la pour rien. Amplification en classe T. Si je me trompe pas, vu le prix, achete :D
n°870548
*PIKACHU*
Posté le 21-05-2005 à 17:03:27  profilanswer
ca tient bien niveau bass ca, si la tension de fonctionnement n'est pas tres eleve je peux tenter de mettre quelques capa (...)
n°870550
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 21-05-2005 à 17:06:05  profilanswer
Ce prix :|
Par contre je pense pas que c'est de la class T, j'avais vu un truc ou ils comparaient le T.amp à un ampli de la vrai marque allemande et c'était kifkif.
n°870553
-WalkOver-
Posté le 21-05-2005 à 17:07:54  profilanswer
d'après les spécifications de la puce, il développe 2*300W sous 4 ohm avec une tension d'alim de 45V et 2*300W sous 8ohm avec 60V.
Niveau basse, aucune idée  [:airforceone]
n°870557
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 21-05-2005 à 17:10:17  profilanswer
Faire gaffe qu'il n'y aie pas de filtre à 30 ou 50Hz.
n°870560
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 21-05-2005 à 17:12:06  profilanswer
Tu as aussi les Phonic qui parrait-il marchent très bien :
http://www.musik-service.de/ProduX [...] dstufe.htm
n°870577
*PIKACHU*
Posté le 21-05-2005 à 17:28:20  profilanswer
ouai le phonic j'ai hesite dessus
apres finalement j'etais pret a prendre un alesis RA300
puis la y'a ce t.amp vraiment pas cher
ouai un filtre a 50hz la ca serait casse couille
c precise non?
au niveau du prix c quoi le bleme?
n°870579
*PIKACHU*
Posté le 21-05-2005 à 17:29:02  profilanswer
par exemple le phonic filtre a 30hz ou 50hz...
je trouve pas le site du constructeur t.amp
Message édité par *PIKACHU* le 21-05-2005 à 17:29:33
n°870584
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 21-05-2005 à 17:34:33  profilanswer
Le prix, c'est pas cher, mais faut voir si c'est pas du Boost like :/
Un filtre c'est pas le mieux pour l'utilisation que tu veux en faire.
n°870585
*PIKACHU*
Posté le 21-05-2005 à 17:37:00  profilanswer
je fais deja couper le behringer a 25hz (de tte facon il descendent pas plus bas dans ma config)
du boost like ouai c possible en general ils mettent les transfos qu'il faut mais niveau decouplage c assez maigre
ils pesent 14kg ca n'a pas l'air trop mauvais
n°870589
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 21-05-2005 à 17:45:10  profilanswer
Je crois tu devrais aller sur audiofanzine, ils connaissent ces matos mieux que nous.
n°870599
*PIKACHU*
Posté le 21-05-2005 à 17:48:40  profilanswer
j'ai regarde un peu le forum
ils sont reticents sur t.amp
ils ont l'air d'aimer inter-m et alesis (beaucoup ont le RA100 et RA150)
bon apres ils adorent qsc,crown,amcron etc...
n°870607
usa_satria​ni
S.P.Q.R.
Posté le 21-05-2005 à 17:52:55  profilanswer
Bon alors ne prends pas le risque T.amp, pour le prix si il était aussi bon que le T-amp 5066, ça se saurait su.
n°870613
*PIKACHU*
Posté le 21-05-2005 à 17:56:28  profilanswer
je viens de voir que y'en a qui preferent le t-amp
bon c tres mitige tt ca :D
je v m'inscrire sur le site pour faire d recherches
Message édité par *PIKACHU* le 21-05-2005 à 17:56:45
[ topic HiFi ] Découplage des élémentsLE TOPIC : KISS DP-450 : Personne n'a ce bazar ?
Le topic : Dmx 6fire24/96- Audigy2 - descriptifs,avis,conseils.. .des amateurs pour participer a une webradio??
La domotique chez soit : Da Techno' Topic !Avis aux amateurs de zic classiques (je sais qu'ils sont nombreux ;))
Plugin Winamp affichantles paroles (comme pure lyrics)Topic <-> Casque Philips HP890 <->
[Topic Unique] AudioGrail (ex-K-MP3) : trousse à outils !TOPIC - kits 2.1, 4.1 et 5.1... vos avis -
Plus de sujets relatifs à : Le topic des amateurs de pure hi-fi
