7934 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  ..  293  294  295  296  297  298
₪₪ [TOPIC CONSEILS] pour achat d'APN ₪₪
n°232896
Meliok
Posté le 25-02-2004 à 15:07:03  profilanswer
ABDO, a tout hasard, jette un coup d'oeil là :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 152756.htm
Cà pourrait t'intéresser ;)
n°232905
sayb1
http://www.photosb.20mn.com
Posté le 25-02-2004 à 15:47:58  profilanswer
Humanrage a écrit :
vous auriez des exemples d'une meme photo prise avec differents appareils ?
paske je vous vois vous masturber sur des objectifs a 1000ros, des appareils a 17 milliards de pixel et tout, mais concretement ca change quoi ? zetes tous photographes pros, vous en vivez ? ou c juste une passion dans laquelle vous claquez votre pognon ?
(jtrolle pas hein, vous m'intriguez c tout)
y en a qui en vive oui! y en a c des passioné et ah ce que je peux remarquer tu ne dois pas l etre
de plus c tt de meme mieux pour un certain prix d obtenir le meilleur apn ou objectif!
d ou c test!
c tt
n°233068
Aimeric_1
Posté le 25-02-2004 à 18:48:20  profilanswer
spooky2024 a écrit :
... au niveau du poids le A70, il ce place comment
± 275 gr avec piles ... c'est pas lourd, juste assez pour une bonne prise en main ...  :bounce:
Message édité par Aimeric_1 le 25-02-2004 à 18:50:32
n°233070
Aimeric_1
Posté le 25-02-2004 à 18:50:08  profilanswer
ABDO :
Canon PS S1 IS
http://www.canon.co.jp/Imaging/pss1is/overview-e.html
... from 38 mm to 380 mm, and has an f/2.8 to f/3.1 aperture ...
... The viewfinder has a field of vision of 100% of the actual shooting image...
... movie taking functions. This camera can take low-ratio compressed VGA (640 x 480 pixels) movies at a full 30 frames per second ...
... you can adjust the zoom or exposure, or lock the AF or exposure while shooting the movie.
Movies up to 1GB in size or 60 minutes in length ...
http://www.canon.co.jp/Imaging/pss [...] nts-e.html
n°233156
spooky2024
Posté le 25-02-2004 à 20:56:05  profilanswer
Aimeric_1 a écrit :
ABDO :
Canon PS S1 IS
Aimeric_1 : c'est toi qui a prix les photo des sites :
"A70 : http://aimeric.instantlogic.com/Gallery.ilx   "
"A70 : http://montrealacapulco.instantlogic.com/Gallery.ilx   "
et j'aimerai savoir si les petit defaut que l'on peut trouver sont du a la grosse compression pour les mettre sur le site et est ce qu'il disparaissent sur les images peut compresser ?
et autre chose : je sais pas si tu fais des tirages papier mais si tu en fait j'aimerai savoir jusqu'a quelle taille tu arrive
n°233169
septicore
Posté le 25-02-2004 à 21:15:11  profilanswer
skiri a écrit :
le moteur de recherche du forum est pourri :o
wé un peu kan mm ms fo fouiller  [:aldark]
n°233302
Aimeric_1
Posté le 25-02-2004 à 23:59:28  profilanswer
Aimeric_1 : c'est toi qui a prit les photos des sites :
et j'aimerais savoir si les petits defauts que l'on peut trouver sont dus a la grosse compression pour les mettre sur le site et est ce qu'ils disparaissent sur les images peu compressées ?
et autre chose : je sais pas si tu fais des tirages papier mais si tu en fais j'aimerais savoir jusqu'a quelle taille tu arrives
certain que les photos publiées ne ressemblent pas beaucoup aux originales, malheureusement !
sur instantlogic, après avoir cliqué sur les miniatures, il faut cliquer sur les + grandes afin de les avoir en presqu'original, encore + grandes !
pour les imprimer :
Le nombre de photosites ? ou pixels ? du capteur CCD détermine le format de tirage papier le mieux adapté à une résolution d'impression de 200 points par pouce.
Capteur (en pixels) ... Format optimal
350 000  === 8,1 x 6,1 cm
1,3 million === 16,2 x 12,2 cm
2,1 millions === 20,3 x 15,2 cm
3,3 millions === 26 x 19,5 cm
4,1 millions === 29,1 x 21,8 cm
5,2 millions  === 32,5 x 24,4 cm
http://www.vnunet.fr/doss/svm/capteurs1.htm
sans oublier de les 'cropper' aux bonnes dimensions soit 2/3 :
JPEGCrops isn't a real image editor: It just rotates and crops. But it's fast and it's free.
http://ekot.dk/programmer/JPEGCrops/
n°233533
Mattusud13
Il est propre mon chat
Posté le 26-02-2004 à 14:33:29  profilanswer
Sur le A60 en mode portrait mes photos sont hypers floues :'(
Y a pas un reglage particulier a faire en manuel pour que ça soit normal :??:
n°233543
bolomatic
Posté le 26-02-2004 à 15:00:24  profilanswer
Vitesse d'obturation ? A mon avis tu n'as pas assez de lumière et l'obturation est trop lente, c'est pourquoi tu as du flou  :)
Feedback (avant 2011)
n°233544
Mattusud13
Posté le 26-02-2004 à 15:01:49  profilanswer
Merci beaucoup je regarde la notice pour comprendre :)
n°233546
Meliok
Posté le 26-02-2004 à 15:02:44  profilanswer
Les seules solutions sont soit de mettre le flash, soit de monter les isos si ton appareil le permet ,soit enfin d'utiliser un pied pour prendre ta photo en pose longue, mais si le sujet bouge.... [:airforceone]
Eos 20d(kit) + 70-200 F4L + 50 F1.4 + 420 EX Powered®
n°233724
lunabulle
Posté le 26-02-2004 à 20:32:29  profilanswer
me re re re voila :)
je voulais savoir si une carte memoire (je ne sais pas si ca s'appelle comme ca mais vous aurez surement compris :o) supplémentaire est indispensable ? par exemple avec le A60, y a 16mo, c'est suffisant ? ca représente quoi 16mo ? sinon, 64mo c'est bien ?
n°233744
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 26-02-2004 à 21:06:25  profilanswer
j'envisage de m'acheter un apn en remplacement du mien (Fuji Finepix A201)
mon choix s'est porté vers le Canon Powershot A80, un 4 mp
j'aimerai savoir si ce choix s'avere bon etant donné que j'ai u budget de 380 ? max sachant que j'aimeria avoir une bonne qualité
d'image,
usage : photos en interieur, en exterieur aussi mais plus en interieur quand meme :D
par ex comme ces photos :
http://herencia2.free.fr/Watercooling/1a-hv2%20onboard.jpg
http://herencia2.free.fr/Watercooling/blocks%20dessous.jpg
http://herencia2.free.fr/Watercooling/1a%20vs%20xx-flow.jpg
elles sont en 640*480 et j'aimerai bien avoir la meme qualité d'image .. qui n'est vraiment pas la meme avec mon apn actuel.
merci d'avance :D
Message édité par evilrulez le 26-02-2004 à 21:08:46
n°233762
olufsen
Du beau temps et du vent !
Posté le 26-02-2004 à 21:26:23  profilanswer
d ou c test!
c tt
Ah oui, alors, là, j'suis d'accord.
Ce qui me surprend toujours c'est que certains n'hésites pas à claquer 15 Briques  [:drasche]  dans une bagnole et trouve fou de mettre 1500? dans un appareil...
Curieux non ? [:ddpforman]
J'dis pas cela pour Humanrage mais tout de même... Chacun met sa passion où il l'entend. Je l'ai déjà dit, mais bon, j'r'commence : ce qui compte avant tout, c'est se faire plaisir. Point.
 [:olufsen]
Dès qu'on sent qu'on s'fait d'l'effet, on se cache des choses !
n°233768
Croquignol
Posté le 26-02-2004 à 21:33:50  profilanswer
d'image,
http://herencia2.free.fr/Watercool [...] nboard.jpg
http://herencia2.free.fr/Watercool [...] essous.jpg
http://herencia2.free.fr/Watercool [...] x-flow.jpg
merci d'avance :D
avec mon A60 je peus te faire les mêmes ^^
n°233775
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 26-02-2004 à 21:38:00  profilanswer
ok :D
et avec un A70 on peut donc faire les memes?
car bon 100 ? c pas negligeable quand meme
quand je vois la qualité d'image de Fuji Finepix A201 ....
Message édité par evilrulez le 26-02-2004 à 21:39:15
n°233779
bolomatic
Posté le 26-02-2004 à 21:44:04  profilanswer
eviLRuLeZ a écrit :
ok :D
oui tu peux :o
n°233800
Mattusud13
Posté le 26-02-2004 à 22:32:13  profilanswer
Y a t'il moyen de regler ceci ??
j'ai cherché mais rien  :sweat:
n°233801
Croquignol
Posté le 26-02-2004 à 22:37:35  profilanswer
ben passer en mode manuel par exemple [:god]
n°233804
Mattusud13
Posté le 26-02-2004 à 22:44:10  profilanswer
Oui ca j'ai fait mais je trouve pas quoi regler [:spamafote]
Message édité par Mattusud13 le 26-02-2004 à 22:44:16
n°233807
bolomatic
Posté le 26-02-2004 à 22:48:21  profilanswer
Allumes la lumière :D
Sinon tu augmentes la sensibilité, mais là t'auras du bruit...
Si ton sujet ne bouge pas, Trépied :)
Et en dernier recours, Flash !
n°233810
Mattusud13
Posté le 26-02-2004 à 22:50:37  profilanswer
A ok merci beaucoup je viens juste de comprendre qu'il fallait augmenter ISO (il était a 50 ...) :)
Par contre sur le A60 une fois la selection faite sur visage il est impossible de regler l'iso :/
Merci beaucoup pour tes conseils c'est vraiment trés sympa  :jap:
Message édité par Mattusud13 le 26-02-2004 à 22:51:08
n°233811
bolomatic
Posté le 26-02-2004 à 22:52:21  profilanswer
Fais attention tout de même, les photos sont bruitées après...
n°233814
Mattusud13
Posté le 26-02-2004 à 22:53:51  profilanswer
A ok merci j'essaerai de trouver le meilleur compromis alors :jap:
n°233821
bolomatic
Posté le 26-02-2004 à 22:59:57  profilanswer
n°233842
sayb1
Posté le 26-02-2004 à 23:12:34  profilanswer
d'image,
merci d'avance :D
je te conseille fortement le a80
j l ai et j ai été etonné de ces performance, je fotographie des architectures interieur et aussi esterieur de nuit et le rendu est tres bon!ce qui est bien c l ecran orientable ossi et surtout pr les scene de vie que j m tant fotographier
n°233865
thekiller3
Posté le 26-02-2004 à 23:19:36  profilanswer
et en dernier dernier recours => un reflex numérique [:xp1700]
n°233868
bolomatic
Posté le 26-02-2004 à 23:20:31  profilanswer
lol  :D
Je savais pas que dans un Axx ils intégraient un Reflex  :love:
M'en faut absoluement un  :D
n°233923
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 27-02-2004 à 00:15:08  profilanswer
d'acc :D
merci, ca ne fait que m'encourager ds mon achat :D
n°233945
pinguin007
a npe error
Posté le 27-02-2004 à 01:07:01  profilanswer
d'image,
merci d'avance :D
oui pour le a80 ou alors le a70 qui est aussi trés bon est surtout qui est moins chére car il ne faut pas oublier qu'acheter un apn c'est acheter des accus si tu veux pas te ruiner en piles, une vraise carte memoire (128Mo mini en plus de celle fournie - généralement 16Mo :/) et enfin une saccoche de tranport...
LoD 4 ever && PWC spirit|Le topak de l'iMP-450|inDATOUNEwe trust
n°233968
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 27-02-2004 à 08:20:04  profilanswer
Perso je lui aurai dit laisse tomber le A80, il ne vaut pas la différence de coût, et s'il veut faire un peu de vidéo, le A70 jouit du format 640*480, ce que ne peut pas faire le A80 (je comprends pas pourquoi  :sarcastic: )
Le petit plus du A80 c'est l'écran lcd orientable, mais c'est aussi son point faible, à cause de cette option il est beaucoup plus petit que le A70  :(
Ps: comme dit en bas, la différence de prix lui permettera de prendre en plus une CF de 128mo  ;)
Message édité par SolidShark le 27-02-2004 à 08:47:11
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
n°233970
menthole
life is life
Posté le 27-02-2004 à 08:22:01  profilanswer
a propos du Canon A70 je voulais juste donner mon impression, j'en ai acheter quatre ces deux derniers mois, et je dois dire que cet appareil a vraiment a beau rendu, il se sort de pas mal de situation gênante. "mes clients" le prennent vite en main ( et ya des quiche pourtant ), je regrette juste lanti yeux rouge qui, comme bcp d'apn est un peu juste et la carte 16 Mo. Pour le prix une carte 128Mo callera les plus gourmants. voila c'etait mes impressions.
salut
ARNAQUE EBAY http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t361292
n°233980
Meliok
Posté le 27-02-2004 à 08:59:05  profilanswer
menthole a écrit :
a propos du Canon A70 je voulais juste donner mon impression, j'en ai acheter quatre ces deux derniers mois, ....
Tu sais , quand la carte est pleine, pas la peine de jeter l'appareil   :whistle:
Je tacquine, je tacquine... :p
n°234009
menthole
life is life
Posté le 27-02-2004 à 10:14:20  profilanswer
n°234018
Meliok
Posté le 27-02-2004 à 10:22:57  profilanswer
n°234107
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 27-02-2004 à 13:33:13  profilanswer
je peux avoir un A70 Pack plus pour 270 ?, celui-ci comprends :
. son chargeur Canon,
. 4 accus 1800mAh NiMh,
. une carte mémoire CF 16Mo Canon,
. état: impeccable
le probleme est que celui ci est à 270 ? neuf sans les 4 accus (je possede deja 4 accus chez moi avec le chargeur..)
ca fait cher je trouve , de plus il n'y a que 16 mo de CF..
vous en pensez quoi?
Message édité par evilrulez le 27-02-2004 à 13:33:32
n°234111
bolomatic
Posté le 27-02-2004 à 13:34:55  profilanswer
. état: impeccable
Bah t'as tout dit [:spamafote]
n°234117
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 27-02-2004 à 13:37:18  profilanswer
de plus, la personne (en vente sur le forum achat vente ici) propose en plus une CF 256 pour 345 ? le tout, soit 5 ? de moins que le prix du neuf .. :/
le A70 cote 209 en etat exceptionnel en +
sinon au niveau de la qualité d'image, la difference est vraiment notable entre le A70 et le A80 ?
Message édité par evilrulez le 27-02-2004 à 13:39:39
n°234128
bolomatic
Posté le 27-02-2004 à 13:58:44  profilanswer
Ca je peux pas te dire par contre...
n°234155
sayb1
Posté le 27-02-2004 à 16:05:54  profilanswer
le a70 c du 3 millions de pixel et le a80 du 4!
moi je te diraiq ue j ai comparé les 2 et je prefere nettement le a80.maintenant je dis ça sur un aggrandissement 20*30cm
il fo voir si ds les basse lumiere le a70 se comporte bien et ne bruite pa les foto et ds ce cas je peux te dire que ça se voit en 20*30!
moi j ai le a80 et en 20*30cm meme basse lumiere pas de pb
n°234161
Meliok
Posté le 27-02-2004 à 16:13:08  profilanswer
Je me trompe peut être, mais à priori, sauf si Canon à mis un système anti bruit sur le A80, je dirais que çà devrait être le contraire ( capteur de même taille que le A70 et + de pixel = plus de bruit en règle générale...)
Par contre, j'ai déjà fait pas mal d'agrandissement 20*30 avec mon 602 ( 3.2 Mo Pix ), et je n'ai jamais vu de bruit , même sur des photos en basse lumière.....
Tu les as fait développer où tes photos ?
Appareil photo numérique conseil d'achat ?Conseil pour APN extra-plat ...
Questions, progressions, APN/argentique/Reflex num[APN]Fujifilm 2400Z
APN a 119? chez cdiscount (2Megapixels) vous en pensez quoi ?achat apn à - de 500?
quel APN pour moins de 150 euro !!!achat de photos
[APN] Pixel mort, j'ai les boules, y a t il qqch à faire ?imprimer une photo d'un APN en format 10x15
Plus de sujets relatifs à : ₪₪ [TOPIC CONSEILS] pour achat d'APN ₪₪
