3705 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  2744  2745  2746  ..  2952  2953  2954  2955  2956  2957
### [Matos] - News - Spéculations et même des vertes et des pas mûres
n°5911845
Bernard Ca​nette
La 1ère est GRA-TUI-TE !
Posté le 03-09-2018 à 13:21:19  profilanswer
albatar1976 a écrit :
Tu n'as que deux pages de retard ça va  :o
 :sol:
n°5911847
alpseb
Posté le 03-09-2018 à 13:23:03  profilanswer
je crois que t'es le seul qui n'avait pas compris .... il est tellement moche que tous le monde s'abstenait de poster une photo ! il a fallait que tu craque... c'est moche ce que tu fais ...c'est moche  :o  :o  :o
n°5911853
Hoiniel
Posté le 03-09-2018 à 13:27:37  profilanswer
freeboxien a écrit :
L'idéal serait d'avoir une gamme d'objectifs de qualité et lourds, et aussi une gamme offrant un compromis.
Le compromis, c'est l'APS-C comme Fuji, amha.
n°5911854
bobor
tueur de n44b
Posté le 03-09-2018 à 13:28:10  profilanswer
non
Gitan des temps modernes
n°5911861
Modération
Posté le 03-09-2018 à 13:33:55  answer
En postant une photo ou des infos, n'oubliez pas de mettre la source avec l'URL d'origine :o
n°5911874
alffir
Posté le 03-09-2018 à 13:55:08  profilanswer
bobor a écrit :
Seul Leica maitrise la compacité des optiques.
La preuve étant le système SL dont les optiques ultra-compactes font rêver les Sonyphiles :o
Il y a des optiques au compromis sympa, comme le 18-55 f/2.8-4 ou les petits téléobjectifs, mais quand on veut du lumineux, c'est assez proche des équivalents 24x36 (56mm f1.2 par rapport à un 85mm f1.8, 16-55 f2.8 par rapport à un 24-70 f4 ...).
Le vrai problème de certaines optiques modernes, c'est le côté sans compromis qui aboutit à des optiques énorme alors que beaucoup se contentent de la qualité d'optiques plus compactes. Par exemple la gamme f1.8 Nikon est excellente tout en étant relativement compacte.
Message édité par alffir le 03-09-2018 à 17:30:29
n°5911883
tonymontan​a2013
Posté le 03-09-2018 à 14:26:22  profilanswer
nokishita pour les specs des objectifs :o
Reste l'inconnue du prix - les premières rumeurs faisaient état de $1900 mais ca me parait peu vu les specs quasi-identiques voire meilleures que le 5DMarkIV vendu $3100...
D'un autre coté si ils le mettent à $3000 il est pas vraiment compétitif face au A7III et Z6
Message édité par tonymontana2013 le 03-09-2018 à 14:31:30
rou-rou
n°5911885
albatar197​6
Posté le 03-09-2018 à 14:31:59  profilanswer
Le capteur a déjà deux ans, pas de miroir, pas de miroir secondaire (avec tous les ajustement de précisions que ça implique à 10 micron près), viseur simplifié (pas d'affichage en surimpression dans le viseur), pas d'IBIS et il faudra compter le prix de la bague...
Allez 2200$  [:bobbyfrasier:4]
n°5911891
tonymontan​a2013
Posté le 03-09-2018 à 14:41:53  profilanswer
Le 5D4 a pas d'IBIS non plus
On peut supposer que ce sera le meme capteur, l'AF est sur le papier meilleur que le 5D4, l'écran LCD a une meilleure résolution et est orientable...le seul truc que je vois en faveur du 5D4 c'est le 2e slot mémoire et l'autonomie, ca fait un peu léger pour justifier un écart de +$1200, meme en comptant le prix de la bague EF :o
Message édité par tonymontana2013 le 03-09-2018 à 14:59:29
rou-rou
n°5911892
Irradiami ​d'Amore
Ceci n'est pas une pipe.
Posté le 03-09-2018 à 14:46:18  profilanswer
Un compromis ML bancal vaut-il mieux qu'un vieux bon réflex des familles ?
n°5911893
tonymontan​a2013
Posté le 03-09-2018 à 14:47:27  profilanswer
Sinon le pdf des specs completes : https://www.canonrumors.com/wp-cont [...] /eos-r.pdf
il y a définitivement l'air de ne pas y avoir d'IBIS :o
rou-rou
n°5911898
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 03-09-2018 à 15:08:40  profilanswer
C'est bien le problème, étant donné que techniquement il est très proche du 5DIV la logique c'est qu'il soit lancé dans la même gamme de prix et donc celle des A7RIII ou autre Z7, sauf que pour être un minimum compétitif il ne peut pas être plus cher qu'un A7III et autre Z6...
n°5911915
Hoiniel
Posté le 03-09-2018 à 15:30:43  profilanswer
En quoi est-ce bancal ? Ou plus bancal que les ML FF ?
n°5911983
ilium
Candeur et décadence
Posté le 03-09-2018 à 17:21:04  profilanswer
Ca dépend ce qu'on cherche dans l'hybride mais partant du constat que les types ne savent pas faire de l'APS vraiment compact alors que c'est le cas en µ4/3 et que l'APS reste en deça du FF si on ne cherche que la qualité, on est le cul entre 2 chaises. :P
Message édité par ilium le 03-09-2018 à 17:21:15
n°5911985
thana54
made in concept
Posté le 03-09-2018 à 17:29:25  profilanswer
Dæmon a écrit :
les specifications du EOS R
https://drive.google.com/file/d/1CA [...] rIAoN/view
https://www.canonrumors.com/canon-e [...] fications/
Nokishita has discovered the full specifications and specification PDF of the EOS-R
EOS R
Number of effective pixels: 30.3 million pixels (Total number of pixels: 31.7 million pixels)
Image type: JPEG, RAW (14 bit), C-RAW
Dual pixel RAW support
EVF: organic EL, 0.71 times
AF point (when cross key is selected): 5,655 points
Auto Focus range: EV – 6 to 18 (23 ° C at room temperature · ISO 100 with F1.2 lens)
ISO sensitivity: 100 to 40000 (extended ISO: 50, 51200, 102400)
Shutter speed: 1/8000 to 30 seconds, bulb
Continuous shooting performance: Up to 8 frames per second (at servo AF: up to 5 frames / sec)
Video: 4K30p, full HD 60p, HD 120p
Rear liquid crystal: 3.15 type 2.1 million dots touch panel
Battery: LP – E 6 N / LP – E 6 (LP – E 6 can not charge the camera USB)
Recording medium: SD / SDHC / SDXC card
Size: 135.8 x 98.3 x 84.4 mm
Weight: 660 g (including battery / memory card) · 580 g (body only)
Looking through the full system specification PDF, we noticed some important things mentioned in there;
UHS type SD cards are used
The number of pixels of the viewfinder is unknown / not mentioned.  The .71x magnification is the same as the 5D Mark IV
The EVF eyepoint is a relaxed 23mm
No AF point spot metering
4k up to a 480Mbps bitrate (no mention of bit depth)
it appears as if the camera will auto-crop with EF-S lenses to some extent
Five thousand six hundred and fifty five AF points.
No mention of eye AF, only face tracking is mentioned.
USB 3.1
370 shots CIPA rating 450 with power saving
3 custom shooting modes
Seems to support electronic shutter (silent shutter)
2 pages de retard :o
n°5911986
albatar197​6
Posté le 03-09-2018 à 17:30:33  profilanswer
 [:ruxx]
n°5911987
Naxos
\o/
Posté le 03-09-2018 à 17:31:02  profilanswer
Encore présence d'un filtre passe-bas aussi :/
[Folio Photos]
n°5911989
Hoiniel
Posté le 03-09-2018 à 17:36:48  profilanswer
Un compromis quoi. Après le boitier pourrait être plus petit (il me semble que les Nikon FF annoncés sont de taille équivalente au X-T2), mais pour des raisons de prise en main, j'imagine qu'ils ne peuvent pas trop descendre non plus.
n°5911990
ilium
Posté le 03-09-2018 à 17:37:42  profilanswer
Non mais je me fais l'avocat du diable. Selon la grille de lecture, tous les appareils et formats de capteurs peuvent être corrects. ;)
n°5912020
freeboxien
Posté le 03-09-2018 à 19:09:48  profilanswer
C'est pour cela que ce premier R, je le place plutôt au niveau d'un 6D, également proche en terme de tarif et trop éloigné d'un 5D. Ca ne serait pas logique surtout dans ce sens. Canon n'a pas pour habitude d'être généreux (malheureusement pour nous :( )
Il y aura un prochain appareil avec des caractéristiques plus performantes : plus de pixels, 10 i/s, carte Cfast  ... beaucoup plus cher aussi
n°5912021
freeboxien
Posté le 03-09-2018 à 19:12:04  profilanswer
Pas forcément, on peut vouloir des objectifs f2 ou f1.8 de bonne qualité à PO et qui reste "compact" et léger
n°5912022
Zygonyx
Apocalypse soon
Posté le 03-09-2018 à 19:18:03  profilanswer
Fake
/unlimited
Zygo Flick r - PENTAX Unlike Crowds
n°5912033
Hoiniel
Posté le 03-09-2018 à 19:44:10  profilanswer
C'est le cas des objo fuji f/2 justement, non ?
n°5912044
alffir
Posté le 03-09-2018 à 20:13:28  profilanswer
Au hasard, le 35mm f/2.8 Samyang FE est plus compact que le 23mm f/2 Fuji ;)
L'avantage de l'APS-C, c'est surtout en comparant à ouverture relative équivalente, ou sur les longues focales, mais sur des focales plus standard, on a des choses relativement équivalente :
  • 23 mm f/2 Fuji VS 35 mm f/2.8 Sony Zeiss ou Samyang
  • 35 mm f/1.4 Fuji VS 50 mm f/1.8 Sony
  • 56 mm f/1.2 Fuji VS 85 mm f/1.8 Sony
  • 16-55 mm f/2.8 Fuji VS 24-70 f/4 Sony Zeiss
Les optiques Sony FE à f/1.4 sont énormes, mais elles n'ont pas d'équivalents APS-C en terme de PdC (et de quantité totale de lumière arrivant sur le capteur) et visent un piqué maximal, un peu comme les Zeiss Otus qui ont un encombrement incomparable aux optiques classiques à 1,4.
J'aime beaucoup le compromis ouverture/encombrement du 18-55 f/2.8-4 Fuji, 2 fois plus lumineux que les zooms de kits pour APS-C pour un encombrement comparable, et équivalent au 28-70 de kit des A7 mais beaucoup plus compact.
Message édité par alffir le 03-09-2018 à 20:14:01
n°5912051
lionoche
Posté le 03-09-2018 à 21:23:18  profilanswer
Je pense que le passage au mirorless va faire que beaucoup de fabricants vont réinventer l'eau chaude, genre une gamme de zoom à 2.8 lourde et qualitative et une gamme à 4 pour la compacité...
Des fixes compactes à 1.8 et d'autres massives à 1.4 ou plus ouvertes. On vit une époque formidable  :o
n°5912054
ilium
Posté le 03-09-2018 à 21:55:12  profilanswer
Surtout que ceux qui s'y sont déjà frotté ont démontré que peu ou prou, on récupérait ce qu'on avait en reflex :o
Ils n'ont plus qu'à faire des séries limitées en couleur histoire de se différencier. :o
n°5912055
tarpan66
Posté le 03-09-2018 à 21:57:48  profilanswer
Et au niveau piqué ?
n°5912060
lionoche
Posté le 03-09-2018 à 22:41:52  profilanswer
Apparemment il va y avoir une annonce avec des boîtiers colorés
https://www.mirrorlessrumors.com/do [...] something/
n°5912064
robind75
Posté le 03-09-2018 à 23:09:46  profilanswer
Gros point d'interrogation sur la crédibilité de la source "Carl Gerrard". Peut-etre un peu mytho/extrapolé/ultra-enthousiaste selon le forum Pentax, et personne n'a verifié ses infos sorties de nul part.
Comme quoi, les fakenews se propagent plus vite sur Internet que les morpions dans la perruque de Donald Trump  [:vincent moscato:2]
scandale Darty: ne respecte pas les garanties légales des 2 ans, condamnation pour récidive:QueChoisir
n°5912068
robind75
Posté le 03-09-2018 à 23:32:35  profilanswer
Ca, ca me parait déjà plus crédible - en cherchant un peu sur le site de Ricoh Allemagne:
https://www.ricoh-imaging.de/de/new [...] greet.html
Am 29. September 2018 laden wir Sie herzlich zum "1sten GRmany Meet & Greet ein“. [...]
Ganz besonders freuen wir uns, dass wir Gäste aus dem RICOH IMAGING Topmanagement und dem GR-Produktentwicklerteam aus Japan begrüßen dürfen. Erfahrungen, Ideen und Anregungen können so im persönlichen Gespräch ausgetauscht werden.
Mais rien ne dit que cette rencontre "avec le top management de Ricoh et l'équipe produit de la gamme GR" sera l'occasion d'une annonce. Sur le site GRblog, on voit que Ricoh organise regulierement des rencontres avec les utilisateurs GR, pour partir à la peche aux idées.
https://www.ricoh-imaging.de/media/79130f5bb863cdfda9831a8f43c2bc8e/09a-PxP-Banner-2018-GRmany-Meeting.jpg
n°5912223
robind75
Posté le 04-09-2018 à 18:32:13  profilanswer
robind75 a écrit :
Manquent donc les annonces pre-Photokina des sociétés suivantes :
- Leica ( Leica S "HW64"?(S3 - mais pas d'info certaine sur la photokina) Leica Q? un vrai compact, ou un Panasonic rebadgé ? )
- Pentax / Ricoh ( successeur au GR? successeur du K-III ? nouveau Theta ? )
- Fuji n'a pas fait fuité grand chose, si? A part le X-T3? Peut-etre qu'ils annonceront qu'ils arretent d'être des enfoirés avec les adeptes d'argentique qui les ont fait vivre tant d'années? (et continuent avec les consommables Instax à $$$)
- Zeiss va annoncer son compact-expert ZX1. (09/27)
- Olympus ont déjà annoncé qu'ils avaient la grippe et qu'ils ne viendraient pas.
Je crois qu'on a fait le tour, on sait déjà tout de Canon Nikon Sony.
Hop, liste mise a jour [:kurt haribo:2]
Message édité par robind75 le 04-09-2018 à 18:37:36
n°5912281
claptraps
Posté le 05-09-2018 à 05:24:45  profilanswer
Leak du xt-3 de chez fuji
http://www.cameraegg.org/fujifilm-x-t3-detailed-specs/
https://www.nokishita-camera.com/2018/09/x-t3_4.html
Equipped with back-illuminated "X-Trans CMOS 4" sensor with newly developed effective pixel number of approximately 26.1 million pixels (Low pass filter less)
High-speed image processing engine "X-Processor 4"
By increasing the number of phase difference pixels to about 4 times the current ratio, the image plane phase difference AF area is expanded to the entire screen area (about 100%)
4K / 60P 4: 2: 0 Compatible with 10-bit SD card recording in the camera. 4K / 60P 4: 2: 2 Also supports 10bit HDMI output
"Sports finder mode" function is newly installed. Blackout-free high-speed continuous shooting at the maximum speed of 30 frames per second is possible within a frame equivalent to 16.6 million pixels (1.25 times crop)
Newly equipped "pre-shooting" function that starts shooting from the time when the shutter button is pressed halfway and records the shot image by pressing the shutter button all the way
"Monochrome adjustment" function is newly added to "Film simulation"
"Color Chrome Effect" function is first installed as "X series"
USB Type adopts Type-C (USB 3.1 Gen 1) standard
Standard ISO: 160 to 12800 (extended ISO: 80/100/125/25600/51200)
Continuous: About 11 frames / sec (mechanical shutter), about 30 frames / sec (electronic shutter, 1.25 times crop)
EVF: 0.5 type organic EL finder Approx. 3.69 million dots 0.75 times
Rear liquid crystal: 3.0 type approximately 1.04 million dots 3 way tilt type touch panel liquid crystal
Film simulation: 16 modes (including ETERNA)
Wi-Fi · Bluetooth 4.2 installed
Battery: NP-W126S
Size: 132.5 × 92.8 × 58.8 mm
Weight: 539 g (including battery and SD memory card), 489 g (body only)
Color: Black / Silver
Reservation start date: September 6, 2018
Fuji qui devient compétitif dans le domaine de la photo sportive ?
n°5912282
Dæmon
Posté le 05-09-2018 à 05:34:42  profilanswer
Les 30fps ça va remplir la carte mémoire en moins de temps qu'il n'en faut [:ula]
Encore que ça dépend du buffer.
(et vu que c'est un shutter électronique dans ce mode "sport", quid du rolling shutter pour les mouvements rapides qu'on rencontre généralement dans ces situations ?
n°5912298
Bernard Ca​nette
Posté le 05-09-2018 à 08:22:51  profilanswer
Combien de pages de retard ?
Un Panasonic FF pour le 25 Septembre ?
https://www.43rumors.com/ft5-panaso [...] tember-25/
Les Nikon Z appartiendront déjà au passé à cette date. :o
n°5912300
albatar197​6
Posté le 05-09-2018 à 08:28:48  profilanswer
5 jours de retard, 5  :o
n°5912301
Bernard Ca​nette
Posté le 05-09-2018 à 08:30:43  profilanswer
Pas mal. [:clooney17]
n°5912302
Poogz
Posté le 05-09-2018 à 08:41:17  profilanswer
Ça peut être du 30fps limité à 1 ou 2 secondes :d
n°5912307
albatar197​6
Posté le 05-09-2018 à 09:01:43  profilanswer
C'est bien ce qu'il sous entend quand il parle de buffer  [:ruxx]
n°5912310
tonymontan​a2013
Posté le 05-09-2018 à 09:03:51  profilanswer
Annonce Canon en cours :o
https://youtu.be/ETU0evTI6a8
rou-rou
n°5912321
albatar197​6
Posté le 05-09-2018 à 09:19:41  profilanswer
Eye AF ?  [:kazama:3]
n°5912322
Bernard Ca​nette
Posté le 05-09-2018 à 09:21:13  profilanswer
Streamé avec un Canon ou un Nikon FF ?
Plus de sujets relatifs à : ### [Matos] - News - Spéculations et même des vertes et des pas mûres
