5110 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  426  427  428  ..  483  484  485  486  487  488
[Topic Unique] Sony A7 et tous ses modèles
n°6093014
Fantome Pe​rsecuteur
Pseudo ridicule
Posté le 03-07-2022 à 19:58:54  profilanswer
embar_go a écrit :
Merci, je fais quoi avec le port HDMI ?
Si les menus sont visibles une fois branché (j'ai pas essayé car pas de câble), alors ça t'aidera :o
embar_go a écrit :
C'est fait longtemps que je n'ai pas utiliser mon mobile pour
cela, pourquoi pas, mais je ne vois pas ou cela me mène...
J"utilise mes mobiles pour piloter mes Gimbals
Merci !
Pareil, si jamais le téléphone te permet de naviguer dans le menu, ça peut aider :D
Message édité par Fantome Persecuteur le 03-07-2022 à 20:01:26
c cui ki di ki é
n°6093016
embar_go
Posté le 03-07-2022 à 20:58:54  profilanswer
CA MARCHE ! J'ai un stock de câbles, du style 50 neufs, ou cas, et donc des HDMI/MINI HDMI.
Vraiment merci !  [:le troll hebus]
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°6093568
chocolathe
Posté le 10-07-2022 à 11:55:15  profilanswer
On dirait une peinture, chouette rendu :)
NOUVEAU! à vendre : Rolleiflex SL66
n°6095544
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 02-08-2022 à 16:01:33  profilanswer
J'ai rattrapé 40 pages !
A un moment ça parlait de limite de 30 minutes pour filmer.
Potentielle solution : https://www.youtube.com/watch?app=d [...] KBiUEhF0s0
Faut que j'essaie sur mon A7S II
Pas de rumeur d'A7S III ? :o
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°6095552
theBride_
Strobist
Posté le 02-08-2022 à 17:35:02  profilanswer
La où on est, il n'y pas de limite  [:hide]  [:ooinverse]
Message édité par theBride_ le 02-08-2022 à 17:35:34
baski.fr - Instagram - Ventes
n°6095919
Groody
Posté le 07-08-2022 à 23:58:26  profilanswer
Je voulais dire IV !
n°6095925
theBride_
Strobist
Posté le 08-08-2022 à 08:53:16  profilanswer
Il n'y a plus de limite d'enregistrement sur tous les derniers boitiers (pas que Sony d'ailleurs) à part peut être al surchauffe qui peut limier selon les boitiers. Mais alors théoriquement, dans le sens des sorties Sony, on aura d'abord droit à un A7R V et un A9 III. Puis le cycle reprendra avec les nouveaux A7S, A1, A7, etc... si j'ai bon :)
Message édité par theBride_ le 08-08-2022 à 08:53:56
n°6096752
chups62
Posté le 17-08-2022 à 09:14:44  profilanswer
J'ai une petite question concernant le réglage de mon Sony A7 III avec un intervallomètre (externe).
Je ne comprends pas trop, je n'avais pas ce soucis avec mon 6D à l'époque.
Je vais essayer de m'expliquer au mieux :
Par exemple, je souhaite faire des poses de 12sec. (lors d'un orage nocturne)
Je fais mes réglages, je me mets en Bulb sur le Sony.
Sur l'intervallomètre  je mets 12sec, avec un intervalle entre chaque pose de 1sec.
Si je reste en mode de déclenchement vue par vue > mon A7 ne déclenche pas lorsque je lance une pose sur l'intervallomètre.
Si je mets un retardateur de 2sec sur le Sony > Mon A7 déclenche bien, mais je perds du coup 2sec sur mon temps de pose, et à la prochaine pose, je perds du temps, et à la fin je suis complètement décalé avec mon intervallomètre.
J'ai essayé de mettre un "delay" sur l'intervallomètre, mais pareil.
Du coup j'ai réussi en mettant un intervalle entre chaque pose de 2sec, mais ça fait 2sec du sony + 2 sec de l'intervallomètre, donc ça commence à faire beaucoup entre chaque pose...
Je sais pas si je me suis bien expliqué, je pense qu'il doit y avoir un autre réglage dans les Menu à faire ? Mais je ne vois pas ?
Merci pour votre aide.
Message édité par chups62 le 17-08-2022 à 15:56:47
n°6096767
yoda34
Chemical Worker
Posté le 17-08-2022 à 11:13:27  profilanswer
Salut
C’est très bien expliqué et le problème est simple : c’est pas du tout comme ça que ça fonctionne et donc se paramètre.
Déjà pour commencer, en mode bulb l’intervallometre ne fonctionne pas, et pour cause, c’est pas dans l’intervallomètre que tu règles le temps d’expo.
En mode M, tu choisis ton temps d’expo (12s, ou approchant, car je suis pas sûr que ça incrémente de seconde en seconde)
Également les paramètres de l’intervallomètre sont pas bons.
Tu peux pas enchaîner des photos de 12s de temps d’expo si ton intervalle est pas d’au moins 12s
J’ai jamais utilisé d’autre intervallo, donc je sais pas si c’est cohérent ou pas comme fonctionnement.
En tout cas le Sony fonctionne comme ça :
L’intervalle défini c’est celui entre chaque déclenchement
Tu veux faire des poses de 12s, faut qu’au moins l’intervalle soit de 12s (dans ce cas les photos s’enchaînent sans temps mort entre)
Admettons tu mets 15s d’intervalle, tu auras une prise de vue qui se déclenche, 12s de pose, 3s de pause (15s-12s), et ça repart pour une autre boucle.
Le paramètre temps avant déclenchement c’est le temps qu’il va s’écouler entre le moment où tu vas presser le bouton de prise de vue et le démarrage de ton premier cycle uniquement (comme un retardateur)
Après tu configure combien tu veux de photos
Et bien sûr oublie pas de mettre l’intervallo sur ON
n°6096776
chups62
Posté le 17-08-2022 à 14:10:51  profilanswer
Merci pour ton retour, je n'ai pas tout compris, pourquoi mettre un intervalle de 12sec (autant que la pose) ?
C'est bien en mode bulb, sur l'intervallomètre que je choisi mon temps de pose (expo).
En pose longue en astro par exemple.
Sur le 6D, je mettais en bulb, je réglais le temps de pose sur mon intervallomètre,  ici on va reprendre l'exemple de 12sec, avec un intervalle entre chaque pose de 1sec (par exemple) et mon 6D déclenchait bien une pose de 12sec toutes les 1 sec.
La ici je ne parviens pas à faire déclencher mon A7iii sans mettre le retardateur de 2sec sur le Sony ?
Je pense qu'il doit y avoir une option que j'ai mal réglé dans les Menu du Sony ? Car logiquement il devrait déclencher quelque soit le mode de prise de vue ?
n°6096780
jyves93
Posté le 17-08-2022 à 14:26:43  profilanswer
on t'a donné un contournement non ?
temps de pose 12s (enfin sur mon 7R c'est 10" ou 13" ) en mode manuel, 13s (donc 11" ou 14" ) entre chaque déclenchement sur l'intervallomètre et ca roule ....tu peux continuer à te prendre le choux sur le mode bulb ..mais quel intérêt?
Message édité par jyves93 le 17-08-2022 à 14:36:59
n°6096786
chups62
Posté le 17-08-2022 à 15:24:59  profilanswer
Bas l'intérêt est que en pose longue notamment en astro, ou je fais 2min voir 4 min de pose avec suivi, le contournement ne fonctionne pas ...
n°6096788
yoda34
Chemical Worker
Posté le 17-08-2022 à 15:33:44  profilanswer
J’ai fait énormément d’astro avec suivi sur l’A7iii, donc je pense savoir comment fonctionne l’intervallomètre intégré  :jap:
Et c’est sans appel, ça ne fonctionne pas comme un intervallomètre externe (où tu vas tout paramétrer dedans, vu que tu auras mis l’appareil en bulb)
En bulb, ça ne fonctionne pas.
Tu peux mettre bulb avant de l’activer, mais tu verras qu’il t’aura remis un temps défini.
Et concernant l’astro, si tu veux dépasser les prises de vue de plus de 30s il faut passer par un intervallomètre externe.
L’intégré tu plafonnes à 30s (puisqu’au delà de ce temps de pose tu as rien d’autre que bulb)
n°6096790
yoda34
Chemical Worker
Posté le 17-08-2022 à 15:36:15  profilanswer
temps de pose 12s (enfin sur mon 7R c'est 10" ou 13") en mode manuel, 13s (donc 11" ou 14" ) entre chaque déclenchement sur l'intervallomètre et ca roule ....tu peux continuer à te prendre le choux sur le mode bulb ..mais quel intérêt?
Je viens de tester, pareil sur mon A7IV.
Ça donne 10-13-15…
n°6096792
yoda34
Chemical Worker
Posté le 17-08-2022 à 15:45:16  profilanswer
chups62 a écrit :
Pour pouvoir laisser la prise de vue suivante arriver.
Tant que ta prise de vue N n’est pas terminée tu ne pourras pas déclencher la N+1
Donc si elle est de 10 ou 13s, faut que l’intervalle soit de cette valeur au minimum.
Une fois de plus l’intervalle paramétré c’est pas l’intervalle entre fin de la vue N et début de la vue N+1
C’est l’intervalle entre chaque début de vue. Un peu comme une période en physique.
C’est là que toute la nuance et difficulté de compréhension.
Sur le Sony ça ne fonctionne pas comme ça.
Si tu veux sur ton Sony que ça fonctionne comme le 6D : il te faut un intervallomètre externe (USB?)
n°6096794
chups62
Posté le 17-08-2022 à 15:52:11  profilanswer
Oupps, je parle bien d'un intervallomètre externe depuis le début : /
C'est vrai que je n'ai pas précisé désolé...
C'est pour ça que je posais la question car j'ai toujours réglé comme ça mes intervallomètres (externes) sur mes différents Canon, et je n'avais jamais eu de soucis..
J'avais remarqué de nuit, aux canaries ce problème de devoir mettre "2sec" sur le Sony pour pouvoir déclencher avec l'intervallomètre, mais comme j'etais sur place, et de nuit, ça fonctionnait comme ça, ça m'allait, au lieu d'avoir 120sec, j'avais 118sec..
Mais la de nuit en orages, j'ai raté pas mal d'impacts hier soir, et du coup je voulais voir le problème...
Merci en tout cas de vos réponses
Message édité par chups62 le 17-08-2022 à 15:55:24
n°6096795
yoda34
Chemical Worker
Posté le 17-08-2022 à 15:55:35  profilanswer
Ah bah voila  [:tinostar]
Moi je parle de la fonction intervallomètre intégrée à l’appareil.  :D
Là pour le coup j’ai jamais utilisé d’externe sur mes Sony, je sais pas comment ça fonctionne.
Il est branché comment ?
USB ou jack ?
Message édité par yoda34 le 17-08-2022 à 15:56:03
n°6096796
chups62
Posté le 17-08-2022 à 15:58:54  profilanswer
Pas de soucis, on s'était mal compris :D
C'est pour ça que je comprenais pas trop..
Bas j'en ai deux, les deux sont branchés en USB...
Mais j'ai un peu tout fouillé les menu, là je ne vois pas...
n°6096799
yoda34
Chemical Worker
Posté le 17-08-2022 à 16:00:44  profilanswer
Pour le coup, si j’ai bien compris, sans délai de 2s avant chaque prise de vue ça enchaîne pas.
Avec ce délai ça fonctionne.
Est-ce qu’à tout hasard t’es pas bloqué, sans le délai, par l’enregistrement de la photo ?
Genre ton intervallomètre envoie la commande de prise de vue mais l’appareil est pas dispo (enregistrement de la vue précédente en cours)
n°6096800
chups62
Posté le 17-08-2022 à 16:04:24  profilanswer
Alors,
En fait, l'apn ne déclenche pas sans mettre le retardateur de 2sec (ou plus) sur le Sony.
Si je suis en prise classique vue par vue, il ne déclenche pas.
Du coup les 2sec font que ça décale et enchaine pas vraiment avec l'intervallomètre...
Ton idée est pas bête car l'enregistrement de la vue précédente prend peut être 1sec. Mais l'apn déclencherait quand même à la première prise de vue, là c'est pas le cas.
n°6096806
yoda34
Chemical Worker
Posté le 17-08-2022 à 16:18:24  profilanswer
Hummm  :gratgrat:
Dans la config de la connexion USB, t’es en quoi ? PC Remote ?
n°6096815
chups62
Posté le 17-08-2022 à 18:21:45  profilanswer
Dans le Menu Réglages 4 :
Connexion USB : (grisé) Stock. de masse
Reglage USB LUN : Multiple
Alimentation USB : ON
Merci de ton aide
n°6096819
Nitescent
Posté le 17-08-2022 à 19:55:40  profilanswer
Il y a un intervalle minimum entre 2 photos pour que ça déclenche à chaque fois.
Et je crois que cet intervalle est plus grand quand on est en buld que quand on a un temps de pose défini sur l'appareil.
L'intervalle augmente aussi en fonction du temps de pose :o
Faut faire des tests, avec mon a7rII je crois que ça montait jusqu'à 6s entre 2 photos de 30s de pose
Le a7III est beaucoup plus souple, mais j'ai pas fait de tests en détail
Photos astro sur Flickr | Observatoire astronomique à distance Youtube
n°6096825
chups62
Posté le 17-08-2022 à 20:22:45  profilanswer
Bon..
J'ai trouvé !
Le problème venait de mon intervallomètre...
je viens d'essayer avec un 3eme d'une autre marque, et celui si fonctionne parfaitement...
Comme j'en avais deux de la même marque, j'avais jamais pensé que cela pouvait venir de là!
Merci en tout cas d'avoir pris le temps de me répondre, et de m'aider !
n°6096951
dafunky
Posté le 19-08-2022 à 11:14:11  profilanswer
Tamron annonce le 20-40mm F/2.8 Di III VXD, compact et léger pour les hybrides plein format Sony.
365 g / Longueur 86,5mm
La distance minimale de mise au point de 17 cm — à 20 mm — permet un rapport de grossissement de 0,26x. Pas de stabilisation optique
Prévu pour l’automne 2022. Tarif non communiqué.
Source : https://www.lesnumeriques.com/zooms [...] 89577.html
n°6096953
theBride_
Strobist
Posté le 19-08-2022 à 11:27:28  profilanswer
Parfait pour les vlogeurs :D
n°6096954
dafunky
Posté le 19-08-2022 à 11:35:24  profilanswer
Petit pack sympa
20-40 2.8
35-150 2-2.8
 [:yvele]
Message édité par dafunky le 19-08-2022 à 11:36:00
n°6096959
alpseb
Posté le 19-08-2022 à 11:55:40  profilanswer
j'aurai aimé un 20-50 mais bon... ce 20-40 remplacera surement mon 17-28
n°6097195
zemumu
Posté le 21-08-2022 à 17:12:40  profilanswer
Idem, dommage qu'il ne pousse pas jusqu'à 50mm. A l'époque j'avais adoré le range du 25/50 f/4 Nikon ... en regrettant qu'il ne descende pas plus bas. Le 50mm est une focale que j'affectionne beaucoup.
Vincent - Galerie perso
n°6097457
yoda34
Chemical Worker
Posté le 24-08-2022 à 08:24:18  profilanswer
V1.10 dispo pour A7IV
Maj depuis la carte mémoire
n°6098095
dafunky
Posté le 29-08-2022 à 21:32:05  profilanswer
J'apprends à utiliser mon Sony en faisant des erreurs, épisode 5 :
Où comment j'ai passé une grosse journée de reportage intérieur/extérieur/jour/nuit avec l'appareil verrouillé sur 2000ISO.
La semaine précédente j'avais viré le ISO Auto le temps d'une photo, pour la première fois. Évidemment j'ai oublié de le remettre :fou:
n°6098149
alffir
Posté le 30-08-2022 à 14:41:53  profilanswer
Déjà fait, en vrai c'est pas si grave, le haut ISO en pleine journée est souvent plus propre que le haut ISO en environnement sombre où la moindre tentative de remontée des ombres peut être super moche.
n°6098174
RH_BunnyHu​nter
Posté le 30-08-2022 à 17:41:31  profilanswer
Oui ça va y a pire que ISO 2000 sur du FF.  :O
n°6098207
depart
Posté le 30-08-2022 à 21:05:55  profilanswer
J'ai fait l'inverse il y a quelques temps : boitier qui passe "tout seul" de ISO auto à iso 50 (boutons de la molette arrière un peu faciles à appuyer par inadvertance).
Je m'en suis rendu compte a l'oreille (en priorite ouverture) quand le temps de pose est descendu autour de 1/10e-1/30e de seconde... Mais entre temps j'ai foiré quelques photos de sujets en mouvement flous à 1/60e par exemple.
Un jour je serai grand et je shooterai en M :ange:
Message édité par depart le 30-08-2022 à 21:06:50
n°6098218
Nitescent
Posté le 30-08-2022 à 22:59:47  profilanswer
Pareil, j'ai mis les ISO sur la molette qui tourne un peu trop facilement, et ça m'est déjà arrivé de faire quelques heures de photos sur un ISO à la con :/
n°6098484
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 01-09-2022 à 09:30:48  profilanswer
La toute première fois que j'avais eu mes boitiers j'avais fait ça aussi, je me suis retrouvé à ISO 50 en intérieur d'église  :o
Bon heureusement je m'en suis aperçu rapidement et j'ai vite compris qu'il ne fallait rien mettre sur cette roue  :o  :D
Par contre j'aimerais bien savoir si il est possible de configurer la molette de correction d'exposition de l'A7 IV pour les ISO sous condition d'être en manuel.  [:transparency]
Message édité par Novocaine_80 le 01-09-2022 à 09:49:57
https://www.instagram.com/nicolas_loret/
n°6098485
theBride_
Strobist
Posté le 01-09-2022 à 09:45:19  profilanswer
Par contre j'aimerais bien savoir si il est possible de configurer la molette de correction d'exposition de l'A7 IV pour les ISO sous conditions d'être en manuel.  [:transparency]
Je ne suis pas sûr, j'ai pas le IV sous la main, mais peut être programmer le boitier avec un des trois modes custom... mais je ne sais pas si il garde aussi le mapping des touches selon le mode qu'on enregistre (mais comme pour la video c'est possible, peut-être :/ )
n°6098486
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 01-09-2022 à 09:49:09  profilanswer
Oui en effet à tester :)
n°6098882
empirehell
Ça Roule :)
Posté le 05-09-2022 à 19:25:19  profilanswer
Je confirme que dans les menus du A7 iv on peut séparer les réglages des molettes pour le mode manuel:
https://img3.super-h.fr/images/2022/09/05/Capture-decran-2022-09-05-225239.png
Mon Feedback  --  Topic achats / Ventes
n°6098921
depart
Posté le 05-09-2022 à 23:23:41  profilanswer
https://img3.super-h.fr/images/2022 [...] 225239.png
C'est pas mal alors, pour se faire un mode M à trois molettes (diaph, temps, ISO) sans passer par la molette arrière/bas qui risque trop le dérèglement permanent.
C'est le frein principal qui fait que je shoote quasi toujours en Av+ISO auto, trop chiant de changer les ISO (clic bouton ISO puis molette, c'est une étape de trop)
n°6099285
kontas
Photographe amateur daltonien
Posté le 09-09-2022 à 23:22:52  profilanswer
C'est exactement comme ça que j'ai configuré mon a7iv, le truc con c'est que je ne peut répliquer ce mapping de bouton sur le a7riv.
Avec c'est 3 mollettes c'est le top !!
Je me suis fait avoir une fois, mais a l'inverse, c'est-à-dire que j'avais tellement réduit les uso que j'étais basculé en ISO auto, et du coup je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à obtenir l'image voulu quand j'étais en plein cagnard a 1.4, je me suis quand même retrouver à iso 3200 auto.. brefs
Niveau personnalisation il est peut être possible de virer cette option de ISO auto de la même manière que j'ai viré tous les mode de focus et autre zone que je n'utilise pas des boutons
Reparation Sony Alpha 300[Topic unique] Smartlenses Sony QX10 | QX30 | QX100 | QX1
TopikUnik ● Pentax K-3 : I, II, III, soleil ! ● Changement APN Sony HX20V contre ??
[ Topic Unique ] Panasonic Lumix FZ72, Zoom X60...compte rendu intervention sav sony alsace
Sony SLT-A58[Topic Unique] Fotodiox Vizelex Rhinocam pour NEX
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Sony A7 et tous ses modèles
