6131 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  366  367  368  ..  483  484  485  486  487  488
[Topic Unique] Sony A7 et tous ses modèles
n°5965342
webzeb
Posté le 18-08-2019 à 16:21:50  profilanswer
Petite astuce à partager :
Pour améliorer le bokeh de vos photo, lors le temps d'exposition est plus rapide que 1/1000 s, désactivez le 1er rideau électronique.
Sur le X-T3 c'est automatique.
J'étais ultra-sceptique, mais ça marche bien.
J'ai l'impression que lorsque l'on garde le premier rideau électronique et une vitesse très rapide, les pixels sont exposés une fraction de second avec le diaphragme pas dans la position voulue...
n°5965343
yoyotoph
Posté le 18-08-2019 à 16:35:09  profilanswer
Faut développer parce que là...  :heink:
n°5965345
webzeb
Posté le 18-08-2019 à 16:39:18  profilanswer
https://4.img-dpreview.com/files/p/TS1600x1600~forums/56976050/3c73fec7cec24c3aba209a7af8427074
1/8000 s, f/2.
A gauche, avec sans e-front curtain (1er rideau électronique). Note comme les disques dans l'arrière plan semblent tronqués.
A droite, sans avec le e-front curtain.
L'effet n'est notable qu'aux grande vitesse.
Sony en parle dans le manuel :
https://helpguide.sony.net/ilc/1450 [...] 26634.html
Je soupçonne que la photo est partiellement exposée avec le diaphragme pas grand ouvert.
Sur le X-T3, le premier rideau électronique se désactive automatiquement en dessous de 1/1000 s (ce qui ne prendait pas dix à Sony à implémanter j'imagine !!!).
Message édité par webzeb le 21-08-2019 à 12:31:29
n°5965346
yoyotoph
Posté le 18-08-2019 à 16:43:32  profilanswer
Au delà de 1/1000 donc ?
De toute façon, mon premier rideau est toujours électronique pour réduire le flou de bouger à faibles vitesses.
Donc je continue comme ça.  :jap:
Merci pour l’info.
Message édité par yoyotoph le 18-08-2019 à 16:44:01
n°5965348
webzeb
Posté le 18-08-2019 à 16:45:57  profilanswer
Merci pour l’info.
Justement, il faut désactiver le premier rideau électronique à haute vitesse (< 1/1000 s expérimentalement sur mon A7 III avec FE 85 mm f/1.8). ;)
Ce qui oblige à jongler, car à plus basse vitesse il est bien utile, pour les raisons que tu cites.
n°5965349
yoyotoph
Posté le 18-08-2019 à 16:48:46  profilanswer
Ah OK j’ai mal lu.  :D
J’ai un A6500 et je suppose que c’est pareil sauf que l’obturateur mécanique plafonne à 1/4000.
n°5965351
webzeb
Posté le 18-08-2019 à 16:51:58  profilanswer
Je pense que je n'étais pas clair non plus.
Ce qu'il faut faire :
  • Vitesse de 1/1000 s ou plus lente (ex. : 1/60 s) : e-front curtain activé, pour limiter les vibrations et bougé associé.
  • Vitesse plus rapide que 1/1000(ex. : 1/2000 s) : e-front curtain désactivé, pour éviter d'avoir un bokeh moche.
Sinon, Sony peut se sortir les doigts du c** et faire comme Fujifilm comme le X-T3 (qui quand on active le e-front curtain le désactive automatiquement pour les vitesses les plus rapides)
n°5965466
jjboy91
Posté le 19-08-2019 à 10:45:44  profilanswer
Bonjour petit souci avec mon a7R3, en mode rafale (AF-C, Zone AF, Hi+) la rafale s'arrête au bout de 10 prises de vue donc impossible d'accompagner un mouvement de danse en entier...
J'arrive pas à trouver la cause si vous avez une piste ?
n°5965487
c_nechal
de bethlehem
Posté le 19-08-2019 à 11:28:42  profilanswer
Vitesse d’écriture de la carte mémoire trop lente. Faut avoir les très très rapide sinon ça bloque vite.
Fortis, Fortuna, Fortior
n°5965535
yoda34
Chemical Worker
Posté le 19-08-2019 à 13:31:12  profilanswer
Si ça coince au bout d’une seconde je dirais que la carte mémoire est pas assez rapide pour décharger le tampon.
n°5965538
jjboy91
Posté le 19-08-2019 à 13:51:23  profilanswer
Je pense que c'est suffisant, j’utilise les Sony en 300 Mo/s en lecture écriture. Mais j'avais pas ce problème avant les dernières maj, le buffer se remplissait normalement la limite je crois est autour de 60 donc j'étais large, là ça arrête la rafale systématiquement.
Message édité par jjboy91 le 19-08-2019 à 13:52:12
n°5965539
yoda34
Chemical Worker
Posté le 19-08-2019 à 13:54:38  profilanswer
Carte défectueuse ?
Appareil défectueux ?
n°5965541
jjboy91
Posté le 19-08-2019 à 14:09:08  profilanswer
yoda34 a écrit :
Carte défectueuse ?
La carte non car j'ai déjà tenté d'alterner avec une autre.
je vais essayer de contact Sony alors  :cry:
n°5965542
yoyotoph
Posté le 19-08-2019 à 14:11:23  profilanswer
Bon courage.  :pt1cable:  :cry:
n°5965543
yoda34
Chemical Worker
Posté le 19-08-2019 à 14:12:17  profilanswer
A la limite tente peut être un reset de l’appareil avant ?
n°5965553
jjboy91
Posté le 19-08-2019 à 14:31:49  profilanswer
Merci j'ai tenté mais ça persiste, j'ai même désespérément essayé de changer l'heure  :lol:
n°5965556
yoyotoph
Posté le 19-08-2019 à 14:35:41  profilanswer
Les cartes ont été reformatées avant chaque nouvel essai ?
n°5965678
jjboy91
Posté le 20-08-2019 à 09:23:06  profilanswer
Yes  :jap:
n°5965679
cartemere
Posté le 20-08-2019 à 09:28:49  profilanswer
Reformatees depuis le boitier ?
n°5965687
jjboy91
Posté le 20-08-2019 à 10:52:19  profilanswer
Oui toujours :)
n°5965688
cartemere
Posté le 20-08-2019 à 10:53:48  profilanswer
n°5965812
K2R2
See you space cowboy
Posté le 21-08-2019 à 10:36:33  profilanswer
On me propose un échange de mon kit EOS R + RF 24-105/4 contre un A7 III + Sony 24-105/4 G OSS. Je ne doute pas des qualités de l'A7 III et de cet objectif et j'avoue que j'ai accepté (par curiosité, mais aussi parce que les specs de l'A7 m'intéressent, notamment les qualités en eye tracking, la stab capteur et la dynamique un poil meilleure), mais il demeure une inconnue. J'adore mes deux Sigma Art (le 20 mm f/1.4 et le 135 mm f/1.8) et je n'envisage pas de m'en séparer. Est-ce que certains d'entre-vous ont des retours positifs sur les Sigma avec la bague MC-11 ?
Si ça fonctionne trop mal, je pense que je ferai appel au service de changement de monture de Sigma, mais bon, avant de sortir l'artillerie lourde, si je pouvais avoir quelques avis de possesseurs de cette bague. Merci
n°5965823
cartemere
Posté le 21-08-2019 à 11:01:19  profilanswer
le kit du R vaut plus que le kit du A7iii (en valeur faciale sur le marché de l'occasion), le gars qui va récupérer ton R fait donc une bonne affaire.
pour l'usage d'objos EF sur boitier Sony, tous ceux que je connais passent au final à de la monture natif Sony pour avoir une bonne expérience
n°5965827
K2R2
Posté le 21-08-2019 à 11:08:41  profilanswer
Oui, il est un peu gagnant, mais je récupère en plus le grip et deux batteries SONY, donc je trouve l'échange pas si mal.
Je me dis que mes deux Sigma Art étant sans stab ça doit quand même un peu limiter les dégâts au niveau de la compatibilité.
Message édité par K2R2 le 21-08-2019 à 11:08:57
n°5965830
nickos_fr
Posté le 21-08-2019 à 11:17:23  profilanswer
webzeb a écrit :
https://4.img-dpreview.com/files/p/ [...] 7af8427074
1/8000 s, f/2.
A gauche, avec e-front curtain (1er rideau électronique). Note comme les disques dans l'arrière plan semblent tronqués.
A droite, sans le e-front curtain.
c’est pas l’inverse ? car celle de gauche est plus jolie ?
n°5965832
theBride_
Strobist
Posté le 21-08-2019 à 11:20:58  profilanswer
J'ai les deux sur une MC11, avec mon A7RIII et le A9 ça marche très bien depuis les derniers FW, sur le A7III les deux devraient passer sans aucun soucis. Regarde juste éventuellement le FW de ton 135mm, Sigma a sorti un récent qui améliore le fonctionnement. :)
Le 135mm aura probablement un peu de mal avec les collimateurs excentrés sur les sujets à faible contraste dans des conditions de basse luminosité, mais globalement c'est très utilisable. Le 20mm marchait bien, mai je ne l'utilise plus depuis mon 24mm Sony...
Message édité par theBride_ le 21-08-2019 à 11:22:03
baski.fr - Instagram - Ventes
n°5965834
K2R2
Posté le 21-08-2019 à 11:27:21  profilanswer
Merci pour ton retour, je me dis que au moins ce sera une solution transitoire viable. Bon, ça me rassure, j'ai hâte de tester tout ça  :)
n°5965835
cartemere
Posté le 21-08-2019 à 11:29:48  profilanswer
ah ok, dans ces conditions c'est plus équitable :jap:
n°5965839
webzeb
Posté le 21-08-2019 à 11:43:28  profilanswer
Non.
Et c'est pour ça qu'il faut désactiver le e-front
Curtain pour les vitesses plus rapids que 1/1000s.
n°5965844
cd5
/ g r e w t
Posté le 21-08-2019 à 12:05:58  profilanswer
webzeb a écrit :
Non.
Je suis d'accord avec lui, le bokeh est dégueulasse sur celle de droite :o
n°5965845
theBride_
Strobist
Posté le 21-08-2019 à 12:10:55  profilanswer
 [:zest:4]
n°5965846
K2R2
Posté le 21-08-2019 à 12:10:56  profilanswer
Oui, il me semble, d'autant plus que son A7 III date de mai et qu'il est garanti 5 ans. Dans ces conditions, je vais pouvoir opérer un switch Canon/Sony en douceur après avoir longuement testé le R et cerné ses grandes qualités comme ses défauts les plus évidents. Je verrai si Sony répond à mes besoins sur ce qui me manquait un peu avec le R, notamment la stab capteur, à mon avis le plus gros manque du R (avec la batterie un peu juste) me concernant vu que j'utilise essentiellement des focales fixes sans stab. Et puis zut, l'eye tracking de Sony est quand même drôlement performant et je me dis que ça peut libérer l'esprit pour composer et cadrer avec plus de soin. Je trouve la monture RF pleine de promesses, mais franchement, j'ai pas les moyens de me payer un RF 50 mm 1.2 ou un 85 mm 1.2. Donc si c'est pour utiliser essentiellement du Sigma Art, autant aller voir chez Sony ce que leurs boitiers ont dans le ventre.
n°5965849
cartemere
Posté le 21-08-2019 à 12:18:03  profilanswer
ah mais t'as pas à justifier ton choix :D
si tu switches, c'est que l'offre de Sony a l'air de mieux correspondre à tes besoins que l'offre Canon.
il n'y a aucun problème avec ça .
j'étais seulement surpris par le "je fais un échange de mon EOS R contre un Sony A7iii"
n°5965850
K2R2
Posté le 21-08-2019 à 12:22:26  profilanswer
C'est vrai ça, je rodais juste mon argumentaire pour justifier auprès de ma femme un nouveau changement de matos  :D
n°5965852
webzeb
Posté le 21-08-2019 à 12:32:41  profilanswer
Autant pour moi, j'avais inversé dans le texte. :jap:
Je confirme cependant qu'il faut bien désactiver l'e-front curtain pour vitesse plus rapides que 1/1000 s (ex. : 1/8000 s).
n°5965855
yoda34
Chemical Worker
Posté le 21-08-2019 à 13:27:20  profilanswer
Ah !
Tout s’explique  [:tinostar]
n°5965857
webzeb
Posté le 21-08-2019 à 13:35:23  profilanswer
yoda34 a écrit :
Ah !
 :whistle:
n°5965858
cartemere
Posté le 21-08-2019 à 13:48:15  profilanswer
n°5965860
cd5
/ g r e w t
Posté le 21-08-2019 à 13:56:13  profilanswer
Ouf :D
n°5965871
yoyotoph
Posté le 21-08-2019 à 14:52:23  profilanswer
Comment expliquer ce phénomène ?
n°5965872
cartemere
Posté le 21-08-2019 à 14:58:06  profilanswer
au hasard, dans le post qui mentionne le phénomène ?
Reparation Sony Alpha 300[Topic unique] Smartlenses Sony QX10 | QX30 | QX100 | QX1
TopikUnik ● Pentax K-3 : I, II, III, soleil ! ● Changement APN Sony HX20V contre ??
[ Topic Unique ] Panasonic Lumix FZ72, Zoom X60...compte rendu intervention sav sony alsace
Sony SLT-A58[Topic Unique] Fotodiox Vizelex Rhinocam pour NEX
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Sony A7 et tous ses modèles
