5831 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  896  897  898  ..  1487  1488  1489  1490  1491  1492
►[Topic Unique] Objectifs pour Pentax - "K" - #FOK, lire 1er post
n°2911575
Yves75
"Kool Thing"
Posté le 14-11-2008 à 16:21:02  profilanswer
seb613 a écrit :
moi j'aurais voulu dire que quelque soit la rapidité,  le boitier fait la map 2 fois sur 3 à coté
mais ça aurait fait mauvais esprit :o
:D :D
ou ne fais pas la mise au point du tout :D
Flickr / Voyages
n°2911576
Posté le 14-11-2008 à 16:21:28  answer
3 fois sur 2 même
n°2911578
chacalopod
...passant...
Posté le 14-11-2008 à 16:21:59  profilanswer
Yves75 a écrit :
Ouais...et ta référence, tu la fais comment?
Avec un 18-55 que tu mets à la focale 55mm après une photo à 18mm ou après une photo à 55mm? Dans le cas un, le 18-55 sera lent, dans le cas deux, rapide :D
C'est pas à toi de choisir la référence, c'est selon le lecteur.
Par exemple dans mon classement j'imagine un gars qui veut un objo pour les portraits il hésite avec le 70ltd et l'usage du sigma 105 macro pour un usage mixte macro/portrait. En voyant que je le met dernier de mon classement ca peut l'aider à trancher en se disant "oula non, trop lent" surtout si lui, sa référence est le 18-55 qu'il possède sans avoir les autres objos.
Ca aide à mettre de l'ordre dans des infos subjectives et relatives...
Tu me fais marcher là c'est ca ?
Tofs... -- 6400 iso légèrement surex tu prôneras, 1600 iso bien sous-ex tu éviteras...
n°2911581
chacalopod
...passant...
Posté le 14-11-2008 à 16:22:41  profilanswer
fifio a écrit :
c'est mieux ?
YES
n°2911584
chacalopod
...passant...
Posté le 14-11-2008 à 16:24:13  profilanswer
Yves75 a écrit :
Donc,
focale fixe puis zoom à faible range, puis zoom à fort range puis le macro. Etonnant, nan? :D
Justement ! Tu vois que ca peut aider selon les marques, le type, les finitions...
Message édité par chacalopod le 14-11-2008 à 16:24:41
n°2911585
Posté le 14-11-2008 à 16:24:25  answer
aaf :D
n°2911587
tipentax
SigmaPentaxiste
Posté le 14-11-2008 à 16:25:44  profilanswer
FA 24 /2 : très rapide
FA 28-70 /2,8 : rapide
FA 85 /1,4 : pas rapide
F 300 /4,5 : rapide
F 300 /4,5 + AF x1,7 : très rapide
vous en voulez d'autres ?
 :whistle:
Message édité par tipentax le 14-11-2008 à 16:26:48
n°2911590
chacalopod
...passant...
Posté le 14-11-2008 à 16:27:33  profilanswer
Donc ce qui donne pour toi :
1- FA 24 /2
1bis - F 300 /4,5 + AF x1,7
2- FA 28-70 /2,8
2bis- F 300 /4,5
3- FA 85 /1,4
C'est ca ?
n°2911591
Posté le 14-11-2008 à 16:27:47  answer
tiens, comment il se comporte le 300 avec le TC 1.7 ?
c'est bien le TC qui fait la map tout seul ?
n°2911600
tipentax
SigmaPentaxiste
Posté le 14-11-2008 à 16:31:48  profilanswer
Oui, d'ailleurs n'importe quel objectif lumineux devient ultra rapide avec le tc, ça foudroie n'importe quel sdm  :D
n°2911602
Posté le 14-11-2008 à 16:32:38  answer
Et la "marge de manoeuvre" de la map ? je veux dire, ça va de l'infini à la map mini sans problème ?
n°2911606
tipentax
SigmaPentaxiste
Posté le 14-11-2008 à 16:34:45  profilanswer
Non la course de map est limitée autour de la map définie sur l'objectif (l'infin étant le plus pratique), ça ne va pas bien loin avec un téléobjectif  :jap:
n°2911609
Posté le 14-11-2008 à 16:35:17  answer
Le FA* 24mm f2 est probablement, avec le FA 35mm f2, l'objectif Pentax ayant l'af le plus rapide (c'est ce que j'ai constaté avec les différents que j'ai pu essayer, et c'est aussi ce que j'ai lu à plusieurs endroits)... le DA 40m f2.8 Limited est aussi très rapide (mais un peu moins que les 2 autres).
Et puisque vous en avez parlé avant: le DA 70mm Limited a bien un AF plus rapide que le FA 77mm Limited (la différence se remarque à l'usage), je pense que Pixel va le confirmer.
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2008 à 16:39:37
n°2911610
Posté le 14-11-2008 à 16:35:20  answer
OK, merci des précisions :D
n°2911611
Posté le 14-11-2008 à 16:35:46  answer
Oui mais le 24 est mou alors que le 35 est piqué :D
n°2911612
Posté le 14-11-2008 à 16:37:25  answer
[:ddr555]
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2008 à 16:37:34
n°2911613
tipentax
SigmaPentaxiste
Posté le 14-11-2008 à 16:37:36  profilanswer
On le sait tous : l'af des Pentax souffre de la double validation (double check qui donne le clac clac caractéristique), pénalisante sur des sujets mobiles qui par définition bougent sans cesse entre les deux validations, et qui peut s'allonger sans fin en basse lumière car l'af n'est jamais satisfait à 100%. Il parait que ça a été supprimé sur les K20D ?
n°2911616
Yves75
"Kool Thing"
Posté le 14-11-2008 à 16:38:50  profilanswer
Je crois pas que l'amélioration soit réelle  ;)
Flickr / Voyages
n°2911617
Posté le 14-11-2008 à 16:38:59  answer
Non... avant sa sortie il y avait des rumeurs comme quoi il serait possible de désactiver cette double validation sur le K20D, mais ce n'est pas le cas.
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2008 à 16:39:25
n°2911619
Yves75
"Kool Thing"
Posté le 14-11-2008 à 16:39:40  profilanswer
C'est le fantasme des pentaxistes qui a circulé :D
Flickr / Voyages
n°2911621
Posté le 14-11-2008 à 16:41:13  answer
apparemment le Km résoudrait tout :D
n°2911622
Posté le 14-11-2008 à 16:41:44  answer
Je ne me souviens plus exactement mais il me semble que la fonction était disponible sur les K20D de pré-séries (tout comme l'ISO 50 de certains K10D de pré-séries par ex)...
n°2911623
chacalopod
...passant...
Posté le 14-11-2008 à 16:42:03  profilanswer
Pour avoir comparé mon K20 avec le K10 de grout, on a pu remarquer que l'AF du K20 est plus rapide. Par contre il a plus de mal en situation de contre-jour.
Ne dis pas Nan !
Message édité par chacalopod le 14-11-2008 à 16:42:25
n°2911624
Yves75
"Kool Thing"
Posté le 14-11-2008 à 16:42:04  profilanswer
Clair: m comme manuel - exit le problème de l'autofocus et son double-check! Plus de check du tout :D
Flickr / Voyages
n°2911625
Yves75
"Kool Thing"
Posté le 14-11-2008 à 16:43:15  profilanswer
Dommage qu'il ne l'ait pas retenu ;) (ou alors, ce n'etait pas vraiment probant :D )
Message édité par Yves75 le 14-11-2008 à 16:43:44
Flickr / Voyages
n°2911626
tipentax
SigmaPentaxiste
Posté le 14-11-2008 à 16:43:58  profilanswer
Ce qu'il faut se dire est qu'en macro et en portrait l'af est plus un boulet qu'une aide, ou en tout cas n'apporte vraiment rien, chez Pentax comme chez les autres  :p Par contre pour le sport et mitrailler les animaux là oui Pentax n'est pas au niveau.
n°2911628
Yves75
"Kool Thing"
Posté le 14-11-2008 à 16:46:24  profilanswer
autant je suis d'accord en macro, autant je le suis un peu moins en portrait...sauf à faire poser le sujet le temps que les 18 aller-retours de fassent, ça me paraît bien confortable d'avoir un AF pas trop lent mais surtout, qui accroche vite (même avec un objectif lent, ça va).
Flickr / Voyages
n°2911630
Posté le 14-11-2008 à 16:48:54  answer
en macro OK
en portrait posé OK, mais en portrait un peu volé c'est pas pratique d'avoir la map à coté une fois sur deux :/
n°2911635
seb613
chgt de pseudo -> sirolimus
Posté le 14-11-2008 à 16:50:45  profilanswer
tipentax a écrit :
Ce qu'il faut se dire est qu'en macro .... comme chez les autres
Là tu te trompes et ce fut une surprise pour moi aussi
jp paulus n'est pas fiable, c'est un arnaqueur
n°2911636
chacalopod
...passant...
Posté le 14-11-2008 à 16:51:46  profilanswer
cad ?
n°2911637
Yves75
"Kool Thing"
Posté le 14-11-2008 à 16:52:04  profilanswer
tu n'a qu'à avoir deux boitiers!
non mais!
 :o  :D
Flickr / Voyages
n°2911642
seb613
Posté le 14-11-2008 à 16:56:55  profilanswer
qu'un af qui tient la route c'est utile aussi en macro, ne serait ce que pour passer de la proxy au rapport 1:1 sans faire 3 tours de bague à la main
et sur les proxys c'est un régal :)
n°2911645
chacalopod
...passant...
Posté le 14-11-2008 à 16:59:33  profilanswer
Ok. Mais quand on parle de map manu avec les objos macro, c'est sous-entendu qu'on est et reste en macro pure. En visant une bestiole rikiki, si on vise un poil à côté l'AF part dans les choux.
Faut donc remettre cette réflexion dans son contexte.
Maintenant je te rejoins sur ce que tu as dit. Moi j'utilise l'AF pour les photos de papillons. Parfois ca me fait foirer mon coup mais généralement c'est utile.
Message édité par chacalopod le 14-11-2008 à 16:59:52
n°2911650
tipentax
SigmaPentaxiste
Posté le 14-11-2008 à 17:05:04  profilanswer
Ben tu mitrailles à 10 img/sec en RAW+JPEG+TIFF sur une carte 64go et tu tries après sur ton pc quadipro, comme tout bon canikoniste qui se respecte  :D Le focus manuel est utilisé par tous les grands de la photo, au début on trouve ça difficile de se lancer sans filets (l'autofocus rassure sur ses capacités ...) mais quand on y arrive on se sent libre, et finalement c'est plus rapide, on anticipe, mais surtout on cadre COMME ON VEUT, plus besoin de trouver un point d'accroche et de foirer le cadrage et le bon moment !
n°2911652
Posté le 14-11-2008 à 17:06:36  answer
[:ddr555]
OK mais je parle pas de grande photo là, mais de tataginette avec cousine henriette qui court, la map à la main ça le fait pas :D
Pour du posé ou du pas trop rapide (anticipable en tout cas), la map manuelle ça va très bien oui...
n°2911653
Posté le 14-11-2008 à 17:06:46  answer
J'adore les affirmations (à la con) de ce genre...  :D
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2008 à 17:08:17
n°2911661
chacalopod
...passant...
Posté le 14-11-2008 à 17:09:31  profilanswer
Je ne suis ni un canikoniste ni un grand photographe... et le prob c'est que j'ai pas une super vue alors dans les trous de souris des viseurs reflex APS-C  :(
n°2911664
seb613
Posté le 14-11-2008 à 17:13:08  profilanswer
T'as raison pour la macro 1:1 et au delà
(là t'apprécie la rafale :o)
[:rofl][:rofl][:rofl]
n°2911669
Yves75
"Kool Thing"
Posté le 14-11-2008 à 17:15:41  profilanswer
C'est toujours rigolo de lire ce genre de propos :D
Bien évidemment, le manuel maîtrisé ça fait des trucs fantastiques. Maintenant, pour le maîtriser, cela demande un peu d'expérience, un peu/beaucoup de chance et aussi une tolérance au déchet pour ceux qui maîtrisent moins.
Ouvert à 1.4, et bien bonjour pour la mise au point full manuel si tu fais un portrait (certains aiment les portrait comme cela) à travers le viseur, certes honorable pour l'aps-c, du K10D
La meilleure défense, c'est l'attaque, c'est bien connu: l'AF pentax perfectible! Au diable, l'AF ne sert à rien! C'est bon pour les mauvais, ceux qui sont généralement des assistés et ne savent pas faire de photos ! Comme des canonistes, par exemple :D
Le pentaxiste, le vrai amateur de photo, lui, il fait tout en manuel! A voir si c'est vraiment un choix ou si c'est subi :D
D'ailleurs, c'est bien connu: les grands photographes sont tous en Pentax!
Je crois que la pub sur le K10D, c'était un truc du genre "j'y étais". Il manque l'astérisque: "j'y suis encore, car j'attend que la mise au point soit faite" :D
Flickr / Voyages
n°2911670
chacalopod
...passant...
Posté le 14-11-2008 à 17:17:02  profilanswer
Mon grand père, oui !
[:das moorrad]
n°2911674
Yves75
"Kool Thing"
Posté le 14-11-2008 à 17:22:32  profilanswer
On peut dire que là, la mise au point est claire, nette et rapide :D
Flickr / Voyages
Pentax ISTDS image Sombre[Topic Unique] Canon Ixus i7 -- Disponible! --
Canon : objectifs EF et FD, un comparatif ?Lire sur son APN des photos d'un autre APN
problème usb avec pentax optio 50[TOPIC UNIK] OLYMPUS E-400
Tout pleins de questions sur les objectifs[Topic Unique] Canon G7
Plus de sujets relatifs à : ►[Topic Unique] Objectifs pour Pentax - "K" - #FOK, lire 1er post
