5531 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  405  406  407  ..  981  982  983  984  985  986
Les écrans OLED - Panasonic - Philips - Lg -Sony ...
n°2226115
btbw03
Ailurophile plutôt qu'Humain
Posté le 12-01-2020 à 14:16:29  profilanswer
faut bien régler ta tv aussi
n°2226118
Anubis-689​15
Posté le 12-01-2020 à 14:23:26  profilanswer
Mais quel  paramètre sur ma LG ?
n°2226121
lapin
Posté le 12-01-2020 à 14:33:15  profilanswer
c'est soit le mode de couleur dynamique, soit que la saturation est trop pousser.
pour information dans le menu LG Gamme de Couleur:
Étendu corresponde à DCI-P3
Étendue Correspond à BT.2020 ou REC.2020
normalement sur du contenu HDR tu es sensé mettre en Gamme de Couleur Étendue soit BT.2020, mais tous les téléviseurs sauf le Q90R on un souci pour afficher un volume de couleur correcte en BT.2020 c'est pour cela qu'il vaut mieux être en en DCI-P3.
si c'est une platine Blu-Ray UHD et que le Film est un Blu-Ray UHD et que tu es en sortie 4K ou UHD en 24P alors tente de sortir en RGB Complet c'est souvent mieux pour les couleurs.
n°2226124
Anubis-689​15
Posté le 12-01-2020 à 14:54:18  profilanswer
quand je désactive la fonction '' Hdmi deep color '' ça règle le problème.
j'ai testé la shield branchée sur mon ampli et également en direct sur ma tv.
n°2226125
lapin
Posté le 12-01-2020 à 14:55:55  profilanswer
le Deep Colour c'est justement le BT.2020 et le HDR et le WCG donc ta Shield à un souci.
n°2226127
Anubis-689​15
Posté le 12-01-2020 à 15:01:22  profilanswer
où bien ça peut être lié à un câble hdmi ne supportant pas la norme ?
n°2226128
btbw03
Posté le 12-01-2020 à 15:03:09  profilanswer
Oui mais justement le menu de la shield il est pas sur la norme hdr, d ou les couleurs poussé sûrement
n°2226130
lapin
Posté le 12-01-2020 à 15:16:18  profilanswer
la seul chose que ton câble HDMi doit être c'est High Speed, c'est la seul norme à respecter pour supporter les 340 Mhz de la UHD ou 4K @60hz en HDR en YCbCr: 4:2:2 et 12 bits, d'autnat que tu peux très bien forcé le mode 24P en 4K ou en UHD et être en 12 bits en RGB complet ça ne pose aucun problème pour la HDR, sauf si la vidéo que tu jouer est en 30 image par seconde ou plus genre 50 image par seconde en 4K tu ne peux pas être en RGB ou en YCbCr 4:4:4.
mon avis ta Shield est mal configuré.
donc est ce que ton câble est HDMI High Speed !!?
https://blog.son-video.com/2019/07/ [...] lution-4k/
https://hdmiforum.org/hdmi-forum-re [...] ification/
n°2226132
Anubis-689​15
Posté le 12-01-2020 à 15:20:29  profilanswer
oui il l'est, je peux lire avec du hdmi 4k hdr, la télé détecté bien un flux hdr.
n°2226139
Anubis-689​15
Posté le 12-01-2020 à 15:39:21  profilanswer
https://docs.google.com/forms/d/e/1 [...] g/viewform
a priori il ya un hotfix qui règle le problème des couleurs fausses sur les shield de 2019 sur les sources non HDR
Message édité par Anubis-68915 le 12-01-2020 à 16:39:32
n°2226167
-Chris-
Posté le 12-01-2020 à 18:58:35  profilanswer
Allez hop Pana 55GZ1000 commandée.
Vais peut-être pas garder mes câbles HDMI 1.4 par contre :o
Il y a des câbles bon rapport qualité prix 2.0 pour la 4K HDR ?
J'ai l'impression que c'est devenu la jungle maintenant, il y a 10 ans tu prenais un HDMI à 3eur et ça suffisait pour du 1080p, le HDR c'était dans la photo uniquement [:jpcheck]
Message édité par -Chris- le 12-01-2020 à 19:05:28
n°2226169
Spaune
Cordialement
Posté le 12-01-2020 à 19:04:56  profilanswer
Bah tu prends des cables 2.0 et puis voilà :o
Sinon je suis toujours en train d'hésiter entre GZ1000 et C9, avec ces conneries je vais acheter la prochaine génération :o
n°2226170
-Chris-
Posté le 12-01-2020 à 19:07:44  profilanswer
bah un pauvre amazon basics 2.0 bon ça va aux 3/4 des gens (TNT, Bluray de base,...) mais certains se plaignent de la qualité dans les rendus exigeants donc je suis pas sûr.
Un peu con d'acheter une télé OLED si les câbles sont pas suffisants pour certaines sources.
La C9 est plus chère, meilleure chromie au déballage sur la Panasonic la forme du pied me fait un peu peur posée sur mon plateau sonore et perso la PS5 je m'en fiche.
Et puis l'os bon je m'en fiche un peu j'ai une Shield.
Message édité par -Chris- le 12-01-2020 à 19:09:37
n°2226172
phantom62
Posté le 12-01-2020 à 19:12:11  profilanswer
J'ai exactement 86.6cm avec le pied !
n°2226183
btbw03
Posté le 12-01-2020 à 20:25:43  profilanswer
n°2226184
btbw03
Posté le 12-01-2020 à 20:26:39  profilanswer
vient chez philips illuminer ta pièce :o
ah oui tiens, je me suis jamais fais livrer de tv .... vous avez vérifier quoi vous ? si le carton a pas reçu de coup / déchiré ?
Message édité par btbw03 le 12-01-2020 à 20:28:01
n°2226187
-Chris-
Posté le 12-01-2020 à 20:30:19  profilanswer
bah sauf si tu passes par Darty ou Fnac ils te déposent le carton à l'entrée de l'immeuble.
Faut faire ouvrir le carton pour vérifier que la dalle est indemne avant de signer.
n°2226188
btbw03
Posté le 12-01-2020 à 20:31:07  profilanswer
c'est cobra là, je doute que le mec attende le déballage :o
n°2226190
-Chris-
Posté le 12-01-2020 à 20:32:08  profilanswer
bah c'est la base d'ouvrir le carton pour vérifier la dalle même si c'est dans le hall d'entrée, ils sont habitués :o
Si le mec est pas content il se casse avec et tu signes pas.
Message édité par -Chris- le 12-01-2020 à 20:35:18
n°2226192
btbw03
Posté le 12-01-2020 à 20:35:19  profilanswer
n°2226199
Captainpou​larde
Posté le 12-01-2020 à 20:53:56  profilanswer
Merci !
n°2226201
phantom62
Posté le 12-01-2020 à 20:56:45  profilanswer
Deballe dans le hall d'entrée et vérifie l'etat de la dalle, ça va vite et ça t'evitera des semaines de stress en cas de souci.
S'il est réticent, insiste bien sur le fait que ça va prendre que 30 secondes
n°2226204
Anubis-689​15
Posté le 12-01-2020 à 21:00:55  profilanswer
vous êtes sérieux là ? tu déballe pas comme ça une tv 65" de son carton au pied de l'immeuble sur le bitume...
Et une fois que tu l'as sortie du carton, dehors, et que le livreur s'est barré, tu fais quoi ?
Message édité par Anubis-68915 le 12-01-2020 à 21:02:24
n°2226205
Captainpou​larde
Posté le 12-01-2020 à 21:07:03  profilanswer
Tu veux dire que fnac et darty c est de base le déballage ou c est le contraire?
n°2226206
-Chris-
Posté le 12-01-2020 à 21:15:49  profilanswer
Bah il y a des vendeurs qui recommandent de le faire.
Tu entrouvres le paquet dans le hall de l’immeuble.
Bah Darty ils déballent et installent systématiquement non ?
J’ai jamais vu Darty ne pas déballer une machine à laver ou une gazinière donc pour unr tv ça doit être pareil
Message édité par -Chris- le 12-01-2020 à 21:16:35
n°2226223
BadShot_79
Posté le 12-01-2020 à 22:31:57  profilanswer
Oui Darty participe à la vérif, et si tu demandes, il font l installation.
Personne n y pense mais c est compris dans la livraison.
J ai mon C9 depuis fin novembre, info donnée par le livreur. Après, est ce valable de partout, je ne sais pas.
n°2226226
btbw03
Posté le 12-01-2020 à 23:21:31  profilanswer
Je suis en maison, les livreurs posent le carton dans le salon en général pour du gros
n°2226230
alb
Chaotic Good
Posté le 12-01-2020 à 23:40:40  profilanswer
Y'a grosso modo deux types de livraison, au pied de la porte / bas de l'immeuble (où les mecs sont tenus à rien à part livrer à l'adresse spécifiée), et l'installation à domicile.
C'est forcément écrit dans les conditions / détail de la commande à quoi vous avez le droit.
Dans tous les cas faut vérifier l'état physique de l'écran car t'auras du mal à faire jouer la garantie si t'as un pet sur ton écran, et refuser la réception si le livreur veut pas laisser le temps de déballer pour checker.
n°2226231
phantom62
Posté le 12-01-2020 à 23:46:09  profilanswer
Bah tu remballes dans le carton avec des sangles et/ou du gros scotch et tu demandes à un pote de t'aider à la monter.
Après libre à chacun de signer sans réserve ;)
Et personne dit de le faire sur le bitume, mais dans le hall d'entrée de l'immeuble, ce qui est différent
Message édité par phantom62 le 12-01-2020 à 23:49:04
n°2226232
alb
Chaotic Good
Posté le 12-01-2020 à 23:54:23  profilanswer
Surtout que maintenant les cartons de TV ont ce genre de système avec clip pour s'ouvrir et se refermer sans dégats :
https://tof.cx/images/2020/01/12/06431da8c87f93e7334a197e60795b16.jpg
Message édité par alb le 12-01-2020 à 23:54:52
n°2226233
btbw03
Posté le 12-01-2020 à 23:55:32  profilanswer
j'aurais bien acheté Fnac ou Darty .... mais vu leur prix :/
et pas moyen d'avoir un alignement ...
n°2226234
alb
Chaotic Good
Posté le 13-01-2020 à 00:01:29  profilanswer
Bah un moment faut choisir le prix ou le service.
n°2226236
btbw03
Posté le 13-01-2020 à 00:28:17  profilanswer
400/500e l install à domicile, je prends un mec au pire sur les sites de petit job pour venir m aider à la soulever l’aprem de la livraison :o
Message édité par btbw03 le 13-01-2020 à 00:28:32
n°2226237
Kenshineuh
Posté le 13-01-2020 à 00:30:45  profilanswer
n°2226238
btbw03
Posté le 13-01-2020 à 00:32:19  profilanswer
Non mais je parlais de la diff de prix, pas de ce que je voulais mettre pour trouver quelqu’un, ça sera une escort luxe a ce prix sinon :o
n°2226242
AbdrX
Posté le 13-01-2020 à 06:27:11  profilanswer
en 2005, le gardien de mon immeuble avait acheté un LCD, chez cdiscount, avec les CGV qui disaient en gros : livré au cul du camion, à vous de vérifier, si tu signes alors que c'est pété, c'est pour ta pomme.
livraison jour de pluie, dans la rue, il a pas ouvert, il a signé, ouverture du carton une fois le livreur parti, dalle fissurée en 2.
cdiscount : RAF, t'as signé, t'as perdu
le gardien : trop bien j'ia perdu 1000€
je lui ai conseillé d'aller au tribunal de proximité, car les CGV avec des clauses réputées non-ecrites, cdiscount en etait le roi à l'epoque.
et ils le savent très bien.
le gardien a eu gain de cause le jour J au tribunal.
je ne sais pas si la loi a évolué ou non, peut etre faudrait il poser la question sur le topic juriste, mais quand je lis ca :
https://www.legavox.fr/blog/maitre- [...] -14859.htm
je me dis que je ne vois pas comment on peut se faire niquer de toute façon.
surtout que la garantie pour vice caché existe toujours, ou panne au déballage aussi. et la, la loi est aussi précise sur ces points, avec qui doit prendre en charge le retour du colis et l'echange/réparation.
Message édité par AbdrX le 13-01-2020 à 06:27:38
Don't Bother Asking. DBA.
n°2226243
Anubis-689​15
Posté le 13-01-2020 à 06:28:06  profilanswer
Avec Champagne et Coke !
n°2226245
AbdrX
Posté le 13-01-2020 à 07:23:43  profilanswer
C'est toi qui voit :D
Je remplace la coke par aut'chose  [:glaurung]
n°2226246
Captainpou​larde
Posté le 13-01-2020 à 07:32:45  profilanswer
En ce moment c9 en 65 à 2100€ à la Fnac avec la livraison. Ca fait plutôt 200€ de différence avec les bons prix constatés (Hors BF) sur des sites moins connus, pas si énorme finalement.  :jap:
n°2226251
BadShot_79
Posté le 13-01-2020 à 08:51:09  profilanswer
Oui Fnac Darty sont d habitude bien plus cher, mais au bf il y avait des taro assez intéressant.
Et achat groupé avec mes parents pour changer leur TV également, donc négoce en plus.
Et n oubliez pas les cashback qui peuvent être pas mal.
Message édité par BadShot_79 le 13-01-2020 à 09:05:53
n°2226253
phantom62
Posté le 13-01-2020 à 09:04:21  profilanswer
La fnac... pour les parisiens allez voir à chatelet, ils osent vendre un B8 55' d'exposition à 1500€ avec un énorme marquage visible en plein milieu de la dalle  :sweat:
La garantie et le SAV sur les écrans LCDHesitation entre 3 ecrans LCD, je ne m'y connais pas...
Ecrans Plasma/LCD > plafond de paiementsAttendre les écrans SED, ça vaut le coup?
UPSCALING des DVD et écrans appropiés3 écrans hd ready, aidez moi à faire le bon choix, merci
Ecrans LCD "presque donnés" : que choisir : LG, Samsung, Sharp,ToshibaDiffusion de contenus sur écrans
Bureau étendu sur 4 ecrans.quels ecrans lcd ?????
Plus de sujets relatifs à : Les écrans OLED - Panasonic - Philips - Lg -Sony ...
