3272 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1409  1410  1411  1412  1413  1414  1415
Le topic des amateurs de pure hi-fi
n°2376374
sub6tem
Posté le 05-10-2025 à 11:18:08  profilanswer
macdriverz a écrit :
Ce type de prise banane à exactement le même écartement qu'une prise male 2 points 230V. C'est ce que j'utilisais avait pour une paires d'enceintes que je déplaçais souvent.
T'as dû surtout avoir un gros coup de bol... :o
n°2376377
brosswood
Posté le 05-10-2025 à 13:35:30  profilanswer
Dakans a écrit :
moi ce que je comprend c'est que tu ne connais pas Google sinon tu aurais trouvé ce genre d'image :o
https://www.audiophonics.fr/img/cms [...] SCHEMA.jpg
en 12 ça ne ressemble pas trop à du jack
et là corrige moi si je me trompe mais il me semble que tu veux 2 y brancher 2 appareils en analogique, un truc de mix et un PC, avec ce SMSL il n'y a qu'une paire de RCA donc ce n'est pas possible, ou faut ajouter un switch ou débrancher/brancher les câbles RCA
dans ce cas il y a, par exemple, le SMSL A300
celui-là il a 2 paire de RCA
Ah oui je n'avais pas vu ce modèle, j'allais prendre l'autre avec ça https://www.amazon.fr/KALEA-INFORMA [...] ewsAnchor.
A part les connectiques (USB C, hdmi...) il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux si je comprends bien ?
n°2376379
Dakans
pouet pouet
Posté le 05-10-2025 à 14:32:34  profilanswer
Ce type de prise banane à exactement le même écartement qu'une prise male 2 points 230V. C'est ce que j'utilisais avait pour une paires d'enceintes que je déplaçais souvent. Par contre c'est "un peu" dangereux pour les HP si on se trompe.
Je n'aime pas l'utilisation des borniers à vis, la connexion n'est jamais top, elle peut se desserrer ou pire toucher un autre connecteur à coté. Je préfère les borniers à pince (ou les SpeakON)
perso je préfère de loin les borniers à vis, ça ne bouge pas (chez moi depuis au moins 15 ans) , c'est isolé contrairement aux bananes qui sont souvent en full métal, et côté connexion je doute fortement que quelque mm de cable dénudé donne une surface de contacte aussi réduite que celle des bananes ou à pince
et les pinces à guillotine c'est le type de bornier le plus cheap possible, y a ça que sur le bas de gamme
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2376384
sub6tem
Posté le 05-10-2025 à 16:51:09  profilanswer
C'est surtout depuis le marketing Idiophile des "gros borniers" (pour les "gros" câbles tout aussi useless à moins d'avoir les enceintes  à 50m de l'ampli... :o ).
Sur pas mal d'amplis japonnais des 70-80' (même certains "haut de gamme" ), on trouvait des borniers à pince, qui fonctionnent toujours aussi bien aujourd'hui.
Ça me fait toujours marrer de voir ce genre de choses:
https://image.son-video.com/images/dynamic/Amplificateurs/articles/Technics/TECHSER1ES/Technics-SE-R1_D_900.jpg?p=600
sur un appareil hifi.   :pfff:
Surtout quant on voit la "surface de contact" du relais qui précède bien souvent les borniers:
https://adajusa.fr/50235-large_default/relais-miniature-24vdc-2-contacts-8a-serie-40-finder.jpg
ou du sélecteur d'enceintes en façade... :lol:
Message édité par sub6tem le 05-10-2025 à 16:59:20
n°2376406
macdriverz
Jinhua1920unautorized
Posté le 06-10-2025 à 08:49:17  profilanswer
Sur pas mal d'amplis japonnais des 70-80' (même certains "haut de gamme";), on trouvait des borniers à pince, qui fonctionnent toujours aussi bien aujourd'hui.
Voilà c'est marketing
Swedish master
n°2376407
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 06-10-2025 à 08:59:28  profilanswer
La surface de contact, elle ne fait pas 50m de long :D, donc c'est pas vraiment un souci.
Pour 50m de câble, avec du 2,5 on est à 0,4 ohms de résistance, c'est pas négligeable, surtout avec des enceintes qui peuvent avoir des courbes d'impédance cabosées avec pics bas à 3 ohms.
Bon après, 50m de câble, c'est une salle de cinéma ( une vraie, chez pathé ) , je suis pas certain que l'ampli en question suffise , et ça correspond à aucun cas d'usage pour monsieur tout le monde  je pense :D
Message édité par [Toine] le 06-10-2025 à 09:00:18
n°2376414
sub6tem
Posté le 06-10-2025 à 10:19:24  profilanswer
Mon père avait installé dans les années 90 ses 2 enceintes (BIC venturi formula 4) pour sonoriser la salle de resto/bar (+100m²) de la brasserie familiale avec du câble téléphonique sur environ 20m...
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/437669
Jamais eu le moindre problème, même lors de soirée "dansante" avec un son digne d'une petite boite de nuit & plusieurs dizaines de convives bien imbibés. :o
(HS/mylife)
Message édité par sub6tem le 06-10-2025 à 10:23:04
n°2376419
[Toine]
Posté le 06-10-2025 à 11:22:54  profilanswer
(HS/mylife)
100m2, c'est 20m de câble par enceinte, c'est moins pire :D . Pour 20m, même du 1.5mm2 suffit :D et le 2.5mm c'est large.
Si la longueur de câble est inégale droite/gauche, tu peux moduler l'épaisseur :D
Message édité par [Toine] le 06-10-2025 à 11:23:51
n°2376440
Toorop2004
Posté le 07-10-2025 à 08:41:35  profilanswer
(HS/mylife)
Les idiophiles en sueur [:footballove:1]
Athlon 1000 -> athlon xp 2600+ -> athlon64 3800+ -> core 2 q6600 -> AMD Fx 8350 -> Ryzen R5 1600 -> Ryzen R5 3600 -> Ryzen R5 5600x -> 5700x3D
n°2376442
[Toine]
Posté le 07-10-2025 à 09:50:20  profilanswer
Bah c'est surtout qu'il y a un peu de perte de puissance là :D . C'est du 40 Ohms/Km donc quasi 1 ohm pour 20m, c'est un peu abusé :D
Message édité par [Toine] le 07-10-2025 à 09:50:36
n°2376445
Dakans
pouet pouet
Posté le 07-10-2025 à 10:30:15  profilanswer
https://image.son-video.com/images/ [...] .jpg?p=600
https://adajusa.fr/50235-large_defa [...] finder.jpg
clair qu'à ce niveau c'est énorme  :D
mais bon côté de la chose avec des gros bouton de serrage ça facilite un bon serrage sans trop d'efforts, je suis sensible a la cause des handicapés depuis que j'ai failli perdre 8 doigts :o
n°2376559
Vince-100
Posté le 09-10-2025 à 10:15:29  profilanswer
J'ai récupéré une paire de M Audio AV30, dont la carte ampli a lachée.
Plusieurs composants sont grillés, les pistes sont brulées, bref une réparation n'est pas raisonnable.
Je me disais que je pouvais les recycler en enceintes passives en retirant la partie ampli, mais le filtre est intégré sur la carte qui a brulé :/
Vous avez des conseils pour trouver des filtres pas trop chers qui conviendraient ?
(à priori le crossover d'origine est à 3.3 kHz)
Message édité par Vince-100 le 09-10-2025 à 10:16:12
n°2376561
sub6tem
Posté le 09-10-2025 à 11:08:35  profilanswer
C'est ce modèle ?: https://medias.audiofanzine.com/ima [...] 942712.jpg
Si oui, une des 2 enceintes semble déjà passive, pas possible de récupérer les quelques composants du filtre sur celle HS ?
(photos de l'intérieur ?)
Message édité par sub6tem le 09-10-2025 à 11:10:25
n°2376565
Vince-100
Posté le 09-10-2025 à 11:29:23  profilanswer
Oui c'est bien ce modèle.
Si, c'est peut-être possible, mais je me disais que remplacer les 2 filtres serait aussi simple, et peut-être plus sûr ne connaissant pas l'étendue des dégats
n°2377316
Laska-
Posté le 26-10-2025 à 15:47:26  profilanswer
J'ai fait venir un pote audiophile.
Sa conclusion est sans appel : je suis un bourrin, à qui il faut du matériel orienté sono et pas hifi :lol:
n°2377389
keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 26-10-2025 à 23:08:11  profilanswer
On le savait depuis toujours bro  [:aras qui rit]
n°2377419
[Toine]
Posté le 27-10-2025 à 13:52:02  profilanswer
Ca permettra d'en griller plus pour moins cher.
n°2377450
macdriverz
Posté le 27-10-2025 à 18:29:13  profilanswer
C'est ce que je te disais déjà.
J'ai des JBL 4675C à vendre si besoin. C'est un poil encombrant par contre.
Message édité par macdriverz le 27-10-2025 à 18:36:06
Swedish master
n°2377451
[Toine]
Posté le 27-10-2025 à 18:30:47  profilanswer
Ca c'est pas du matos de sono, c'est encore autre chose :D
n°2377452
macdriverz
Posté le 27-10-2025 à 18:38:12  profilanswer
Un peu plus de 20 watts max ... acoustiques.
Sono dans le sens audio pro :jap:
Swedish master
n°2377454
[Toine]
Posté le 27-10-2025 à 18:48:39  profilanswer
T'as divorcé ? :D
n°2377455
Leica
James bonds furieux
Posté le 27-10-2025 à 18:54:13  profilanswer
Pour moi c'est très différent [:ddr555]
n°2377457
macdriverz
Posté le 27-10-2025 à 19:29:01  profilanswer
La définition c'est en effet pas la même pour tout le monde, elle a parfois une connotation péjorative
D'après Wiki :
La sonorisation (souvent évoquée sous sa forme abrégée sono) consiste en la diffusion d’un son dans un espace important grâce à des moyens électroacoustiques. Les domaines typiques d’utilisation sont la sonorisation de spectacle vivant (concert ou théâtre), le disc jockey (diffusion de musiques déjà enregistrées), ou le Public Address (diffusion de musiques d’ambiance et/ou d’annonces).
[Toine] a écrit :
T'as divorcé ? :D
Même pas, j'ai déjà trop de matos. Je vais mettre la maison en Airbnb occasionnellement, ça me semble incompatible avec les JBL.
Swedish master
n°2377458
Leica
James bonds furieux
Posté le 27-10-2025 à 19:37:19  profilanswer
D'après Wiki :
Péjorative pas forcément, mais pas le même usage... Genelec vs Cerwin Vega par exemple [:ddr555]
n°2377459
BoraBora
Dilettante
Posté le 27-10-2025 à 20:35:32  profilanswer
Wiki a raison, la sono c'est la diffusion sonore dans des espaces importants. Et c'est parfois péjoratif pour de bonnes raisons puisque le volume peut primer sur la fidélité. En changeant de langue sur wiki, j'apprends que les anglophones appellent ça Sound reinforcement system. Je savais pas.  :o
C'est ces horreurs ? https://audio-database.com/JBL/speaker/4675c.html  :pt1cable:
Message édité par BoraBora le 27-10-2025 à 20:36:03
n°2377460
macdriverz
Posté le 27-10-2025 à 20:40:27  profilanswer
Péjorative pas forcément, mais pas le même usage... Genelec vs Cerwin Vega par exemple [:ddr555][/quotemsg]
Chez moi Cerwin a un positionnement d'entrée de gamme (550 € la full range 15" ), si tu prends du Nexo, APG, Heil c'est 10x le prix voir plus.
A partir d'une certain pression sonore, tu peux taper dans à peut prés n'importe quelle constructeur pour presque n'importe quel usage
Swedish master
n°2377462
macdriverz
Posté le 27-10-2025 à 20:51:17  profilanswer
Est-ce que des enceintes (sono !) dans un petit bar c'est de la sono d'après cette définition ? (espace important) Probablement pas mais commme tu le dis "sono" ça rime souvent avec pression sonore avant la fidelité contrairement à la hifi.
PA pour Public Address, je l'entendais souvent aussi.
Je les avais récupérée d'un stock de SCV Audio (qui distribuait d'ailleurs GENELEC) au moment du passage chez HARMAN en vente directe.
Ca marche plutot bien si tu les alignes en phase.
La membrane du tweeter fait le diamètre d'un DVD ^^
Message édité par macdriverz le 27-10-2025 à 20:53:12
Swedish master
n°2377463
Fouge
Posté le 27-10-2025 à 22:34:41  profilanswer
On était plusieurs à te l'avoir dit ;)
Tout le monde a bien compris le sens de "sono", il ne lui faut ni du monitoring ni de quoi sonoriser paisiblement une petite pièce, il lui faut du matos de sono "abordable", comme les Cerwin Vega XLS effectivement :jap:
Il faut qu'il ait plus peur d'abimer ses portes et fenêtres que ses enceintes :o
https://www.youtube.com/watch?v=gxv9tBMPJ3k&t=10
Message édité par Fouge le 28-10-2025 à 23:05:44
n°2377468
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 28-10-2025 à 07:18:13  profilanswer
Pour moi Sono c'est sonoriser pour un concert ou une représentation. Ça va de simples enceintes (souvent avec des compressions) pour le petit groupe dans un bar, au stade de France avec des milliers de watts et des retours pour les musiciens.
Public Address c'est plutôt pour passer de la musique d'ambiance et des annonces, que ce soit les horribles haut parleur "boite de conserve" des kermesses de village jusqu'au installations plus sophistiquées des centres commerciaux. Très souvent on véhicule le signal sur une ligne 100 volts pour éviter les pertes sur les longues distances impliquées.
n°2377524
Laska-
Posté le 28-10-2025 à 22:53:14  profilanswer
Tout le monde a bien compris le sens de "sono", il ne lui faut du monitoring ni de quoi sonoriser paisiblement une petite pièce, il lui faut du matos de sono "abordable", comme les Cerwin Vega XLS effectivement :jap:
 :love: Il faut qu'il est plus peur d'abimer ses portes et fenêtres que ses enceintes :o
Oui !  :love:
Si la porte fenêtre casse, je la change !
Message édité par Laska- le 28-10-2025 à 22:53:22
n°2377536
nicoval
Posté le 29-10-2025 à 09:41:34  profilanswer
Je dispose d’une enceinte Marshall Woburn depuis 2017.
Elle commence à faire un drôle de bruit (connectée ou non, musique ou non), comme des gouttes un peu plus aigü. Je crains un souci d'alimentation.
Je sais qu’il ne s’agit pas d’une enceinte audiophile mais j’ai besoin de vos avis éclairés sur le sujet.
Merci !
n°2377691
Dark Schne​iderr
Posté le 31-10-2025 à 11:42:54  profilanswer
Sortie des nouvelles enceintes KEF actives et bien complètes au niveau connectiques (port USB-C pour PC notamment) et dont le tarif n'explose pas :
https://cobra.fr/products/kef-coda- [...] 2671107228
Avec télécommande et touches sur le dessus de l'enceinte maître + aptX Lossless en bluetooth. Ca me semble cocher toutes les cases pour des enceintes bibliothèque (+ sortie caisson de basse).
Je visais les Triangle Borea BR03 Connect, mais Here comes a new challenger.
Message édité par Dark Schneiderr le 01-11-2025 à 11:42:04
Darsch - https://bartwronski.com/2020/12/27/ [...] lgorithms/ + https://www.cosmo0.fr/retrogaming-h [...] /1979-1983
n°2377695
lestat67se​l
Posté le 31-10-2025 à 14:04:24  profilanswer
ton lien marche pas :o
n°2377705
Fouge
Posté le 31-10-2025 à 16:03:55  profilanswer
Sorti de mon historique (il l'avait posté ailleurs) : https://cobra.fr/products/kef-coda- [...] 2671107228
Message édité par Fouge le 31-10-2025 à 16:04:07
n°2377706
lestat67se​l
Posté le 31-10-2025 à 16:25:08  profilanswer
ouhh sympa, elle sont jolie et j'aime bien le nom :D
Et pas trop cher en effet.
Tiens d'ailleurs pour les spécialistes, c'est équivalent à des Q1 Meta + la partie électronique ?
j'upgraderais bien mes Triangle LN01 du bureau :o
n°2377810
brosswood
Posté le 03-11-2025 à 13:11:12  profilanswer
Je reviens suite à mon problème d'ampli, je suis donc parti sur le AO300 de SMSL. Reçu ce matin.
Bon, et bien je suis pas déçu d'être parti sur un class D !
Déjà le prix, très correct je pense par rapport à ce qui se fait sur le marché.
Le bouzin est tellement petit, compact, silencieux, ça ne chauffe pas. C'est vraiment pas le même produit !
Niveau sonorité, et bien j'avais un peu peur... force est de constater que c'est vraiment pas mal (j'ai cru comprendre qu'il y avait un rodage en plus ?).
Le son est neutre, comme j'aime, et je pense au moins aussi quali que l'ancien Yamaha, voir même un peu plus, avec des aigus moins "criards". Peu de diff perceptible pour les mediums et basses, au premier abord.
J'ai test rapidement les EQ, mais c'est le genre de truc que je ne change jamais, je préfère avoir le son fidèle à sa conception.
Pas testé les 5 filtres (je sais même pas à quoi ça sert XD)
Je suis parti sur celui là plutôt que le A300, les connectiques me permettant d'être plus serein pour l'avenir, si besoin.
Comme j'ai besoin de deux RCA en entrée, j'ai pris un petit switch en plus.
Pas de problème spécifique avec l'angle de la télécommande, j'avais cru comprendre en lisant les avis/review qu'il fallait être pile en face pour qu'elle fonctionne. Mais j'arrive à l'utiliser avec un angle jusqu'à environ 80°.
Si vous avez des questions je me ferai un plaisir d'y répondre (si j'en suis capable !)
Merci à tout ceux qui m'ont conseillé, pour le moment aucun regret de vous avoir écouté ! :jap:
n°2377811
BoraBora
Dilettante
Posté le 03-11-2025 à 13:48:21  profilanswer
Non, si t'as lu ça sur ce topic, c'était une blagounette. Si t'as lu ça sur un autre forum, c'était soit une blagounette soit une énormité idiophile. ;)
n°2377812
brosswood
Posté le 03-11-2025 à 13:57:56  profilanswer
C'était ailleurs !
Peut être un effet placebo alors  :whistle:
n°2377816
[Toine]
Posté le 03-11-2025 à 14:54:54  profilanswer
Ce sont tes oreilles qui se rôdent
n°2377817
Leica
James bonds furieux
Posté le 03-11-2025 à 15:07:07  profilanswer
+1 Idem la différence entre les deux amplis... Avec tous les réglages au neutre, les 2 machines sont censées sonner pareil... Un ampli bien fait est transparent, neutre, plat de 20 à 20 kHz.
n°2377820
BoraBora
Dilettante
Posté le 03-11-2025 à 16:42:12  profilanswer
brosswood a écrit :
C'était ailleurs !
Typiquement de l'idiophilie. En vidéo personne ne te dira qu'il faut roder une télé avant que les couleurs soient parfaitement optimisées. :D
[ topic HiFi ] Découplage des élémentsLE TOPIC : KISS DP-450 : Personne n'a ce bazar ?
Le topic : Dmx 6fire24/96- Audigy2 - descriptifs,avis,conseils.. .des amateurs pour participer a une webradio??
La domotique chez soit : Da Techno' Topic !Avis aux amateurs de zic classiques (je sais qu'ils sont nombreux ;))
Plugin Winamp affichantles paroles (comme pure lyrics)Topic <-> Casque Philips HP890 <->
[Topic Unique] AudioGrail (ex-K-MP3) : trousse à outils !TOPIC - kits 2.1, 4.1 et 5.1... vos avis -
Plus de sujets relatifs à : Le topic des amateurs de pure hi-fi
