4321 connectés
En ces temps de canicule, vous avez (plusieurs choix possibles)
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  243  244  245  ..  472  473  474  475  476  477
[Topic Unique] ★ Canon EOS Mirrorless RF : les R* !! NEW R1 / R5II ★
n°6036462
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 06-12-2020 à 14:01:35  profilanswer
Sinon tu prenais juste un adaptateur USB-C -> USB-A, j'avais acheté ça en cas de besoin (j'ai aussi des ports USB-C sur mon iMac) : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
PS : Marche bien l'adaptateur RF ?
n°6036468
jd08
Posté le 06-12-2020 à 16:10:57  profilanswer
OK merci master
est ce que le usb 3.1 marche avec le usb 3.0?
Message édité par jd08 le 06-12-2020 à 16:28:48
n°6036475
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 06-12-2020 à 17:37:06  profilanswer
Tant que tu utilises un adaptateur oui
n°6036480
jd08
Posté le 06-12-2020 à 18:01:14  profilanswer
Ok
n°6036483
cartemere
Posté le 06-12-2020 à 18:35:17  profilanswer
ça marche même avec de l'USB 2.0 (mais les transferts sont bien plus lents :o )
n°6036501
jd08
Posté le 06-12-2020 à 21:08:34  profilanswer
C'est normal quand je fais un transfert de photos boitier vers le pc en wifi avec environ 60 photos un moment donné le boitier perd la connexion et je suis obligé de refaire le transfert wifi il a fait environ 3 fois
Message édité par jd08 le 06-12-2020 à 21:09:05
n°6036533
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 07-12-2020 à 08:39:55  profilanswer
J'imagine que non, j'ai jamais fait de transfert wifi donc je pourrais pas t'en dire plus, assures toi que ton boitier est bien à jour, tout comme les logiciels Canon (EOS Utilty notamment), faut voir aussi ta connexion wifi, tu le fait en wifi direct ou tu passes par une box (ou un routeur) ?
n°6036537
albatar197​6
Posté le 07-12-2020 à 08:53:31  profilanswer
Faut pas laisser le boitier se mettre en veille je pense  [:ruxx]
n°6036555
cartemere
Posté le 07-12-2020 à 09:44:48  profilanswer
Le transfert wifi, je ne l'utilise que quand je suis sur le terrain, ou paumé dans un endroit sans mon laptop à proximité (pour faire un transfert direct vers le smartphone en JPEG).
Je ne me vois pas utiliser ça dans un usage "normal" pour transférer de grosses quantités de datas
n°6036566
jd08
Posté le 07-12-2020 à 10:11:29  profilanswer
ok
n°6036586
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 07-12-2020 à 11:01:00  profilanswer
J'imagine que dans son cas c'est parce qu'il n'a pas de lecteur CFe ou de cable/adaptateur pour le connecter à son ordinateur ;)
n°6036615
jd08
Posté le 07-12-2020 à 13:58:33  profilanswer
ce que j'aime avec le R5 c'est:
-Le viseur devient plus lumineux quand on augmente par exemple les isos, c'est pratique car souvent dans mon 7D2 j'oubliais les réglages et la photo était sombre, tandis que le R5 à l'extérieur un coup d'oeil dans le viseur si on voit que c'est sombre donc il faut faire les réglages, soit augmenter uniquement les isos, donc on a plus droit donc à n'a plus le droit à l'erreur.
-J'aime sa légèreté
-la touche L'AF on, ce n'est pas la peine de laisser son doigt appuyer pour rester en one shot, on appui sur la touche AF ON et on passe en one shot ou ai servo, avec le 7d il fallait rester son doigt appuyer.
Ce que j'aime moins:
- La rafale électronique il n'y a aucun bruit une fois j'ai pris 130 photos alors que je pensais que j'avais pris une ou deux photos en mode rafale, donc il faut faire gaffe
- je n'aime pas trop la luminosité dans le viseur
A faire gaffe, quand on a regardé sa photo précédente à l'écran et après on veut photographier un oiseau en vol et bien dés qu'on regarde dans le viseur on voit apparaître la photo qu'on avait regarder juste avant au niveau de l'écran, et bien on a raté l'envol de l'oiseau, bon il est vrai qu'on peut désactiver cette fonction
Message édité par jd08 le 07-12-2020 à 14:08:19
n°6036621
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 07-12-2020 à 14:28:27  profilanswer
Il est à jour ton R5 ? Ils ont rajouté le réglage auto de la luminosité sur le dernier firmware (on peut le régler manuellement aussi ceci dit)
n°6036623
didindia
Posté le 07-12-2020 à 14:45:51  profilanswer
masterpsx, les mises à jour Canon se font toujours par un téléchargement d'un fichier zippé (fichier fir de mémoire?) et son enregistrement sur une carte mémoire?
Merci d'avance.
n°6036624
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 07-12-2020 à 14:50:12  profilanswer
oui c'est exactement pareil que pour leur reflex, après on peut le faire aussi depuis EOS Utilty de mémoire si je dit pas de connerie
n°6036626
cartemere
Posté le 07-12-2020 à 14:53:54  profilanswer
dans tous les cas il faudra soit un cable USB, soit un lecteur de cartes SD :o
n°6036627
jd08
Posté le 07-12-2020 à 14:59:02  profilanswer
elle est ou la mise à jour  du r5
n°6036628
Poogz
Posté le 07-12-2020 à 14:59:22  profilanswer
C'est pas gagné :o
n°6036632
jd08
Posté le 07-12-2020 à 15:07:05  profilanswer
j'ai la version 1.1.1
n°6036635
Jp03
In Cagole we trust
Posté le 07-12-2020 à 15:29:38  profilanswer
Merci d'avance.
Il faut une carte dédiée, sans rien dessus
(1 seul fichier : celui de la MAJ, donc)
- Je ne suis plus assez jeune pour tout savoir -
n°6036637
albatar197​6
Posté le 07-12-2020 à 15:35:21  profilanswer
Non même pas besoin d'une carte vide. Fait juste mettre le fichier à la racine.
n°6036640
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 07-12-2020 à 15:39:18  profilanswer
 Il faudra le mettre à jour donc : https://www.canon.fr/support/consum [...] e=firmware
n°6036641
kriloner
cold-hearted bastard
Posté le 07-12-2020 à 15:39:58  profilanswer
130 photos en une refale [:rofl]
antithéiste
n°6036646
cartemere
Posté le 07-12-2020 à 15:54:26  profilanswer
c'est quand tu restes appuyé sur l'obturateur trop longtemps
OHHHH !!!! UUUUNNNNN NNNNOOOOIIIIIISSSSEEEAAUUUUUHHHH
https://i.pinimg.com/originals/ea/bf/17/eabf17f296fc88796be4aa2de1ec6def.gif
et paf, 6.5s appuyé sur l'obturateur, comme un con...
Message édité par cartemere le 07-12-2020 à 15:57:39
n°6036649
didindia
Posté le 07-12-2020 à 16:36:40  profilanswer
merci masterpsx et albatar1976
n°6036650
jd08
Posté le 07-12-2020 à 16:42:41  profilanswer
ok merci
n°6036651
cartemere
Posté le 07-12-2020 à 16:44:35  profilanswer
Poogz a écrit :
C'est pas gagné :o
il fallait demander conseil sur le topic généraliste, il y avait probablement des modèles plus adaptés :o
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81qtQCdz3qL._AC_SX679_.jpg
 [:cupra_yvele]
n°6036652
cartemere
Posté le 07-12-2020 à 16:45:17  profilanswer
chez moi ça a fonctionné avec une carte déjà bien chargée :jap:
n°6036653
van_fanel
Posté le 07-12-2020 à 16:45:35  profilanswer
[:rofl]
le topic est devenu un SAV d'un achat trop compliqué
Message édité par van_fanel le 07-12-2020 à 16:46:05
Instagram / Gal Perso
n°6036654
albatar197​6
Posté le 07-12-2020 à 17:01:17  profilanswer
[:robert69]
n°6036718
kriloner
Posté le 08-12-2020 à 08:28:31  profilanswer
https://i.pinimg.com/originals/ea/b [...] ec6def.gif
6s d'appui  :pt1cable:
antithéiste
n°6036730
alanath
Posté le 08-12-2020 à 08:55:15  profilanswer
Et dans un silence de cathédrale, le piège de l'obturateur électronique  :D
La carte a suivi ? CF Express ?
mon Feed-Back
n°6036786
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 08-12-2020 à 17:42:56  profilanswer
Le silence et l'absence de blackout ça peut piéger oui, il y a bien une indication visuelle mais elle est pas flagrante, ça m'est arrivé aussi d'appuyer un peu trop longtemps au début mais quand même pas 6 secondes  :D
n°6036791
jd08
Posté le 08-12-2020 à 19:01:44  profilanswer
le câble usb c fourni du canon r5 vers la prise usb c + usb 3.1 vers le PC recharge bien la batterie, c'est super et en pas beaucoup de temps
 la prise usb c + usb 3.0 c'est à dire cela
Message édité par jd08 le 08-12-2020 à 19:02:58
n°6036792
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 08-12-2020 à 19:07:39  profilanswer
Hello les R-istes.
En attendant que mon fournisseur rentre enfin de nouveau des R5 (et en attendant le R1 ^^ ) pour recevoir le mien (remplacement de 5DsR), je me pose là :)
Et j'en profite pour poser une petite question pour ceux qui ont la chance de l'avoir : le pb de banding présent sur l'A7 est également présent sur le R5 dans les mêmes conditions ? Difficile de trouver une info fiable sur le sujet, du coup je me dis que ceux qui l'ont déjà savent :)
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°6036798
jd08
Posté le 08-12-2020 à 22:04:15  profilanswer
je trouve en mode suivi de l'oeil si l'oiseau est entouré de branches la MAP se fait un peu partout souvent, si l'oiseau bouge la map revient sur l'oiseau, enfin l'af s'affole un peu, sinon quand ce n'est pas trop encombré ça va j'ai eu pas mal de photos floues, ou peut être je dois m'entrainer
Je n'ai pas encore téléchargé le firmware
R5 + DOUBLEUR + 70-200 MM F:2.8 ef
https://live.staticflickr.com/65535/50696366686_597f50414e_b.jpg
Message édité par jd08 le 08-12-2020 à 22:17:18
n°6036800
van_fanel
Posté le 08-12-2020 à 22:13:04  profilanswer
Bon toujours pas de nouvelles de la bague :fou: :fou: :fou:
n°6036802
Jp03
In Cagole we trust
Posté le 08-12-2020 à 22:31:17  profilanswer
"Look the ring"
n°6036806
van_fanel
Posté le 08-12-2020 à 23:03:34  profilanswer
Ah si, ces enfulés avaient prévu comme date 26/12, maintenant c'est le 09/02/2021...
bon si qq a une bague à vendre :o
n°6036811
cartemere
Posté le 08-12-2020 à 23:24:52  profilanswer
je veux bien lacher une bague contre un R5 neuf... :o
je suis sympa, je file ma bague avec control ring :o²
n°6036816
albatar197​6
Posté le 09-12-2020 à 07:58:53  profilanswer
C'est mon précieux  [:volkervonalzey:1]
Canon G7X VS Lumix LX15 autre modes de prise de vue[Topic unique] Objo Z: LA gamme des 1.4 qui poutrent pas cher!
[Topic unique] Nikon Z, le retour du jeudi Z6IIICanon 1100D Vidéo
Conseil fisheyes pour canon 80d(VDS) Pentacom - Orestegor - Canon AE1 - Vivitar
[Topic unique] Panasonic Lumix TZ200Canon EOS-M50
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ★ Canon EOS Mirrorless RF : les R* !! NEW R1 / R5II ★
