9384 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  274  275  276  277  278  279
• HTPC • Tout savoir sur les PC Home Cinéma
n°2121105
Grumms
Aimé de tous
Posté le 08-12-2017 à 21:33:37  profilanswer
L'evolutivite, la durée de vie. Le mien a tenu 7 ans sans rien changer. Là j'ai changé CM proc et CG, j'en ai eu pour 500€ et c'est parti pour 7 ans de +.
n°2121206
Knightcore
Posté le 09-12-2017 à 13:11:16  profilanswer
OK, j'osais pas, merci :D
Topikatransäks
n°2190729
Amaniak
Schnitzel, Prima!
Posté le 16-03-2019 à 23:50:27  profilanswer
Drap!  [:amaniak:4]
drugs designer
n°2190818
EE8
Posté le 17-03-2019 à 23:24:39  profilanswer
Ah tiens ce topic est encore vivant :')
Du coup ça m'amène une question :
Est-ce que quelqu'un ici a un NUC équipé d'un module CEC intégré ?
Si oui. Ce module sert bien uniquement à l'allumage et l'extinction du NUC ??? ... Contrairement à un "Pulse Eight" qui lui permet de piloter l'OS sur le NUC ... C'est bien ça ?
n°2196020
mrmeth67
Mais qu'est ce qu'un club?
Posté le 02-05-2019 à 16:56:21  profilanswer
J'aimerais améliorer ma config en vu d'avoir de meilleur perf sur madvr et pouvoir un peu plus jouer avec :o
Je suis actuellement avec un vieux i5 2500 et une GTX 970.
Niveau CG ça sert a rien de prendre mieux non?
Pour le CPU faudrait viser quoi?
“Empezó la nueva era”
n°2196370
remix84
Posté le 06-05-2019 à 13:43:09  profilanswer
Je voudrais récupérer les 2 Focal Sib de mon 5.1 pour les brancher sur mon PC en stéréo.
Est-ce que ce type d'ampli est suffisant ?
https://www.amazon.fr/TDA7492-Ampli [...] pons&psc=1
2x50W
Les caractéristiques des Sib :
Sensibilité : 90 dB
Puissance max. 75 W
Filtrage OPC 12 dB/oct, 3,5 kHz
Impédance nominale / min. : 8 ohms / 4 ohms
n°2206996
perchut
Deal with it !
Posté le 20-08-2019 à 14:59:02  profilanswer
Hello le topic.
J'aimerais bien remplacer ma 5770 VaporX en vue de peut être passer sur un écran 4k.
Vous mettriez quoi comme CG à la place ?
Le CPU est un i3 6100, mais j'aimerais bien rester sur GPU dédié.
La gestion des formats audio HD est un prérequis :)
Message édité par perchut le 20-08-2019 à 14:59:24
One play at a time.
n°2207595
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 24-08-2019 à 23:26:41  profilanswer
J'ai une 1030 Fanless, Low Profile, avec un e2160@2.4GHZ, ça fait le taff  [:airforceone] , gere le DD+, donc doit gerer les DTSHD & co
Ceci dit, ton GPU intégré doit large faire l'affaire
Message édité par Nco34 le 24-08-2019 à 23:29:24
Psn Id : TheKensei - Garage GT5 - Mon feedback
n°2207610
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 25-08-2019 à 13:01:30  profilanswer
Sur Media Player Classic HC avec des réglages de bases bien sûr que ça fait l'affaire.
Après si tu veux aller plus loin et exploiter les très performantes solutions d'upscaling (NGU) et de traitement d'image de madVR là il sera préférable d'acheter une carte graphique dédiée.
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2210747
perchut
Deal with it !
Posté le 25-09-2019 à 17:34:37  profilanswer
Merci :)
One play at a time.
n°2211220
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 30-09-2019 à 14:19:22  profilanswer
Hello, je souhaitais utiliser un laptop i7 3630QM + GT635m sur une TV 4k.
La lecture des films en question sur VLC ne pose aucun problème, mais la résolution d'écran dans les paramètres PC propose seulement par défaut 1600x900 ou inférieur. Je me retrouve avec au mieux du "1080p" en sortie sur la TV.
Il y'a moyen de forcer la résolution ? Ou la sortie HDMI de mon PC n'est pas compatible 4K ?
(Je précise que j'ai testé également sur ma GTX1070 et la résolution 4k était bien disponible et fonctionnelle.)
Autre question au passage avec Dolby et autres effets, le volume des voix est bien souvent inférieur aux explosions et autres effets sonores. (Sympa en ciné mais moins en appart  :whistle: ) Il existe des égaliseurs logiciel gratuit que je peux mettre sur PC pour palier à ce "problème" ?
J'ai une carte son Xonar externe éventuellement à voir si c'est compatible avec ma barre de son relier en HDMI ARC.
Message édité par safnir le 30-09-2019 à 14:29:14
n°2211389
Bourinatto​r
Posté le 01-10-2019 à 19:10:59  profilanswer
Et tu certain que la carte gère la résolution 4K?
n°2211482
safnir
Posté le 02-10-2019 à 11:16:57  profilanswer
Les données constructeur sont rarement détaillé, d'après mes recherches j'ai une sortie HDMI 1.4 donc compatible 4K. Pour la carte mère résolution max théorique de 2560x1600 at 60 Hz fontion de :
1. Display interface used
2. Refresh Rate of the panels (60 Hz and less)
3. Bits per color of the content (8 bit per color or less)
4. Type of scaling selected in the CUI (Maintain Display scaling is required to be selected)
5. Sink/monitor timings
6. DisplayPort monitor max link rate supported.
Vue qu'il est question d'un film le 3840 x 2160 24Hz me semble théoriquement possible en matière de débit/volume de données.
Intel "mentionne" que le HD4000 en est capable en fonction des modifications constructeur apporter.
Donc j'aimerais trouver un driver qui puisse forcer la résolution 4k.
Message édité par safnir le 02-10-2019 à 11:34:48
n°2211522
Grumms
Aimé de tous
Posté le 02-10-2019 à 16:29:03  profilanswer
C'est pas ça le facteur limitant ?
n°2211567
safnir
Posté le 03-10-2019 à 09:30:54  profilanswer
Le premier c'est mon driver, il faut que je puisse custom la résolution. Après la cm, mais si je réduit la fréquence à 24Hz et autres paramètres ça devrait être faisable..
n°2217552
dkapan
Posté le 18-11-2019 à 22:15:23  profilanswer
Drap :)
n°2219276
dkapan
Posté le 30-11-2019 à 10:48:09  profilanswer
Bonjour :) je rencontre quelques soucis avec mon installation et souhaiterais avoir votre avis :)
Actuellement mon pc est raccordé à mon ampli et l'ampli a la TV donc ça fait : Rtx 2070 -hdmi- Onkyo 686- hdmi- Panasonic gz 1000
Tout est compatible 4k HDR et fonctionne bien :D Netflix ou des MKV avec MPC hc et mad VR l'image et le son sont au top
Le problème c'est que ça lag, impossible de jouer a call of ou autre j'ai un vrai retard entre les mouvements de la souris et l'action a l'écran.
J'ai essayé en raccordant séparément l'ampli et la Tv en utilisant 2 câble sur la carte graphique 1 HDMI pour la TV et un DP-Hdmi pour l'ampli le tout configuré en "dupliquer les affichages)
Ça marche j'ai l'image sur la TV sans aucun lag et le son sur l'ampli en multicanaux pcm ou bitstream mais je n'ai plus le HDR sur Netflix ce qui m'embête un peu ...
Du coup est ce qu'il est possible de définir une sortie DP de la CG en tant que sortie audio Uniquement histoire de retrouver un mono affichage et du coup le HDR ?
Autrement est ce qu'une carte son avec sortie HDMI peut résoudre le soucis ? Et si oui laquelle ?
La Asus xonar hdav a besoin d'être raccordé à la CG pour envoyer le son en HDMI donc aucun intérêt j'imagine ?
Je n'ai trouvé aucun moyen de désactiver tout traitement d'image sur mon ampli seulement sur les série 8xx et supérieur a priori
:Jap:
Merci d'avance
n°2220072
Bocal83
Posté le 05-12-2019 à 13:42:32  profilanswer
Oui je crois que tu peux faire ça dans le mélangeur de son de Windows.
Sinon tu pourrais aussi connecter ton PC à ta TV directement et brancher l'ampli sur l'entrée HDMI de ta TV qui est compatible ARC (e-ARC pour les médias audio HD) ?
n°2220211
dkapan
Posté le 06-12-2019 à 10:29:14  profilanswer
J'ai enfin trouvé une solution hier soir :D
J'ai changé de câble  [:abakuk:1]
En fait j'avais 2 causes qui me generait un input lag relativement important :/
En premier mon câble HDMI (neuf et sois disant 4k HDR 60hz) ne fonctionnait pas bien : il y avais un premier "handshake" ou la TV affichait uhd 60hz HDR et 2 ou 3 sauts d'image avant que le signal soit stable. En fait le pc essayait le 4k 60hz - c'était instable - et du coup passait en 30hz.
L'ampli ce basant sur les capacités de la TV renvoyait en 60hz
Donc j'avais 30 hz en sortie de pc et 60 hz affiché sur la TV  [:altherac:2]
J'ai donc changé de câble sur le pc par un modèle plus HdG avec lequel j'arrive à obtenir un UHD 60hz HDR stable du premier coup :)
Et activé le mode jeu que j'ai sûrement du désactiver sans m'en rendre compte :jap:
Le signal d'entrée et de sortie de l'ampli concordant parfaitement l'ampli ne génère plus aucun lag, mode jeu : input lag réduit au maximum
Et 1 seule sortie vidéo connecté donc Netflix en HDR :love:
Je me sens couillon de m'être fait avoir par un simple câble mais au final ça marche au poil :D
Edit : et pour répondre à ta question les Panasonic 2019 sont en HDMI 2.0 et ne supportent pas le E-arc donc pas d'audio HD par ce biais uniquement du 5.1 pcm, DD ou dts , adieu le Master audio et le DD true HD
Message édité par dkapan le 06-12-2019 à 10:33:18
n°2220245
Bocal83
Posté le 06-12-2019 à 13:04:57  profilanswer
Bon à savoir !
J'aurais jamais dit qu'un câble soit responsable de ce merdier :D
n°2220253
dkapan
Posté le 06-12-2019 à 13:32:01  profilanswer
Idem, surtout qu'il était neuf ,simplement de mauvaise qualité
n°2220291
Grouchotth
Posté le 06-12-2019 à 16:28:44  profilanswer
Tu l'as payé combien ?
Topic Vente - Mon feedback achats / ventes - Galerie HFR
n°2220313
dkapan
Posté le 06-12-2019 à 17:59:10  profilanswer
Le câble HDMI ?
16€ le bien :
https://www.amazon.fr/dp/B07TT7WW4R [...] 6DbH1A403W
Et 10€ le "pas bien"
https://www.amazon.fr/dp/B07Q6569YD [...] 6DbQCKJ67M
Message édité par dkapan le 06-12-2019 à 18:02:44
n°2220325
micky78
Get ripped or die tryin'
Posté le 06-12-2019 à 20:37:40  profilanswer
759 faux avis :D regle d or sur amazon ne jamais acheter un produit vendeur tiers avec plein d avis positif
Utiliser les sites pour analyser ces faux
n°2220980
bigboss69
Posté le 12-12-2019 à 13:36:01  profilanswer
Bonjour la compagnie.
Quelqu'un pourrait me conseiller une télécommande basique et fiable ?
Je la veux la plus simple possible, c'est pour des personnes âgées.
Avec de préférence aucun souci de portée pour éviter à devoir faire des tirs de précision :D.
Si en plus elle n'est pas energivore ça serait le top pour éviter de la revitaliser souvent.
Pendant que j'y suis, un skin pour Kodi ou Libreelec ultra accessible pour les personnes âgées existe ?
L'interface de Jellyfin, fork d'Emby été super simple d'utilisation pour eux.
J'ai tenté sans succès de mettre l'addon Jellyfin for Kodi.
Merci d'avance.
n°2221824
harrietsmi​th23
Posté le 17-12-2019 à 22:31:21  profilanswer
Salut à tous !
J'ai lu quelques articles sur Internet pour m'informer un peu car je ne connais pas grand chose, mais selon eux, l'un des meilleurs c'est le Velocity Micro CineMagix Grand Theatre. Malgré sa grande taille (c'est vraiment très grand haha), il offre une grande variété d'options et de fonctionnalités.
De plus, il y a aussi l'Apple Mac Mini qui ne possède pas le meilleur hardware au monde, mais l'intégration de software d'Apple est tout à fait recommandée pour un usage home cinéma. Le software d'iTunes et la fonction AirPlay rendent également le système idéal pour le streaming des medias.
Eh bien, ce que je veux, c'est qu'ils me recommandent un autre appareil ou si ce sont vraiment les meilleurs, svp !!
Pd: désolé pour le mauvais haha français
n°2224425
dkapan
Posté le 03-01-2020 à 15:21:15  profilanswer
Je vous avais parlé de mon soucis d'audio qui ce coupait au bout de quelques secondes quand aucun son n'était joué sur le pc.
En fait c'est le driver hd audio Nvidia qui ce met en veille au bout de 4secondes ...
Pour tout ceux qui utilisent une CG nvidia vous pouvez utiliser le logiciel "NVCleaninstal" des editeurs de GPU-Z : https://www.techpowerup.com/nvcleanstall/
A la base ça permet d'installer uniquement ce qu'on utilise pour alléger la charge sur la machine, mais après avoir choisi ce qu'on souhaite installé, le logiciel offre la possibilité de tweaker la mise en veille du driver, du coup fini l'ampli qui ce met en veille ;)
https://reho.st/medium/self/5a73167a9045ef2e284ef3f8c429a83a80d24af6.jpg
En espérant que ça puisse aider :)
n°2224444
Grumms
Aimé de tous
Posté le 03-01-2020 à 16:21:56  profilanswer
Non mais c'est quoi cette feature de merde de ces drivers ? En veille au bout de 4 secondes [:sirguda:2]
n°2224475
EE8
Posté le 03-01-2020 à 18:12:16  profilanswer
C'est clair. Le truc absurde ici. Oo
Et il y a une explication au "pourquoi" d'un tel paramétrage ?
n°2224483
dkapan
Posté le 03-01-2020 à 18:41:26  profilanswer
De ce que j'ai lu sur les forums us : allonger l'autonomie ... Super utile sur une machine de bureau... Ça l'air d'être actif sur toute les cartes nvidia d'ailleurs
Ma r9 290 ne faisait pas ça et ça m'allait bien perso.
En tout cas depuis nvclean c'est impec' mon ampli m'affiche bien qu'il reçoit un signal 5.1 constamment :D
n°2224521
Bocal83
Posté le 03-01-2020 à 22:36:41  profilanswer
https://reho.st/medium/self/5a73167 [...] d24af6.jpg
Tu pourrais en dire plus sur le symptôme ?
Car j'ai un HTPC avec une 1080Ti sur un ampli (Yamaha) et n'ai pas observé de mise en veille après 4 secondes d'inactivité.
n°2224537
dkapan
Posté le 04-01-2020 à 00:57:10  profilanswer
Oui pas de soucis ,j'utilise une rtx 2070 super , raccordé en HDMI à un Onkyo 686, lui même raccordé en HDMI a ma TV
Sur l'écran de l'ampli j'ai le logo de la configuration des enceintes comme sur n'importe quel ampli : avec un 5.1 par ex
Quand le pc envoyait du son : Netflix, Spotify, VLC whatever , tout fonctionne impec', si le pc n'envoi plus de son (navigation HFR par ex) l'ampli ne recevait aucun signal audio (plus de 5.1 en logo, pas d'info sur le son en entrée) donc dès que je lançais la lecture d'un fichier il fallait 3-5secondes a l'ampli pour ce resynchroniser avec le PC et pouvoir entendre quelque chose.
Ça à l'air de rien mais perso ça me gonfle...
Depuis la manip ça n'arrive pas/plus :D il n'y a que quand je regarde un film :  vu que l'audio est en bitstream, le format change est l'ampli prend ses 3 secondes pour reconnaître le format et diffuser l'audio mais c'est uniquement au début de la lecture si je fais pause pour aller pisser, quand je reprends la lecture ça marche direct :) En dehors de ce cas, le pc envoi du PCM donc l'ampli n'a pas besoin de ce resynchroniser si je passe de Spotify à YouTube ou si je lance un jeu par exemple :)
n°2224783
Bourinatto​r
Posté le 05-01-2020 à 21:46:36  profilanswer
J'ai mon pc brancher sur l'ampli et le projo full HD.
Je me demandais si il était possible d'afficher une résolution virtuelle supérieur comme pour les jeux et mon écran ? A première vu l'option n'est pas possible mais je suis peut être passer a côté de quelque chose.
Sinon on peut améliorer l'image d'appli de streaming comme netflix ?
n°2224786
gatsu35
Blablaté par Harko
Posté le 05-01-2020 à 22:00:59  profilanswer
tu veux afficher plus de pixels que ton projo peux cracher ? Tu veux de la magie ?
n°2224788
mrmeth67
Posté le 05-01-2020 à 22:09:40  profilanswer
https://www.google.com/search?q=mad [...] e&ie=UTF-8
n°2224791
Bourinatto​r
Posté le 05-01-2020 à 22:20:28  profilanswer
Oui, et rajouter une fonction café aussi  :O
Juste de l'upscale, si ma mémoire est bonne le pc calcule une image en haute résolution puis l'affiche en 1080.
Ça marche d'enfer sur les jeux donc pas de raison que ça soit pas possible sur un projo...
Plus qu'à potassé du coup  :jap:
n°2233815
azubal
Posté le 14-03-2020 à 18:54:53  profilanswer
Hello à tous,
Je profite de ce topic pour passer cette annonce si ca peut intéresser du monde : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3005_1.htm
n°2235061
Bocal83
Posté le 01-04-2020 à 11:32:20  profilanswer
Possible que le i5-2500k soit un peu juste pour de l'UHD h265 hdr10 etc...
Rajoute une GT1030 (la moins chère que tu pourras trouver) et tu seras tranquille.
Ou alors une GTX1060 mais ça sera un peu plus cher.
n°2235134
snipereyes
Posté le 02-04-2020 à 07:46:39  profilanswer
Salut, i5 ou pas ce qui compte c'est la prise en charge matériel du décodage et le i5-2500 n'est pas capable de décoder du h265 en 4k.
Pour exemple j'ai un nuc Pentium j5005 qui y arrive très bien alors qu'un core i5-4590 galère.
Peut importe la puissance ce qui compte c'est la génération du proc.
-- Topic de vente -- FeedBack --
Le Logitech 5500: home cinéma ?branchement home cinema
achat home ciné[AVIS] Systeme home cinema pioneer/eltax
Ampli home cinema pionner VSX D814 ou Denon AVR 1905 ?branchement boitier home ciné/plasma
Plus de sujets relatifs à : • HTPC • Tout savoir sur les PC Home Cinéma
