2635 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  ..  64  65  66  67  68  69
Nouveau LCD Samsung LE32R73BD
n°1165479
koubmi
Posté le 28-11-2006 à 18:48:05  profilanswer
keopscav a écrit :
Salut à tous,
Que pensez vous de celui ci :
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] &numpage=1
Par rapport au model dont on parle ici ? parce que je ne vois pas de difference en fait...
R71 = R73 - Tuner TNT
soit
R73 = R71 + Tuner TNT
Ca repond a ta question ?  :hello:
n°1165628
zab1
Posté le 28-11-2006 à 23:06:02  profilanswer
deweak a écrit :
Très sympa le menu caché :-)
Pour info, voici les rubriques et ce que j'y ai compris :
1. Calibration
On dirait une détection auto du niveau d'entrée de la source en cours
2. Option table
Ce menu est très intéressant. Ici, on peut :
- changer la courbe de gamma
- activer ou non le capteur de luminosité
- activer ou non le contraste dynamique
3. White balance
Ouf ! c'est vrai que les réglages de température de couleur sont un peu légers dans le menu standard. Là, on a accès aux niveaux de rouge, vert et bleu dans les noirs et dans les blancs.
4. SVP-PX
Un menu avec des réglages avancés d'image. On peut régler de façon précise le filtre en peigne, le niveau de détail, le réducteur de bruit, la calibration de couleur. Il y a un "color management" où l'on peut même choisir la teinte des tons chair !
5. Option block
Je pense que ces options sont en rapport avec le port d'extension de l'écran.
6. STV8257/STA323W
Ici on peut régler le contrôle automatique du volume (ceci correspond peut-être au seuil du compresseur). On a également un delay pour toutes les entrées vidéo qui sert vraisemblablement à les mettre en phase pour faciliter les changements de source.
7. Y/C Delay
Rien en rapport avec une entrée Svidéo. Par contre, il y a des paramètres de réglage pour tous les formats vidéo reconnus.
8. Adjust
On peut y régler le délai avant que l'image ne se coupe en absence de signal (video mute time), le volume du bip d'allumage / extinction et le mode "hôtel" (allumage sur une chaîne en particulier, volume maximum, blocage des touches).
9. I2C Check
On dirait une fonction de vérification du rétro-éclairage de l'écran, qui se met à clignoter quand on l'active.
10. W/B Movie
On peut activer ou non la balance de couleur spécifique au mode film (qui donne une teinte un peu verdâtre) et régler la balance de couleur pour les températures Chaud 1 et Chaud 2. Il y a également, toujours pour le mode film, un réglage de brightness / contrast / couleur / netteté.
11. Checksum
Un auto-test du système.
12. Reset
Je préfère ne pas l'activer :-)
13. Spread spectrum
Pareil !
J'ai réussi à afficher le fameux menu caché (Mettre la télé en veille et appuyer successivement sur : Info  Menu Mute  puis rallumer la TV ) par contre malgré les explications j'ai toujours un peu de mal !
- A quoi sert exactement le "capteur de luminosité" qui apparait dans le menu une fois "Option table / Brt. Sensor" à "ON" ?
- Dans "Gamma" ça correspond à quoi les options : AUO / CMO/AMLCD ...
Idem pour "Panel option" : quasiment mêmes options
- Dans "White balance" : il y a "Sub-bright" et "Sub-Contrast"
Lequel correspond au noir et lequel au blanc ?
Je trouve que les blancs flashent un peu trop : qu'est-ce qu'il faudrait toucher pour les adoucir
J'aimerais aussi avoir des visages une peu moins pales ou jaunâtres...
Merci de votre aide, car la technique couleur je n'y connait pas grand chose.
n°1165699
DMSilencer
Posté le 29-11-2006 à 08:06:47  profilanswer
La combinaison de touche pour accéder au menu caché n'a pas l'air de marcher sur mon LE32R71W :/
n°1165741
keopscav
PSN : keopscav
Posté le 29-11-2006 à 10:56:27  profilanswer
soit
A ba ui merci bcq :jap:
n°1165774
CocaCola
Posté le 29-11-2006 à 12:20:03  profilanswer
je pense que je vais aller me le prendre aujourdh'ui je l'ai trouver a 979 euros :D
n°1165776
CocaCola
Posté le 29-11-2006 à 12:22:58  profilanswer
Donc si on as pas forcement besoin de la TNT , on peut prendre le R71 les yeux fermé ?
n°1165801
DMSilencer
Posté le 29-11-2006 à 13:16:03  profilanswer
Je l'ai eu (en blanc) à 998 € (nan ca fait pas 1000 :D) port inclus il y a 1 mois (mais recu la semaine dernière :/)
n°1165859
CocaCola
Posté le 29-11-2006 à 14:44:46  profilanswer
pris chez concurrence cette apres midi le 73bdx , il n'y avait plus de r71 :p
je teste ca ce soir
n°1166044
ketch
Posté le 29-11-2006 à 19:46:35  profilanswer
Il y a t-il un professionnel de l'image qui rôde sur ce topic et qui dispose de ce model d'écran ?
Si oui, pourrait il nous faire par de ces reglages. Cela consiturait un bon départ pour ajuster ensuite à notre convenance
n°1166194
requin15
Posté le 30-11-2006 à 00:08:38  profilanswer
maverick62 a écrit :
moi en tout cas je me suis lancé.
j'ai commendé le 26R73BD, je verais bien ce que cela donne avec mon lecteur dvd samsung 860 hdmi, et surtout la xbox 360.
petit CR, prochainement.....
Tu as testé ce lecteur de dvd finalement ? Merci de nous faire partager tes impressions!
n°1166228
zab1
Posté le 30-11-2006 à 08:35:36  profilanswer
Moi, au début je n'y arrivais pas non plus : il faut appuyer posément sur touches les unes après les autres, ni trop lentement, ni trop rapidement et être un peu patient pour le rallumage, ça n'est pas instantané.
n°1166624
Valrie75
Posté le 30-11-2006 à 21:51:38  profilanswer
Bonsoir,
ou trouver les codes pour la telecommande pour faire fonctionner d'autres appareil?
n°1166629
TeraTare
Posté le 30-11-2006 à 22:22:10  profilanswer
en appelant le sav samsung ( ou dans le manuel du televiseur )
Message édité par TeraTare le 30-11-2006 à 22:22:30
n°1166630
Valrie75
Posté le 30-11-2006 à 22:23:59  profilanswer
j ai rien dans mon manuel!!!
n°1166697
TeraTare
Posté le 01-12-2006 à 00:37:07  profilanswer
Meme a la fin du manuel oO
n°1167096
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 01-12-2006 à 21:25:04  profilanswer
Suis repassé à la fnac cet apm. et j'ai regardé attentivement le32r73 à nouveau.
=> même constat, dès qu il y a des parties sombres à l'écran, elles sont purement et simplement noires, alors que sur les lcd à cotés, on distingue des formes, des nuances de foncés.
Message édité par Aarkann le 01-12-2006 à 21:25:26
n°1167257
xklibur203​26
Tout Q tendu, merite son dû!!!
Posté le 02-12-2006 à 10:56:14  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila je crois que j'ai un soucis: j'ai acheter un LE40R73BD+ SH835 de chez samsung et en fait lorsque je branche mon pc ou la console ,l'ecran est nickel alors que quand je passe un film type "divx" l'ecran a de grandes bandes noires en haut et en bas...de plus lorsque j'enregistre qquchose a la tv ,je le copie sur dvd pour le regarder sur une autre platine dvd (kiss dp500 ou pioneer dv444) ,y'a rien a faire le dvd n'est pas reconnu...
Qq'un peut-il m'eclaircir?
D'avance merci.
n°1167271
TeraTare
Posté le 02-12-2006 à 11:19:12  profilanswer
pr les dvd question comme ça , l'enregistreur samsung il utilise quel format quand il grave sur dvd , un format proprietaire ou un format "normal" ?
pr les bandes noires pr les divix c'est sur tous les divx ? et puyis c'est ptete aussi dut a la resolution des fichier divx en question ;)
n°1167297
xklibur203​26
Posté le 02-12-2006 à 12:13:00  profilanswer
Salut teratare,
Merci pour ton avis (les formats d'enregistrement sont xp lp sp ep),je crois avoir resolu le probleme de gravure;en fait il me faut selectionner avant le "montage" sur dvd un format "vr" ou "v" sachant que le mode "vr" est comme un mode UDF donc ne fonctionne pas sur les platine dvd je viens de faire un essai en mode "v" et la c'est super propre (qualité DVD).Donc cool pour un de mes soucis .En ce qui concerne les bandes noires je crois que je vais laissez tomber.Disons que ça m'embete car j'ai fait des montages avec camescope et du coup les bords sont "rognés" mais maintenant que je peux mettre directement les video sur le sh835 et donc faire mon montage direct sur DVD apres avoir retrailler la video sur le DD...merci encore.
n°1167462
rootdown
Don't be croul
Posté le 02-12-2006 à 17:38:51  profilanswer
Suis passer a la Fnac de Caen ce matin, et la   :ouch:  990 euros
Bah je l'ai acheter   :sol:
1093 avec garanti de 5 ans. Meme sur le net j'ai pas vu mieux (sur des sites de confiance je veux dire).
Pas eu le temps de tester beaucoup de chose, l'image reception en tnt me convient très bien.
Pas encore de lecteur dvd et pas encore le cable pour relier le pc.
Seul truc que je comprend pas, j'ai acheter en meme temps une antenne avec amplification (gain 32db) qui se branche sur le secteur (premier prix 10 euros)
Et bien ca marche moins bien qu'avec l'antenne de mon ancienne télé 37 cm qui est une vulgaire deux tiges métalliques telescopiques. C'est normal ?
Message édité par rootdown le 02-12-2006 à 17:50:42
n°1167572
Dual_Shock
Posté le 02-12-2006 à 20:48:10  profilanswer
sur le net, tu le trouve à partir de 935€ cet écran. Et sur plusieurs sites a 950€
http://www.laboutiquedunet.com/esp [...] u-net.html
Sinon, pour l'antenne, c'est normal oué, car de passer de 36cm à 82cm l'image a beaucoup plus de défaut. Pis aussi, l'antenne amplifiée amplifie desfois des parasites aussi :p
Toute facon, regarder la TV en hertzien sur un LCD, si ta pas une bonne source, c'est fatal.
n°1167705
rootdown
Don't be croul
Posté le 03-12-2006 à 02:36:57  profilanswer
Ouais sauf que si tu regarde la dispo c'est précisé : aucune pièce .... Donc les délais c'est un peu au pif.
Pour le prix ya toujours mieux, mais pas sur des sites avec des réputations sans failles (sav, etc,...).
Si il n'y avais aps eu cette offre, je le prenais chez digibao, testé  le sav plusieurs fois et rien a redire.
Sinon pour l'antenne, ce que je voulait dire (j'etais pas clair)
c'etait pas que l'image etait moin net, mais que je captais rien avec l'antenne amplifier,
alors qu'avec l'ancienne toute les chaines passent. Je parle  pour la tnt au fait.
Ca me semble bizarre, je devrais etre mieux non ? c'est pas le but de ce genre d'antenne ?
Message édité par rootdown le 03-12-2006 à 12:03:10
n°1167925
Dual_Shock
Posté le 03-12-2006 à 15:22:51  profilanswer
Pour la TNT, je peut pas t'aider ... ici, y'a pas ... :)
n°1168389
Valrie75
Posté le 04-12-2006 à 12:06:33  profilanswer
non :pfff:
n°1168498
TeraTare
Posté le 04-12-2006 à 16:15:29  profilanswer
bah telecharge le manuel sur le site de samsung car normalement ces dernier se trouve sur le manuel ... et pour les appareil recent faut appelé le service clientel dont le numero est aussi dans le manuel
n°1168551
Valrie75
Posté le 04-12-2006 à 18:10:17  profilanswer
ok je vais aller voir ça!
n°1168862
frat21
Posté le 05-12-2006 à 09:21:46  profilanswer
Salut j'ai acheter le samsung LE-32R73BD et jai un petit probleme pour la tnt.
Car avec un decodeur simple tnt j'arrive a recevoir quelque chaine en numerique, mais la je met en recherche automatique des des chaines sur ma tv et je ne recoit que les chaines habituel 1,2,3,4,5,6
n°1168863
THE REAL S​MILEY
The Real Résistance!
Posté le 05-12-2006 à 09:26:57  profilanswer
ta recherche, tu la fais en Herzien ou en Numérique ?
n°1168868
frat21
Posté le 05-12-2006 à 09:31:58  profilanswer
Je crois que je n'ai pas le choix, si ?
Mais sa doit etre en hertzienne puisque sans le decodeur je ne capte que c'est chaines et elle ne sont pas en qualité numerique quand je fait ma recherche
n°1169004
requin15
Posté le 05-12-2006 à 13:47:22  profilanswer
il faut se mettre en entrée DTV pour faire la recherche sur les chaines TNT en utilisant le décodeur intégré.
Message édité par requin15 le 05-12-2006 à 13:47:46
n°1169064
frat21
Posté le 05-12-2006 à 15:04:07  profilanswer
Bah moi quan je le met en dtv, je ne peut plus faire les recherche tnt
n°1169076
requin15
Posté le 05-12-2006 à 15:15:30  profilanswer
bah si, c'est fait pour! Normalement tu as un petit menu spécial et tu peux lancer la recherche.
Message édité par requin15 le 05-12-2006 à 16:06:38
n°1169104
frat21
Posté le 05-12-2006 à 15:40:15  profilanswer
c'est bon enfait merci beaucoup
n°1169638
chri$1
Posté le 06-12-2006 à 15:21:10  profilanswer
le prix baisse de jour en jour : 946E TTC sur Toulouse
n°1169665
Snip
Working as intended
Posté le 06-12-2006 à 16:02:11  profilanswer
dans quel magasin ?
n°1169705
chri$1
Posté le 06-12-2006 à 17:20:33  profilanswer
on peut faire de la pub sur ce forum?
n°1169714
Hafrexx
Modérateur
L'antre du diable
Posté le 06-12-2006 à 17:35:51  profilanswer
Ca dépend si c'est du spam ou pas ;)
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°1169745
furikuri
Bouh !
Posté le 06-12-2006 à 19:03:11  profilanswer
Bonjour a tous,
j ai recemment acquis le samsung LE32R71B,
par contre je dois faire face a deux soucis (je precise que j ai un modele d expo...)
Mon pc portable est pour l instant ma seule source et branche avec un cable VGA.
Le premier pb c est que je trouve l affichage flou lorsque j affiche un texte j ai essaye les differents reglage mais lorsque je suis branche en pc je ne peux pas regler la nettete, pareil j ai essayer de passer par les drivers nvidia mais sans grand succes.
Le deuxieme c est que j ai une sorte de tache noir. C est tres peu visible mais qd je pousse le contraste a fond elle se voit un peu qd meme. Au debut j ai cru que c etait mes yeux qui me jouait des tours...pensez vous que ce soit un pb assez grave pr que je retourne l ecran?
Sachant que je l ai paye 750euros (ms encore une fois modele d expo...)
n°1170193
Valrie75
Posté le 07-12-2006 à 20:00:57  profilanswer
Bonsoir,
sur quelle prise branchez vous canal+ ? moi elle passe par un graveur de salon et la qualité est très mauvaise.
n°1170332
toto_67
Posté le 08-12-2006 à 08:07:42  profilanswer
n°1170353
MUJ42
Posté le 08-12-2006 à 09:40:58  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai depuis 2 mois un Samsung LE32R73BD.
Il est très beau et a une qualité d'image epoustouflante ....pour les gros plans (comme des présentateur de JT) mais je ne trouve pas l'image parfaite (manque de contraste, de netteté) pour des vues plus générales, des reportages ou des matches de foot.
J'ai essayé plusieurs réglages pesonnalisés en "jouant" sur le contraste, la netteté, la couleur,... mais sans que je sois satisfait du résultat.
Est ce que quelqu'un peut me communiquer ses valeurs de réglage d'image qui lui semble idéales pour que je compare.
Autre pb: j'ai un lecteur enregistreur de DVD avec DD de marque LG avec sortie HDMI.
J'ai donc voulu le brancher sur mon LCD mais j'ai comme résulat " HDMI: mode non pris en charge"
J'ai acheté un autre cordon HDMI mais sans résultat.
La notice du LG ne n'indique aucune particularité de réglage en HDMI.
Le SAV de Samsung me dit de vérifier le cordon HDMI, de lire la notice du LG,...que des banalités.
Est que quelqu'un a la solution à mon problème?
Pour le moment j'utilise la connexion péritel qui marche bien mais j'ai acheté des appareils avec sortie HDMI pour une meilleure transsmission de l'image donc, je suis décu
gros grain sur nouveau DVDQue pensez vous du lecteur Samsung DVD-HD950
Question : Retro DLP ou Retro 3CCD,ou PLASMA ou LCD....LCD BenQ DV3750 True HD (1920 x 1080)...?
Samsung Synchmaster 930BF et Toshiba HDMIDVD de mauvaise qualité sur un LCD Philips
Lecteur DVD Samsung hd950!alors Plasma ou LCD ???
Topic Samsung LE32R52BD[Topic Unique] Creative Zen Vision M - Nouveau firmware: PS1.30.02e
Plus de sujets relatifs à : Nouveau LCD Samsung LE32R73BD
