8453 connectés
En ces temps de canicule, vous avez (plusieurs choix possibles)
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  285  286  287  ..  472  473  474  475  476  477
[Topic Unique] ★ Canon EOS Mirrorless RF : les R* !! NEW R1 / R5II ★
n°6057275
saxou
Posté le 04-06-2021 à 16:05:52  profilanswer
Je ne suis pas en e shutter ^^
edit: moi je l'entend le rideau mecanique. Mais il est vrai qu'il est discret... j'entend meme les moteurs de AF parfois.
Message édité par saxou le 04-06-2021 à 16:07:18
PSN: Saxou GT: Sax0u
n°6057276
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 04-06-2021 à 16:15:39  profilanswer
Oui l'obturateur mécanique est très discret sur les R5/R6 c'est vrais, moi je trouve ça très bien perso, ça m'évite d'utiliser l'électronique :D
Après en full mécanique le double rideau est légèrement plus bruyant (attention au risque de shutter shock par contre) mais probablement pas suffisamment je pense si le but c'est que ton sujet l'entende (dans ce cas le bip de MAP c'est le plus simple)
Message édité par masterpsx le 04-06-2021 à 16:16:24
n°6057283
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 04-06-2021 à 18:08:17  profilanswer
Mettre systématiquement un flash, ça ne s'entendra pas, mais ça se verra :o
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°6057284
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 04-06-2021 à 18:15:16  profilanswer
ou alors simplement du gros objectif, ça fait son effet  :o
"plus c'est gros, plus j'aime"  [:dovakor_:4]
n°6057285
Pingoa
Posté le 04-06-2021 à 18:23:49  profilanswer
A part avoir de bons yeux et voir le diaphragme se fermer, j'vois pas en quoi un gros objo pourrait aider à savoir quand y'a eu un déclenchement :o
Fuerte : https://www.youtube.com/watch?v=_8e2reyfvuc
n°6057286
Jp03
In Cagole we trust
Posté le 04-06-2021 à 18:30:19  profilanswer
Spectacle "son & lumière" :
trigger + bip :o
Message édité par Jp03 le 04-06-2021 à 18:31:01
- Je ne suis plus assez jeune pour tout savoir -
n°6057287
offspring3​4
Posté le 04-06-2021 à 19:10:08  profilanswer
Ou alors faut prendre un 1Dx?
Mon Feed-Back
n°6057294
cartemere
Posté le 04-06-2021 à 21:20:54  profilanswer
R5 + grip + cover hello kitty rose  [:donaldforpresident:1]
n°6057387
editpro
Posté le 06-06-2021 à 11:10:51  profilanswer
Bonjour à tous,
Petite sortie en touriste hier, j'ai bombardé tout et n'importe quoi histoire de voir comment fonctionne bien le R6.
Le 1er truc qui me chagrine est son autonomie, a priori assez faible. Du coup j'ai désactivé ce que j'ai pu, affecté une touche pour éteindre l'écran tactile qui reste toujours allumé sauf erreur.
Ce matin, j'essaie de charger via l'USB pour voir si je peux contourner une charge "classique". Rien à faire qq soit la méthode : powerbank qui n'a pas de power delivery mais un fast charge, chargeurs en tous genres, USB PC, adaptateur usb A -> usb C, etc...
Quelqu'un aurait déja essayé ? Sinon je vais faire simple et acheter une 2e batterie, générique je suppose. Je ne souhaite pas de grip.
Merci;)
n°6057390
Yoda_57
Posté le 06-06-2021 à 11:44:24  profilanswer
sauf erreur de ma part, il faut une powerbank de 7.5v et mini 3A ce qui n'est pas le cas des PB courantes.
n°6057396
Pingoa
Posté le 06-06-2021 à 12:04:57  profilanswer
editpro a écrit :
Bonjour à tous,
Merci;)
Beh justement, il FAUT du Power Delivery, sinon ça ne fonctionne pas. Je me suis acheté une powerbank PD exprès et ça fonctionne bien. La charge n'est pas très rapide mais ça dépanne.
En revanche ça ne fonctionne pas avec tous les câbles non plus, j'ai testé avec un câble USB A > USB C un peu cheap et ça ne fonctionnait pas, j'ai dû prendre un gros câble C > C bien costaud qui trainait :)
Message édité par Pingoa le 06-06-2021 à 12:07:16
n°6057397
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 06-06-2021 à 12:12:16  profilanswer
Pour l'autonomie ça dépend un peu son utilisation et à quoi on le compare mais si tu le configures comme il faut pour que l'affichage s'éteigne assez vite, et n'utilise pas trop l'écran principal c'est pas mal quand même.
Sur le R5 ils ont rajouté un paramètre pour couper l'écran comme sur un reflex ce qui te permet de pouvoir l'utiliser pour déplacer le collimateur, visualiser les photos et le menu. Malheureusement ils ne l'ont pas rajouter au R6, personnellement comme je n'utilise pas l'écran pour le collimateur, je le ferme quand je m'en sers pas, ça économise la batterie et le protège.
Sinon il faut obligatoirement du PD3 il me semble que ce soit pour le chargeur ou le powerbank, le plus simple ça reste une seconde batterie, en adaptable tu peux en trouver sur amazon pas très cher, y a même les NH maintenant.
n°6057398
sarsipius
Posté le 06-06-2021 à 12:41:08  profilanswer
c'est un poil sujet mais vous auriez une alternative à cette pochette pour que je puisse y ranger un r6 et un 100-500 ?
https://matadorup.com/collections/c [...] se-layer-2
c'est pour mettre dans un sac de randonnée
Message édité par sarsipius le 06-06-2021 à 12:41:18
Mon feedback
n°6057405
editpro
Posté le 06-06-2021 à 14:28:39  profilanswer
Merci pour vos réponses ! Ayant une power Bank qui répond à tous mes besoins sauf celui là, je vais continuer mes tests en essayant de gratter tous les points permettant d'économiser la batterie. A court terme, j'ai encore celle de mon 5dmk3 au cas où et sinon, je pense prendre du générique.
n°6057406
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 06-06-2021 à 14:43:11  profilanswer
Par contre tu n'auras pas accès aux 12 fps (H+) de l'obturateur mécanique avec la batterie LPE6 de ton 5DIII, il faut au minimum une 6N (officiel ou générique)
n°6057408
editpro
Posté le 06-06-2021 à 14:56:33  profilanswer
Tu as raison mais la vitesse moindre ne me dérange pas. Cependant c'est le genre d'info toujours sympa à voir dans un forum ;)
n°6057415
cartemere
Posté le 06-06-2021 à 15:52:43  profilanswer
editpro a écrit :
Bonjour à tous,
Merci;)
une faut une source d'alimentation en Power Delivery 2 à minima, et un cable qui supporte le Power Delivery 2 à minima
globalement si tu as un PC avec un port USB-C, il y a 99% de chances pour que ça fonctionne.
le chargeur de nintendo Switch fait parfaitement l'affaire, les chargeurs de Macbook (même le macbook 12" anémique), les chargeurs Dell & Lenovo des portables récents, etc.
n°6057419
Mike666
Posté le 06-06-2021 à 16:05:14  profilanswer
Salut
Personne n'a d'infos croustillantes obtenues après avoir séquestré un ingénieur de Canon dans son sous-sol concernant la possibilité d'utiliser les modes C1 C2 C3 pour la vidéo sur une prochaine maj de firmware du R6 (je précise en C-LOG en full manuel) ?
je crois me souvenir que la vidéo n'intéresse pas gd monde sur ce post mais sait-on jamais....
A+
Message édité par Mike666 le 06-06-2021 à 16:05:51
n°6057420
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 06-06-2021 à 16:08:30  profilanswer
C'est la segmentation habituelle de Canon, je pense qu'il ne faut pas trop espérer pour ça ou pour qu'ils autorisent les autres modes de prises de vue... A part peut être si ils sortaient un firmware vidéo payant à l'image de ce qu'on déjà fait Panasonic et Nikon...
Par contre le CLOG3 devrait lui bien arriver via firmware pour le R6 et le 1DXIII, Canon l'a confirmé
Message édité par masterpsx le 06-06-2021 à 16:08:58
n°6057421
Mike666
Posté le 06-06-2021 à 16:14:34  profilanswer
oui j'ai entendu ça pour le CLOG3 c'est bien mais c'est pas aussi important que les modes amha.
Franchement venant du R, c'est un gros point négatif auquel je pensais pouvoir m'habituer mais au final bof, pour les adeptes du run&gun c'est qd même bien chiant. Et ça me gaverait de devoir passer au R5 juste pour ça, car le reste, j'en ai pas l'utilité
n°6057422
editpro
Posté le 06-06-2021 à 16:54:19  profilanswer
C'était un des rares trucs non encore essayés mais ça ne fonctionne pas non plus : portable Gigabyte Areo15 et cable amazon qui permet "vitesse de transfert de données jusqu'à 10 Gbit/s (SuperSpeed+); puissance de sortie jusqu'à 5 V, 3 A. ". Bon le PC portable est très lourd, c'était donc pour voir la loupiote verte, mais non...
Et n'ayant pas de switch ou autre chargeur interessant, je pense etre sec : merci !
n°6057423
major_niki​ta
Posté le 06-06-2021 à 16:58:13  profilanswer
Salut
j'ai monté un EF-S sur le R6 , et j'ai obtenu un effet disons bizarre mais probablement normal. La photo était ronde a 18 , mais pas déformé .sur le 18-35 sigma).
Il y a un paramétrage a faire avant de monté un EF-s ?
Message édité par major_nikita le 06-06-2021 à 16:58:38
Mon topic vente : Topic Vente
n°6057424
La_Nouille
Impervious to damage
Posté le 06-06-2021 à 17:05:11  profilanswer
Mode auto dans le menu  rouge pour le cadrage ça te passera en crop1.6 au changement d'objectif
https://www.google.com/search?q=men [...] v_RHE0ifKM
Message édité par La_Nouille le 06-06-2021 à 17:06:29
Moards : Challenge Everything
n°6057425
major_niki​ta
Posté le 06-06-2021 à 17:05:42  profilanswer
EDIT: Il n'y a pas AUTO , y a CROP 1.6x c'est tout
Message édité par major_nikita le 06-06-2021 à 17:28:24
n°6057429
editpro
Posté le 06-06-2021 à 17:29:09  profilanswer
Je complète mes essais : j'ai connecté les memes cables à la carte mère (AORUS Z390 PRO, donc "très électrique" ) de ma tour : tout pareil quelle que soit la sortie : USB-A, C, etc..
J'en conclue que ce sont soit les cables, soit le boitier (mauvais contact mais je n'y crois pas trop)
A suivre :)
n°6057430
chin jo
Posté le 06-06-2021 à 17:39:10  profilanswer
Me semble que si c'est un EFS Canon il détecte et crop tout seul.
Si c'est pas du Canon, faut lui préciser 1.6x, sinon tu as la vraie focale et forcément un très fort vignetage.
n°6057431
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 06-06-2021 à 17:44:28  profilanswer
A suivre :)
Aucun PC ne permettra la recharge d'un R6, comme déjà dit il faut du power delivery, un simple chargeur USB-C Aukey PD3 à 20€ que j'avais acheté sur amazon il y a plus de 2 ans pour la recharge rapide de mon iPhone marche sans soucis ;)
n°6057432
chin jo
Posté le 06-06-2021 à 17:51:19  profilanswer
Me semble que les chargeurs de switch gèrent plusieurs tensions et une intensité non négligeable, à tester si vous avez.
n°6057434
La_Nouille
Posté le 06-06-2021 à 17:55:02  profilanswer
La baseus recharge un MacBook
Baseus Batterie Externe 30000mAh Power Bank USB C Chargeur Rapide pour iPhone 11 Pro X XS 8 Plus, iPad, Mac, Charge Standard pour Samsung Galaxy S10 + S9 Note 10 +, Huawei - Noir https://www.amazon.fr/dp/B07SB554G8 [...] FBPBCNG3V0
n°6057435
major_niki​ta
Posté le 06-06-2021 à 17:58:52  profilanswer
AH oui c'est un sigma... pardon
n°6057446
editpro
Posté le 06-06-2021 à 20:14:48  profilanswer
Le chargeur usb-c pour le PC portable boulot de ma femme charge la batterie : ça me permet donc d'éliminer un éventuel dysfonctionnement du boîtier ;)
n°6057447
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 06-06-2021 à 20:27:32  profilanswer
ça charge parfaitement chez moi avec ma tour. (Asus B550 ProArt en thunderbolt4)  :jap:
Message édité par westyle le 06-06-2021 à 20:30:22
n°6057456
cartemere
Posté le 06-06-2021 à 21:23:33  profilanswer
je suis en ce moment même en train de recharger mon EOS R en power delivery depuis mon Macbook pro 13" 2017 :o
donc si, ça fonctionne, mais seulement si l'USB-C est proprement implémenté (donc avec support du power delivery)
n°6057457
cartemere
Posté le 06-06-2021 à 21:24:05  profilanswer
ça fonctionne avec un chargeur de nintendo switch, en effet :jap:
n°6057466
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 07-06-2021 à 07:24:57  profilanswer
J'avoue que je n'ai jamais essayé avec mon iMac 5K  :D , je pensais pas qu'il pouvait délivrer suffisamment de puissance pour recharger depuis ses ports USB-C, je testerai à l'occasion même si j'en ai pas l'utilité
n°6057469
cartemere
Posté le 07-06-2021 à 08:53:51  profilanswer
ça fonctionne même avec le macbook 12" de ma mère (le modèle fin à 900g)
n°6057480
La_Nouille
Posté le 07-06-2021 à 10:22:10  profilanswer
Quel est le meilleur plan pour un objectif actuellement avec tva?  Cashback etc...?
n°6057561
didindia
Posté le 07-06-2021 à 19:49:10  profilanswer
Neuf ou occase et qu'est ce que tu cherches si pas indiscret? Il faut chercher quotidiennement sur beaucoup de sites français et de l'UE.
n°6057567
-Chris-
Posté le 07-06-2021 à 20:13:19  profilanswer
Y a quoi comme sites EU de qualité pour de l’occasion ?
n°6057571
La_Nouille
Posté le 07-06-2021 à 20:28:23  profilanswer
Un 15-35, leboncoin y'a que des trucs louches...
Sites fr tous à 2499...
n°6057574
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 07-06-2021 à 20:43:58  profilanswer
Digit photo, souvent le WE, ou fériés il y a des codes en pop-up genre -5%, ou remise temporaire sur la page de l'article (autour de 200 balles de mémoire).
Sinon, Fnac avec les 10€ tout les 100€ dépensés en carte quand c'est d'actu.
Message édité par westyle le 07-06-2021 à 20:44:55
Canon G7X VS Lumix LX15 autre modes de prise de vue[Topic unique] Objo Z: LA gamme des 1.4 qui poutrent pas cher!
[Topic unique] Nikon Z, le retour du jeudi Z6IIICanon 1100D Vidéo
Conseil fisheyes pour canon 80d(VDS) Pentacom - Orestegor - Canon AE1 - Vivitar
[Topic unique] Panasonic Lumix TZ200Canon EOS-M50
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ★ Canon EOS Mirrorless RF : les R* !! NEW R1 / R5II ★
