3426 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  860  861  862  ..  864  865  866  867  868  869
Topic PENTAX K100D
n°3731359
pkdick2
Posté le 11-05-2010 à 14:14:12  profilanswer
Le noir et blanc, ça se fait après, sur l'ordi avec ton logiciel de retouche préféré, pas avec le réglage par défaut de l'appareil.
Pour le raw, voici le Manuel K100D.
Message édité par pkdick2 le 11-05-2010 à 14:15:01
n°3731385
psychatric​meuh
Empty Walls
Posté le 11-05-2010 à 14:37:09  profilanswer
impec pour le manuel, je verrais juste ce soir si le K100 a les mêmes fonctions que le K100D, mais j'ai trouvé dessus comment passer en raw!
n°3735934
db__
spécialiste de l'à peu près
Posté le 14-05-2010 à 16:28:33  profilanswer
trouver un trou entre 55 et 70 est plutot amusant.
A ce stade, je préconise l'utilisation d'un bridge ou d'un compact.
je suis né fatigué et fait pour me reposer
n°3736134
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 14-05-2010 à 18:42:08  profilanswer
http://www.pixelz.fr/c/7/b/86ba342c2b6ba4cad05a4c0f3045e.jpg
La mécanique du vendredi pluvieux :D
A new power is rising
n°3736304
khedron
Sicilienne et Benoni.
Posté le 14-05-2010 à 20:45:42  profilanswer
l'ecart entre 55 et 70 étant ce qu'il est, le "trou" occasionné par l'usage du 18-55 et du 70-300 n'est qu'une gêne illusoire...
pour les photos en intérieur la régle est simple :
le sujet bouge -> flash
le sujet est inerte -> raw + trepied si possible.
un objectif lumineux est un atout de taille mais c'est vrai aussi à l'extérieur.
n°3736540
psychatric​meuh
Empty Walls
Posté le 14-05-2010 à 23:27:50  profilanswer
et moi je préconise un minimum de pédagogie, tellement plus agréable que de se sentir supérieur :)
RAF du bridge et du compact, c'est pas avec que je vais apprendre :)
illusoire peut etre, faut que je continue à les utiliser pour mieux voir ce que je peux faire.
pour les photos en intérieur, mon soucis est surtout la lumière. Par exemple l'autre soir, c'était en resto pour une soirée, la lumière intérieure était rouge/orange. La moindre photo sans flash resortait floue et rouge, avec flash, j'ai cramé mes blancs et les couleurs étaient "potables" sur le premier plan derrière on distingue à peine. le flash du K100 est bon et je comprends rien à comment l'utiliser, ou bien?
n°3737319
dolan
Made in madinina
Posté le 15-05-2010 à 19:29:39  profilanswer
As tu tester la modification de la balance des blancs?
EDIT: Oups pas vu la fin du message precedent :)
Message édité par dolan le 15-05-2010 à 19:32:05
Topic A7N8X - Topic UX32VD
n°3739848
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 17-05-2010 à 18:54:56  profilanswer
Tout à PO, main levée, entre 400 et 800 isos à la prise de vue, jusqu'à +1EV en fonction du besoin en PP, rien d'autre (l'expo est pas très régulière avec cet objo) :
#1
http://www.pixelz.fr/c/8/e/585ab656f4749d514d3a04ce534f6.jpg
#2
http://www.pixelz.fr/2/b/f/c54ed8e0dcd2c2f2b907c8a8fe376.jpg
#3
http://www.pixelz.fr/5/5/e/c44e4e9b532659e1001077bbd4883.jpg
#4
http://www.pixelz.fr/6/6/c/3d9e98729e95b0a0f9f801cb892bd.jpg
#5
http://www.pixelz.fr/3/c/3/71470b06fddfc4762aab6c7686774.jpg
#6
http://www.pixelz.fr/5/6/f/840a631d2eb9806985aa098caa322.jpg
#7
http://www.pixelz.fr/b/8/d/2a5c5f2fb6aad4e382a9adf11739b.jpg
#8
http://www.pixelz.fr/d/2/b/9559001839bf6fae9668a95432a61.jpg
#9
http://www.pixelz.fr/6/c/1/aecabc4c98627a9cf8157ff2caff1.jpg
#10
http://www.pixelz.fr/9/e/e/75bcb0f1f0082bb3c544d8deb95a7.jpg
Premier bilan, après cette pseudo série et les quelques essais précédents :
- Construction : c'est clairement massif, impressionnant, long, enfin tout ce que vous voulez. Le système de mise au point est inhabituel sur les objectifs classiques puisqu'il s'agit d'un rail, mais l'utilisation est intuitive et permet une grande souplesse (on ne fait qu'éloigner le boitier, le bloc optique n'avance pas comme dans un objectif classique). Par contre j'aurais vu une plus longue rotation : la mise au point n'est pas des plus facile (environ 2/3 de tour) entre la luminosité, la pdc ultra courte et la course de map.
- Utilisation : J'attends mes limites pour l'usage à main levée, autant le 500/4.5 à 200 isos est tout à fait envisageable, autant là à 1000mm et f/8, pour des feuillages, même en plein soleil, il faut monter un peu en sensibilité. L'ensemble reste bien équilibré, mais impossible de faire la mise au point et déclencher dans la foulée. Pour ma part, j'arrive à l'utiliser un quart d'heure à main levée, mais je comprendrais que beaucoup ne l'utiliseraient que sur trépied (surtout sans la stabilisation). On pourra lui adjoindre une petite bague allonge, ou une hélicoïde si l'on est sur de ne pas avoir de photos à l'infini à faire (une BA de 5mm permet encore la map jusqu'environ 300m, mais fait gagner probablement 2 à 5m sur la map mini de 30m).
- Rendu : Je suis assez impressionné par ce que peut donner cet objectif conçu il y a 45 ans. Utilisé à pleine ouverture uniquement jusqu'à maintenant, ce n'est pas un monstre de piqué mais les détails sont là et ça laisse présager de très bons résultats quelque peu fermé. Les couleurs, le contrastes sont dans l'ensemble bons, sans être exceptionnels (peut être que ce serait meilleur avec un S-M-C ?). Question bokeh, j'ai jusqu'à maintenant eu un peu de tout : du très doux, du moins doux mais tout à fait plaisant, et parfois très coloré dans les contours (très gênant, comme sur la #10 de la série par exemple). Il va falloir que je fasse plus de photos pour voir quelle est la dominante.
n°3742545
psychatric​meuh
Empty Walls
Posté le 19-05-2010 à 11:14:54  profilanswer
à la bourre comme d'hab  :pt1cable:
bellemousse a écrit :
si je me souviens bien, tu peux augmenter ou diminuer l'intensité du flash à l'aide de la mollette en passant par le menu "Fn" il me semble
et si tu utilises le flash, tu as une bdb que tu peux régleer avec cette utilisation
 [:t@merenslip]
je vais tester ça merci.
l'intensité du flash, j'aurai pas pensé qu'on pouvait jouer avec   :)
n°3743260
Polenta
Ksauce
Posté le 19-05-2010 à 19:29:22  profilanswer
Une petite réalisée cet aprèm:
http://www.flickr.com/photos/boblarmey/4622105772/
Message édité par Polenta le 19-05-2010 à 19:31:46
n°3743278
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 19-05-2010 à 19:35:29  profilanswer
Ca fait un peu  [:jackass13]
n°3743364
Polenta
Ksauce
Posté le 19-05-2010 à 20:25:33  profilanswer
C'est ça qui est beau [:the hector]
n°3743631
ptitbagz
Posté le 19-05-2010 à 22:41:33  profilanswer
Salut à tous,
je debarque, j'ai une offre de k100d pour mon premier reflex avec cet objo en plus http://www.fnac.com/Sigma-DG-70-30 [...] &PID=56390 à moins de 300 euros.
Je sais que c'est pas le top mais est ce que ça tient la route pour commencer ?
Merci bien.
Message édité par ptitbagz le 19-05-2010 à 22:41:48
n°3743701
gladiator7​5
Posté le 19-05-2010 à 23:32:10  profilanswer
Sinon, je pense que je vais revendre le mien à 250 euros avec l'objectif de base 18-55. Enfin, je crois que le prix est correct.
n°3743714
Polenta
Ksauce
Posté le 19-05-2010 à 23:38:26  profilanswer
ptitbagz a écrit :
Salut à tous,
Merci bien.
Pour te faire la main c'est tout à fait convenable. Mais si c'est l'unique objectif vendu avec le boitier cet objo risque d"être "long". En fait tout dépend de ce que tu veux comme photo. :)
n°3744187
ptitbagz
Posté le 20-05-2010 à 13:55:16  profilanswer
Non non y a aussi le 18-55 de base avec ;). Un peu de sportif et de macro.
Thx.
n°3746944
db__
Posté le 22-05-2010 à 13:03:05  profilanswer
le phare de la voiture :love:
est-ce que ça fait mieux qu'un cata ?
n°3747134
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 22-05-2010 à 15:31:58  profilanswer
Tu parles de mon 1000/8 ?
n°3747855
db__
Posté le 23-05-2010 à 11:14:19  profilanswer
assurément
n°3747993
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 23-05-2010 à 14:57:12  profilanswer
Au moins, c'est plus lumineux, y'a pas ces foutus donuts (l'idéal pour ruiner le potentiel d'une photo très facilement, c'est très difficile d'obtenir un bon bokeh avec les catas), y'a un diaphragme, et ça a de la gueule [:julm3]
n°3747996
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 23-05-2010 à 14:59:58  profilanswer
Ajout, que j'avais pas posté ici :
La config :
http://www.pixelz.fr/8/a/2/c3b6c0103d231a3617851661b5486tt.jpg
http://www.pixelz.fr/e/f/b/4a93bf4395703bd3fd7c9ca04490ctt.jpg
A f/8, 800 isos, sans aucun traitement en dehors des poussières retirées :
http://www.pixelz.fr/8/b/6/3916dcb275587be6887348604266f.jpg
Crop 100%, toujours aucun traitement, même pas de sharpen :
http://www.pixelz.fr/7/c/2/3c5db5d969c860b842de47b104e82.jpg
Je pense pas qu'il soit possible d'avoir mieux avec le 500/4.5 doublé , qui serait en plus moins lumineux ::)
n°3748888
db__
Posté le 24-05-2010 à 11:25:47  profilanswer
le résultat me semble correct, mais beaucoup trop compliqué d'emploi.
n°3748892
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 24-05-2010 à 11:29:39  profilanswer
Dit celui qui a aussi besoin d'un trépied, mais pour son 500 :o
n°3748942
db__
Posté le 24-05-2010 à 11:56:28  profilanswer
le 500 est pour la collection, j'essaierais peut-être sur du flamant
n°3748949
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 24-05-2010 à 11:57:54  profilanswer
500mm, c'est un grand angle ça non ? [:julm3]
n°3748953
db__
Posté le 24-05-2010 à 12:02:29  profilanswer
pour les chambres de prise de vues 24X24 ça doit commencer à faire grand angle.
n°3756871
Polenta
Ksauce
Posté le 29-05-2010 à 21:40:53  profilanswer
Une petite c'est aprèm, faite avec un Takumar 200mmF4 à F16.
http://farm5.static.flickr.com/4051/4650851880_69ebcfc75e.jpg
n°3757149
silevin
Posté le 30-05-2010 à 11:18:41  profilanswer
marche bien le Tamron 90mm macro avec le K100d ...
http://img185.imageshack.us/img185/7066/imgp6638bisfiltered.jpg
http://www.flickr.com/photos/silvin57/      Une image vaut mieux que mille mots
n°3757363
tcom
Posté le 30-05-2010 à 14:28:56  profilanswer
Jolies séries, bravo à tous.
Quelques photos infrarouges:
Vevey
1
K100D Super, FA31, f/8, 1/400s, 200iso
http://farm5.static.flickr.com/4057/4650318874_d065f3c3fb.jpg
2
K100D Super, DA12-24, 19mm, f/8, 1/500s, 200iso
http://farm5.static.flickr.com/4051/4649702233_893fe5a344.jpg
3
K100D Super, DA12-24, 21mm, f/8, 1/200s, 200iso
http://farm5.static.flickr.com/4036/4649702943_80b026335c.jpg
Rolex Learning Center, EPFL, Lausanne
4
K100D Super, FA31, f/8, 1/200s, 200iso
http://farm5.static.flickr.com/4036/4649739567_8c3e200fb5.jpg
5
K100D Super, FA31, f/8, 1/320s, 200iso
http://farm5.static.flickr.com/4026/4649740057_b0f71f62bc.jpg
6
K100D Super, FA31, f/8, 1/250s, 200iso
http://farm5.static.flickr.com/4036/4649740645_3c95769b2a.jpg
Message édité par tcom le 30-05-2010 à 14:31:54
https://www.bydoms.com
n°3757371
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 30-05-2010 à 14:33:23  profilanswer
Je vais finir par être jaloux :o
Mais bon, je me suis lancé dans l'infrarouge sur pellicule (Efke IR 820 en l'occurence) alors ça va :D
n°3757374
tcom
Posté le 30-05-2010 à 14:35:28  profilanswer
On trouve encore des pellicules IR?
n°3757386
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 30-05-2010 à 14:45:29  profilanswer
Oui, elles valent 8€ chez selsdargent, on en trouve aussi un peu ailleurs dans le même ordre de prix, perso je les ai achetées via Ebay en Italie à 4,50€ chaque (~10€ de port pour 10 pellicules, j'ai donc pris au moins cher). J'en ai pris trois (ainsi que des 25 isos, j'ai terminé la première hier et c'est bien sympatique de faire du f/1.4 en plein soleil sur un boitier limité au 1/1000s), la première est déjà bien avancée mais je manque de beau temps pour éviter de transporter le trépied, parce qu'avec le filtre IR, il faut l'exposer à 1 iso (on peut utiliser du filtre rouge, mais l'effet est moins présent) :D
n°3759770
noxukan
Posté le 01-06-2010 à 10:26:48  profilanswer
Hello les gens,
ancien propriétaire d'un K100D Super, le nouvel acquéreur me dit que son boitier n'accepte plus de carte SD HC. Formatage, réinit, rien n'y fait. 2 cartes testées dont une qui fonctionnait avant avec l'appareil. Les 2 cartes fonctionnent avec un lecteur de carte.
Y'a un truc à tenter avant d'aller voir le SAV ?
n°3759824
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 01-06-2010 à 11:19:40  profilanswer
Verifier le firmware (voir le manuel pour la manip)
n°3759872
noxukan
Posté le 01-06-2010 à 11:37:54  profilanswer
Je veux bien mais, de mémoire, y'a pas d'autres firmwares que celui d'origine pour le K100D Super non ?
n°3760550
Polenta
Ksauce
Posté le 01-06-2010 à 19:00:15  profilanswer
Bon, allez une petite:
http://farm5.static.flickr.com/4019/4659987443_9fc4f93cbe.jpg
n°3760556
Polenta
Ksauce
Posté le 01-06-2010 à 19:03:57  profilanswer
Ah oui, la photo a été faite avec le takumar macro 50mmF4 (deuxième génération)  à F4
n°3760584
Carbon'R
Fahren macht frei
Posté le 01-06-2010 à 19:26:46  profilanswer
Il ne s'agit donc pas d'un Macro Takumar (qui va à 1:1) mais d'un Super Macro Takumar ou S-M-C Macro Takumar (qui ne vont qu'à 1:2 et n'ont pas le diaph à 8 lamelles en étoiles :o
n°3760588
Polenta
Ksauce
Posté le 01-06-2010 à 19:29:55  profilanswer
Tout à fait, le spécialiste du Tak a parlé  [:haha jap] .
n°3762306
sweet nove​mber
il y a des jours et des lunes
Posté le 02-06-2010 à 19:55:02  profilanswer
http://img185.imageshack.us/img185 [...] ltered.jpg
Il a en effet l'air pas mal § Est-il aussi bien que le FA 100 macro 2.8 ?
laisser le temps au temps
n°3764339
dolan
Made in madinina
Posté le 04-06-2010 à 07:20:51  profilanswer
Aux dires de certains il est juste un poil en dessous (quasiment rien donc) mais pour BEAUCOUP moins cher. Si tu as encore un K100D je pense que ce paramètre sera important pour toi tout autant que la qualité.
Le TAMRON et le macro SIGMA sont a peu près équivalent en qualité et prix, le SIGMA étant un peu plus plus long.
J'ai le TAMRON 90mm et j'en suis très content, mais je n'ai pas d'autres "bons objectifs pour comparer" a part mon 50mm A 1.7.
Message édité par dolan le 04-06-2010 à 07:21:03
[Topic Unique] UltraCompact ---> Fujifilm Finepix V10[ TOPIC DU -- nikon af501 -- ]
[Topic Unique] Kodak V610 (new + zoom optique 10x)cherche ou acheter un boitier Pentax IST-DL
[Topic Unique] Casio exilim EX Z1000 (10mp)[Topic Unique] Olympus E-500 (reflex numérique)
[Topic Unique] Konica-Minolta Dynax 7D (reflex numérique)[Topic Unique] Pentax ist DL (reflex numérique)
Plus de sujets relatifs à : Topic PENTAX K100D
