2682 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  ..  274  275  276  277  278  279
• HTPC • Tout savoir sur les PC Home Cinéma
n°1441669
vasaldo
Toi tu m'aides & moi je m'aide
Posté le 03-09-2008 à 22:20:58  profilanswer
Silou78 a écrit :
Et encore ce n'est pas les seules télécommandes que j'utilise :
il y a aussi celle de la télé, celle de la neuf box HD, et celle du switch HDMI = total 5 télécommandes...  :lol:
Je crois que je devrait faire comme Zycker et utiliser une logitech Harmony pour les remplacer toutes... mais j'ai pas encore osé franchir le pas...
franchit le pas !! ma 555 fonctionne nickel chrome...et pour 50euros ca vaut le coup
ca regle pas le pb de la freebox hd qui met deux h avec d'accepter des signaux ir apres son allumage !!!
c vraiment de la camelotte !! a croire que le capteur ir recoit du courant qu'en dernier...c reloud !!
http://www.damrod.com
n°1441671
Lmao
Posté le 03-09-2008 à 22:24:24  profilanswer
Nco34 a écrit :
Je peux pas te dire, j'ai pas l'ATi
Ce que je peux te dire, c'est que l'Asus, tu la trouvera pas en vente :(
Bonne telco,quasi entièrement programmable, fournie avec la première version des "Asus TV FM Card" mais disparue de la circulation :(
Ok je vais voir si l'ATI Remote gère bien le Vista Media Center et MPC
n°1441680
vasaldo
Posté le 03-09-2008 à 22:32:09  profilanswer
ati remote par defaut mpc fonctionne
le vista mediacenter ya un plugin a installer normalement
n°1441686
Lmao
Posté le 03-09-2008 à 22:43:46  profilanswer
Bon alors jvais me prendre ce boitier jpense : http://www.ldlc.com/fiche/PB00070432.html
Avec mon e2160, 2 Go de ram, par contre la carte mère et la carte graphique jen ai encore aucune idée
n°1441705
vasaldo
Posté le 03-09-2008 à 23:29:40  profilanswer
ben soit a chipset video intégré mais bof bof non?
sinon caret graphique low profile t'auras pas le choix..j'iame pas les boitiers bas du plafond c trop pas pratique pour les cartes tv, graphiques ou son !!
n°1441706
Lmao
Posté le 03-09-2008 à 23:34:13  profilanswer
Low profile c'est à dire ? vu de l'intérieur jai plutot limpression que jpeux mettre une carte normale :??:
Si ce boitier est contraignant jprefere encore changer
Sinon pour la carte graphique je sais pas quoi prendre, jaimerais une fanless et qui accélere la HD
n°1441709
Silou78
Posté le 03-09-2008 à 23:44:30  profilanswer
Lowprofile = moins haute que les autres cartes.
Face arrière du minuet : http://www.antec.com/images/400/backside/MINUET_backside.jpg
Message édité par Silou78 le 03-09-2008 à 23:45:59
n°1441711
Lmao
Posté le 03-09-2008 à 23:45:39  profilanswer
Ouais ça limite le choix, et si un jour jveux mettre une carte tuner TV ou autre je serais emmerdé :/
Bon voila que le choix du boitier se repose :o
n°1441712
vasaldo
Posté le 03-09-2008 à 23:46:15  profilanswer
le2160 ben tu passes le sfsb de 800 a 1066 direct et hop 2.2ghz je crois et ca chauffe pas :-)
max 3200 MHz (8 x 400 MHz) avec tension d'origine...donc tas de la marge lol
donc si jamais t'es juste en puissance tu peux le booster legerement a 2.2ghz ds soucis, meme avec une carte mere basique...et ca desactive pas le speedstep intel...:)
http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=10574
sinon carte mere microatx non pour ton boitier antec ??
je conseille la msi avec chipset g33 en ùATX...plutot bien equipé, la video intégrée intel est potable...tu peux toujours apres installé une cg pciexpress dessus..
le chipset intel G33 c le p35+video donc du tout bon !!
mais sortie vga c limite
g33 et hdmi c la:
http://www.bjorn3d.com/read.php?cI [...] ageID=3867
vraiment bien cette gigabyte, surtout en connectique arriere !!
sinon chipset nvidia avec video intégré et decodage hardware
http://www.59hardware.net/Actualit [...] 6NGM..html
donc sortie vga + hdmi et ca c pas mal !!
http://www.vr-zone.com/articles/Bu [...] 333-2.html
n°1441713
Silou78
Posté le 03-09-2008 à 23:48:11  profilanswer
Sinon pour le boitier il en existe qui ont une "riser card" = une carte d'adaptation qui permet de monter une carte graphique ou tuner TV à l'horizontal par rapport à la carte mère.
n°1441715
vasaldo
Posté le 03-09-2008 à 23:49:52  profilanswer
quoique il a l'air de supporter les cartes normales.. c juste la cm qui doit etre µATX...a checker !!
en meme temps meme si en hauteur c sensé etre ok, faudra eviter les fanless trop puissantes car souvent ca englobe des deux cotes la cg donc les caloducs passent sur le dessus et la ca touche le haut du boitier :-(
et puis le fnaless c pas bruyant chouette..et l'air chaud il va ou ? ds le boitier !!
donc le porc et l'alim recoivent de l'air chaud..donc leur ventilos a eux tournent plus vite pour compenser...c balot ;)
je prefere une carte ne chauffant pas bcp et refroidit avec extraction de l'air vers l'arriere !!
n°1441717
Lmao
Posté le 03-09-2008 à 23:52:00  profilanswer
g33 et hdmi c la:
Super vasaldo merci !
Le chipset vidéo intel intégré de la GA-G33M-S2H est-ce qu'il décode la HD ? (h.264 etc..)
Message édité par Lmao le 03-09-2008 à 23:52:13
n°1441718
Lmao
Posté le 03-09-2008 à 23:53:17  profilanswer
Face arrière du minuet : http://www.antec.com/images/400/ba [...] ckside.jpg
Quand je le vois de dos jvois pas pourquoi les carte PCI et PCI-express ne rentre pas ? :??:
n°1441719
Lmao
Posté le 03-09-2008 à 23:53:48  profilanswer
Merci du tuyau mais ça me dit rien ça ;)
n°1441720
Silou78
Posté le 04-09-2008 à 00:00:30  profilanswer
Et bien si justement ! Vu de dos on voit très bien que c'est du Low Profile. (environ 1,5x la hauteur de la plaque IO/Shield de la carte mère, alors que les cartes normales c'est environ 2,5x).
Sinon les tuners TV et carte graphique en Low Profile existent, même si il y a moins de choix. A toi de voir...
Message édité par Silou78 le 04-09-2008 à 00:02:31
n°1441721
Lmao
Posté le 04-09-2008 à 00:03:18  profilanswer
Jvais me tourner vers un autre boitier qui accepte des cartes normal, jveux pas de mauvaise surprise dans le futur :/
n°1441724
Lmao
Posté le 04-09-2008 à 00:06:02  profilanswer
Bon jvais prendre celui-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00072889.html
Comme ça pu de problème et meme prix :)
n°1441725
Silou78
Posté le 04-09-2008 à 00:06:25  profilanswer
Je te comprends... ;)
C'était aussi un de mes critères pour mon HTPC.
Alim ATX normale, cartes PCI normales (pas de Low Profile), et baie 5"1/4 pour lecteur DVD standard (pas de DVD slim qui sont + chers).
Mais évidemment, le boitier est un peu plus gros...
Compromis, compromis, tout est une histoire de compromis.  :D  ;)
Message édité par Silou78 le 04-09-2008 à 00:07:43
n°1441727
Lmao
Posté le 04-09-2008 à 00:10:12  profilanswer
Voila c'est ça, du compromis mais franchement je prefere avoir un truc un chouilla plus gros et être tranquille ;) Le gain de place par rapport à l'emmerdement généré n'est pas assez intéressant :D
Bon je sais toujours pas quelle carte mère et CG prendre moi :D
Message édité par Lmao le 04-09-2008 à 00:10:21
n°1441734
Silou78
Posté le 04-09-2008 à 00:13:50  profilanswer
Et si au lieu de prendre une CM + CG (à base de ATI HD3xxx), tu prenais une CM AMD 780G (ATI HD3200 intégré) + Proco AMD ?
Encore un choix de plus... pas facile tous ça, n'est-ce pas ?  :D  ;)
n°1441737
Lmao
Posté le 04-09-2008 à 00:15:22  profilanswer
Non parce que j'ai deja le E2160 :D
Tu me conseillerais quelle carte mère du coup ?
Message édité par Lmao le 04-09-2008 à 00:15:42
n°1441743
Silou78
Posté le 04-09-2008 à 00:25:08  profilanswer
Et bien justement...
Pour les proco Intel, tu as les propositions de vasaldo un peu plus haut:
- a base de chipset Intel G33 (vidéo potable, mais pas top non plus),
- a base de chipset nVidia MCP73PV (très bon en vidéo, mais pas sûr qu'il intègre l'audio dans l'HDMI: à vérifier).
Car sinon il y a les chipset AMD 780G très prisé pour les HTPC (vidéo excellente, audio dans l'HDMI), mais c'est pour proco AMD.
n°1441744
Lmao
Posté le 04-09-2008 à 00:26:29  profilanswer
Et une carte mère µATX sans vidéo intégré + une CG ATI pour l'accélération c'est pas mieux ?
n°1441746
Silou78
Posté le 04-09-2008 à 00:30:29  profilanswer
Si, si, c'est très bien aussi. Ca consomme un tout petit peu plus de Watts, c'est tout.
n°1441747
Lmao
Posté le 04-09-2008 à 00:33:28  profilanswer
Je vais faire ça, nimporte quelle carte mère µATX devrait faire l'affaire, par contre comme carte graphique ATI ou Nvidia ? et la plus inaudible serait le mieux, jpense qu'une fanless ça devrait passer sans faire surchauffer la bécane :)
n°1441750
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 04-09-2008 à 00:42:01  profilanswer
Bah j'ai une DTV1000S, en low profile, une carte qui se trouve facilement. TNT HD assurée.
Des X-Fi low profile existent également, bref, ça se trouve en cherchant un peu.
Psn Id : TheKensei - Garage GT5 - Mon feedback
n°1441752
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 04-09-2008 à 00:44:53  profilanswer
vasaldo a écrit :
hein ??? c laquelle ?? l'ultraplate ?? moi j'ai eu celle-la avec ma asus tf fm card..
T'as eu la 2e version ;)
Moi elle est normale.
http://picnic.ciao.com/fr/6663325.jpg
C'est pas tout a fait celle là, mais ça y ressemble.
n°1441755
Lmao
Posté le 04-09-2008 à 00:51:50  profilanswer
Ouais mais meme, franchement par rapport au gain de place minime je trouve ça ridicule de sembeter avec du low profile
n°1441757
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 04-09-2008 à 00:54:08  profilanswer
Le gain de place se fait pas qu'en hauteur, mais en largeur aussi.
Ce boitier est aussi large qu'une PS3
Message édité par Nco34 le 04-09-2008 à 00:54:39
n°1441758
Lmao
Posté le 04-09-2008 à 00:57:20  profilanswer
9 cm de différence en largeur, mouais c'est vrai que c'est pas anodin mais bon, le low profile c'est vraiment chiant quoi..
n°1441760
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 04-09-2008 à 00:58:46  profilanswer
Ou pas  [:fading]
La ou je suis impressionné, c'est le silence! C'est bien serré dans le boitier, mais le refroidissement est efficace sans des ventilos a fond.
Message édité par Nco34 le 04-09-2008 à 01:00:39
n°1441762
Lmao
Posté le 04-09-2008 à 01:04:43  profilanswer
Nco34 a écrit :
Ou pas  [:fading]
Et jmet quoi comme CG aussi ? :/ le low profile ça arrange pas
n°1441767
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 04-09-2008 à 01:28:18  profilanswer
Pour un htpc, une integrée ;)
n°1441769
Lmao
Posté le 04-09-2008 à 01:37:44  profilanswer
Celle ci a l'air excellente : http://www.homemedia.fr/actualites [...] -test.html
Surtout sa sortie HDMI + la sortie optique à larrière
Mais quid du décodage hardware là dessus ? avec les mkv hd (h.264 et compagnie)
C'est surtout de ça que j'ai peur
n°1441770
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 04-09-2008 à 02:01:40  profilanswer
Le décodage hardware *normalement* c'est pas prévu pour des mkv.
Avec une G33, c'est quasi sur qu'il y a pas de décodage hardware pour du H.264. Le G35 l'a il me semble, car plus aboutit.
MPC-HC peut utiliser les moteurs videos des GeForce/Radeon pour du mkv.
Je sais pas si MPC-HC pourra exploiter celui d'intel. Je peux tester demain avec une 8800GT pour voir si le DXVA2 fonctionne, car de moi-même, j'ai jamais vu le moteur accelerer mes mkv.
Si t'as 1/2h (et que tu l'a pas encore lu), lit ça :
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -PC-0.html
Message édité par Nco34 le 04-09-2008 à 02:03:08
n°1441771
Lmao
Posté le 04-09-2008 à 02:14:12  profilanswer
J'ai une 8800 GT et sous MPC-HC le DXVA2 fonctionne parfaitement avec tout mes mkv, c'est ça que je veux conserver avec un chipset vidéo intégré, sinon je préfère largement me payer une cg à part
n°1441772
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 04-09-2008 à 02:27:13  profilanswer
Regarde si des tests du G35 existent.
Sinon, le G45 qui va sortir va surement y avoir le droit.
n°1441797
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 04-09-2008 à 10:16:32  profilanswer
:lol: c'est pas à moi ce PCHC sur la photo d'y a 2 pages  :lol:
le topic original http://forum.homemedia.fr/index.ph [...] c=9997&hl=  ;)
je l'avais trouvé car je cherchais un test du A+ GL3  :o
pour le récepteur IR, il n'y en a pas sur le GL3  :o
n°1441858
berlo
dubitatif
Posté le 04-09-2008 à 13:45:15  profilanswer
t'es un sacré blagueur toi !
n°1441870
mr oizo bi​s
Posté le 04-09-2008 à 14:43:31  profilanswer
il n'y a pas de blague, juste que je parlais de ce boitier et que suite à un "il est moche" j'ai posté une photo où il est intégré  [:spamatounet]
et où il est testé par un utilisateur  :o
n°1442186
Lmao
Posté le 05-09-2008 à 01:05:34  profilanswer
Bon je commence à avoir une idée plus précise de mon HTPC ça sera :
Boitier : Antec Minuet 350-EC
CM : ASUSTeK P5K-VM
CPU : E2160
RAM : 2*1Go DDR2
HDD : Western Digital Caviar SE16 640 Go (le plus silencieux parait-il)
CG : ATI 3450 256Mo Fanless et Low Profile
Bon par contre il me faudrait une carte wifi low profile (pas trouvé) et surtout il reste une zone d'ombre c'est la télécommande. Je possède déjà la ATI Remote Wonder mais elle est vraiment pas terrible, on peut quasiment rien configurer et les plugins dispo sur le net date énormément. J'ai regardé en première page les différentes telco mais ce que je recherche c'est une qui soit compatible avec vista, qui permette de naviguer dans les dossiers, de contrôler le Media Center parfaitement et d'éteindre/allumer l'HTPC. Pour l'allumage je sais pas si c'est possible mais ça serait le top. Et si elle pouvait aussi être bien configurable pour l'adapter à un logiciel quelconque c'est très important.
Voila :)
Le Logitech 5500: home cinéma ?branchement home cinema
achat home ciné[AVIS] Systeme home cinema pioneer/eltax
Ampli home cinema pionner VSX D814 ou Denon AVR 1905 ?branchement boitier home ciné/plasma
Plus de sujets relatifs à : • HTPC • Tout savoir sur les PC Home Cinéma
