7266 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1235  1236  1237  ..  1439  1440  1441  1442  1443  1444
Le topic des amateurs de pure hi-fi
n°2262486
gmund
Posté le 03-12-2020 à 15:00:51  profilanswer
Bêtement, je m'orienterais bien vers le Soncoz car c'est le seul qui ne ressemble pas à un autoradio des 90's. A la vu des fiches techniques, est-ce que j'aurais tort de choisir celui-ci plus qu'un autre ?
https://gizaudio.com/wp-content/upl [...] 24x576.jpg
Message édité par gmund le 03-12-2020 à 15:02:13
n°2262488
Leica
James bonds furieux
Posté le 03-12-2020 à 15:02:42  profilanswer
Aucun n'est un mauvais choix ! Regarde juste le design, les E/S, les fonctionnalités (télécommande etc.)...
n°2262491
gmund
Posté le 03-12-2020 à 15:09:15  profilanswer
La télécommande peut servir à quoi dans le cadre d'un DAC  [:klemton]
n°2262494
Leica
James bonds furieux
Posté le 03-12-2020 à 15:10:51  profilanswer
Moi je me sers beaucoup du volume et de la sélection de sources (c'est mon préampli quoi).
n°2262496
gmund
Posté le 03-12-2020 à 15:12:30  profilanswer
J'avais pas pensé à la sélection des sources effectivement, vu que j'en ai qu'une mais par contre le volume vu que celui de mon ampli déconne ça peut bien me dépanner !
n°2262511
BoraBora
Dilettante
Posté le 03-12-2020 à 16:03:46  profilanswer
Le Sugden à 3000 € ?  :o
n°2262512
gmund
Posté le 03-12-2020 à 16:08:11  profilanswer
Je sais plus combien ça vaut neuf, je l'ai chopé à 1500e d'occasion mais le volume ne fonctionne que quand on met la télécommande à ras du capteur (vachement utile pour une télécommande :o )
n°2262513
BoraBora
Dilettante
Posté le 03-12-2020 à 16:15:07  profilanswer
Ca en dit long sur la marque, à la fois sur la qualité de fabrication et sur la valeur du bouzin (sorti en 2017, revente d'occase moitié prix 6 mois après). Quel marché de gogos, l'audiophilie THDG...
n°2262515
Marcel Pit​ou
Posté le 03-12-2020 à 16:23:17  profilanswer
Mouai, c'est peut-être juste un défaut de la télécommande, vu que c'est du matériel d'occasion, on ne sait pas comment elle a été utilisé par l'ancien propriétaire... (j'ai déjà vu des nerveux qui balançaient violemment leur télécommande par-terre, pour la seul raison qu'il fallait changer les piles..., de la à en conclure que ça vient du constructeur...)  :o
PS : Je ne connais pas cette marque "Sudgen", et je n'ai aucun avis sur la fiabilité...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Marcel Pitou le 03-12-2020 à 16:26:17
n°2262518
Dakans
pouet pouet
Posté le 03-12-2020 à 16:32:44  profilanswer
si si ça ressemble un peu beaucoup quand même  :pt1cable:
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2262525
gmund
Posté le 03-12-2020 à 16:51:02  profilanswer
Il existe le A21SE et le A21SE signature, c'est le second qui est sorti en 2017. Le miens est nettement plus ancien puisque le modèle est sorti en 2011 (2900€ déjà à l'époque cependant).
Après j'en sais rien si c'est un marché de gogos, j'ai essayé une tonne d'ampli pour driver mes enceintes avec leur rendement dégueulasse et c'est le seul qui s'en sort bien. Pour 1500e je me suis pas senti volé. Je lui reproche 2 choses : être un classe A avec la consommation et la chaleur débile qui s'en suit et cette télécommande qui n'a jamais marché
J'ai essayé une autre télécommande : même problème
C'est le moins pire :o
Message édité par gmund le 03-12-2020 à 16:51:37
n°2262526
Marcel Pit​ou
Posté le 03-12-2020 à 16:57:24  profilanswer
Dans ce cas, le problème se situerait plutôt au niveau de la sonde IR de l'ampli.  :jap:
n°2262528
gmund
Posté le 03-12-2020 à 16:58:31  profilanswer
C'est pas curieux que ça fonctionne a proximité de l'ampli mais plus de loin ? Dès que je dévie de l'axe parfait en fait ?
Ça se change facilement ?
n°2262529
Marcel Pit​ou
Posté le 03-12-2020 à 17:03:56  profilanswer
Je ne peut pas te répondre comme ça, sur quel serait la solution...  [:cosmoschtroumpf]
Tu dit que le problème apparaît quand tu "dévie de l'axe", donc en priorité, je démontrait l'ampli (mais je suis électronicien, je sais le faire, ce qui n'est peut-être pas ton cas...), et j’essaierai de sortir la sonde IR et voir comment ça fonctionne quand elle est "à l'air libre", sans le confinement dans la carcasse de l'ampli...
Je ne sais pas si c'est un défaut de la sonde en elle même, ou un défaut de conception dans son placement en façade de l'ampli.
Comme je le disait, je ne connait pas cette marque "Sudgen", je ne peut pas t'apporter de réponses précises sans faire de tests...  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 03-12-2020 à 17:07:00
n°2262532
gmund
Posté le 03-12-2020 à 17:11:37  profilanswer
Merci de ton retour, je vais regarder, mon YBA je le démontais facilement y'avait 4 vis pour enlever le capot et hop
n°2262533
Marcel Pit​ou
Posté le 03-12-2020 à 17:15:42  profilanswer
Si la sonde fonctionne bien quand elle n'est pas mise en place dans la carcasse de l'ampli "çad à l'air libre"..., tu pourrait essayer de mieux la placer (je suis conscient que ça reste de la "bidouille" en qu'en faisant ça tu perd la garantie constructeur de l'appareil).  ;)
Une sonde IR, c'est "tout con" comme fonctionnement, c'est un signal optique (donc le principe des photons)...
Petite astuce : tu peut vérifier que la télécommande fonctionne bien avec un smartphone en mode "enregistrement vidéo"..., tu dirige la diode de la télécommande vers l'objectif du smartphone, tu appui sur un bouton de la télécommande, et le smartphone te permettra de voir la lumière infra-rouge (qui n'est pas visible à l’œil nu), sortir de la diode IR de la télécommande... (si tu vois de la lumière, c'est que télécommande fonctionne).  ;)
PS : note que la lumière n’apparaît pas de couleur rouge (comme son nom "infra-rouge" l'indique), mais plutôt de couleur bleu/violet...  :D
Message édité par Marcel Pitou le 03-12-2020 à 17:30:56
n°2262538
gmund
Posté le 03-12-2020 à 17:30:00  profilanswer
Ce que je prenais pour le récepteur était seulement la diode lumineuse de fonctionnement de l'ampli, de l'autre coté, le récepteur était sorti de son logement  [:afrojojo]
Ca fait des années que c'est comme ça et que je peste, je me sens très con [:vizera]
n°2262539
Marcel Pit​ou
Posté le 03-12-2020 à 17:32:45  profilanswer
La diode de "power on/off" ?
Et du coup, tu as corrigé, maintenant ça fonctionne ?  :??:
Ben, tu ne pouvait pas savoir que la diode était sortie de son logement... (il n'y a pas de raison de se sentir con...).  ;)
Peut-être que l'ancien propriétaire à été "un peu violent" avec l'appareil,  ou encore qu'il as subit un transport un peu violent via la poste ou un transporteur..., et que ça as fait bouger la diode IR... (ça peut arriver).
Message édité par Marcel Pitou le 03-12-2020 à 17:41:56
n°2262548
gmund
Posté le 03-12-2020 à 18:39:36  profilanswer
Exactement !
Oui, capot fermé tout fonctionne :love:
Non mais je m'en veux de pas avoir ouvert avant, j'aurais vite trouvé [:rofl]
C'est certainement ce qu'il s'est passé :jap:
n°2262551
the mandal​orian
This is the way
Posté le 03-12-2020 à 20:01:59  profilanswer
C'est la jungle de l'infos.
Pour une écoute vinyle, cd et d'un autre pour les films.
Donc une ampli 1 HC + pré ampli phono + 2 enceintes pour la partie "hifi"
Pour la partie HC 5.1 à termes.
Désolé pour les questions posés 1000 miles fois :/, si ça peut m'éviter d'acheter des choses inutiles et idiophiles :o
n°2262553
milkyway58
Dessert lacté
Posté le 03-12-2020 à 20:03:27  profilanswer
(...) PS : Je ne connais pas cette marque "Sudgen", et je n'ai aucun avis sur la fiabilité...  [:cosmoschtroumpf]
Leur premier ampli, le A28, avait la réputation d'être comme les voitures et motos anglaises : passer plus de temps à l'atelier de réparation que chez son propriétaire...  :lol:
"Bon, j'ai loupé le phacochère, mais l'ornithorynque, je le sens bien!" Dieu
n°2262556
gmund
Posté le 03-12-2020 à 20:09:11  profilanswer
J'aime bien les truc touchy en fiabilité et réparation incertaines, j'avais un YBA avant :o
n°2262626
gmund
Posté le 04-12-2020 à 10:53:04  profilanswer
C'est encore moi, merci pour vos conseils sur le DAC, c'est commandé :jap: Je l'ai pris sur Amazon, malheureusement j'aurais bien aimé faire bosser Audiophonics mais pas de dispo, pas de frais de port offert et finalement en passant par Amazon c'est vendu directement par la marque  [:mr marron derriere]
Par ailleurs :
J'ai un ami qui a chopé des KEF LS50 à la Fnac pour un prix plutôt attractif puisque 600e la paire, bonne pêche [:implosion du tibia]
Il se questionne désormais sur l'amplification, je suis éloigné du monde de la Hi-Fi depuis trop longtemps pour pouvoir le conseiller. Il vise un budget de 300e si possible mais il est près à étendre à 500e si vous estimez que pour 300e il n'aura rien de valable
Des pistes à explorer dans ce budget ? Merci :jap:
Message édité par gmund le 04-12-2020 à 10:53:13
n°2262633
Vynz101
Posté le 04-12-2020 à 11:12:23  profilanswer
Il lui faudra du costaud!
Mon Fluidr - Mon site perso - Mon 500px
n°2262634
gmund
Posté le 04-12-2020 à 11:13:59  profilanswer
Je viens de regarder le rendement [:rofl]
n°2262663
chaud7
Posté le 04-12-2020 à 13:17:17  profilanswer
Sur les wireless :
Amplificateurs : analogique Class AB (aigu), numérique Class D (grave)
Puissance : 2 x 100 W (tweeter) + 2 x 280 W (boomer)
n°2262667
Posté le 04-12-2020 à 13:26:52  answer
Mouais...
2500 brouzoufs quand même, je pense qu'on peut trouver mieux pour le même prix.
n°2262668
gmund
Posté le 04-12-2020 à 13:27:11  profilanswer
chaud7 a écrit :
Sur les wireless :
Y'aurait 380W d'alimentation par enceinte, permet moi d'en douter :o
n°2262669
gmund
Posté le 04-12-2020 à 13:27:54  profilanswer
2500 brouzhoufs ?
n°2262671
Posté le 04-12-2020 à 13:31:20  answer
Pas trop quand même, un HP de 13cm sature à 25/30W.
n°2262672
Posté le 04-12-2020 à 13:35:33  answer
n°2262674
le-poulpe
CONTRADICTION IS BALANCE
Posté le 04-12-2020 à 13:36:55  profilanswer
Pourquoi pas.
En salles de spectacles, on a des amplis de 4 à 8000 W empilés les uns sur les autres, en logique d'électricien les disjoncteurs devraient pas supporter.
C'est ça la classe D. Les Watts ne sont pas de la consommation.
n°2262675
gmund
Posté le 04-12-2020 à 13:41:57  profilanswer
J'ai pourtant dit qu'il les avait touché à 600€ la paire et si je pose la question de l'amplification c'est qu'il s'agit des LS50 passive :sweat:
le-poulpe a écrit :
Pourquoi pas.
Mea culpa sur la classe D :jap:
Toujours est-il, que lui conseiller ? :o
n°2262676
daaadou
o O ° O o Meggy le chat o O °
Posté le 04-12-2020 à 13:47:01  profilanswer
Pas mal la chromecast, mise en route, connexion, cast vers l’ampli en moins de 2 minutes :D
Il me caste même SomaFM !
Pas fip par contre j’ai l’impression mais je trouve pas de menu dans l’app
Par contre il semble y avoir une option full dynamic range à activer
Spawn, est ce que tu la vois dans le menu de ta chromecast ?
C’est censé être affiché quand tu vas dans Google home, tu cliques sur l’appareil puis tu vas dans les paramètres, ça devrait être dans la liste mais je la vois pas.
n°2262684
Spaune
Cordialement
Posté le 04-12-2020 à 13:59:29  profilanswer
J'ai le paramètre en question et il est activé
https://i.imgur.com/JRVPjyfh.jpg
Message édité par Spaune le 04-12-2020 à 14:01:07
n°2262687
Posté le 04-12-2020 à 14:05:04  answer
Oui, mais si tu avais suivi, tu aurais vu que je répondais à Chaud7 ;)
Message édité par Profil supprimé le 04-12-2020 à 14:05:26
n°2262689
daaadou
Posté le 04-12-2020 à 14:06:02  profilanswer
Super, merci pour ton retour !
T’es sous Android ?
J’ai ça sous iOS
https://img3.super-h.fr/images/snapshot_16807d6b847c8d691e956.jpg
n°2262691
Spaune
Cordialement
Posté le 04-12-2020 à 14:14:36  profilanswer
Sur Android oui, et quand tu scrolles tu as quoi d'autre?
J'ai un iPhone aussi, je vais voir ce que j'ai dans le menu
EDIT : En effet, je viens de voir que le parametre n'apparait pas sur iPhone :lol:
A priori c'est parce que tu es connecté en optique (et c'est activé par défaut dans ce cas : https://support.google.com/chromeca [...] DiOS&oco=0 )
Message édité par Spaune le 04-12-2020 à 14:22:34
n°2262699
daaadou
Posté le 04-12-2020 à 14:31:12  profilanswer
oui j'ai fait mes devoirs en parallèle, j'ai sorti la tablette android du taf du cartable :o , j'ai l'option et elle est bien cochée !
merci à toi :jap:
est ce que tu as tidal par hasard ? (j'ai pris le service 4 mois pour 1,99€ pour tester)
je n'arrive pas à streamer la version master des pistes (apparemment une meilleure version, à tester quoi)
d'après les forum, ça devrait fonctionner depuis android mais nope
n°2262702
Spaune
Cordialement
Posté le 04-12-2020 à 14:37:25  profilanswer
J'ai pris Tidal pour tester, mais j'ai choisi de rester sur Spotify, donc je peux pas t'aider sur ce point.
Je me rappelle que quand j'avais testé, le Chromecast est limité a 96kHz, et j'ai jamais entendu une différence notable entre les Master mes couilles et le Flac standard de la version Hifi.
n°2262704
daaadou
Posté le 04-12-2020 à 14:44:21  profilanswer
c'était plus pour le côté technique, savoir si je pouvais lui faire afficher son 96k sur mon ampli depuis un streaming tidal
je vais faire comme toi, je note pas de diff
qobuz, j'avais vu une différence sur certaines plages, ptêtre une version dégradée genre mp3 chez spotify et dispo cd chez qobuz
m'enfin ça vaut pas les 20 balles par mois vs 12 balles chez spotify pour ma femme et moi
[ topic HiFi ] Découplage des élémentsLE TOPIC : KISS DP-450 : Personne n'a ce bazar ?
Le topic : Dmx 6fire24/96- Audigy2 - descriptifs,avis,conseils.. .des amateurs pour participer a une webradio??
La domotique chez soit : Da Techno' Topic !Avis aux amateurs de zic classiques (je sais qu'ils sont nombreux ;))
Plugin Winamp affichantles paroles (comme pure lyrics)Topic <-> Casque Philips HP890 <->
[Topic Unique] AudioGrail (ex-K-MP3) : trousse à outils !TOPIC - kits 2.1, 4.1 et 5.1... vos avis -
Plus de sujets relatifs à : Le topic des amateurs de pure hi-fi
