5921 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  68  69  70  ..  157  158  159  160  161  162
[Topic Unik] Ricoh GR Digital -Focale Fixe - reviews dispos
n°5545854
dimidimi
Posté le 08-07-2015 à 11:13:42  profilanswer
pas des vautours des boulets qui ont reveler son petit prix sympa sur amazon mais qui ont oublié d'en prendre un pour eux
n°5545867
alpseb
Posté le 08-07-2015 à 11:28:35  profilanswer
non, pas du tout !
SNAP = 0 AF
le SNAP ca déclenche a une distance de mise au point prédéfinie. tu auras jamais d'af
après tu peux dire que en mode AF si tu appuie a fond sur le déclencheur sans attendre que le point soit fait, il se cale sur la distance snap et déclenche
n°5545868
Posté le 08-07-2015 à 11:31:10  answer
C'est quoi la diff entre le focus manuel et le snap du coup ? :??:
Parce que dans ce cas là, j'avais déjà le mode snap sur... tous les APN que j'avais :o
n°5545879
Opendtc
Posté le 08-07-2015 à 11:38:09  profilanswer
Le mode snap tu choisis une distance ( 1m, 2M, l'infini) et le GR va caler sa MAP sur cette distance et y rester.
En plus de ca il t'affiche l'échelle de profondeur.
In an Alfa Romeo, looking good is more important than looking where you're going. J.Clarkson
n°5545882
Posté le 08-07-2015 à 11:39:51  answer
Je dois vraiment avoir un problème mais le mode focus manuel fait déjà ça (il affiche aussi l'échelle de PDC, je viens de vérifier)
n°5545889
Opendtc
Posté le 08-07-2015 à 11:43:14  profilanswer
Je sais plus, ça doit faire un an que j'ai vendu mon GR :o
n°5545890
Posté le 08-07-2015 à 11:44:47  answer
Je crois que je viens de comprendre
There is a full press snap function that is, when you are in AF mode, you can press the shutter release in one full motion without first half pressing it to focus, the camera will then focus instantly to a preset snap focus distance.
Pour moi, le mode snap solo = manuel focus et couplé à l'AF, c'est là qu'il a un réel intérêt. Corrigez-moi si je dis de la merde.
n°5545928
marc4000
Posté le 08-07-2015 à 12:34:41  profilanswer
C'est plus facile de maîtriser un Canon 5D iii qu'un Ricoh GR! :o
n°5546002
alpseb
Posté le 08-07-2015 à 14:00:46  profilanswer
c'est la meme idée le snap et le manuel, sauf que le manuel il faut le régler et tu sais moyennement ou c'est net. il faut le changer a chaque photo
le snap, tu sélectionne et sa bouge plus du tout.
mais dans les 2 cas c'est de la mise a point manuelle.
n°5546005
Posté le 08-07-2015 à 14:04:26  answer
La MAP manuelle, elle bouge pas non plus :o
Et le snap est fixe : si la distance de ton sujet change et si tu veux être net, faut le changer aussi. Comme le manuel.
Je pense vraiment que (le seul) intérêt du snap, c'est en le couplant avec l'AF.
Cette technique du pré-focus (MAP à une distance donnée) existe depuis toujours. Sur les anciens objectifs, tu as avec la bague de MAP une échelle pour indiquer à quelle distance se fait le point.
Message édité par Profil supprimé le 08-07-2015 à 14:05:51
Posté le 08-07-2015 à 14:04:26  profilanswer
n°5546006
alpseb
Posté le 08-07-2015 à 14:10:11  profilanswer
oui sauf que la l'idée est d'avoir des valeurs pré-rentrées.
certains utilisateurs utilisent les fonctions MY1, 2 ou 3 pour bloquer la map
par exemple
MY1  : paysage : f8 snap à fond pour que tout soit net de 2m à l'infini
MY2 : reportage : f4 snap à 2m : net de 1.2m à 3.3 m
ca permet de savoir par avance exactement la ou tu vas te caller.
ca permet aussi de l'utiliser en couple avec le mode autofocus
la reste bien sur du mode manuel "bloqué"
n°5546015
Posté le 08-07-2015 à 14:19:45  answer
Aaahh okay, oui en effet, avec les réglages pré-enregistrés, ça a un réel intérêt :jap:
Merci pour l'explication !
n°5546226
yantzy
Photographe Boucher
Posté le 08-07-2015 à 21:06:09  profilanswer
Ça va devenir le nouveau topic M42 ici :o
Site - FlickR - Gal HFR    "Je les aime pas, ils sont différents, petits et nombreux". Fanou
n°5546241
marc4000
Posté le 08-07-2015 à 21:29:57  profilanswer
par exemple
A bien y réfléchir, c'est si intéressant que ça ce mode snap?
Je veux dire par là qu'en street photo, avec des sujets de tous genres et à des distances variables, le temps de changer les distances dans le menus, ou de changer les modes personnels, ou même de changer une donnée dans ces modes personnalisés (genre snap infini avec une ouverture un peu plus grande), et c'est déjà trop tard.
Pour moi, c'est bien mieux d'avoir un bon AF. :sarcastic:
n°5546255
Posté le 08-07-2015 à 22:20:23  answer
A 5.6 avec un aps-c, map à 3m, tu dois être net de 2m à l'infini (je cite de mémoire). Faut voir avec une calculette mais je suis sur qu'a 1m50, tu dois être net de 1m a 3m soit 95% des photos à snaper en candid.
n°5546258
Opendtc
Posté le 08-07-2015 à 22:21:47  profilanswer
+1, c'est fort fort pratique et bien mieux qu'un AF :jap:
n°5546360
marc4000
Posté le 09-07-2015 à 09:04:33  profilanswer
Autre chose:
En mode lecture, lorsque j'active la loupe, j'obtiens rapidement une bouillie infâme, alors qu'en réel la photo est réussie, donc il est impossible de juger du piqué de la photo.
C'est normal?
n°5546362
alpseb
Posté le 09-07-2015 à 09:10:30  profilanswer
Oui :pt1cable:
Il est incapable de previsualiser un raw !
Il faut shooter en raw + jpg pour qu'il t'affiche le jpg ... C'est super naze ça !
n°5546365
marc4000
Posté le 09-07-2015 à 09:15:39  profilanswer
Ok Seb. Merci. :jap:
n°5546385
delantera
Hail Seitan.
Posté le 09-07-2015 à 10:08:54  profilanswer
Grave :o
n°5546938
mko
Posté le 10-07-2015 à 00:53:22  profilanswer
alpseb a écrit :
Oui :pt1cable:
Je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent / n'arrivent / ne veulent pas changer cela. C'est pénible ! [:the-shadow]
Voyage et pensées photographiques
n°5546956
djudju14
Posté le 10-07-2015 à 07:15:18  profilanswer
Sur les Sigma DP c'est pareil :D
n°5546961
alffir
Posté le 10-07-2015 à 07:38:50  profilanswer
Y'a pas un JPEG intégré aux RAW ?
n°5547049
alpseb
Posté le 10-07-2015 à 09:33:51  profilanswer
yen a un de la taille d'un icône pc... on peut pas vraiment zoomer dessus !
sur le GRII C'est corrigé, peut être qu'on l'aura par mise à jours sur le GR I
n°5547053
Posté le 10-07-2015 à 09:41:24  answer
Le firmware 4, ca vaut la peine de le mettre?
n°5547095
alpseb
Posté le 10-07-2015 à 10:12:25  profilanswer
ha bien sur que oui !! c'est ce firmware qui ajoute le speed AF !! ca change tout !
n°5547406
marc4000
Posté le 10-07-2015 à 16:45:43  profilanswer
Je viens de mettre à jour le firmware, de la version 2 à 4!
Ce n''est plus le même appareil!
n°5547436
mko
Posté le 10-07-2015 à 18:22:03  profilanswer
Good wait and see alors !
n°5547439
alpseb
Posté le 10-07-2015 à 18:32:35  profilanswer
n°5548315
tooning
Posté le 14-07-2015 à 14:01:31  profilanswer
Je vais me séparer du convertisseur ultra grand angle Ricoh GW-3, 100% comme neuf avec facture de juin 2015 dans sa boite complète car je n'ai plus d'appareil compatible avec .
Si quelqu'un est intéressé ici  :jap:
PS : il est et reste 100% compatible avec le GR II  :jap:
Message édité par tooning le 14-07-2015 à 14:02:08
n°5548317
delantera
Hail Seitan.
Posté le 14-07-2015 à 14:08:37  profilanswer
Je veux bien savoir le prix que tu en veux :jap:
n°5548556
Posté le 15-07-2015 à 09:02:09  answer
399€ le ricoh sur amazon, faut faire vite...
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 1X6FK5RDHN
n°5548581
ollie_le_c​lodo
Yeah, but that TruCoat--
Posté le 15-07-2015 à 09:54:11  profilanswer
tain 20€ de moins que la dernière fois :o
"Grampa killed Indians, Pa killed snakes for the land. Maybe we can kill banks—they’re worse than Indians and snakes."
n°5548600
elvico44
Posté le 15-07-2015 à 10:19:54  profilanswer
J'hésite depuis 7h ce matin  :o
Mais je me dis qu'avec la sortie du 2ème Opus, son prix devrait descendre d'ici la fin de l'année (et j'ai cru voir qu'il y avait eu un édition limité du GR à 270€ en début d'année...)
J'hésite... j'hésite  :sweat:
n°5548711
dimidimi
Posté le 15-07-2015 à 12:07:42  profilanswer
ouf quand je clique dessus j'ai 549 € :) :) :)
n°5548718
elvico44
Posté le 15-07-2015 à 12:19:26  profilanswer
Normal, offre épuisée. :)
Bon, j'ai été fort sur ce coup-là, je n'ai pas craqué ! :ange:
En attendant des offres plus proches des 300€, je vais continuer de me "contenter" du RX100 fraîchement arrivé...
n°5548720
dimidimi
Posté le 15-07-2015 à 12:20:08  profilanswer
j'attend pareil elprez , previens moi si tu revois a ce prix  :) :)
n°5548721
elvico44
Posté le 15-07-2015 à 12:24:44  profilanswer
Promis (si plus d'un est à ce prix :bounce:   :kaola: :))
Du coup, j'ai un peu de temps pour étudier plus confortablement cette catégorie de compacts experts... A vrai dire, je connaissais le GR de loin, sans m'y être intéressé réellement jusqu'à maintenant. Le seul point qui me gênerait c'est la focale fixe.
Message édité par elvico44 le 15-07-2015 à 12:25:51
n°5550204
marc4000
Posté le 18-07-2015 à 18:24:13  profilanswer
Quelqu'un a-t-il un retour sur le complément 21mm?
n°5550320
Opendtc
Posté le 19-07-2015 à 10:41:13  profilanswer
Oui, la qualité est très bonne, mais... Ca déséquilibre pas mal.
Le complément est presque plus lourd que le GR et du coup ça fait une bonne masse sur l'avant et ca tue un peu la prise en main.
Mais c'est un vrai boîte de verre qu'ils te vendent ;)
La disto est bien contenue et le piqué est bon même dans les angles.
n°5550347
marc4000
Posté le 19-07-2015 à 12:17:47  profilanswer
Je suis en vacances actuellement, et j'ai eu l'occasion de tester le compact dont le patron de l'hôtel se plaint (Canon G15).
C'est incroyable la différence de niveau alors que les prix ne sont pas si éloignés que cela.
Ce Ricoh est juste merveilleux, encore meilleur qu'un Fuji X100S. Et avec le complément GA, on obtient quelque chose de bien avec 21-28-35-47mm (cropés).
Remplacement de mon Canon A70 (dans topic unique)conseil achat obj longue focale
[TOPIC] Logiciel libre et photo numérique[TOPIK UNIK] Canon Powershot A410
topic à effacerOlympus mju mini Digital S: Bonne affaire ?
RICOH Caplio R3, la nouvelle bombe des ultra-compacts ?[Topic unique] Fujifilm Finepix E900
[Topic Unique] Vampix : "Vampirisez" vos photos numériques[topic unique] Canon Powershot A610 et A620
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unik] Ricoh GR Digital -Focale Fixe - reviews dispos
