5501 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  21  22  23  24  25  26
[Topic Unique] CANON G10
n°3190681
eric du 52
Posté le 16-05-2009 à 07:16:59  profilanswer
bonjour , j'ai entendu dire que l'on pouvais rajouter des options dessus le g10 grace à une bague adaptatrice , pour pouvoir grossir un peu plus, qu'en est t'il ? pour le moment j'ai un bridge kodak z650 que je garde ,  car je choisirais suivant le lieu et l'utilisation , mais le kodak en salle sans flash , c'est bof, par contre dehors sur animaux sauvage c'est mieux, il grossi pas mal, je ne visionne que sur ordinateur , et suis tres debutant, mais envisage le g10, je fait beaucoup de photos de pres de mes lapins nains en les mettant en situation, je fait beaucoup de photos pour la vente d'objet, voila , merci
n°3191520
yoyo34
Posté le 16-05-2009 à 21:40:31  profilanswer
Bonsoir Eric du 52, et bien concernant le complément optique du G10, à savoir le convertisseur télé x1.4, il te faut pour cela un adaptateur. Tu peux prendre celui de Canon, ou un adaptable moins cher. Idem pour les convertisseur télé, il existe beaucoup d'adaptables (soit avec filetage 58mm, soit avec bague de conversion 58 -> xx), mais bien souvent ce sont de véritables "culs de bouteille".
Concernant les adaptateurs, j'ai fait un petit topo ici : http://www.chassimages.com/forum/i [...] 265.0.html
Vala vala.
Mais il est clair que le G10 a beaucoup moins d'amplitude de zoom qu'un brige...
n°3191784
eric du 52
Posté le 17-05-2009 à 10:06:16  profilanswer
bonjour , yoyo34 , dans ce que j' ai lu , il y a de l'inconnu pour moi,je suis debutant . pour la bague en plastique qui te parait trop courte, si on en trouve une en alu qui soit plus longue, est-ce que ça changerait les parametres des accessoires montés dessus . car ayant un tour et de l'alu , je peux en ayant le modele exact en faire une plus longue et avec filetage 58 des 2 cotés, comme ça l'objectif ne viendrait pas en butée dedans, mais faut voir si la longueur n 'ait pas sur les parametres, et me faut un filetage male pour realiser le femelle et inversement, j'ai pas encore acheter le g10, c'est une question de semaines, rentrée d'argent differée due à la gracieuseté de mon patron, y a plein de chose sur les accesoires que j'aimerais apprendre à connaitre et les possibilité de ces accessoires , merci
n°3191841
yoyo34
Posté le 17-05-2009 à 11:34:52  profilanswer
Et bien Eric, tu poses là une excellente question. Tu trouveras sur ebay par exemple, des vendeurs (de Hong Kong) qui vendent le même style d'adaptateur que le LA-DC58K, mais avec double filetage 58mm, pour quelques €uros seulement (et beaucoup de patience).
Lensmate, un fabricant californien, à toute une usine à gaz pour utiliser des compléments optiques sur le G10, et le budget explose, mais ça peut te donner une source d'inspiration si tu veux te les fabriquer toi-même =
http://www.lensmateonline.com/stor [...] 07filters8
Quelques trucs aussi du côté du japonais Raynox =
http://www.raynox.co.jp/english/di [...] on_G10.pdf
Donc pour résumer, il y a =
- Canon avec son LA-DC58K et son convertisseur télé TC-DC58D (x1.4)
- Lensmate et tout son jeu d'adaptateurs (A, B, C)
- Raynox avec visiblement un adaptateur 57-62
- Les chinois avec leur tube 58mm qui se scinde ou pas en 2
C'est pour le moment tout ce que j'ai trouvé.
Bien entendu, si seul le convertisseur télé t'interesse (y compris les "culs de bouteille" x2 chinois à 10€), tu commandes à HgKg un tube 58mm (qui passe en fond de zoom du G10) et ça roule. Car un tel télé ne s'utilise qu'en fond de zoom. Il ne faut PAS l'utiliser en grand-angle, ça n'a aucun intéret de doubler le 28mm (équiv 24x36) alors que le G10 fait très bien tout seul le 56 mm par exemple...
Mon souci personnel est d'utiliser un filtre (typiquement polarisant) à toutes les focales, sans manipulation intempestives... Du coup je le tiens à la main au risque de rayer mes filtres sur les bords de l'objectif...
Bonne cogitation ;)
n°3191845
yoyo34
Posté le 17-05-2009 à 11:40:01  profilanswer
Ah, j'oubliais de préciser, peut-être l'essentiel =
Tous les adaptateurs (LA-DC58K, lensmate, chinois) ont une partie femelle particulière pour la liaison G10 <-> Adaptateur. En effet, il y a un mécanisme de clipsage par rotation, avec bloquage, un peu à l'image du montage d'un objectif sur un boitier reflex.
Donc il n'y a pas de filetage à ce niveau, je ne pense pas que ce soit fabricable facilement.
Les filetages ne se trouvent qu'en partie intermédiaire (57mm, 58mm) ou en bout d'adaptateur (58mm, 62mm, 72mm...selon les modèles)
Voilà voilà
n°3192039
elcapp
Posté le 17-05-2009 à 14:47:09  profilanswer
Avant, avec mon gros matos, j'avais un gros trépied en carbone, des grosses rotules, etc...
Avec le G10, on prendrait quoi de bien ? J'aime assez le manfrotto, pour en avoir eu... c'est solide et bien conçu.
L'idée serait un truc adapté au poids du G10 et avec une tête amovible (pour y placer ma future tête panoramique maison adaptée au G10)
des idées ? des expériences ?
je connais mal la gamme des trépieds légers
Message édité par elcapp le 17-05-2009 à 14:47:19
n°3192196
Sebwap
Posté le 17-05-2009 à 17:33:39  profilanswer
En fait il peut y avoir une justification à utiliser un complément télé sans être à fond de zoom: le complément télé permet d'augmenter la distance focale, mais sans réduire l'ouverture.
IE avec un complément x2, tu pourrais être à F2.8 alors que sans , le G10 ne peut pas être aussi ouvert à 56mm.
Mais bon, c'est je pense qu'un "mauvais" télé dégrade tellement la qualité d'image que ça ne sert à rien quand même :)
n°3192197
Sebwap
Posté le 17-05-2009 à 17:34:31  profilanswer
Pour le G10, j'ai juste un Gorillapod pour faire de la macro, sinon pas de trépied. A part lors d'une réelle sortie spéciale photo, c'est très encombrant :(
n°3192618
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 17-05-2009 à 21:48:34  profilanswer
salut elcap :)
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°3192701
elcapp
Posté le 17-05-2009 à 22:30:10  profilanswer
JeanY a écrit :
salut elcap :)
n°3192709
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 17-05-2009 à 22:32:16  profilanswer
j'ai aussi acheté un G10 pour tataginette et pour ma femme aussi :)
qu'est ce que tu deviens ?
Message édité par JeanY le 17-05-2009 à 22:32:37
n°3192713
elcapp
Posté le 17-05-2009 à 22:35:53  profilanswer
MP  :pt1cable:
n°3192926
Vinz416
Posté le 18-05-2009 à 02:00:29  profilanswer
Héhé ! :hello:
Le G10 en ce moment il me sert de bloc notes pour mes visites d'appartement.
C'est plus pratique à trimballer que le 5D quand meme :)
n°3193015
Sebwap
Posté le 18-05-2009 à 09:01:35  profilanswer
En tout cas je suis déçu Elcapp, pas de petite photo de la Tasca  :cry:
n°3193245
Sebwap
Posté le 18-05-2009 à 10:53:38  profilanswer
Je me suis essayé à la macro ce week-end avec le G10:
http://img43.imageshack.us/img43/9624/img0302.th.tif
Mais sans trépied, sans éclairage spécifique, et surtout sans complément vu la taille des bestiolles, le résultat est très moyen.
Il faut dire que c'était complètement improvisé, je suis tombé sur le sujet par hasard.
n°3193297
Arti87
Art pour tous, tous pour Art !
Posté le 18-05-2009 à 11:29:15  profilanswer
L'art est niais... :spamafote:
n°3193328
elcapp
Posté le 18-05-2009 à 11:54:24  profilanswer
je fais ça ce midi
posté ce soir, tard
c'est une promesse !!!
je voulais tester un peu plus avant de donner un verdict trop définitif à chaud...
n°3193837
Sebwap
Posté le 18-05-2009 à 15:27:32  profilanswer
Soyons honnête, je trouve ma photo pourrie.
Pour faire de la macro sur des insectes de cette taille, il faut un complément optique. Il n'y a pas d'alternative valable.
Le seul truc "bête", c'est que la photo étant totalement improbisé, je n'aurai probablement pas eu le complément sur moi si nécessaire.
Donc je me passerai pour ma part de complément :D
n°3194743
elcapp
Posté le 18-05-2009 à 21:58:53  profilanswer
Cliquez cliquez ! en vla du tasca 30 + G10 pris à l'iphone :D
http://i61.servimg.com/u/f61/12/01/67/65/th/img_0013.jpg http://i61.servimg.com/u/f61/12/01/67/65/th/img_0014.jpg http://i61.servimg.com/u/f61/12/01/67/65/th/img_0015.jpg http://i61.servimg.com/u/f61/12/01/67/65/th/img_0016.jpg http://i61.servimg.com/u/f61/12/01/67/65/th/img_0017.jpg
désolé pour la qualité, je n'ai pas de G10 pour prendre le G10  [:haha jabba]
n°3194811
Sebwap
Posté le 18-05-2009 à 22:26:43  profilanswer
Ah oui ça a l'air très juste.
Tu penses que ça rentre avec la dragonne du G10 ?
On peut fermer la housse quand même avec l'aimant ?
J'ai un peu peur que les coutures ne craquent à force si c'est trop tendu.
n°3194840
elcapp
Posté le 18-05-2009 à 22:36:35  profilanswer
les coutures sont en zigzag, elles sont faites pour s'étirer, avec le néoprène.
la dragonne non, oublie. sauf à l'insérer dans le sens qui va bien (dragonne vers l'extérieur), vu la position de l'attache. mais alors il faudra sortir/rentrer le G10 en le prenant par l'écran (sur la dernière photo je le prend par la "poignée" )
ceci dit, pour moi, cette "justesse" de dimensions est parfaite : ça permet à la housse d'être aussi peu encombrante que possible. du coup, moins encombrante que ce que je pensais....
je le redis. pour *moi*, c'est parfait. j'aurais pas imaginé mieux, en tous points
n°3194880
Sebwap
Posté le 18-05-2009 à 23:01:13  profilanswer
Le coup de la dragonne me gène vraiment ... je l'utilise et je me vois mal la retirer à chaque fois :D
Bien entendu je laisserais la dragonne dehors, mais j'aimerais au moins que la partie attachée au fond puisse passer au dessus du boitier pour sortir de la housse.
n°3194884
elcapp
Posté le 18-05-2009 à 23:05:05  profilanswer
ho ben ça doit passer...
tu sais quoi ? j'ai une dragonne, enfin un genre de... c'est un tour de cou de téléphone, à pas cher. je teste demain et je te dis. tu me fais une photo de ta dragonne pour que je voie la différence de taille ?
n°3194887
Sebwap
Posté le 18-05-2009 à 23:08:34  profilanswer
ben ma dragonne c'est celle fournie avec le G10, tu dois bien l'avoir non ?
n°3194888
elcapp
Posté le 18-05-2009 à 23:11:25  profilanswer
ha.... je sais pas, ça doit être dans le sachet qui est dans la boite qui est au fond du placard qui est dans la chambre de mes filles :D
n°3194891
Sebwap
Posté le 18-05-2009 à 23:12:19  profilanswer
et t'as pas peur qu'il te glisse des mains sans cette dragonne ?
il est assez lourd quand même.
n°3194893
Sebwap
Posté le 18-05-2009 à 23:13:43  profilanswer
on voit la sangle sur cette photo: http://img259.imageshack.us/img259 [...] 600ik8.jpg
n°3194896
elcapp
Posté le 18-05-2009 à 23:14:59  profilanswer
baaah.... je le trouve plutôt léger (j'avais un matériel assez lourd, avant). et puis je voulais un truc vraiment compact mais qui tienne dans la main, pas un apn micro genre bijou extraplat impossible à utiliser. et rapide à utiliser. on sort, on shoote. la tasca 30 c'est la seule perte de temps que je me permet... paske ça protège vraiment bien et c'est quand même nécessaire vu comme je trimballe l'appareil
donc la dragonne est exclue.
(ceci dit, dans certaines conditions, je vais quand même en utiliser une, genre escalade)
edit : ha oui, y'a l'attache des deux cotés. ben en effet, tu vas être un poil emmerdé. faisable mais pénible. il te faudrait une tasca 40 vu tes besoins :D
Message édité par elcapp le 18-05-2009 à 23:17:30
n°3194917
Sebwap
Posté le 18-05-2009 à 23:35:56  profilanswer
je crois pas que ça existe :D
n°3194956
yoyo34
Posté le 19-05-2009 à 00:11:44  profilanswer
Sympa cette housse, dans ce coloris, elle ne fait pas "girly" comme sur le site de lowepro. C'est un peu la "tenue de ville" du G10. Alors que l'Apex 60 AW, c'est sa tenu des champs  :pt1cable:
Sur ce  :hello:
n°3194978
Posté le 19-05-2009 à 02:09:51  answer
Yo dawg, i herd you like G10, so we put a G10 in yo G10 so u can shoot while u shoot :o
Message édité par Profil supprimé le 19-05-2009 à 02:10:35
n°3195240
Sebwap
Posté le 19-05-2009 à 09:57:05  profilanswer
En tout cas je doute complètement maintenant pour cette housse, c'est très malin :p
L'Apex AW60 est relativement grosse et ne correspond pas à ce que je cherche.
Il me faut vraiment une Tasca 40 qui n'existe pas ... je ne vais quand même pas me mettre à la couture ?
n°3195405
elcapp
Posté le 19-05-2009 à 11:28:59  profilanswer
je l'avais envisagé, mais pour coudre le néoprène il faut un machin super costaud : ma femme a pété un paquet d'aiguille pour ne pas arriver à me faire une housse pour mon reflex.... j'ai fini avec de la colle néoprène.
bref, faut du costaud et faire pour coudre de l'élastique....
lowepro vendrait une tasca 40 à tout les possesseurs de G10, faut leur faire savoir ! Surtout que c'est pas grand chose à modifier, il ne s'agit pas de recréer un produit
n°3195814
Sebwap
Posté le 19-05-2009 à 13:53:17  profilanswer
Je pars en voyage dans un mois, ils n'auront pas le temps de lancer la production ;)
Plus sérieusement je suis assez dubitatif ... je suis allé faire un tour à la Fnac et chez Darty, il n'y a rien de bien adapté au G10.
n°3196647
Arti87
Posté le 19-05-2009 à 18:41:56  profilanswer
Même floue elle fait peur !
Message édité par Arti87 le 19-05-2009 à 18:42:17
Ce que tu crois savoir, fais-nous en part... Si tu ne sais pas quoi dire, fais nous rire !
n°3196701
Sebwap
Posté le 19-05-2009 à 19:25:23  profilanswer
c'est ton objo qui est sale comme ça ?
Dommage pour le contre-jour aussi :(
La taille du sujet ?
filtre polarisant sur Nikon P6000 et Canon Powershot G10[Topic Unique] Canon EF 24mm f:1,4 L (I et II)
Canon 1D Mk III ou 5D Mk IIsigma vs canon
OCCASIONS: Canon 300mm f/4 IS OU 2.8 NON is?Quels Objectifs Canon pour le sport ?
Quels Objectifs Canon pour le sport ?Besoin d'aide pour Canon 860 ixus
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] CANON G10
