2350 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  77  78  79  80  81  82
nettoyage capteur ?
n°1394847
Poogz
Modérateur
Posté le 08-01-2007 à 16:12:51  profilanswer
safe a écrit :
Oui et récemment d'ailleurs avec le SPECKGRABBER qui va bien. Ca ne laisse aucune trace mais c'est du chirurgical !
http://photo.box.sk/img/speckgrabber.jpg
Le prisme, aussi ?
n°1395034
ValkO
Posté le 08-01-2007 à 17:28:16  profilanswer
Ok, eh bein pour le dépoli, y'a une technique?
J'ai les leds toutes floues en plus, je sais pas d'où ça vient :o
n°1395168
XavierP56
Posté le 08-01-2007 à 18:20:21  profilanswer
bjone a écrit :
le liquide eclipse et autre liquide de nettoyage optiques sont des mix eau distillée / alcool isopropylique (la subtillité étant dans les proportions)
En effet, si c'était du méthanol quand tu sais combien c'est dangereux. 4ml sur la peau et c'est la cécité !
Aucun fabricant ne prendrait un tel risque.
n°1395507
Paul76
Posté le 08-01-2007 à 20:29:09  profilanswer
C'est plutot 4mL en ingestion. Et c'est pas si toxique que ca, il y en a  dans les liquides laveglace pour voiture, dans les carburant pour moteur de modelisme (avec d'autre composé plus toxiques). Il ne faut juste pas le boire, ni respirer les vapeurs. Apres j'irais pas en mettre sur mes optiques, sauf peu etre sur une lingette si vraiment elle sont tres tres crades.
Pentax K100D /Pentax smc DA 18-55 3.5-5.6 AL / Pentax smc A 50 2 / Sigma 70-300  4-5.6 APO DG MACRO / tokura 28 2.8 / slingshot 100AW
n°1401655
cnsteph
Posté le 11-01-2007 à 00:07:24  profilanswer
Resalut, j'ai depensé 35€ de mini kit sensor swab ya deux mois et mon capteur est encore deg (faut dire je change souvent d'objo).
J'ai lu souvent qu'on pouvait nettoyer son capteur avec ça:
http://www2.photim.com/NewCmd/divers.xml
Je peux y aller franco ou bien ce sont des conneries ?
Les poussières restent collées au tissu ou bien je ne fais que les virer a coté avec ca ?
merci.
Message édité par cnsteph le 11-01-2007 à 00:07:35
n°1402067
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 11-01-2007 à 10:04:23  profilanswer
merci.
une poire soufflante suffit dans bien des cas, le sensor swab ne s'impose que dans le cas de tâches grasses
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°1402139
cnsteph
Posté le 11-01-2007 à 10:26:32  profilanswer
Oui mais avec une poire soufflante, j'envoie tout balader a l'interieur, sur le depoli etc ...
n°1402215
XavierP56
Posté le 11-01-2007 à 10:47:49  profilanswer
VisibleDust ArcticButterfly 724, un pinceau statique.
n°1402237
pierro 00
Posté le 11-01-2007 à 11:09:25  profilanswer
faire deux actions en même temps pour les poussières souflette manuel ou air comprimé +aspirateur "de ménage" ça va très bien, en ayant soin de régler l'aspiration pas trop fort, et en ouvrant la prise d'air, se qui évite l'effet ventouse
la même chose marche avec les objectif lorsque des poussières se sont glissées à l'intérieur par les mécanisme, j'ai un 35 macro olympus qui et très sensible à ce niveau et ça fonctionne à merveille
pour le dépoli, c'est plus complexe il faut démonter le premier verre et effectuer la même action, au remontage il ya à souvent des poussières qui se réinstallent il faut renouveler l'opération, mais on arrive à un nettoyage presque parfait
n°1402259
cnsteph
Posté le 11-01-2007 à 11:21:54  profilanswer
ca vaut un oeil ce pinceau !
n°1402479
safe
Attends, .... je t'explique !
Posté le 11-01-2007 à 13:19:05  profilanswer
Poogz a écrit :
Le prisme, aussi ?
non , juste le depoli et le miroir. Tout ce qui es taccessible dans la chambre. Le nettoyage du depoli se fait en ragardant a travers le viseur.
n°1402638
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 11-01-2007 à 14:11:14  profilanswer
chez moi ça suffit pas  :D
n°1402668
delantera
Hail Seitan.
Posté le 11-01-2007 à 14:27:15  profilanswer
Moi j'utilise ça depuis un mois, ça marche nickel:
http://www.fovegraphy.com/IonizerF.php
n°1402708
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 11-01-2007 à 14:44:46  profilanswer
va falloir que je me fabrique ça :jap:
n°1405960
lusitano4
lusitano for ever
Posté le 12-01-2007 à 19:07:25  profilanswer
Tu as de la chance: moi j'en ai bricolé un et ça fonctionne bof bof.  :sweat:
Ma galerie photo: http://www.flickr.com/photos/48564068@N06/
n°1405995
Winpoks
Posté le 12-01-2007 à 19:15:32  profilanswer
Pas du tout pour ma part. :(
n°1406000
delantera
Hail Seitan.
Posté le 12-01-2007 à 19:16:46  profilanswer
Ben moi ça marche bien, faut savoir que ça enlève pas la poussière, mais enlève l'attraction qu'elles ont pour le protège capteur. Il faut donc souffler (poire par exemple) dessus pour les virer!
n°1406064
lusitano4
lusitano for ever
Posté le 12-01-2007 à 19:35:54  profilanswer
C'est bien ce que je fais. Mais je préfère le pinceau artic, bien plus efficace.
n°1406080
cnsteph
Posté le 12-01-2007 à 19:44:24  profilanswer
Lusitano, t'as vraiment mis 100€ ou je ne sais combien dans le pinceau arctic ?
Ou alors il y a un endroit pour acheter ça moins cher ?
n°1406085
lusitano4
lusitano for ever
Posté le 12-01-2007 à 19:48:16  profilanswer
http://www.missnumerique.com/acces [...] p-798.html
efficace mais ça reste chère.  :sweat:
Message édité par lusitano4 le 12-01-2007 à 19:48:53
n°1406092
cnsteph
Posté le 12-01-2007 à 19:51:30  profilanswer
Argh.
Est-ce qu'au moins ca se suffit à lui même pour les poussières ?
Tout reste sur le pinceau c'est ca ?
Je ne parle pas des tâches collantes.
Message édité par cnsteph le 12-01-2007 à 19:53:37
n°1406097
lusitano4
lusitano for ever
Posté le 12-01-2007 à 19:53:54  profilanswer
cnsteph a écrit :
Argh.
Je ne parle pas des tâches collantes ?
Pour les poussières non collantes uniquement, un coup de poire soufflante avant et ensuite un coup de pinceau et c'est la propreté assurée.
Pour les taches ou les poussières dites grasses, il faut passer au swab.
n°1406098
the wood c​utter
Posté le 12-01-2007 à 19:53:56  profilanswer
C'est pas nouveau ce truc ! A l'epoque on l'utilisait sur les vinyls ! J'en ai retrouvé un dans les affaires de mon pere.  Bon j'ai pas encore de poussiere pour essayer :D
n°1406106
cnsteph
Posté le 12-01-2007 à 19:57:03  profilanswer
Je ne comprends pas le coup de la poire, si tu mets un coup de poire, tu mets des poussières partout ds le boitier.
Le pinceau tout seul ca ne suffit pas ?
Message édité par cnsteph le 12-01-2007 à 19:57:49
n°1406140
lusitano4
lusitano for ever
Posté le 12-01-2007 à 20:24:54  profilanswer
tu mets le boitier sur ton trépied, et tu l'orientes chambre photo vers le bas. La poire fera tombé les poussières en dehors du boitier. Le pinceau c'est pour la finition.
Message édité par lusitano4 le 12-01-2007 à 20:25:14
n°1407915
Poogz
Modérateur
Posté le 13-01-2007 à 17:19:59  profilanswer
tharkie a écrit :
pour nettoyer mon 5d, je fais comme pour nettoyer le 30d ?
Essaye d'aller au dela du filtre cette fois, je suis sur que tu peux atteindre le pcb derrière le capteur. :o
n°1408513
cesy
Posté le 13-01-2007 à 21:56:53  profilanswer
Faut mettre le reflec sur un pied pour utiliser ça ?
n°1408535
fanou
Une femme Barbara Gould
Posté le 13-01-2007 à 22:06:46  profilanswer
tiens je pourrai nettoyer mon boitier demain, j'ai rien à faire et ce sera pas du luxe  :D
(drapal deguised)
n°1408581
XavierP56
Posté le 13-01-2007 à 22:30:40  profilanswer
A f/32, j'ai une tache un peu floue et sombre. Je pensais qu'à f/32, les taches devaient etre bien nettes ?
Merci.
n°1408599
Micmax
Râleur de naissance.
Posté le 13-01-2007 à 22:38:56  profilanswer
Merci.
Tu prends des taches en photo ?
Message édité par Micmax le 13-01-2007 à 22:45:12
n°1408601
Cygne_d_Et​ang
Punk's not dead
Posté le 13-01-2007 à 22:40:59  profilanswer
Micmax a écrit :
Tu prends des taches en photos ?
j'ai ri [:gnub]
n°1408625
delantera
Hail Seitan.
Posté le 13-01-2007 à 22:55:04  profilanswer
Moi aussi :/
n°1408975
XavierP56
Posté le 14-01-2007 à 09:11:15  profilanswer
Bon, si les poussières ne sont pas nettes à f/32, c'est donc qu'elles ne sont pas sur le capteur mais ailleurs sur l'objectif par exemple ?
n°1409391
Pio2001
Posté le 14-01-2007 à 13:51:13  profilanswer
Exemple de poussières sur le capteur. Photos redimensionnées.
A F/14
http://perso.numericable.fr/laguil [...] 5mm-14.JPG
A F/22
http://perso.numericable.fr/laguil [...] 5mm-22.JPG
A F/36
http://perso.numericable.fr/laguil [...] 5mm-36.JPG
Elles sont bien sur le capteur. On les voit sur les deux objectifs, et les les deux de droite et une des trois du haut sont parties lors d'un nettoyage.
Message édité par Pio2001 le 14-01-2007 à 13:52:43
n°1409394
delantera
Hail Seitan.
Posté le 14-01-2007 à 13:52:17  profilanswer
Moi je pense que tu devrais pas t'en soucier vu qu'on les voit presque pas, au lieu de risquer d'en rajouter d'autres :)
n°1409434
sudest
Posté le 14-01-2007 à 14:13:47  profilanswer
C'est clair, si j'avais si peu de poussières je serais content !
n°1409575
ValkO
Posté le 14-01-2007 à 15:27:52  profilanswer
J'ai testé le p'tit kit sensor Swab ça marche très bien... ça vaut les 35€ vu le tas de gras que j'avais sur mon capteur :o
J'ai fait qu'un seul nettoyage.. il reste deux ou trois merde mais je crois que ça partira presque jamais, donc j'économise les lingettes.
A recommandé, acheté à Magma à Paris.
n°1409690
bestbest
Posté le 14-01-2007 à 16:21:13  profilanswer
Bonjour à tous,
un petit mot juste pour vous dire que mon capteur était tout dégueu; j'ai essayé successivement :
* la soufflette, quasiment rien n'est parti (5€)
* l'ioniseur, pas grand chose au niveau résultat (5€) Mais c'est marrant à faire ;-)
* je me suis résolu à acheter le kit contenant 4 Sensor Swab et 10 Pecpad et 5 mL d'Eclipse (40€ avec frais de ports) : impec, presque plus rien. J'en suis très content. Pour info, je l'ai acheté, comme pas mal ici, chez reidlimagin.com ou un truc comme ca : c'est arrivé en une petite semaine.
J'étais tout stressé avant de passer le premier coup, mais comme qqun disait : "personne n'a jamais dit qu'il a bousillé son réflex en le nettoyant". La notice filée avec le kit (la notice est faite par le gars qui a fait le site que j'ai cité) explique tout bien : comment il faut appuyer et tout et tout. Pour info, après le passage du Sensor Swab, il restait des poussières que j'avais seulement déplacé : un coup de soufflette et quasiment tout est parti.
Bref, pour les peureux, je vous conseille de commencer progressivement par les trucs faciles, et puis s'il reste encore des poussières, n'hésitez pas à acheter le petit kit.
Message édité par bestbest le 14-01-2007 à 17:48:47
n°1412091
cnsteph
Posté le 15-01-2007 à 15:52:52  profilanswer
Tu pourrais expliquer quelle méthode tu as employé ?
n°1412116
Posté le 15-01-2007 à 16:06:18  answer
Franchement c'est un faux probleme cette histoire de capteur. Meme en faisant de la macro (donc souvent à petite ouverture) et en changeant d'objo toutes les 3 minutes en extérieur je n'ai que rarement des poussières. Quand ça arrive un coup de poire soufflante enlève le plus gros. le reste disparait au bout d'un moment. De plus meme quand il y a des poussieres elles se voient pas toujours. On est quand meme pas toujorus à f32.
Et enfin, quand vraiment il y a une vilaine poussière sur une photo il y a toujours Photoshop et/ou les algos de réduction de poussière qui j'aimgine existent sur tous les reflex (chez nikon en tous cas) et qui sans etre parfaits enlevent le plus gros.
En tous cas 100 euros certaions kits de nettoyage je ne vois pas d'autre qualificatif que "c'est de l'arnaque"
n°1412311
Posté le 15-01-2007 à 17:07:30  answer
tharkie a écrit :
C'est proprement inadmissible qu'en utilisation normale un reflex numérique se dégrade si rapidement et qu'il faille payer pour un simple entretien dû à une mauvaise conception de l'appareil !!!
Dans la notice c'est écrit noir sur blanc et en gros qu'il faut faire très attention pour nettoyer son capteur. Je crois qua dans celle du d50 ils conseillent d'aller voir un professionnel. Meme les sensor swab et autres nettoyants de luxe ne sont pas officiellement reconnus comme sans risque par les fabricants.
Si j'ai le choix, il vaut mieux un apn avec capteur CCD ou DTC ?
Plus de sujets relatifs à : nettoyage capteur ?
