2672 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  149  150  151  152  153  154
[Topic unique] Nikon D7000
n°4278029
chacalopod
...passant...
Posté le 30-06-2011 à 16:04:17  profilanswer
wapcamer a écrit :
Tu n'as pas compris la technique: je fais la map avec AEL, pas avec le déclencheur. Donc quand je recadre, j'ai lâché le bouton et la map reste telle que je l'ai voulue (ou censée être disons)
Sinon évidemment, je reste en AF-S. L'AF-C au déclencheur, j'ai bcp de mal avec. Disons que dans la pléthore de choix du D7K, je n'ai aps encore trouvé ma technique (en AF-C au déclencheur).
L'avantage de faire la MAP au AEL, c'est que tu stoppes l'autofocus qd tu le souhaites.
Si tu restes en AF-S, le sujet à le temps de bouger avant de déclencher.
Pour ca que je trouve la technique avec AEL (AF-on sur des boitiers comme les D300/D700) comme la meilleure technique MAIS laisse ton doigt appuyé sur AEL constamment en mode AF-C ! Et tu shootes, recadres, change de collimateur à volonté.
Message édité par chacalopod le 30-06-2011 à 16:05:10
Tofs... -- 6400 iso légèrement surex tu prôneras, 1600 iso bien sous-ex tu éviteras...
n°4278042
wapcamer
Posté le 30-06-2011 à 16:15:05  profilanswer
Oui, j'aurais pu laisser le doigt appuyé vu le faible recadrage (AF-C 9 colli sur le central).
Mais bon en portrait posé (ou presque), normalement ç'aurait du passer en relâchant l'AEL.
Après, je ne sais pas encore bien quel mode AF-C choisir, le 3D, les 30 colli ou autres. En pratique, je ne vois pas trop la différence, donc il faut encore que je teste... J'ai cru comprendre que plus il y a de colli, moins l'AF est nerveux, la 3D étant encore différente...
D'ailleurs vous utilisez quoi vous tous ?
Voir les RAW sous Android: https://market.android.com/details? [...] .RawVision Blog Photo: http://photouch.me Applications mobiles: http://caketuzz.com Wapcam Project: http://wapcam.mobi
n°4278064
chacalopod
...passant...
Posté le 30-06-2011 à 16:22:54  profilanswer
Normalement :D
Pour les modes, suit exactement ce que dit le manuel : plus le sujet est imprévisible, plus tu mets de collimateurs (mais moins l'AF sera réactif car beaucoup de calculs à faire). That's all !
Le mode 3D, c'est un peu plus folklo... A toi de voir selon tes tests et préférences.
Personnellement j'utilise AF-C 9 pts dans 90% des cas et de tant en tant je passe en 21 pts (D300 & D700, je ne sais pas pour le D7000)
n°4278366
wapcamer
Posté le 30-06-2011 à 18:40:48  profilanswer
Alors justement, si je veux pouvoir recadrer en utilisant tjs le central, j'aurais tendance à utiliser le 30points ou la 3D...
Cela dit, je ne vois pas trop la diff entre le 30 et la 3D justement. il semble que la 3D utilise la couleur en +, si j'ai bien compris, mais en pratique ???
n°4278455
chacalopod
...passant...
Posté le 30-06-2011 à 20:07:10  profilanswer
Je ne vois pas trop le rapport entre le fait de recadrer et l'utilisation du mode 30pts ou 3D...
En mode 3D, sauf si c'est différent avec le D7000, le collimateur bouge et suit le sujet (présumé).
30 ca reste toi qui choisit le collimateur principal mais il s'aide des 29 autres pour ajuster la MAP si le sujet bouge beaucoup et donc que tu n'arrives pas à maintenir la visée pour aligner le collimateur sélectionné sur le sujet.
T'as un manuel à lire toi ! :)
Message édité par chacalopod le 30-06-2011 à 20:08:10
n°4278502
Alex_R
Posté le 30-06-2011 à 20:59:12  profilanswer
C'est exactement ça :)
Quand le sujet bouge dans le cadre, le collimateur actif le suit... enfin, s'il est suffisamment contrasté : le système marche principalement grâce aux différences de couleurs entre le sujet et le fond (un oeil versus le reste du visage par exemple).
n°4278515
ricoco
Posté le 30-06-2011 à 21:09:32  profilanswer
frandon a écrit :
c'est forcément pas vrai
sur un vieux D70 à 6 mpix, tes photosites sont bien plus grand que sur un D7000 qui en compte 16.
il est donc moins sensible au flou de bouger que le d7000 (c'est une question d'angle solide de mémoire).
sur les FF argentiques, cette règle venait de la définition des péloches je crois et donc de la taille des grains (équivalent photosite) qui la composaient
avec mon 35mm ou mon 16-85 pourtant VR, il m'arrive d'avoir des flous car je tremble pas mal
quelqu'un peut confirmer ?
EDIt : grillé par Etienn, ma connexion est lente
un mirroir FF vibre plus qu'un mirroir A-psc
https://www.youtube.com/watch?v=hF1eSk_ZBso
n°4278532
ricoco
Posté le 30-06-2011 à 21:22:19  profilanswer
c'est AF-C qui fait la map en continu et non AEL sur AF on
y a pas besoin du bouton AEL en AF on
suffit de passer en AF-C tant que t'es avec le déclencheur à mi-course, il fait la map en continu, il peut bouger autant que tu veux ton sujet
n°4278533
wapcamer
Posté le 30-06-2011 à 21:22:33  profilanswer
Ben vu le nombre de pages de pages consacrées à l'AF, ça va pas prendre longtemps ...
Bon puisqu'il faut tout dire: un sujet qui se déplace dans le viseur ou un viseur qui se déplace autour du sujet, c'est pareil !
Le truc c'est que choisir un collimateur sur un sujet en mvt, c'est pas forcément évident, donc pour ajuster son cadrage, on pourrait utiliser le suivi AF-C pour garder sa MAP tout en recadrant un peu.
En tout cas, c'est ce que je mdis...
n°4278538
ricoco
Posté le 30-06-2011 à 21:24:40  profilanswer
wapcamer a écrit :
Alors effectivement c'est bien un crop 100%. Le portrait étant en pied, j'ai bien du sol. Effectivement la map semble être décalée vers l'avant, mais sans point net nulle part.
Voici un autre crop 100% sur le sol:
http://totographe.free.fr/public/d [...] stpix2.jpg
La méthode AF est la méthode suivante: http://totographe.free.fr/index.ph [...] ut-en-bout
En gros: map avec bouton AEL puis recadrage en relâchant le bouton et shoot.
Il y a qq semaines, dans +/- la même config (objo, ouverture, vitesse et éclairage), j'ai obtenu des photos avec un superbe piqué, les cils de la demoiselle étaient nets et contrastés. Bref que du bon ! Et là, j'ai eu ça  :heink:
Etienn: comment foirer sa map de 1m+ ?? Ou alors c'est la cellule qui a vraiment un pb ? D'autant que sur la photo en question, il n'y a rien à proximité de l'enfant. Sinon un panneau mais plusieurs mètre + loin.
Bon tant qu'on y est, voici l'originale, comme ça vous verrez qu'il n'y a rien ou accrocher la map ailleurs.
http://totographe.free.fr/public/d [...] ou_029.jpg
le problème c'est que ceux qui on eu ça
c'était de la logique floue car pas à tous les coups
alors qu'un vrai front ou back focus, c'est à tous les coups
Message édité par ricoco le 30-06-2011 à 21:30:58
n°4278596
etienn
Posté le 30-06-2011 à 22:06:22  profilanswer
ricoco-> Mon 35mm faisait du back focus sur d90 et c'etait pas a tout les coups. J'ai vu un mec dans pixeliste qui avait exactement le même pbm. Et c'est pas faute d'avoir essayé tout les mode d'af du d90.
En l'essayant sur d7000: meme topo. Je met un correction a -10: tout rendre dans l'ordre. Donc je maintien qu'un back ou front focus, ca peut etre une tendance et pas un a tout les coups...
Flickr Instagram SiteWeb
n°4278603
ricoco
Posté le 30-06-2011 à 22:18:25  profilanswer
ou mais Sigma, ca leur ai arrivé car Nikon ne fait pas de cadeau aux constructeurs tiers
Sigma est très à l'écoute et on un SAV très réactif d'après tous les avis que je lis
donc rien a voir avec front / back focus s'il faut mettre à jour le micro logiciel de l'objo pour qu'il soit pris en compte correctement par les boitiers récents
j'en ai connu plein qui ont ouiouiner et une fois qu'ils ont contacté Sigma et qu'ils ont reçu leur objo, ils disaient que le service de Sigma etait réactif et efficace
à moins que ce soit un défaut de fabrication
2 personnes sur combien pour des pbs avec un 35 mm Sigma ?
EDIT : t'es difficile à lire, tu ne quotes pas
tu postes plein de messages comme ça au milieu de null part, je n'arrive pas du tout à suivre tes messages des pages précédentes
 suffit de cliquer sur ça http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images/old%20fashioned/quote.gif pour quoter, tes messages auront plus de sens
Message édité par ricoco le 30-06-2011 à 22:24:49
n°4278661
chacalopod
...passant...
Posté le 30-06-2011 à 22:51:10  profilanswer
Non, tu as lu trop vite. Le principe de mettre l'AF uniquement sur AF-on (ou sur AEL sur D7000 puisqu'il n'y pas de bouton AF-on) permet de maintenir le suivi AF actif même pendant qu'on déclenche. Si on laisse l'AF sur le bouton de déclenchement à mi course, l'AF se désactive lorsqu'on déclenche.
Un bref instant certes mais les photographes de sport ou en animalier y voient la différence. J'ai donc adopté la même technique et j'en ai pris l'habitude. Est-ce que la différence est flagrante ? Je ne sais pas mais sur le principe c'est normal puisqu'il y a au moins le temps de relâcher et de ré-appuyer sur le bouton.
Message édité par chacalopod le 30-06-2011 à 22:55:32
n°4278665
chacalopod
...passant...
Posté le 30-06-2011 à 22:53:17  profilanswer
Qui a parlé de ca ?
D'ailleurs je ne comprend pas ce que tu entends par "viseur qui se déplace autour du sujet"...
Enfin, fais les essais...
Et pour ta phrase "on pourrait utiliser le suivi AF-C pour garder sa MAP tout en recadrant un peu", oui, c'est bien ce que je te dis de faire ;)
Message édité par chacalopod le 30-06-2011 à 22:56:34
n°4278666
chacalopod
...passant...
Posté le 30-06-2011 à 22:54:10  profilanswer
Oui j'avais parfois du F/B focus avec mon ancien matos pentax et ca n'était pas à tous les coups.
n°4278688
ricoco
Posté le 30-06-2011 à 23:26:44  profilanswer
priorité map / priorité declenchement
option disponible dans les menus
l'un ne déclenche que si il a fait la map l'autre pas forcément même si t'es en AF-on il me semble ...
mais cette dernière option sollicite l'AF plus facilement en permanence, c'est pour ça qu'elle est adopté par les connaisseurs
je veux bien que tu préfères AF on, dans tes habitudes mais ce n'est absolument pas lui qui fait la map en continu même en AF-on tu dois être en af-c pour faire la map en continu
donc AF-C est prioritaire à AF-on si le sujet bouge ...
par contre AF-on t'évite de déclencher par erreur surtout sur un D7000 il est plus sensible le déclencheur
j'avais lu une histoire comme quoi Nikon avait mis une option AF-on pour les photographes animalier pour 2 raisons le bruits du miroir en cas de déclenchement par erreur et la seconde raison, AF-on on peut le faire avec des mouffles, en gros les 2 raisons se rejoignent
et ça date de l'argentique, af-on ...
c'est évident qu'il est plus facile de rester enfoncer que un bouton à fond qu'un bouton à mi-course
c'est valable en AF-C et sujet bougeant car si le sujet est fixe ça peut être moins net qu'en AF-S
si t'appuies sur AF-on, le boitier sera en retard,  il mémorisera l'AF cherchera un sujet qui bouge et tu déclenches ensuite
comme quoi il n'y a pas qu'un technique et qu'il faut être précis pour les raisons/choix
t'as été plus précis dans ton dernier messages car c'est surtout quand on veut anticiper l'AF facilement qu'on utilise AF-on, en animalier ou en sport c'est le cas
perso : je suis en Nikon numérique depuis le D100, sujet mouvant, c'est direct AF-C ...
si tu me dis qu'il faut utiliser AF-on pour avoir de photos nettes avec le D7000, y a forcément une erreur j'ai un D100 à coté de moi
s'il fait mieux en af  :ouch:
car je n'ai jamais utilisé af on sur les autres boitiers Nikon à part un test bidon mais pas une obligation ...
Message édité par ricoco le 01-07-2011 à 00:01:43
n°4278740
impaire
Posté le 01-07-2011 à 01:17:27  profilanswer
Je suis d'accord avec cela. Et lorsque le sujet est statique ou pose tranquillement, on a en théorie souvent pas besoin de AFL, il suffit d'être en M et d'utiliser AF S...
Je pense avoir trouvé tout aussi imprévisible que la foule: des fleurs, sous le vent. L'AF C est utile, ça pompe tout le temps, l'AF 3D pourrait aussi être utile, mais j'ai préféré attendre des accalmies.
MAP sur la fleur blanche, puis MAP sur le coquelicot en bas, à droite:
http://nsa27.casimages.com/img/2011/07/01/mini_11070101135434119.jpg http://nsa27.casimages.com/img/2011/07/01/mini_110701010237228004.jpg
J'y suis peut-être allé trop fort avec ces -10mm de BF/FF pour mon exemplaire de Sygma 30mm. Selon la règle des 1/3-2/3 et une série de photos que j'ai prises vite fait ce soir, la PDC me semble quand même être un peu trop sur l'avant. Je corrigerais, éventuellement au cas par cas. Ces photos sont toutes nettes, là où je le souhaitais, y compris lorsque j'ouvrais à F/1.4.
Je peux vous confirmer que selon la zone pour la mise au point, l'AF pompe plus et plonge souvent vers l'arrière plan, où il peut accrocher des trucs... puis en revenir. Quand la MAP s'effectue sur une zone suffisament grande et bien contrastée, par exemple une fleur, ça se passe plutôt bien, l'AF ne se perd pas.
Je note. Mais j'ai bien une bonne série de fleurs avec une MAP Ok tandis qu'hier encore, la MAP me paraissait assez hasardeuse avec ce même objectif. En tous cas, j'avais plus de soucis avec ce Sigma qu'avec un 16-85 Nikon.
Message édité par impaire le 01-07-2011 à 01:25:40
n°4278804
grotius
Posté le 01-07-2011 à 08:38:36  profilanswer
c est sur que si deja tu as du mal a maitriser l AF, c est pas le sigma 30mm qu il faut choisir pour faire des tests
n°4278864
etienn
Posté le 01-07-2011 à 09:08:22  profilanswer
Je dit pas que sigma fais - de pbm de focus que nikon, juste que dans mon expérience perso, le seul problème de FF/BF que j'ai eu c'était sur nikon, et ce n'etait pas un problème 100% reproductible : dans le feu de l'action 50% dechet (100% dechet du même back) 50% OK (et 100% OK sur des test posés, style je veux étalonner le ff/BF).
En mettant une valeur au pif de reglage fin dans le sens qui regle le BF, je suis passé à 100% OK, ou alors avec quelques dechets aleatoire dans les conditions difficile.-> J'en déduis que oui, mon objo avait bien cette tendance au BF réglé par le réglage d'af.
Sur le 30mm sigma assez equivalent, c'etait peut etre 20% dechet 80% ok (je donne des chiffres au pif, ca depend des condition de PDV surtout) mais déchets aléatoire (front, back, plus ou moins fort). Le reglage de FF/BF est resté à 0, c'est ce qui me donne les meilleurs resultats, même si les resultats sont pas systématiquement bon : c'est le charme de sigma, le frisson de l'aleatoire! (je dis ca en rigolant mais mes % de resussite s'ameliorent en passant de d50-d90-d700, ce qui est normal...)
Tout ca pour dire quoi : à mon avis, le test de FF/BF avec le protocole qui va bien pour le réglage (pied, mire à 45°), c'est pas forcément révélateur dans tout les cas, et qu'un pbm de FF/BF peut etre aleatoire mais systématiquement dans le même sens.
Donc je conseillerais a une personne qui fait des series entière OK et des series entieres fausses de regarder quand même de ce coté là (à condition que dans les 2 cas, la technique de MAP est adpatée à la situation...).
Message édité par etienn le 01-07-2011 à 09:09:46
n°4278909
chacalopod
...passant...
Posté le 01-07-2011 à 09:36:24  profilanswer
Oui, ca c'est pour régler comme son nom l'indique la "priorité". C'est équivalent au choix pondération dans les algorithmes du boitier.
Cela s'applique effectivement dans tous les cas qu'on soit en "AF-on only" ou pas.
Oui c'est bien l'idée.
Je n'ai jamais dit le contraire. Au contraire : 3 posts déjà pour dire qu'il faut mettre AF-C par défaut. J'utilise pratiquement jamais AF-S sauf pour la proxi/macro.
Oui, c'est important de le préciser.
Je ne suis pas sûr que ca soit la photographie animalière qui soit à l'origine de ca mais c'est clair que c'est essentiel.
Je savais pas.
Oui
Oui c'est le seul potentiel souci : que l'AF décide de bouger un peu alors que le sujet est fixe (prob de contraste ou autre...) mais en pratique je ne suis pas ennuyé avec ca car pour des portraits en faible PdC le fait de bouger un chouilla (l'appareil ou le modèle) peut changer considérablement la MAP comme pour un sujet rapide. Donc je préfère laisser en AF-C.
Si la PdC est suffisante, vu les perfs AF des boitiers récents, AF-S ou AF-C change pas grand chose même si sur le principe je suis d'accord avec ta phrase "si le sujet est fixe ça peut être moins net qu'en AF-S"
Ouf ! :D. Sur les topics pentax, plus j'essayais d'être précis et plus c'était embrouille et compagnie.
Non, AF-on n'est pas nécessaire pour avoir des photos nettes. C'est juste mon conseil pour tirer le meilleur parti de l'AF car à la base wapcamer se pose des tas de questions sur pleins de points qui pourraient expliquer ses soucis de netteté.
Donc le but est d'essayer d'éliminer un par un chaque doute.
Pour l'instant, je reste sur l'idée que c'est un souci de F/B focus.
J'ai peu testé le D7000 pour me prononcer sur les perfs de l'AF mais d'après mon frère (encore lui) qui je rappelle a eu D300 avant le D7000, le D7000 a un AF un peu moins bon que celui du D300 mais la différence est pas énorme sur le terrain.
n°4278913
chacalopod
...passant...
Posté le 01-07-2011 à 09:40:30  profilanswer
Avec appareil sur trépied, focus sur un point très précis d'une mire, je ne pense pas que les résultats soient aléatoires.
Quand j'étais d'accord pour dire que c'était "aléatoire", c'était dans le sens où lorsqu'il y a trop de paramètres non maîtrisables (donc la pratique photo au quotidien) alors on ne peut être sûr de rien pour conclure à F/B focus.
Par contre, des tests sur mire + trépied + réglages iso, focus propre, vitesse, ouverture fixes... je ne vois pas pourquoi il y aurait de l'aléatoire. Sauf évidemment si l'AF de l'appareil est pourri et varie même dans ce genre de cas de figure.
n°4278960
etienn
Posté le 01-07-2011 à 09:59:06  profilanswer
je suis un garçon scientifique et rationnel... je suis d'accord pour dire que cela ne semble pas logique... pourtant c'est ce que j'ai observé... (bon oK j'ai jamais sorti la mire et le pied..., mais je compare entre du test terrain non OK et du test de validation ou autre TALC pour comprendre pourquoi NOK sur terrain ou je me met dans des conditions super posées et le résultat était toujours positif, bref impossible de reproduire le bug terrain...)
n°4279001
wapcamer
Posté le 01-07-2011 à 10:26:53  profilanswer
Je n'ai plus de doute, il y a souçaille au niveau du boitier  :fou:
Pour le reste, j'essaye juste de voir comment maitriser l'AF-C, ce qui n'est pas évident. voilou.
n°4279012
chacalopod
...passant...
Posté le 01-07-2011 à 10:34:42  profilanswer
Quand j'avais des boitiers pentax, l'AF était parfois "aléatoire". Pourtant mis à part du F/B focus parfois avec certaines configs, les résultats sur mire + protocole de tests rigoureux étaient stables. Il y a toujours des aléas mais bon...
La conclusion à laquelle je suis arrivé c'est que j'étais plus exigeant que ce que pouvait me donner du matos pentax et donc je suis monté en gamme en partant chez Nikon (pas de boitier assez performant chez pentax). Je ne me plains plus à présent.
Faut pas oublier non plus que quand on part sur ce terrain là (chercher la p'tite bête) on ne voit que ce qui ne va pas et ca devient entêtant.
Le mieux est encore de récupérer un autre boitier D7000 et de voir si le comportement est le même.
Wapcamer, si tu es convaincu ==> SAV.
n°4279236
impaire
Posté le 01-07-2011 à 13:34:51  profilanswer
etienn a écrit :
Je dit pas que sigma fais - de pbm de focus que nikon, juste que dans mon expérience perso, le seul problème de FF/BF que j'ai eu c'était sur nikon, et ce n'etait pas un problème 100% reproductible .... Donc je conseillerais a une personne qui fait des series entière OK et des series entieres fausses de regarder quand même de ce coté là (à condition que dans les 2 cas, la technique de MAP est adpatée à la situation...).
J'en ai profité lors de la gay pride, j'ai fait plus de 1000 photos avec le 16-85, je n'ai quasi pas eu de problèmes de netteté. Parfois, alors que j'utilisais le mode AF 3D, le point de MAP a sauté d'un visage à l'autre, dans la foule en mouvement; cela ne me paraissait pas anormal. Je n'avais que une photo pas au point, avec l'arrière et l'avant plan flou, une MAP arrêtée entre les deux, et la PDC équilibrée entre l'avant et l'arrière...
Hier, j'étais encore très déçu par ce Sigma 30mm, j'envisageais même de me faire rembourser (pour d'autres raisons encore, en plus de ceux que je rencontrais avec la MAP). Mais de mes tests de ces derniers jours, je retiens maintenant que je dois d'abord bien choisir la zone (suffisament grande et contrastée) sur laquelle je souhaite que la MAP s'effectue.
Les paramètres influant sur ces problèmes de MAP sont à mon avis très nombreux (ISO et bruit, PDC, diffraction, franges pourpres et autres aberrations chromatiques, une définition de 16M pixels qui révèlera systématiquement les défauts de MAP et de PDC, ...). Mais depuis que j'ai mis -5, -10 et même jusqu'à -15mm de BF/FF, ça va beaucoup mieux avec ce 30mm. Je referais cependant de derniers tests avec une BF/FF entre 0 et -5, avec une zone de MAP correcte; je n'ai peut-être même pas de problème de BF mais rien qu'un problème d'AF avec ce cailloux.
Pendant que je faisais mes photos de test, hier, sur des fleurs souvent bercées par le vent, j'ai eu le très net sentiment - rien qu'un sentiment personnel - que le Sigma pompe plus (avant/arrière) lorsque le D7k perd la MAP, sur des sujets en mouvement et trop petits pour une zone AF. C'est un phénomène qui pourrait aussi expliquer des MAP parfois très décalées par rapport au sujet visé initialement.
Pendant quelques jours, je vais garder ce 30mm monté. Ca m'obligera à réfléchir plus au moment de la prise de photos, elles devraient maintenant être de plus en plus nettes, où je le souhaite.
n°4279432
sebinterna​tional
Posté le 01-07-2011 à 15:09:52  profilanswer
n°4279531
Alex_R
Posté le 01-07-2011 à 15:46:37  profilanswer
Je pense qu'ils l'ont "republié"... Ca fait qq temps déjà que je suis en 1.02 moi, il me semble... [:paysan]
n°4279556
Pl4y4z
Monte le son, j'ai froid...
Posté le 01-07-2011 à 15:55:20  profilanswer
Je confirme
Flickr ● REX:Salles Concert ● D750
n°4279603
Talladega
Transcendance
Posté le 01-07-2011 à 16:12:06  profilanswer
Pareil, faux espoir la :(
Le topic de la Scandinavie | last.fm
n°4279629
sebinterna​tional
Posté le 01-07-2011 à 16:21:09  profilanswer
ah désolé alors.
de toute façon je pense que si le D7000 est un succès, Nikon développera les firmwares pour amener l'appareil à son plus haut niveau.
Message édité par sebinternational le 01-07-2011 à 16:23:17
n°4279638
Le Taz
Posté le 01-07-2011 à 16:23:40  profilanswer
En même temps, s'il n'y a pas de corrections à apporter, il n'y aura pas d'autres firmwares.........
n°4279653
sebinterna​tional
Posté le 01-07-2011 à 16:30:00  profilanswer
c'est sûr aussi.
n°4279661
Pl4y4z
Posté le 01-07-2011 à 16:33:30  profilanswer
Une correction de la sur-exposition, ça serait bien :jap:
Et passer de 24 i/s à 30 ...[:cerveau cupra]
n°4279757
Alex_R
Posté le 01-07-2011 à 17:27:59  profilanswer
[:cerveau cupra]
Correction permanente à -1/6  :o
Sinon, OK pour les 30 i/s, et aussi une amélioration de l'AF en live view (de nouveaux algos plus efficaces, ça doit être envisageable) et peut-être une courbe jpeg un peu revue, bien que ça se discute...
Message édité par Alex_R le 01-07-2011 à 17:28:28
n°4280221
ricoco
Posté le 01-07-2011 à 21:49:47  profilanswer
n°4280380
impaire
Posté le 02-07-2011 à 00:46:07  profilanswer
Je l'avais mis à jour mi-mai dernier, avant de retourner le Sigma (MAP alléatoire en Live view; on m'a renvoyé la même chose). L'affichage est depuis bizarre, j'ai maintenant 3 versions dans mon D7k:
A. 1.02
B. 1.02
L. 1.002
On peut faire le ménage dans cette boite?
Pour les MAP, je vais maintenant m'en sortir. Sur le terrain, on peut en réalité assez bien percevoir le pédalage de l'AF (pour cette photo, le S) lorsque le sujet bouge et lorsqu'il est trop petit.
http://nsa28.casimages.com/img/2011/07/02//110702011017665347.jpg
Message édité par impaire le 02-07-2011 à 01:04:13
n°4280506
ricoco
Posté le 02-07-2011 à 01:12:37  profilanswer
A. 1.02
B. 1.02
L. 1.002
http://nsa28.casimages.com/img/201 [...] 665347.jpg
c'est pareil pour tout le monde, c'est tout a fait normal :D
Message édité par ricoco le 02-07-2011 à 01:13:11
n°4280938
Talladega
Transcendance
Posté le 02-07-2011 à 16:51:39  profilanswer
Bon, suite aux débats sur le piqué de la bête, je viens de faire un petit talc au 50mm 1.8 sur trépied et à main levée, laissez moi le temps de convertir les raw, et je poste ça, comme ça on aura au moins de quoi parler :D
Message édité par Talladega le 02-07-2011 à 16:52:12
n°4281072
Talladega
Transcendance
Posté le 02-07-2011 à 19:07:26  profilanswer
Bon, voila un petit test à la con sur le piqué, la montée en iso et la sensibilité au flou de bouger.
Conditions de test : Nikon D7000, réglages d'expositions laissés par défaut, mode A. Nikkor 50mm f/1.8 AI-S. Appareil posé sur trépied pour la première série, à main levée ensuite. Mise au point à la main évidemment, faite au zoom via le live view pour la série sur trépied, dans le viseur à la main. Shooté en RAW, converti avec Camera Raw, seule modif : correction d'expo, +2ev à chaque fois.
Les images affichées ci-dessous sont des crops 100%. Vous pouvez cliquer sur chaque vignette pour afficher une version redimensionnée de l'image d'origine. Désolé pour l'infraction à la règle des 800px max, mais je trouvais ça vraiment trop petit :D
f/4 - 100iso - 1/10s
http://www.formule-f1.com/temp/talla/D7000/f4-100iso-10.jpg
f/4 - 200iso - 1/20s
http://www.formule-f1.com/temp/talla/D7000/f4-200iso-20.jpg
f/4 - 400iso - 1/40s
http://www.formule-f1.com/temp/talla/D7000/f4-400iso-40.jpg
f/4 - 800iso - 1/100s
http://www.formule-f1.com/temp/talla/D7000/f4-800iso-100.jpg
f/4 - 1600iso - 1/200s
http://www.formule-f1.com/temp/talla/D7000/f4-1600iso-200.jpg
f/4 - 3200iso - 1/400s
http://www.formule-f1.com/temp/talla/D7000/f4-3200iso-400.jpg
f/4 - 6400iso - 1/800s
http://www.formule-f1.com/temp/talla/D7000/f4-6400iso-800.jpg
f/4 - 12800iso - 1/1600s
http://www.formule-f1.com/temp/talla/D7000/f4-12800iso-1600.jpg
f/4 - 25600iso - 1/3200s
http://www.formule-f1.com/temp/talla/D7000/f4-25600iso-3200.jpg
f/4 - 500iso - 1/50s (à main levée)
http://www.formule-f1.com/temp/talla/D7000/ml-f4-500iso-50.jpg
f/4 - 800iso - 1/80s (à main levée)
http://www.formule-f1.com/temp/talla/D7000/ml-f4-800iso-80.jpg
f/4 - 1250iso - 1/125s (à main levée)
http://www.formule-f1.com/temp/talla/D7000/ml-f4-1250iso-125.jpg
f/4 - 2000iso - 1/200s (à main levée)
http://www.formule-f1.com/temp/talla/D7000/ml-f4-2000iso-200.jpg
f/2.8 - 640iso - 1/125s (à main levée)
http://www.formule-f1.com/temp/talla/D7000/ml-f28-640iso-125.jpg
Mes remarques :
Rien à dire niveau piqué, on distingue les petits points d'impression à 100%, c'est super net. C'est flatteur aussi bien pour le D7000 que pour le 50mm, mon meilleur objectif niveau piqué.
L'image à 200iso moins bonne que celle à 400iso... la je sais pas ce qu'il s'est passé, mais je la trouve un poil moins piquée, je sais pas si c'est un micro bougé ou le hasard...
A partir de 800iso la qualité commence à légèrement se dégrader, mais ça reste très très bon. A 1600, la où c'est pas net et rouge ça en prend encore un coup, mais faut se mettre à 100% pour le voir. C'est vraiment qu'à 3200iso que même l’aperçu global de l'image perd en qualité, et un bon soft de réduction du bruit doit pouvoir sortir des trucs propres jusqu'à 6400iso. Après par contre c'est vraiment symbolique, pour quand on veut pas du flash en pleine nuit :D
Et pour ce qui nous intéresse le plus, la sensibilité au flou de bouger, ben à 1/50 c'est carrément flou. A 1/80 c'est pas trop ça non plus :/ Pourtant je bougeais pas coup, j'étais assis les coudes sur les jambes pour me stabiliser. Il n'y a qu'à 1/100 ou 1/125 que le flou est complètement éliminé. Ca donnerait donc une règle de sécurité de 1/focale*2 ? Heureusement que je shoote rarement au delà de 50mm alors :whistle:
PS : si vous voulez reposter ce talc ailleurs, je suis d'accord, mais demandez avant :jap:
Message édité par Talladega le 02-07-2011 à 19:14:04
n°4281086
lezirek
kernel32 initialization failed
Posté le 02-07-2011 à 19:31:07  profilanswer
Pour le flou de bougé, il n'y a pas de règle : ce n'est qu'une indication... Certains font mieux, d'autres sont de vrais parkinsoniens. Trop de paramètres entrent en jeu pour définir une règle.
En vente : - | Feedback
n°4281106
Talladega
Transcendance
Posté le 02-07-2011 à 20:02:49  profilanswer
Sauf qu'avec le D50 par exemple, je pouvais descendre à presque 1/50. Comme je n'ai pas chopé de maladie musculaire entre temps, j'aurais tendance à penser que c'est le capteur qui est "fautif" :whistle:
[Topic Unique] Canon EF 8-15mm F4 L fisheye USM : zoom fisheye pro[Topic unique] Canon EF 70-300mm f/4-5.6 L IS USM : le télé des pros
[topic unique] Canon SX30 IS zoom 35x 24-840[Topic Unique] Mugs et autres gadgets à l'effigie de nos joujoux
[Topic unique] Vivitar 100-400mm f/4,5-6,7 ++nouvelle galerie++[ Topic unique ] - *Pentax K-r * - 12.4 MP- Firmware 1.12 -
[Topic Unique] Nikon 85 f1.4 AF-SProblème Exposition Nikon D40x
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Nikon D7000
