3802 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  2571  2572  2573  ..  2952  2953  2954  2955  2956  2957
### [Matos] - News - Spéculations et même des vertes et des pas mûres
n°5701897
albatar197​6
Posté le 07-06-2016 à 05:59:39  profilanswer
http://thenewcamera.com/canon-6d-m [...] mber-2016/
:love:
Message édité par albatar1976 le 07-06-2016 à 06:03:05
n°5701902
Zesheriff
Se tire + vite que son ombre
Posté le 07-06-2016 à 07:14:45  profilanswer
Dans les milieux informés, on s'autorise à penser que Canon s'intéresse plus aux vidéastes que Pentax... :o
n°5701903
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 07-06-2016 à 07:19:29  profilanswer
C'est juste des prédictions d'un photographe, j'y crois pas vraiment à la 4K et au 7 fps, et si il y avait un double slot ce serait plus logique un double SD à mon avis.
n°5701917
lionoche
Posté le 07-06-2016 à 09:11:42  profilanswer
n°5701919
lxl ihsahn​ lxl
●⌠ Antaigris ⌡●
Posté le 07-06-2016 à 09:23:20  profilanswer
alffir a écrit :
Je ne comprends pas trop où se place ce K-70 face aux K-S2 ? En dessous il y a le K-S1, au dessus le K-3 II.
Le K-S2 est déjà un excellent boitier (compact, 2 molettes, viseur 100%, tropicalisé), une version "II" avec le capteur 24 MPx avec PDAF auraient autant sa place qu'un K-70 qui n'apporte pas grand chose.
J'avoue me poser aussi la question. Le k-70 semble vouloir se poser au-dessus du k-s2 en terme de specs (définition, rafale...), mais pourtant aujourd'hui le k-50 est bien moins cher que ce dernier.
J'ai cru un temps que le k-s2 remplacerait le k-s1 tout en bas de la gamme, mais il semble que ça ne soit pas le cas. Dans tous les cas, je trouve qu'il y a un trou en bas de gamme.
Le combo CF/SD je n'y crois pas du tout, d'une part parce que la CF est un vieux format inutile et encombrant, et d'autre part parce que ça donnerait un signal "pro" à un appareil que Canon veut cheap.
Pour le reste, à part la 4k, je ne vois pas ce qui change... au bout de 4 ans, ça serait un peu honteux de la part de Canon et se dire que c'est là la spéculation enthousiaste d'un canoniste me fait froid dans le dos :D
Message édité par lxl ihsahn lxl le 07-06-2016 à 09:24:52
[YouTube] Le Cerveau Lent : vulgarisation sciences cognitives ◦ [url=https://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Photo-Audio-Video/vds-pentax-samyang-sujet_644991_1.htm]Vente Penta
n°5701929
offspring3​4
Posté le 07-06-2016 à 09:40:17  profilanswer
En même temps, outre son module af, le 6D n'as pas grand chose à améliorer…
Mon Feed-Back
n°5701941
Opendtc
Posté le 07-06-2016 à 10:02:52  profilanswer
Tant que ça fait baisser le prix du 6DI :o
In an Alfa Romeo, looking good is more important than looking where you're going. J.Clarkson
n°5701948
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 07-06-2016 à 10:17:07  profilanswer
Non mais y a juste quelques lignes de specs, non seulement j'y crois pas trop pour la moitié d'entre-elles à ces spéculations, mais c'est certain qu'il y aura bien plus de changement, aussi minime soient-ils :o
n°5701972
lxl ihsahn​ lxl
●⌠ Antaigris ⌡●
Posté le 07-06-2016 à 10:55:36  profilanswer
La mesure d'expo, la dynamique du capteur, sa définition (OK, ça se discute), le filtre AA... y'a quand-même de la marge même à rester sur un boitier simple et entry.
n°5701997
Naxos
\o/
Posté le 07-06-2016 à 11:25:58  profilanswer
Better wifi
[:ruxx]
[Folio Photos]
n°5702008
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 07-06-2016 à 11:39:10  profilanswer
La mesure d'expo c'est certain (ils l'ont même changé sur l'entré de gamme APS-C), le capteur aura très probablement quelques mégapixels de plus et une meilleur dynamique à bas ISO (comme les 80D/1D-X II), le processeur d'image c'est également obligatoire.
L"AF c'est plus que probable et au vu de celui du 80D on peut espérer quelque chose de sympa, en revanche la 4K ou l'absence de filtre AA je n'y crois pas trop, de même que 7 fps ça me semble trop, il ne faut pas oublier qu'il y aura un 5D mark IV, donc segmentation oblige il ne pourra pas tout avoir. Le double slot j'en doute également mais si il y en a un ce sera forcement un double SD (gamme amateur), par contre y a des chances qu'on passe sur un viseur 100%.
Personnellement j'espère qu'il y aura un écran orientable ou au moins inclinable, ainsi que le Dual Pixel AF ou au moins l'AF hybride III, et je ne m'attend pas à de gros changement sur le boitier en lui-même  :o
Message édité par masterpsx le 07-06-2016 à 11:40:55
n°5702271
Zygonyx
Apocalypse soon
Posté le 07-06-2016 à 23:32:16  profilanswer
En approche :
PENTAX K-70* & HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE  (PLM pour piézo linear motor, RE pour rétractible) permettant l'un par le capteur, l'autre par l'AF vraiment silencieux, un suivi AF en mode vidéo...
Enfin :D
- 24MP APS-C CMOS sensor
 - No low-pass filter
 - In-body camera shake correction 'SR'
 - Pixel shift with motion correction
 - Low-pass selector (Off, Type 1, Type 2, bracketing of 3 pictures)
 - PRIME M II image processor
 - Shutter 30s -1/6,000s. Synchro 1/180s
 - ISO 100-204,800
 - Viewfinder: 100% field of view. Magnification 0.95x
 - AF: SAFOX X. 11 points (of which 9 are cross-type). Sensitivity: -3EV.
 - LED AF-assist light
 - 77 segment exposure metering
 - Focus peaking
 - Video: full HD 60i and HD 60p
 - Autofocus in video mode: on-sensor hybrid AF (phase difference and contrast detection)
 - Built-in flash. Guide number 12. Covers the angle of view of 28mm (equivalent 36mm)
 - Dust and water resistant
 - Resistance to low temperature: -10°C
 - 3.0-inch 921,000-dot vari-angle LCD monitor. Red light for night vision
 - Continuous shooting up to 6 frames / second (40 JPEG, 10 RAW, 8 RAW+JPEG)
 - O-GPS support (GPS, Astrotracer)
 - 4K interval movie. Star stream
 - Built-in wi-fi
 - Media: SD / SDHC / SDXC (UHS-I)
 - Battery: D-Ll109
 - Customizable control panel and function buttons
 - Size: 125.5mm x 93.0mm x 74.0mm
 - Weight: 688g (including battery and SD card).
Source Digicame.
Message édité par Zygonyx le 07-06-2016 à 23:37:57
Zygo Flick r - PENTAX Unlike Crowds
n°5702335
albatar197​6
Posté le 08-06-2016 à 10:08:59  profilanswer
Donc la CF est un vieux format inutile mais ça donne un signal pro ?  :whistle:
n°5702338
lxl ihsahn​ lxl
●⌠ Antaigris ⌡●
Posté le 08-06-2016 à 10:17:35  profilanswer
Bah oui, je ne vois pas ce en quoi ça serait antinomique : les professionnels sont infiniment plus conservateurs que les amateurs :D
La CF a été pendant longtemps ce qui différenciait le matos sérieux du matos tout-public, et ça reste un peu ancré dans l'inconscient collectif.
n°5702340
Zygonyx
Apocalypse soon
Posté le 08-06-2016 à 10:22:59  profilanswer
Tout comme l'œilleton circulaire :D
Mon K-1 a pris quelques K€ de valeur depuis que je lui ai fixé la loupe O-ME53 :o
De plus, la taille de la fenêtre dans le viseur est maintenant plus grande que celle d'un 645Z  :jap:
Message édité par Zygonyx le 08-06-2016 à 10:25:00
n°5702361
jackflash
Posté le 08-06-2016 à 10:57:20  profilanswer
et la perte de cadrage est de combien sur un K1 ?
n°5702368
lxl ihsahn​ lxl
●⌠ Antaigris ⌡●
Posté le 08-06-2016 à 11:25:39  profilanswer
Ca dépend beaucoup de ta capacité de plaquer la cornée sur l'oculaire ou pas :D
Plus sérieusement, je l'ai essayé brièvement et ça va, mais il faut vraiment être super bien positionné, pas sur que ce soit confortable à l'usage, sauf quand il s'agit d'utiliser des optiques manuelles bien sûr.
n°5702369
delantera
Hail Seitan.
Posté le 08-06-2016 à 11:27:46  profilanswer
En parlant de ça, le K1 vient avec quel type d'écran de visée? Précision? Donc qui permet une visée réellement à PO avec des objos plus ouverts que f/2.8, ou écran standard? Possibilité de changer?
n°5702387
lxl ihsahn​ lxl
●⌠ Antaigris ⌡●
Posté le 08-06-2016 à 12:03:30  profilanswer
Le verre de visée ne peut pas être changé (du moins soi-même) à cause de l'overlay LCD.
Il s'agit d'un Natural Bright Matte III, le même que celui du k-3 et du k-5... aucune idée sur ce que tu entend par vidée réellement à PO avec objos plus ouvert que f/2.8... les seuls objectifs qui peuvent être gênant à ma connaissance sont ceux qui sont au contraire trop fermés :D
n°5702398
Zygonyx
Apocalypse soon
Posté le 08-06-2016 à 12:44:01  profilanswer
Sans binocles c'est nickel pour moi, de plus le réglage dioptrique est plus large que sur le K-3 :)
n°5702402
delantera
Hail Seitan.
Posté le 08-06-2016 à 13:05:29  profilanswer
Les verres de visée standard (chez Nikon ou Canon) ne permettent pas une visualisation réelle de la PDC pour les ouvertures plus grandes que f/2.8. En gros t'as un 50mm f/1.4, tu shoote à PO, la visualisation de PDC dans le viseur ne change pas entre f/1.4 et f/2.8. Ce qui rend très chiant l'utilisation d'optiques manuelles, d'où l'intérêt de pouvoir installer un verre de précision qui lui permet la visualisation à des ouvertures plus grandes que f/2.8.
C'est facile de tester en fait, tu prends une toph à f/1.4 avec un 50, et tu compares la preview avec la visée. Ou alors tu actives la visu de pdc et tu passes de f/1.4 à f/2.8.
Message édité par delantera le 08-06-2016 à 13:06:08
n°5702403
cd5
/ g r e w t
Posté le 08-06-2016 à 13:08:06  profilanswer
T'as une aide à la map dans le viseur, sinon :o
Si c'est comme sur le vieux K10, tu peux même régler le truc pour que ça ne déclenche que quand la map est faite.
n°5702405
delantera
Hail Seitan.
Posté le 08-06-2016 à 13:15:10  profilanswer
Si c'est comme sur Nikon/Canon c'est pas précis.
n°5702407
lxl ihsahn​ lxl
●⌠ Antaigris ⌡●
Posté le 08-06-2016 à 13:30:00  profilanswer
Sur le k-1 tu as l'af-confirm sur tous les colimateurs, et c'est plutôt précis.
Et le catch-in-focus dont parle cd5 marche bien en effet, mais pas avec tous les objectifs...
n°5702409
delantera
Hail Seitan.
Posté le 08-06-2016 à 13:35:56  profilanswer
Donc l'écran de base est moisi ou pas du coup? :o
n°5702411
Poogz
Posté le 08-06-2016 à 13:41:09  profilanswer
Il y a des boitiers ou c'est pas le cas ?  :heink:
n°5702412
lxl ihsahn​ lxl
●⌠ Antaigris ⌡●
Posté le 08-06-2016 à 13:43:12  profilanswer
Si tu as un objo manuel sans puce, c'est pas souvent le cas, et sur certains Pentax tu étais limité au colli central.
n°5702417
cd5
/ g r e w t
Posté le 08-06-2016 à 14:09:34  profilanswer
Avec des objos manuel, sur le K10, c'était seulement le central pour avoir l'af confirm oui :D
n°5702479
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 08-06-2016 à 15:41:59  profilanswer
Les boîtiers Canon quand on y monte un caillou sans puce :o
n°5702620
lionoche
Posté le 08-06-2016 à 19:51:04  profilanswer
C'est bien pourri alors...
Sérieusement, pour une map manuelle précise, live view  [:idee]
n°5702621
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 08-06-2016 à 20:03:46  profilanswer
c'est clair qu'on est souvent en map manuelle
enfin, surtout sur hfr
n°5702625
Opendtc
Posté le 08-06-2016 à 20:10:11  profilanswer
Sur du vieux matos ça se fait très bien sans liveview. Il suffit d'avoir un vrai viseur et l'habitude.
Les viseurs de numériques sont clairment fait pour utiliser un AF.
Certains le sont tout le temps :o
n°5702633
lxl ihsahn​ lxl
●⌠ Antaigris ⌡●
Posté le 08-06-2016 à 20:26:11  profilanswer
Clair que les meilleurs viseurs d'aujourd'hui ont une taille ridicule par rapport à ceux d'il y à 30 ans... Mais au moins ils couvrent 100% ou presque :D
n°5702636
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 08-06-2016 à 20:31:27  profilanswer
sans etre à l'hyperfocale ? [:anathema]
n°5702637
lionoche
Posté le 08-06-2016 à 20:38:28  profilanswer
Si on utilise des hexanon oui, mais alors avec une baffle  :o
n°5702638
Opendtc
Posté le 08-06-2016 à 20:41:54  profilanswer
Ca n'est pas une question de taille... mais de viseur.
j'étais tout le temps en hyperfocal quand j'avais mon 5D et le 14samy. Ca ne m'arrive jamais en péloche.
n°5702639
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 08-06-2016 à 20:42:03  profilanswer
ce coup bas ! [:rofl]
n°5702640
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 08-06-2016 à 20:43:19  profilanswer
twss !
n°5702650
tipentax
SigmaPentaxiste
Posté le 08-06-2016 à 21:26:07  profilanswer
C'est surtout l'effet tunnel qui est pénible sur les APS, il faut avoir littéralement l'oeil collé sur la fenêtre du viseur pour voir tout le cadre ...
K-5 Sigma SD10 SD15
n°5702657
Stormlord9​7
Posté le 08-06-2016 à 21:48:59  profilanswer
Et quand est-ce que certains développeront leur péloches ? :o
n°5702659
Opendtc
Posté le 08-06-2016 à 21:50:41  profilanswer
Ca part bientôt pour la Bretonnie :o
Plus de sujets relatifs à : ### [Matos] - News - Spéculations et même des vertes et des pas mûres
