3701 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  21  22  23  24  25  26
[Topic Unique] CANON G10
n°3148305
skydarking
Posté le 22-04-2009 à 17:56:16  profilanswer
gnogno35 a écrit :
La synchro haute vitesse n'est pas là pour figer quelque mouvement que ce soit (c'est même tout le contraire).
Ca sert à faire du fill-in en plein soleil sans diaphragmer comme un malade  :sweat:
Bon sang mais c'est biensur!
gnogno35 a écrit :
On règle la puissance pour flasher plus ou moins loin.
Il n'y a pas de raison d'être en manuel (sauf à vouloir se faire ch...) pour faire du fill-in, ça marche très bien en Av (ou Tv/P).
Je faisais que suivre les conseils de LKV ;)
Je pensais qu'en mode Tv l'appareil fermerait trop, et inversément en Av, il ouvrirait pas assez longtemps pour capter l'ambiance.
A moins biensur qu'il fasse sa mesure sans flash d'essai...
gnogno35 a écrit :
De rien ... le flash ça n'a rien de sorcier, quand on a compris   :sol:
[:xpay]
Message édité par skydarking le 22-04-2009 à 17:56:28
n°3148335
skf670
Posté le 22-04-2009 à 18:07:52  profilanswer
gnogno35 a écrit :
A part ISO Auto et RAW, tout le reste doit être perdu à l'extinction/allumage ...
skydarking a écrit :
Y'a les modes utilisateurs programmables, mais je pense pas qu'on puisse enregistrer l'ouverture la focale et le temps de pose lors de l'extinction de l'appareil.
Bizarre ça, les modes C1 et C2 ne seraient donc pas les même que sur les EOS... [:payzan]
Normalement tu te mets par exemple en mode A, tu règles ouverture, iso, raw etc..., puis tu enregistres dans C1. A chaque fois que tu te mettras sur C1 tu retrouveras tous ces réglages....
Mon doute reste sur le fait de pouvoir aussi enregistrer la focale dans ces réglages utilisateurs pour que l'appareil se mette automatiquement sur 35mm (par exemple) si tu te mets sur C1.
Autre question, dés que tu allumes le G10, il se mets automatiquement sur 28mm ?
n°3148358
yvesson
Posté le 22-04-2009 à 18:19:05  profilanswer
Hej,
Ca me paraît bizarre, mon compact canon (un A540) garde les paramètres en M, Tv, Av, à part le mode macro/focus manuel et la focale. Avec CHDK ils parlaient de pouvoir rallumer l'appareil et se mettre à une focale donnée, mais honnètement je ne sais pas où ça en est.
Message édité par yvesson le 22-04-2009 à 18:19:16
Are we the lucky ones, saved for another day, Or they the lucky ones, who are taken away ?
n°3148362
skydarking
Posté le 22-04-2009 à 18:20:02  profilanswer
double clic a écrit :
l'appareil attend bien que le miroir soit correctement levé, mais le problème c'est que les vibrations durent même après que le miroir soit immobilisé. et si tu crois qu'un trépied suffit pour amortir immédiatement toute vibration, c'est la preuve évidente que tu n'as jamais utilisé un appareil un peu lourd sur trépied, surtout avec un téléobjectif :D
les vibrations peuvent se ressentir pendant une ou deux secondes, voire plus si le trépied n'est pas bien stable, et c'est pas forcément négligeable par rapport à la durée de la pose. et puis même sur des poses longues, des fois tu as des sources lumineuses ponctuelles puissantes (genre des lampadaires), et les vibrations se verront à ce niveau.
ben le miroir qui claque fait le même genre de vibrations que la pression sur le déclencheur. peut-être en un peu moins prononcé, mais c'est le même principe.
Je verrai pas moi-même quand j'aurai acheté mon réflex ;)
pour avoir une réactivité pire que celle d'un compact, super :D
Oui c'est sur que si la vibration dure 2 sec, ça vaut pas la peine.
Message édité par skydarking le 22-04-2009 à 18:22:24
n°3148372
skydarking
Posté le 22-04-2009 à 18:22:35  profilanswer
Mais RTFM quoi! ;)
Je cite le manuel:
Fonctions pouvant être enregistrées dans C1 ou C2:
  • Mode de prise de vue (P, Tv, Av et M)
  • Elements pouvants être définis dans les modes P, TV, Av et M
  • Réglages du menu Enr.
  • Position du zoom
  • Position de la mise au point manuelle
  • Réglages Mon menu
Si j'avais su à quoi servaient les modes C1 et C2... me suis toujours posé la question! ;)
Le problème à mon avis c'est que, comme sur le G9, on a jamais l'indication écrite de la focale.. juste une barre de progression. Un peu chiant pour les calculs.
Message édité par skydarking le 22-04-2009 à 18:23:54
n°3148416
skf670
Posté le 22-04-2009 à 18:36:02  profilanswer
Mais RTFM quoi! ;)
Je cite le manuel:
  • Position du zoom
  • Réglages Mon menu
Excellent !!! [:charlest]
Je pourrai donc enregistrer mes réglages en hyperfocale.
Autre question : une fois allumé un certain temps il doit se mettre en veille et le fait d'appuyer sur le déclencheur le réveille immédiatement ou il faut ré-appuyer sur ON et attendre les 1 ou 2 sec qu'il se rallume ?
Faudrait que je me trouve un manuel en pdf à telecharger en fait...  ;)
n°3148457
jojo304
SUPER flu
Posté le 22-04-2009 à 18:59:05  profilanswer
avec le G7, je confirme que les modes C1 / C2 conservent la focale et la distance MAP manuelle !  m'étonnerait que les G suivants aient perdu ça  ;)
l'indication écrite de la focale on peut l'afficher avec le firmware CHDK, ainsi que les distances de PDC, utile pour ajuster ton hyperfocale.
toujours avec le G7, la mise en économie d'énergie se réveille au décencheur, et ensuite si l'objo se replie faut ré-allumer, on peut choisir des durées.
mais oui, trouve-toi un pdf du G10, tu en sauras +
'tite galerie
n°3148517
skf670
Posté le 22-04-2009 à 19:38:42  profilanswer
 :jap: Merci à toi.
C'est bon j'ai DL un pdf, je vais lire tout ça.  :)
n°3148719
gnogno35
Posté le 22-04-2009 à 22:08:12  profilanswer
Je cite le manuel:
  • Position du zoom
  • Réglages Mon menu
Excellent ... une bonne raison pour moi de passer du G5 au G10  ;)
A moins qu'un 500D ne me fasse craquer définitivement ...
Message édité par gnogno35 le 22-04-2009 à 22:08:28
L'erreur est humaine mais un véritable désastre nécessite un ordinateur
n°3148733
12ax7
Posté le 22-04-2009 à 22:17:31  profilanswer
Ben oui, je me tâte aussi.
le seul truc qui me retient est que le G10 est toujours cher par rapport au reflex.
Quand le craquage sera là, je ne sais toujours pas pour quel boitier il s'effectuera, un compact ou un reflex?
Mais le G10 est tellement agréable en main ... que ... pfff :-)
et puis il paraît qu'il fait des photos avec qualité !
Message édité par 12ax7 le 22-04-2009 à 22:17:54
n°3149196
skydarking
Posté le 23-04-2009 à 08:54:32  profilanswer
C'est surtout la personne derrière qui fait la photo ;)
n°3150281
skf670
Posté le 23-04-2009 à 17:57:40  profilanswer
Bon après vérification en lisant le manuel, on peut donc tout enregistrer dans C1 et C2 sauf les iso et la correction d'expo.
Donc si j'ai bien compris, si je veux me faire un petit réglage tout prêt pour le candid par exemple, je m'enregistre sur C1 en priorité ouverture f/4,5 + 11mm (environ 50mm en FF)+ map manuelle à 4m + RAW + mesure évaluative + drive continu + etc etc.... et tout ce que je shoterai entre 2m et l'infini sera net.   :love:
Ca sert à rien un Leica en fait....  :o
Message édité par skf670 le 23-04-2009 à 19:31:47
n°3150466
skf670
Posté le 23-04-2009 à 19:37:26  profilanswer
J'ai lu quelque part que l'ouverture qui piquait le plus était f/4.5 sur le G9, c'est idem pour le G10 ou pas ?  :jap:
n°3150779
gnogno35
Posté le 23-04-2009 à 23:18:29  profilanswer
Vu l'inflation de pixels c'est sûrement encore moins ...  :cry:
n°3151027
skf670
Posté le 24-04-2009 à 09:22:54  profilanswer
Je pense que l'optique a quand même plus d'importance. :o
Tiens d'ailleurs personne n'aurait de liens vers quelques tests idoines du G10 aux différentes ouvertures ?  [:anathema]
Message édité par skf670 le 24-04-2009 à 09:47:07
n°3151721
skydarking
Posté le 24-04-2009 à 15:08:57  profilanswer
Au fait les iso et la correction, c'est parce qu'ils ont chacun leur molette dédiée.
Le facteur de zoom du G10 est plus petit que celui du G9.
Peut-être qu'on peut donc extrapoler et dire que le G10 a un meilleur piqué en général..?
n°3152377
elcapp
Posté le 24-04-2009 à 21:31:38  profilanswer
y'a LE site pour le commander avec un prix super bas en ce moment ?
ou bien c'est comme d'hab, ça se tient à peu près tout...
mici
n°3152378
skf670
Posté le 24-04-2009 à 21:32:29  profilanswer
C'est toutafé ça.  ;)
n°3152466
gnogno35
Posté le 24-04-2009 à 23:07:42  profilanswer
En l'occurrence, elles sont quasi équivalentes (le range est sans importance ici), le G10 doit donc se casser la gueule plus vite  :cry:
n°3153432
POLOXD7
Posté le 25-04-2009 à 18:54:50  profilanswer
Bonjour, je reviens sur le sujet du "déjà utilisé"; je commande le G10 sur internet avec retour possible sous 15jrs. Je déballe et comme zossimov, traces de doigt et batterie chargée au 1/3. Je le retourne, je demande à un ami de m' en ramener un de la FNAC, je déballe, et batterie chargée, pas de film protecteur sur l' écran.
Ma question à ceux qui l' ont acheté : y avait-il une protection sur l' écran et la batterie était-elle chargée? MERCI.
n°3153485
elcapp
Posté le 25-04-2009 à 20:04:58  profilanswer
je reviens de darty avec mon mien : pas de protection écran, pas de traces de doigts, batterie presque pas chargée.
à l'allumage : il me demande de mettre la date car tout est à 0
pour moi c'est ok
n°3153508
12ax7
Posté le 25-04-2009 à 20:32:46  profilanswer
Félicitations pour vos nouvelles acquisitions.
Oui c'est pénible les colis reconditionnés et vendus comme neuf.
Il faut toujours bien exiger une boite neuve et scellée du stock, et bien préciser un appareil emballé à l'usine même si le vendeur vous regarde de travers :-)
n°3153512
elcapp
Posté le 25-04-2009 à 20:35:25  profilanswer
ha pour info... ils ont voulu me filer la garantie de 3 ans supp à 96 euros. j'ai dit non c'est trop cher.
là le gars me dit du tac au tac : ok, je vais voir ma chef. il revient (sans que j'ai le temps de dire ouf) et me propose 66 euros pour la garantie... là je dit ok
Message édité par elcapp le 25-04-2009 à 20:35:38
n°3153523
12ax7
Posté le 25-04-2009 à 20:39:04  profilanswer
Clair, ils ont des marges énormes et on peut négocier et celui qui prétend qu'il a une marge faible ne dit pas la vérité !
le problème est que beaucoup peuvent vendre moins cher mais si on on ne demande rien, ils maintiennent des prix hauts pour les "couillons" :-)
n°3153525
elcapp
Posté le 25-04-2009 à 20:39:51  profilanswer
le pire c'est que j'ai rien demandé ! j'ai juste dit que j'en voulais pas paske ça me semblait trop élevé, proportionnellement au prix de l'appareil
bon, ça charge. y'a plus qu'a tester :)
n°3153534
skf670
Posté le 25-04-2009 à 20:42:26  profilanswer
Il était à combien à la base chez darty ?
Je l'ai vu cette après-midi à 499 chez Surcouf. :/
Message édité par skf670 le 25-04-2009 à 20:43:05
n°3153536
elcapp
Posté le 25-04-2009 à 20:43:22  profilanswer
467 je crois (pas donné, donc). mais je passais à coté, c'est l'occasion.
et mon reflex va dans sa boite ce soir. hors demain y'a l'anniversaire de ma fille... je voulais pas commander sur le net.
edit : purée y'a ma fille (5 ans) qui se fout de moi...
"il est tout minus ton appareil !! HAHAHAHA !!! il est trop rikiki, c'est un appareil pour les bébés !!!! HAHAHA"
Message édité par elcapp le 25-04-2009 à 20:44:53
n°3153546
skf670
Posté le 25-04-2009 à 20:48:14  profilanswer
C'est clair que c'est pas un EOS xD mais je pense que c'est un excellent choix pour continuer la photo à moindre frais...  ;)
Perso ça sera un second boîtier, destiné à être toujours avec moi.
Je pense le commander aux US avec SD et 2ème batterie...
Message édité par skf670 le 25-04-2009 à 21:44:55
n°3153697
elcapp
Posté le 25-04-2009 à 23:07:19  profilanswer
Hey !
quelle housse choisir ? un truc pratique, juste pour protéger dans la poche avec les clés.... genre néoprène, sans fermeture. le truc à bourrer dans la poche quand on a retiré l'appareil en un quart de millième de seconde tellement c'est facile à enlever
mici !
edit : ha mais dans un esprit différent tout en étant hyper pratique, y'a ça.... http://www.rueducommerce.fr/Photo- [...] ot-G10.htm
des utilisateurs ?
Message édité par elcapp le 25-04-2009 à 23:09:34
n°3153698
yvesson
Posté le 25-04-2009 à 23:07:54  profilanswer
Hej,
Sur Cameralabs, z'ont l'air de dire que la meilleur résolution est à F2.8 :
This is a great result for the PowerShot G10, although not without caveats. Diffraction unsurprisingly becomes an issue when you pack this number of pixels into a small area. The G10 only delivered 2450 lpph at its largest aperture and steadily lost resolution as the aperture closed; at its smallest aperture of f8, the resolution had fallen to 2000 lpph. But if you use the G10 at its optimum settings, there's no denying it can capture a great deal of detail.
Me semblait avoir vu un autre test avec des images cette fois, pas moyen de le retrouver, me semble que leur résultat à eux c'était F3.5.
Dans tous les cas, F4.5 ça me semble beaucoup pour un compact avec une telle densité de pixels.
n°3153714
12ax7
Posté le 25-04-2009 à 23:44:26  profilanswer
Je ne l'ai pas mais je l'ai souvent prix en main :-)
Je pense que c'est un des meilleurs appareils en compact que je considère comme encore transportable dans une poche de veste ou un petit sac, donc pas très encombrant.
Avec des commodités d'accès direct impensables (3 roulettes si je ne me trompe).
De plus, sous certaines conditions favorables (lumière entre-autres), suivant des avis éclairés (CI), c'est un des rares qui se rapproche très fort de la qualité d'un reflex d'entrée de gamme.
Il n'y a pas à hésiter longtemps si on a le budget.
Perso j'hésite toujours, réflex ou compact, l'idéal étant les deux :-)
n°3153837
skf670
Posté le 26-04-2009 à 08:34:06  profilanswer
yvesson a écrit :
Hej,
n°3154925
gnogno35
Posté le 26-04-2009 à 20:47:18  profilanswer
Bientôt ce sera plus la peine de mettre un réglage d'ouverture ...
n°3154932
yvesson
Posté le 26-04-2009 à 20:49:47  profilanswer
Hej,
Si, pour quand t'as vraiment trop de lumière. Mon compact est limité à 1/1250s à F2.6. :/
n°3154953
12ax7
Posté le 26-04-2009 à 21:01:08  profilanswer
Tu as parfaitement raison.
Cet appareil récolte beaucoup d'éloges, mais ce n'est pas un réflex.
Le mieux serait de pouvoir réaliser quelques clichés, mais ce n'est pas facile de trouver quelqu'un qui le possède près de chez soi.
Pour l'instant, il plafonne à 431 euros environ plus frais de port.
Cela reste élevé face à un réflex d'entrée de gamme qui est parfois moins cher que le g10.
Il faut bien réfléchir et peut-être attendre encore un peu pour voir son prix descendre en dessous de la barre des 400 euros.
n°3154969
elcapp
Posté le 26-04-2009 à 21:12:27  profilanswer
oubliez pas que pour un reflex il faut des objectifs. et que la qualité d'image passe par de bons objectifs.... et là.... on est plus dans les mêmes prix.
tu es de quel coin ?
n°3154971
12ax7
Posté le 26-04-2009 à 21:16:09  profilanswer
Oui d'accord mais en principe, tout réflex en kit de base est supérieur à un compact.
On n'est pas proche :( (B).
n°3155147
yvesson
Posté le 26-04-2009 à 23:05:26  profilanswer
Hej,
En fait, j'avais loupé ça, et je rajoute : il y a un raccourci pour se mettre à l'hyperfocale ou à l'infini (par exemple) avec le CHDK. ^^
n°3155155
elcapp
Posté le 26-04-2009 à 23:09:23  profilanswer
hé dites.... où on trouve la version du firmware installé ?
http://farm4.static.flickr.com/3411/3477559868_b49eb046f5.jpg
Sinon, question... c'est quoi votre réglage Cx pour le candid ? (mode /partageons nos petits Cx/)
Message édité par elcapp le 26-04-2009 à 23:43:22
filtre polarisant sur Nikon P6000 et Canon Powershot G10[Topic Unique] Canon EF 24mm f:1,4 L (I et II)
Canon 1D Mk III ou 5D Mk IIsigma vs canon
OCCASIONS: Canon 300mm f/4 IS OU 2.8 NON is?Quels Objectifs Canon pour le sport ?
Quels Objectifs Canon pour le sport ?Besoin d'aide pour Canon 860 ixus
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] CANON G10
