4547 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1438  1439  1440  1441  1442  1443  1444  1445
Le topic des amateurs de pure hi-fi
n°2384833
gueuselamb​ix
Minipouce
Posté le 27-05-2026 à 16:26:16  profilanswer
Ok donc faudrait que je remonte les miennes d’au moins 50 cm. Y a des supports dédiés j’imagine ?
Fais ce que je dis, pas ce que je fais.
n°2384834
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 27-05-2026 à 16:39:39  profilanswer
Oui, pour un bras voir un rein.
Sinon https://www.ikea.com/fr/fr/cat/eket-systeme-59283/
Les cubes 35x35x35 sont particulièrement pratiques si tu as des vinyles  :whistle:
n°2384835
gueuselamb​ix
Minipouce
Posté le 27-05-2026 à 16:48:36  profilanswer
Nickel ! Je verrai ca la prochaine fois que je passe près d’un ikea
n°2384836
BoraBora
Dilettante
Posté le 27-05-2026 à 17:07:01  profilanswer
Sinon, 2 tabourets feront aussi bien l'affaire. Mais effectivement autant mettre des cubes à disques puisque tu as des vinyles.
n°2384837
gueuselamb​ix
Minipouce
Posté le 27-05-2026 à 17:10:01  profilanswer
Oui ca me gagnera de la place dans mon rangement actuel pour plus de CD  :D
n°2384840
Marcel Pit​ou
Posté le 27-05-2026 à 19:34:59  profilanswer
Y'en as des pas trop cher sur amazon :
40cm : https://www.amazon.fr/vidaXL-suppor [...] pln=0&th=1
60cm : https://www.amazon.fr/vidaXL-suppor [...] pln=0&th=1
50cm : https://www.amazon.fr/dp/B0F8VWRL6L [...] F0aWM&th=1
Message édité par Marcel Pitou le 27-05-2026 à 19:39:13
n°2384841
gueuselamb​ix
Minipouce
Posté le 27-05-2026 à 19:37:33  profilanswer
Effectivement mais je préfère que ca serve de rangement tant qu’a faire.
n°2384843
Zorglub201​6
Posté le 27-05-2026 à 20:45:04  profilanswer
J'ai mes enceintes posées chacune sur un tronc d'arbre coupé bien plat, avec ses racines enfoncées dans le sol. C'est très stable, mais sans rangement. M'en fous, j'ai plus de CD.
"Qui lèche trop le cul du Prince ne peut plus sucer une glace, et Il ne pourra plus quitter son trône"
n°2384847
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 27-05-2026 à 22:26:06  profilanswer
Ca doit surtout etre chiant de construire la maison autour de 2 souches  :o
Mon Flickr!    Ma galerie
n°2384850
Zorglub201​6
Posté le 28-05-2026 à 00:32:23  profilanswer
Faut ce qu'il faut quand on aime écouter sa chaîne la zique. Un jardin central élimine bien les ondes stationnaires verticales. Déplacer la tombe des 2 grand-parents fut un peu plus hard.
Message édité par Zorglub2016 le 28-05-2026 à 11:04:23
n°2384852
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 28-05-2026 à 08:50:08  profilanswer
Et en plus ça alourdit considérablement le support  :whistle:
n°2384853
muzah
Posté le 28-05-2026 à 08:50:57  profilanswer
Faut ce qui faut quand on aime écouter sa chaîne la zique. Un jardin central élimine bien les ondes stationnaires verticales. Déplacer la tombe des 2 grand-parents fut un peu plus hard.
J'espère que ce sont des chênes Hi-Fi  :O
n°2384854
Dark Schne​iderr
Posté le 28-05-2026 à 09:41:58  profilanswer
qui vont jusqu'à 40 Hêtres pour les basses :o
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°2384855
Zorglub201​6
Posté le 28-05-2026 à 11:09:27  profilanswer
Depuis que je vis saule, plus personne ne frêne ma passion audiophile.
 :heink:
Tu as 2 stéréos, tu as parlé de "potards", de "connectique", de "fils torsadés", de gain + 20dB, tout le vocabulaire d'un gars qui connaît assez bien la hifi... mais tu ignorais que des supports pour enceintes ça existe ?
Jouer l'ingénu pour passer le temps, c'est fun ?  :o
Message édité par Zorglub2016 le 29-07-2026 à 11:35:58
n°2384856
gueuselamb​ix
Minipouce
Posté le 28-05-2026 à 11:18:34  profilanswer
Depuis que vis saule, plus personne ne frêne ma passion audiophile.
 :heink:
J’avais jamais pensé a la hauteur des enceintes, c’est vrai.
Le reste c’est de la technique électronique, je connais un peu.
n°2384872
Marcel Pit​ou
Posté le 29-05-2026 à 01:17:26  profilanswer
Il faut aussi penser au "poids des enceintes", et à la "résistance du meuble" suivant ce poids...  ;)
Les trucs " cubes range-vinyles Ikea", je les vois bien céder sous le poids des enceintes..., ou vibrer comme pas possible à cause des basses... (mais je ne les ai jamais testé..., donc c'est peut-être assez solide, mais j'ai un doute avec les meubles Ikea...)  :o
Par-contre, ces cubes uniquement en mode "range-vinyle", sans que ça supporte d'enceintes, je trouve ça intéressant.  [:iryngael:4]
Alors qu'un truc comme ça (conception avec un "tronc" centrale)..., ça supporte largement des enceintes assez lourdes, comme tes Siare... (pour 30€ les deux) : https://www.amazon.fr/dp/B0DB59Z11B [...] =UTF8&th=1
https://m.media-amazon.com/images/I/41iy8nqRKBL._AC_SX679_.jpg
Un "cube parfait", si on met des trucs trop lourd dessus, il va avoir tendance à se transformer en losange, et glisser d'un coté... (surtout si c'est de l'agglo bas de gamme, qui tient avec le Saint-Esprit)  :o
On peut rajouter aussi des "patins en feutrines auto-collants" (entre les enceintes et les pieds..., et entre les pieds et le sol..., donc 4 par enceinte + 4 par pied...), pour réduire les vibrations : https://www.amazon.fr/dp/B082VJZ63B [...] hcmVk&th=1
https://m.media-amazon.com/images/I/71ti5RiaulL._AC_SX679_.jpg
Niveau "hauteur des enceintes", l'idéal c'est quand le tweeter est au niveau des oreilles, quand l'auditeur est assis dans son canapé, ou son fauteuil...
https://www.andymacdoor.com/img/cms/ACOUSTIQUE/Centre%20acoustique%20enceinte%203HP.jpg
https://www.projethomestudio.fr/wp-content/uploads/2016/10/enceintes-monitoring-position-verticale.png
L'avantage d'acheter des "pieds prévus pour", c'est aussi que tu peut choisir entre 40cm, 50cm, 60cm... etc... (suivant la dimension de tes enceintes Siare).  ;)
Et tes enceintes Siare, sur ce type de pieds couleur "faux béton", je pense que ça rendrait esthétiquement joli...  [:crapulax:3]
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/517189
Après, tu fait comme tu veux, les gouts et les couleurs...  [:c4nuser:3]
Message édité par Marcel Pitou le 29-05-2026 à 02:04:55
n°2384889
BoraBora
Dilettante
Posté le 29-05-2026 à 14:05:33  profilanswer
Le "faux béton" pour décorer sa maison, j'étais pas prêt. [:joce] Mais ça doit bien aller avec un parquet imitation ciment et des rideaux en fil de fer (de préférence barbelé pour ajouter une petite touche printanière).
n°2384898
Dark Schne​iderr
Posté le 29-05-2026 à 19:41:09  profilanswer
En référence à Bunker Palace Hotel sans doute
n°2384902
Marcel Pit​ou
Posté le 30-05-2026 à 03:35:07  profilanswer
Y'a d'autres coloris, mais c'est plus cher...  :o
Par exemple, blanc (33€ les deux) : https://www.amazon.fr/dp/B0D9VK2T2K [...] =UTF8&th=1
Par-contre, noir c'est beaucoup plus cher (49€ les deux) : https://www.amazon.fr/dp/B0F1JRF23S [...] =UTF8&th=1
Le moins cher, c'est le "faux béton" (29,99€ les deux)...  [:luxy]
PS : tout dépend de l'environnement, dans une salle "plutôt blanche" et "très éclairée"..., le "faux béton, gris clair...", "ou du blanc", ça passe très bien pour des pieds d'enceintes..., surtout avec des enceintes couleurs "bois" dessus...
Par-contre, dans une salle, "plutôt sombre", c'est pas adapté, mieux vaut du noir (sinon, ça dénote trop avec le reste de l'environnement).  :D
Message édité par Marcel Pitou le 30-05-2026 à 04:00:00
n°2384904
BoraBora
Dilettante
Posté le 30-05-2026 à 08:42:14  profilanswer
Design hideux, revêtement naze et couleur dégueulasse et en plus ça prend de la place pour rien. Après, 30 balles les 2, normal que ce soit de la merde. [:spamafoote] Mais tant qu'à faire dans l'ultra-cheap autant chercher 2 cubes en bois d'arbre chez Emmaus ou LBC. Si t'as pas de vinyles tu peux y mettre des BDs ou autre chose, ça sert toujours.
n°2384905
Fouge
Posté le 30-05-2026 à 08:44:06  profilanswer
Autant que le meuble en question soit aussi utile à autre chose (mais pas pour mettre la vaisselle donnée par belle maman), mais c'est effectivement toujours utile d'indiquer qu'il faut que ce soit un meuble bien rigide, pas un 1er prix acheté à But qui se parallélise à la moindre pichenette :o
n°2384906
BoraBora
Dilettante
Posté le 30-05-2026 à 09:03:14  profilanswer
Bah remplir un cube de vinyles, de BDs ou de beaux livres, ça le stabilise autant que remplir de sable un pied creux en "bois d'ingénierie" comme les deux cochonneries couleur gris sale plus haut. En plus ces supports font 40 cm de haut, ce qui est ridiculement bas. Après, j'ai jamais eu d'Eket Ikea donc c'est peut-être léger mais des cubes solides il y en a partout et tu peux les empiler.
n°2384908
chaud7
Posté le 30-05-2026 à 09:42:50  profilanswer
n°2384909
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 30-05-2026 à 09:44:23  profilanswer
J'ai un ancien meuble bibliothèque Ikea détourné, posé au sol, qui sert de support TV. Le truc en carton faux bois. 20 ans qu'il supporte une TV bien plus lourde que deux enceintes de 3 kilos.
On peut reprocher plein de choses au suédois mais leurs meubles et objets sont généralement très solides.
n°2384919
sub6tem
Posté le 30-05-2026 à 14:22:27  profilanswer
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/517836
n°2384924
Dakans
pouet pouet
Posté le 30-05-2026 à 18:16:05  profilanswer
"Angine de poitrine"  aime bien ce modèle, mais en noir et blanc :o
https://media1.giphy.com/media/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExNDc5OXh6aGl4NXg3cWxuOTdnYXNobG52eXBwbHA0MGljNjJuNmFncyZlcD12MV9pbnRlcm5hbF9naWZfYnlfaWQmY3Q9Zw/ISWj3zSQXxe9ll27BS/giphy.gif
Message édité par Dakans le 30-05-2026 à 18:20:53
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2384926
le-poulpe
CONTRADICTION IS BALANCE
Posté le 30-05-2026 à 19:15:54  profilanswer
2 KALLAX de chez Ikea seront idoines
n°2384930
Zorglub201​6
Posté le 30-05-2026 à 22:14:21  profilanswer
Idem. Ces cubes Ikea sont légers comme du carton mais très rigides et résistants au poids. Un ours polaire peut s'asseoir dessus sans effondrement ni écroulement latéral. J'exagère peut-être un peu...
Nobel es ingénierie a écrit : Il faut aussi penser au "poids des enceintes", et à la "résistance du meuble" suivant ce poids
Il faut aussi penser à ne pas être trop ridicule. Ces enceintes Siare ne font que 10 kilos pièce...
Sinon, pour orienter les tweeters vers nos oreilles, incliner ces enceintes de quelques degrés vers l'arrière avec des cales. Ca ira très bien aussi.
Message édité par Zorglub2016 le 31-05-2026 à 00:13:09
n°2384931
lestat67se​l
Posté le 30-05-2026 à 22:16:12  profilanswer
Pareil j'ai mes biblio sur des 'besta', blindé ou pas de vinyle, ça bouge pas
n°2384938
muzah
Posté le 31-05-2026 à 14:04:43  profilanswer
https://m.media-amazon.com/images/I [...] SX679_.jpg
https://www.andymacdoor.com/img/cms [...] %203HP.jpg
https://www.projethomestudio.fr/wp- [...] ticale.png
Ça porte, rempli de disques, mes HPM100 / 27 kg pièce
n°2384948
Marcel Pit​ou
Posté le 31-05-2026 à 23:10:30  profilanswer
Dans ce cas, ça devrait être assez solide.  :D
n°2384955
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 01-06-2026 à 09:05:56  profilanswer
https://media1.giphy.com/media/v1.Y [...] /giphy.gif
C'est bien ?
Je me fais spammer dans mon fil youtube depuis 2 mois et je résiste pour ne pas cliquer :o
Cdlt,
n°2384958
Dakans
pouet pouet
Posté le 01-06-2026 à 09:37:44  profilanswer
frandon a écrit :
C'est bien ?
Ben regarde et surtout écoute :o
perso je ne suis pas fan de leur délire d'extraterrestres zarbi mais le guitariste est impressionnant  :ouch: , la double gratte guitare/Bass en double frete + tout les trucs a ces pieds qu'il maîtrise du bout des orteils, a lui tout seul il remplace un groupe  :pt1cable:
n°2384959
frandon
Posté le 01-06-2026 à 09:40:43  profilanswer
Genre le guitariste de Khruangbin ?
Je vais laisser trainer une oreille
Cdlt,
n°2384960
Leica
James bonds furieux
Posté le 01-06-2026 à 09:41:08  profilanswer
frandon a écrit :
C'est bien ?
C’est un peu particulier mais si t’es client du genre c’est super bien !
Ils sont deux, le guitariste/bassiste se sample avec sa guitare / basse microtonale (il y a plein de frettes, les accords frottent un peu) et ça groove de ouf : les riffs sont entêtants et je kiffe les rythmes un peu biscornus à la Led Zep. La dernière du concert sur KEXP est vraiment top par exemple :
https://youtu.be/0Ssi-9wS1so?t=1222
Ils vont faire la première partie de la tournée de Jack White (j’ai raté les billets :o )
Message édité par Leica le 01-06-2026 à 09:46:44
n°2385735
BoraBora
Dilettante
Posté le 01-07-2026 à 10:28:51  profilanswer
Je suis tombé là-dessus hier dans une librairie : https://www.parislibrairies.fr/livr [...] -schwartz/ Beau et cher, comme tout ce que fait cet éditeur, et le sujet ne me passionne pas au point d'acheter un livre sur le sujet, mais j'ai pensé au topic.
https://m.media-amazon.com/images/I/81+iSDCzNXL._AC_UF1000,1000_QL80_.jpg
n°2385753
Zorglub201​6
Posté le 01-07-2026 à 13:51:18  profilanswer
https://m.media-amazon.com/images/I [...] _QL80_.jpg
Et l'éditeur met cette horreur en 1re de couverture...
Qu'est-ce qu'il s'est passé chez l'humain depuis ces objets de décoration-ci :
https://cdn.craft.cloud/101e4579-0e [...] GRXJylput8
 :o Et ceux-ci ?
Message édité par Zorglub2016 le 01-07-2026 à 14:18:57
n°2385755
sub6tem
Posté le 01-07-2026 à 14:35:33  profilanswer
n°2385763
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 01-07-2026 à 17:28:40  profilanswer
J'en ai eu un de ça en récup quand j'étais môme, un modèle D36.
Je l'ai filé à un copain qui l'a transformé en ampli de guitare à lampe :D, il a viré toute la mécanique.
Message édité par [Toine] le 01-07-2026 à 17:29:00
n°2385983
_Raynor_
Posté le 06-07-2026 à 21:23:00  profilanswer
Je pense ne pas être la cible du topic mais je pense que vous aurez l'information :
Je cherche un moyen de balancer du son sur des enceintes non-amplifiées (passives ?) depuis un ordinateur n'ayant pas de prise jack, donc en utilisant l'USB.
Ce qu'il me faut est donc un "DAC USB amplificateur" ?
Ou alors, en alternative, une carte son USB disposant de sortie analogique en l'accompagnant d'un amplificateur ?
La puissance dépendra des caractéristiques des enceintes (dont le but n'est pas de jouer de la musique avec une haute fidélité mais plus de la "radio Internet" ).
n°2385985
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 06-07-2026 à 21:59:15  profilanswer
moi j'ai un truc comme ca
https://www.amazon.fr/Sabrent-adapt [...] r=8-7&th=1
qui est branché au cul d'un ampli hifi
Message édité par loukoum le 06-07-2026 à 21:59:55
[ topic HiFi ] Découplage des élémentsLE TOPIC : KISS DP-450 : Personne n'a ce bazar ?
Le topic : Dmx 6fire24/96- Audigy2 - descriptifs,avis,conseils.. .des amateurs pour participer a une webradio??
La domotique chez soit : Da Techno' Topic !Avis aux amateurs de zic classiques (je sais qu'ils sont nombreux ;))
Plugin Winamp affichantles paroles (comme pure lyrics)Topic <-> Casque Philips HP890 <->
[Topic Unique] AudioGrail (ex-K-MP3) : trousse à outils !TOPIC - kits 2.1, 4.1 et 5.1... vos avis -
Plus de sujets relatifs à : Le topic des amateurs de pure hi-fi
