2841 connectés
L'idiophilie et vous (une seule réponse)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  308  309  310  ..  1020  1021  1022  1023  1024  1025
Chronique de l'idiophilie
n°1898870
Fouge
Posté le 19-01-2014 à 16:34:50  profilanswer
Techniquement ça semble tenir la route, ça me parait pas idiot, il me semble même que d'autres ont déjà fait ce genre de chose.
Par contre :
 - je suis pas vraiment convaincu de l'utilité de la chose
 - le prix est digne d'un produit idiophile
Contrairement à poljean, je fais une interprétation différente de la dernière phrase "de cette manière, le son approche la qualité de ce que l'on peut attendre d'un CD numérique".
Avec un CD qui pose des problème de lecture, on a pas ce qu'on l'on attend d'un support numérique cad le "bit perfect". Leur système qui tente de résoudre ces problèmes de lecture utilise une interpolation, donc le résultat n'est que proche du signal auquel on est en droit d'attendre d'un support numérique.
Par contre, je concède que "CD numérique" est une utilisation maladroite, "CD" ou "support numérique" aurait mieux convenu.
Message édité par Fouge le 19-01-2014 à 16:37:26
n°1898872
Elbarto
Posté le 19-01-2014 à 16:45:12  profilanswer
ce que j'en pense c'est que généralement l'idiophile prend soin de ses CD-audio ( très peu ou pas de rayure de surface ), du coup ce genre de lecteur à 3000 euros aura très peu d’intérêt vu que de toutes façons le CD sera en très bon état ( aucune erreur de lecture ), autant utiliser un lecteur CD standard,
celui qui aura vraiment besoin de ce lecteur high-tech serait plutôt un ado qui joue au frisbee avec ses CD, mais il n'aura pas le budget pour acheter ce lecteur, et si ça se trouve il n'utilise pas de CD mais du "dématérialisé"
Message édité par Elbarto le 19-01-2014 à 16:46:52
n°1898882
LardonCru
Mâle Lambda
Posté le 19-01-2014 à 18:00:31  profilanswer
Les CD disposent déjà d'une correction d'erreur, et les lecteurs CD décents font déjà une interpolation en cas d'erreur.
La correction d'erreur permet de faire du bit-perfect sur des rayures de 2,5mm sur la longueur de la piste, l'interpolation permet d'être quasi-perfect sur des rayures de plus de 8mm de long. En fait, la plupart des gros bugs, ce sont plutôt des erreurs de tracking de la tête de lecture par rapport aux pistes.
http://cwww.ee.nctu.edu.tw/course/ [...] FEC_CD.pdf
L'intérêt de ce lecteur, ce sont les 30 secondes de buffer qui vont permettrent au lecteur 4x de repasser sur la partie litigieuse. Pour avoir rippé tous les CD de la maison avec EAC, je te dirais qu'effectivement, sur des CD fort endommagés, il arrive qu'en insistant un peu sur certaines pistes, on arrive à avoir du bit-perfect (md5 concordant avec la database) que l'on n'avait pas du premier coup.
Donc oui, ça peut marcher. En revanche, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Par ailleurs, il n'est pas garanti que ce petit bit de différence soit réellement audible, surtout avec l'interpolation derrière. Là encore, EAC donnant le timing précis de l'erreur, on peut faire le test par soi-même, parfois il n'y a rien d'audible.
Ce n'est pas totalement idiophile, ça *pourrait* avoir un intérêt dans certains cas, mais c'est très cher payé pour ce que ça fait. :o
n°1898893
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 19-01-2014 à 18:45:19  profilanswer
Voila, couplé à l'état de surface d'un CD bien traité pas besoin d'ECC supplémentaire  :lol:
N’empêche ça joue sur la fibre parano du numérique de l'idiophile : le CD audio on lui le vends comme la perfection numérique mais lui pensera toujours qu'il y a anguille sous roche et que le cd ne vaut pas la qualité d'une bonne vieille bande magnétique de 20dB de dynamique :o
ACH/VDSHFRCoin◈1435mm⚡
n°1898897
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 19-01-2014 à 18:52:46  profilanswer
En plus ça manque de ne plus devoir sortir la bande des têtes de lecture qui ont décidé de la bouffer :o
n°1899850
raysar
Posté le 23-01-2014 à 11:46:11  profilanswer
Je ne sais pas comparer ce genre de DAC  mais je pense que ça doit être pas mal:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm2704.pdf
https://dx.com/p/usb-dac-pcm2704-de [...] uDw3LRKHV8
13€ :o
Qu'en pensez-vous?
Couplé avec un bon ampli classe D ça doit gérer.
http://www.nxp.com/products/amplif [...] A8950.html
http://dx.com/p/tda8950-digital-po [...] uD04LRKHV8
Avec une bonne source de courant.
Puis on fait un petit test AB pour comparer ça à d'autre matos, histoire de foutre la rage à certains :D
Message édité par raysar le 23-01-2014 à 12:00:31
Les bons écran IPS de portable |  "Faut pas croire tout ce qu'on voit sur le web." – Einstein
n°1899852
Natopsi
Posté le 23-01-2014 à 11:51:11  profilanswer
L'alimentation n'a pas l'air super bien filtrée c'est pas top.
n°1899904
Elbarto
Posté le 23-01-2014 à 14:58:51  profilanswer
ça a l'air cheap, on dirait une carte son à pas cher, comme si on couplait 2 realtek ALCxxx, intérêt limité
Message édité par Elbarto le 23-01-2014 à 14:59:08
n°1899909
abadon302
Posté le 23-01-2014 à 15:13:37  profilanswer
Avec une bonne alim et à volume pas trop poussé je suis sur que le montage peut donner un super son.
n°1899944
LardonCru
Mâle Lambda
Posté le 23-01-2014 à 16:19:52  profilanswer
Ca ne me choque pas, après tout, le côté alim d'un UCA 202 n'est pas beaucoup plus filtré que ça et c'est un très bon petit DAC. A tester.
Le truc qui me semble peu plus chiant, c'est la sortie jack. C'est toujours un peu merdique, il suffit que le câble bouge un peu pour entendre des bruits dans tous les sens. Je câblerais du RCA en parallèle dessus.
Par contre, pour l'ampli, j'ai un gros doute sur le dimensionnement. :o
Enfin, ça dépend un peu de ce de la taille de la salle à sonoriser avec et à quel volume d'écoute, bien entendu. Mais 2x150W, c'est très généreux, et la partie alim risque d'être chiante : 13-28V AC, ça veut dire transfo, et 2x150W, ça veut dire qu'on n'a pas réellement envie d'y coller un truc de moins de 350VA. Au delà de 250VA, même en pas-torique, on est sur des beaux bébés de plusieurs kilos qui coûtent au moins une centaine d'euros.
On arrive à un tarif de 130 boules pour un ampli circuit imprimé de chez DX, ça fait un peu cher quand même.
Pour 30 de plus, t'as le même chez Sony, avec le boîtier, la télécommande, le SAV et la garantie que ça va marcher, au moins. :o
Si on veut rester dans le pas cher, pour un petit appart, si on n'écoute pas trop fort, un ampli à base de TDA 7492 ou 7498 peut très bien faire l'affaire. eBay regorge d'amplis chinois de ce type. Et si on a sous le coude une vieille alim de PC portable qui traine quelque part, alors on a déjà de quoi l'alimenter en 19V, et on s'en sort pour 25€ l'ampli.
Le TDA 7492 est donné à [:little-wolf:2] 2x50W [:little-wolf:2] en pente le vent dans le dos (6ohms, 10% de THD...). Un peu comme les 2x150W de l'autre, en somme. :o
En conditions plus réalistes (alim 19V, taux de distorsion <0.1%, enceintes à 8 ohms), ce sera plutôt 2x15W réellement exploitables. Peut-être plus : si on pousse le volume et que l'on grimpe 10% de THD, ça va peut-être donner un son lampe, on sait jamais. [:ocube]
Le 7498 donnera un poil plus de watts à alim équivalente, mais la puissance supplémentaire ne sera réellement disponible que si on a de quoi l'alimenter en 24V ou plus.
On peut trouver des blocs 24V 5A pour une cinquantaine d'euros, ça reste correct.
C'est vrai que 2x15W, ça peut paraître faiblard dit comme ça, mais avec 15W dans des enceintes typiques, ça envoie quand même autour de 95 dB à deux mètres...
Tout dépendra donc de la taille de la salle et du volume sonore que l'on désire atteindre. [:spamafote]
Message édité par LardonCru le 23-01-2014 à 16:35:52
n°1899974
raysar
Posté le 23-01-2014 à 18:23:55  profilanswer
Les alims de qualité il y en a partout pour les PC.
Et même en cherchant de grosse puissance: 360W-34A parfait en 12v en silence :o 65€
http://www.materiel.net/alimentati [...] 48250.html
Apres, on parle toujours de puissance, mais comme tu dis, 15 vrai Watt font un boucan d’enfer dans une chambre.
Ce sont les enceintes qui coutent cher, mais beaucoup ont des rendement énorme et je voulais montrer que ce sont elles qui font la différence sur une install audio.
Message édité par raysar le 23-01-2014 à 18:33:11
n°1899992
LardonCru
Mâle Lambda
Posté le 23-01-2014 à 19:12:14  profilanswer
Oui mais on est en classe D : faut pas que des ampères, faut des volts aussi... :o
Dans le cas du TDA 8950, la carotte se trouve sur l'alimentation symétrique pour l'ampli op. C'est pour ça que sur son circuit imprimé, il est précisé 12,5V-28V AC. Le moyen le plus économique d'avoir ce genre de chose, c'est de trouver un transfo. Manque de bol, au delà de 250 VA, on est sur des tarifs à 3 chiffres, même en non-torique. :/
Dans le cas des TDA7492/7498, on n'a pas ce souci. En revanche, la puissance de sortie dépendra de plein de choses.
Dont la tension d'alimentation. :o
Prenons le cas du TDA7498. 2x100W. Tranquille.
Sauf qu'en pratique (fig. 12, p 16), on voit que les 2x100W, on ne les atteint jamais avec 8 ohms. C'était sous 6 ohms. Avec une alim de 36V, on a quand même 2x85W. A 24V, on n'a déjà plus que 2x45W. A 19V, il reste 2x28W. Avec une alim de PC de bureau, il reste... 2x13W.
Avec le volume à fond qui sature. Parce que 10% de distorsion harmonique, c'est assez dégueulasse. [:prodigy]
La figure suivante du datasheet montre que quand on balance 36V, on a effectivement 2x80W, mais à 10% de THD, si on veut du 0.5%, il faut se contenter de 2x60W. Si on veut 0,1%, 2x40W.
Avec les 36 volts qui vont bien. Si on part sur le 2x13W qu'autoriserait une alim de PC de bureau, il ne doit plus rester grand chose à la fin... [:tinostar]
Le TDA7492, c'est un peu la même chose, sauf qu'il demande beaucoup moins que 36V, donc il y a moins de "gâchis" : la plupart des amplis chinois prennent 20V max en alim sur ce type d'amplis. Et 19V, s'il crache un peu moins que ne le ferait un TDA7498 sous cette même tension, la différence est bien plus faible que ce que l'écart de prix et de puissance max ne laissait supposer : 2x22W au lieu de 2x28W @10%. Au final, il restera autour de 2x15W réellement exploitables.
Moralité, celui qui a plein de thunes et qui veut de la patate ferait mieux d'acheter un truc tout fait plutôt qu'un TDA8950 et son transfo : pour 20€ de plus on a en prime le boîtier, la télécommande, des fonctions supplémentaires, le contrôle qualité, et la garantie.
Celui qui est vraiment fauché chope un vieux chargeur de PC portable capable de cracher 3 ou 4A, et il y colle un TDA7492. Le TDA7498 est envisageable aussi, si on peut mettre la main sur une alim 24V capable de suivre. Voire, encore mieux, une 36V 6A (soyons fous).
Message édité par LardonCru le 23-01-2014 à 19:20:29
n°1900016
jyves93
Posté le 23-01-2014 à 19:46:53  profilanswer
en classe D ou pas .... si on veut de la puissance il faut de la tension d'alim y a pas de mystère
n°1900030
havoc_28
Posté le 23-01-2014 à 19:59:53  profilanswer
http://www.conrad.fr/ce/fr/overvie [...] Price-desc
en direct de chine doit y avoir moyen d'avoir moins chère quand même :o
Message édité par havoc_28 le 23-01-2014 à 20:00:16
n°1900046
Natopsi
Posté le 23-01-2014 à 21:06:44  profilanswer
Un bloc d'alim. à découpage pas mauvais ça coûte pas grand chose, et s'il faut du symétrique t'en met deux en série et c'est normalement réglé...
n°1900058
jyves93
Posté le 23-01-2014 à 22:10:43  profilanswer
pas en chine ... en pologne
http://www.tme.eu/fr/katalog/?idp= [...] 3A24564%3B
n°1900187
raysar
Posté le 24-01-2014 à 11:58:10  profilanswer
Avec un step up ça ne pourri pas trop le courant?
http://dx.com/p/600w-dc10-60v-to-1 [...] uJDnrRKHV8
http://dx.com/p/2-x-125w-irs2092-c [...] uJE1bRKHV8
En utilisant un ampli qui prenne du DC
Comme ça on peu utiliser une alim de PC.
Je me demande ce que ça donne ce truc :D
http://dx.com/p/6n11-class-a-hybri [...] uJFFrRKHV8
Message édité par raysar le 24-01-2014 à 11:58:40
n°1900195
Natopsi
Posté le 24-01-2014 à 13:04:51  profilanswer
Je ne voit pas de convertisseur de tension sur le circuit, donc le tube qui travaille avec une tension de 24V ça fait faiblard  :D
n°1900199
jyves93
Posté le 24-01-2014 à 13:10:18  profilanswer
cet ampli nécessite une alim symetrique de +- 60V
du coup il te faut 2 alims  de PC plus 2 convertisseurs de tension ....
bonjour l'usine à gaz ... et ne parlons pas du rendement....
n°1900226
LardonCru
Mâle Lambda
Posté le 24-01-2014 à 14:03:42  profilanswer
Et ça monte à combien, côté facture ?
http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] dh130.html
n°1900232
Natopsi
Posté le 24-01-2014 à 14:30:24  profilanswer
T'as combien de bruit sur ton ampli sony?  :o
n°1900240
jyves93
Posté le 24-01-2014 à 14:47:53  profilanswer
Spécifications
Section amplificateur
Modèles américains, canadiens et européens1)
Puissance de sortie RMS minimale (8 ohms,
20 Hz à 20 kHz, THD 0,09%)
90 W + 90 W
Puissance de sortie en mode stéréo (8 ohms,
1 kHz, THD 1%)
100 W + 100 W
1)Mesurée dans les conditions suivantes :
Réponse en fréquence
Analogique 10 Hz à 70 kHz
+0,5/–2 dB (avec BASS =
0 dB, TREBLE = 0 dB)
Entrée
Analogique (PORTABLE IN)
Sensibilité : 1 V/50 kohms
S/B2) : 96 dB
(A, 500 mV3))
Entrées
Analogique (Excepté PORTABLE IN)
Sensibilité : 500 mV/
50 kohms
S/B2) : 96 dB
(A, 500 mV3))
Sorties
Analogique (AUDIO OUT)
Tension : 500 mV/10 kohms
Tonalité
Niveaux de gain ±10 dB, incréments de
1 dB
2)INPUT SHORT (avec BASS = 0 dB,
TREBLE = 0 dB).
3)Réseau pondéré, niveau d’entrée.
Section tuner FM
Plage de syntonisation
87,5 MHz à 108,0 MHz
Antenne Antenne fil FM
Bornes d’antenne 75 ohms, asymétrique
en plus ils donnent leurs conditions de mesure pas un puissance à 10% de dsito comme beaucoup ....
Message édité par jyves93 le 24-01-2014 à 14:51:13
n°1900261
LardonCru
Mâle Lambda
Posté le 24-01-2014 à 15:11:42  profilanswer
J'aime beaucoup DealExtreme, je suis un régulier du topic SFBA. [:ooinverse]
Mais quand je peux trouver un produit Sony équivalent pour moins cher, je prends le Sony. :whistle:
n°1900402
raysar
Posté le 24-01-2014 à 22:28:54  profilanswer
Ok pour les ampli, c'est foireux si on cherche de la puissance sur DX.
Je pensais que c'était moins problématique.
Message édité par raysar le 24-01-2014 à 22:29:37
n°1900425
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 24-01-2014 à 23:31:28  profilanswer
Juste une question, pourquoi beaucoup de gens recherchent dans un ampli, de la "puissance" !!!
Avez vous juste écouté une fois au moins une paires d'enceintes de plus de 90db sur un ampli de "seulement" 2x30 "vrais w" ?
En mettant l'ampli on va dire à la moitié de sa puissance. A moins d'habiter seul dans une ferme isolée en pleine cambrousse
je ne pense pas que cela soit faisable en appartement en tout cas, à moins de vouloir s'embrouiller avec ses voisins direct et même les gens
des immeubles avoisinant.  :jap:
Je sais de quoi je cause  :o  j'ai une paire de RF82 (98db) sur un ampli HK980 (2x80w) et à moins de vouloir devenir sourd rapidement
ce n'est pas une chose à faire.  :jap:
n°1900431
BoraBora
Dilettante
Posté le 24-01-2014 à 23:38:34  profilanswer
Je recolle ici ce lien posté par luke2fr dur le topic hi-fi puisque c'est une excellente synthèse des légendes urbaines de la hi-fi, avec lien vers le texte complet pour chaque citation :
Luke2fr a écrit :
en anglais, mais ca résume bien tout ce qui se dit ici.
http://numeralnine.wordpress.com/2 [...] -consumer/
Au menu :
1. Exotic cables, interconnects, or power cords don’t make your system sound better. Not even a little bit. And bi-wiring simply doesn’t make sense.
2. It is unlikely that expensive CD players or DACs improve sound quality. Many of the claims these manufacturers make do not stand up to scientific scrutiny.
3. Under normal conditions, virtually all audio amplifiers (or receivers) sound the same. They do not have their own sonic signature that must be carefully paired with speakers.
4. “Burn in” factor—the idea that speakers or electronics sound better after X hours of use—is likely a delusion.
5. Expensive vacuum tube electronics may add character to your system, but if clarity (less distortion) and reliability is what you’re after, stick with transistors.
6. The look and feel of CDs or computers can’t compete with vinyl, which can sound amazing for what it is. But there is no music lost “between the bits.” With specific exceptions, high-quality digital formats are sonically superior to vinyl in every measurable way.
7. Audiophile higher bit audio formats are not likely to offer audible improvements over compact disc 16 bit/44.1 kHz quality.
n°1900436
raysar
Posté le 25-01-2014 à 00:28:31  profilanswer
Non mais je sais bien, 10 vrais watt c'est énorme sur une bonne enceinte.
C'était juste pour parler de grosse puissance. Après comme il était dit faut savoir quoi faire pour avoir un très faible THD.
n°1900442
croustibat​31
Posté le 25-01-2014 à 01:21:25  profilanswer
Parce que les gens ont des HPs pas cher avec 82dB de rendement, et que pour avoir le meme volume sonore que les tiens avec 30W, ils ont besoin de près de 960W.  Tes RF82, ils valaient dans les 1000€ la paire en 2010. Et 98dB c'est vraiment pas courant... mais déja, rien que des 91dB ca change bien la donne.
Les gens préfèrent du faux 900W @ 300€, avec des haut parleurs pascher©  et un gros autocollant "10x900W SAMAIR" sur la facade. De toute façon ils pourront pas le mettre fort, mais ils sentiront la taille de leur bite grandir chaque fois qu'ils verront l'autocollant.
C'est juste le premier lien du premier post.
n°1900445
BoraBora
Dilettante
Posté le 25-01-2014 à 01:34:08  profilanswer
Oui, tous les autres sont dans l'article mis en lien, il suffit d'aller le lire.  ;)
n°1900452
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 25-01-2014 à 09:55:22  profilanswer
Il n'y aurait pas la question de la distorsion qui varie avec le volume? Certes ça ne justifie pas de chercher des amplis sortant des centaines de watts, mais ce serait une raison de choisir par exemple la version 50W au lieu de 30W.
Raison bonne ou mauvaise d'ailleurs, avec toujours la question de l'audibilité de la potentielle différence.
n°1900460
jonas
c'est mon identité
Posté le 25-01-2014 à 11:20:03  profilanswer
Les bonnes enceintes n'ont pas forcément de bons rendements, c'est même souvent le contraire...
et voilà
n°1900463
DayWalker ​II
Posté le 25-01-2014 à 11:38:16  profilanswer
Effectivement, à forte puissance sur un ampli, il y a un peu plus de distorsion... du moins, sur les classes "analogiques" (pas les classe D ou H).
n°1900465
jyves93
Posté le 25-01-2014 à 12:02:15  profilanswer
lil n'y a aucune corrélation entre rendement et qualité ... dans un sens comme dans l'autre ...
n°1900466
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-01-2014 à 12:06:46  profilanswer
Tout à fait, il y'a d'excellentes enceintes bas rendement et haut rendement, et inversement...
Par-contre, pour le très haut rendement (99dB/W/m et plus), c'est souvent des tweeters ou médiums à trompes "pavillons" (je pense aux Klipsch Horn, ou enceintes de sono haut de gamme équipés en tweeters à compression), certains peuvent trouver ça un peu agressif comparé à du tweeter à dôme, moins criard.  ;)
Des photos, c'est plus parlant :
http://www.areadvd.de/images/2011/KlipschErweiterung/klipsch_horn_rf72.jpg
http://www.supplierlist.com/prod_img/vestron/38010_COMPRESSION_DRIVER_TWEETER.jpg
http://www.epavlispavlakis.com/wp-content/uploads/2012/11/klipsch-heresy-3.jpg
Avec ce type d'enceinte, mieux vaut avoir de la distance entre l'enceinte et l'auditeur, être trop proche peut être fatiguant pour l'oreille, c'est vraiment conçu pour projeter le son assez loin...
Dans une pièce de 10m2, mieux vaut préférer des enceintes de 90-91dB/w/m, avec du tweeter à dôme "classique".
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-01-2014 à 12:31:06
n°1900483
MLudovic
Your childhood is over
Posté le 25-01-2014 à 13:18:24  profilanswer
Petite friandise pour idiophile, à 7000$ :
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] p177977180
Et le reste de la gamme, tout est doré même le câble optique : http://www.hb-cable-design.com/1_english/overview.html
n°1900510
LardonCru
Mâle Lambda
Posté le 25-01-2014 à 14:28:09  profilanswer
Trop classique, les multiprises en or massif. [:cupra]
Qui n'a pas son DAC mono à 9500€ ? :o
http://www.esoteric.jp/products/es [...] ndexe.html
n°1900512
MLudovic
Posté le 25-01-2014 à 14:31:41  profilanswer
Ok que dis-tu d'une prise murale dorée alors ? Chez le même fabricant :
http://www.hb-cable-design.com/1_english/basics/wand.jpg
n°1900522
croustibat​31
Posté le 25-01-2014 à 15:06:04  profilanswer
BenFromLA a écrit :
[:cetrio:1]
J'ai le plaisir de vous annoncer la première gary-roulet' (en version très primitive): http://hfrcoin.com/gary-roulette/gary-front.php
N'hésitez pas à tester avec de petites sommes, si le fonctionnement est OK je publierai les sources sur ce topic.
56 lignes de code au total [:hardinateur:3]
Du spam pour une loterie payante en crypto monnaie HFR, le truc difficile de faire plus maffieux...
J'espère que la modération va te tomber dessus et te mettre un gros ban@life.
n°1900556
raysar
Posté le 25-01-2014 à 17:46:45  profilanswer
BenFromLA a écrit :
[:cetrio:1]
:love: hfrcoin, on l'a rêvé, ils l'ont fait :o
Quel rapport avec l'idiophile? ^^
n°1900560
raysar
Posté le 25-01-2014 à 17:53:44  profilanswer
http://www.hb-cable-design.com/1_english/wand.html
Ils sont pas con en fait, pour pousser le vice, ils vont bientôt vendre du câble spécifique pour câbler ses mur de maison jusqu’à compteur électrique :o
Gaine téflon et câble en cuivre poli par une marmotte en suisse [:ddr555]
Message édité par raysar le 25-01-2014 à 17:54:07
n°1900563
BenFromLA
Posté le 25-01-2014 à 18:03:28  profilanswer
Désolé, gros gourrage de topic.
Plus de sujets relatifs à : Chronique de l'idiophilie
