3553 connectés
Sujet(s) à lire :
    - CONSEILS D'ACHATS Nouveaux Topics
 Page :   1  2  3  4  5  ..  503  504  505  ..  513  514  515  516  517  518
[TOPIC CONSEILS] Ultracompacts/Compacts
n°5948863
yoyotoph
Posté le 17-04-2019 à 18:15:33  profilanswer
En venant de quel appareil ?  :??:
n°5948875
froc
Posté le 17-04-2019 à 18:44:04  profilanswer
J'ai un D500 ;)
FlickR - FB -  panoramiques
n°5948901
mejecaze01
Posté le 17-04-2019 à 21:04:39  profilanswer
Donc pour récapituler :
- Entre les bridges cités et les compacts pro cités la qualité d'image est similaire et les capteurs ont des tailles identiques,
- Les bridges cités ont une meilleure prise en main et des focales plus longues
Du coup le choix doit juste se faire par rapport aux focales et à la prise en main.
Je pense qu'un compact expert pourrait mieux correspondre du coup ...
Et donc entre le RX100 M6, TZ100 et TZ200 que me conseillerez-vous ?
Je n'avais pas mis le RX10 Mk4 mais juste le Mk3 car le 4 est beaucoup trop cher.
Merci encore
n°5948902
yoyotoph
Posté le 17-04-2019 à 21:05:04  profilanswer
Tu devrais regarder les hybrides avec capteur APS-C pour ne pas être déçu...
Pour répondre à Froc, pour moi le compact expert offrant la meilleure prise en main (une main  ;) ), c’est le RX100 équipé du grip additionnel AG-R2.  :love:
Message édité par yoyotoph le 17-04-2019 à 21:08:55
n°5948920
froc
Posté le 17-04-2019 à 23:50:18  profilanswer
Le Sony ?
Oui, il faisait parti de mes hésitations, et je crois que le prise en main a départagé ;)
n°5948921
yoyotoph
Posté le 17-04-2019 à 23:59:09  profilanswer
Tu l’as eu en main ?
Équipé du grip’?
n°5948923
froc
Posté le 18-04-2019 à 00:03:48  profilanswer
Non sans le grip..
Cadeau de ma dame, avec 14j de rétractation..
Une fois reçu, week-end à Madrid en me disant je teste et on verra bien : bah plutôt satisfait de cet achat.
L'idée était d'avoir un APN dispo sous la main : il est toujours sur moi, beaucoup plus 'pratique' que mon beau reflex et ses 1.6kg pour le 'tout venant' :)
Message édité par froc le 18-04-2019 à 00:04:31
n°5948972
mejecaze01
Posté le 18-04-2019 à 09:54:47  profilanswer
Les hybrides restent tout de même cher et c'est un peu le même principe que pour les reflex il faut changer d'objectifs etc ....
D'après ce que vous me dites, les bridges cités ont uniquement une meilleure prise en main et des focales plus longues.
Concernant les focales, celles des compacts experts me suffisent donc je pense plutôt partir sur un compact. Que mes conseillerez vous entre le RX100 M6, TZ100 et TZ200 ?
Merci encore
n°5948978
froc
Posté le 18-04-2019 à 10:32:59  profilanswer
tout ce que j'ai retenu entre TZ100 et TZ200, c'est le F2.8 du TZ100.
La prise en main est strictement identique..
Va faire un tour sur lesnumeriques :)
n°5949024
yoyotoph
Posté le 18-04-2019 à 13:46:25  profilanswer
mejecaze01 a écrit :
Merci encore
Tu compares des compacts avec et sans viseur...
Ton raisonnement de mettre de côté les hybrides par rapport à leurs prix n’a pas de sens lorsqu’on regarde un compact tel que le Sony RX100 Mark IV à 1000 €...  :pt1cable:
Et concernant le changement des objectifs, ce n’est pas une obligation... Tu peux rester sur l’objectif de kit lorsque tu pars en vacances, et te réserver la possibilité de faire autre chose à la maison.  ;)
En tenant compte de ton budget et de la taille de capteur de ton appareil actuel, je te suggère de t’intéresser au Sony A6300 qui t’offrira une autre qualité que le RX100...
Message édité par yoyotoph le 18-04-2019 à 13:47:01
n°5949029
mejecaze01
Posté le 18-04-2019 à 14:02:20  profilanswer
Oui effectivement tu as raison concernant les hybrides ... ça semble être une solution intéressante mais j'ai un peu peur de retomber dans le changement d'objectifs ...
Je préfèrerai rester sur un compact expert .. mais avec viseur par contre :)
Merci encore pour votre aide dans mon choix
n°5949030
yoyotoph
Posté le 18-04-2019 à 14:08:19  profilanswer
Donc ton choix est fait.  :D
Édit : n’oublie pas le grip AG-R2.  ;)
Message édité par yoyotoph le 18-04-2019 à 14:12:22
n°5949031
Samsam68
Posté le 18-04-2019 à 14:08:24  profilanswer
Pour avoir pu utiliser l'a6300 avec objectif GM, et le RX10 IV (capteur similaire à celui du RX100 VI), la différence en qualité d'image est en effet perceptible... Mais pas si dramatique que ça. A vrai dire, la seule chose qui me retient de basculer à 100% sur le RX10, c'est le flou d'arrière plan... Pour le reste, c'est bien suffisant à moins de vouloir des tirages en A2 et plus.
La portabilité du RX100 (qui a bien un viseur, escamotable) peut être un énorme avantage, en fonction de l'usage qu'on lui réserve...
Message édité par Samsam68 le 18-04-2019 à 14:09:04
n°5949032
yoyotoph
Posté le 18-04-2019 à 14:11:49  profilanswer
Pour des photos en journée, je suis d’accord qu’un capteur 1" puisse satisfaire.
Mais pas pour des photos d’intérieur enfin...
n°5949033
Samsam68
Posté le 18-04-2019 à 14:13:06  profilanswer
En effet, j'ai tendance à faire mes photos en plein jour, donc j'oublie souvent cette contrainte :)
Le RX100 V peut-être ? Il ouvre entre 1.8 et 2.8, de mémoire, mais il a une focale max beaucoup plus courte en contrepartie.
Le LX100 est aussi à envisager...
Message édité par Samsam68 le 18-04-2019 à 14:15:00
n°5949034
yoyotoph
Posté le 18-04-2019 à 14:15:39  profilanswer
Dans ce cas, un bon smartphone peut faire l’affaire.
Sauf si tu recherches du bokeh comme tu dis.
Mais f/1,8 avec un capteur 1" c’est pas la même chose sur un capteur APS-C...  :spamafote:
Message édité par yoyotoph le 18-04-2019 à 14:17:15
n°5949035
mejecaze01
Posté le 18-04-2019 à 14:17:02  profilanswer
Édit ; n’oublie pas le grip AG-R2.  ;)
Merci pour vos réponses.
Oui effectivement je pense que la différence ce joue au niveau du flou et de la dimension des tirages ... c'est pourquoi je préfère partir sur un compact expert qui permet d'être plus passe-partout qu'un bridge pour des qualités d'images identiques.
Concernant les compacts experts, les TZ100/TZ200 n'ont pas de viseur ?
Sinon hormis le RX100 Mk6, quels compacts experts pourriez-vous me conseiller avec une focale de minimum 200 mm voire 300 mm possède une bonne réactivité et une bonne qualité d'image ?
En intérieur un capteur 1" ne fait pas de bonne photo avec le flash et en augmentant un peu les iso ?
Merci encore
n°5949036
yoyotoph
Posté le 18-04-2019 à 14:20:20  profilanswer
Si tu étais prêt à acheter un appareil sans savoir qu’il est dépourvu de viseur, et que tu ne connais pas les limites d’un capteur 1", je ne vois pas comment tu peux espérer faire un choix sensé...  :pt1cable:
Message édité par yoyotoph le 18-04-2019 à 14:21:39
n°5949038
mejecaze01
Posté le 18-04-2019 à 14:25:22  profilanswer
Je n'étais pas prêt à l'acheter et c'est la raison de ma venue sur ce forum pour avoir vos conseils et vos explications pour m'aider :)
Merci encore
n°5949039
Samsam68
Posté le 18-04-2019 à 14:25:35  profilanswer
TZ100/200 ont également un viseur. Ils sont plus gros que le RX100 d'ailleurs, je conseille une prise en main en magasin avant de te décider, car on reproche souvent à la série des RX100 d'être trop petits :)
Ce sont les seuls compacts experts, avec le RX100 VI, à avoir une focale max >= 200 mm. En réactivité, le RX100 VI est, paraît-il, très bon. Le RX10 IV, en tout cas, est vraiment performant à ce niveau.
Concernant la montée en ISO, cela dépend vraiment de la tolérance de chacun, mais 1600 semble être la limite propre généralement acceptée pour les capteurs 1" (il m'est arrivé de monter au dessus pour avoir une photo nette, et tant pis pour le grain).
Message édité par Samsam68 le 18-04-2019 à 14:27:23
n°5949040
yoyotoph
Posté le 18-04-2019 à 14:36:24  profilanswer
Exact, les TZ100 et TZ200 sont équipé d’un viseur électronique.  :jap:
n°5949042
mejecaze01
Posté le 18-04-2019 à 14:54:30  profilanswer
Ah ils ont également un viseur ! Et donc pour avoir une focale de minimum 200 mm le choix doit bien se faire entre le RX100 VI, le TZ100 et le TZ200.
Le TZ200 paraît être intéressant en termes de prix mais aussi sa focale de 360 mm mais par contre l'ouverture m'inquiète un peu. Est-il vraiment en dessous du RX100 VI ou pensez-vous que dans cette gamme de focale c'est le RX100 qu'il me faut et qui pourrait correspondre à tous mes besoins ? Je ne voudrais pas me tromper vu le prix de ces joujous ....
Merci encore,
Message édité par mejecaze01 le 18-04-2019 à 17:30:23
n°5949090
Samsam68
Posté le 19-04-2019 à 00:07:44  profilanswer
Il faudrait surtout que tu vois si tu as vraiment besoin d'aller à 360 mm... Si tu as un stock de photos faites avec ton reflex, l'application ExposurePlot te permet d'avoir des statistiques (longueur de focale, ISO, vitesse d'exposition etc...), ce qui permet de se faire une idée :)
Si tu as besoin de 360 mm ou plus, alors la question ne se posera pas, ce sera TZ200 et puis basta.
Par contre, si tu peux te contenter de moins, le choix se fera entre le TZ100 et le RX100 VI... et là, il y a effectivement un *léger* avantage en piqué pour le Sony, d'après les tests. Est-ce que cet avantage justifie un coût plus que doublé ? A toi de voir...
Message édité par Samsam68 le 19-04-2019 à 00:08:58
n°5949097
yoyotoph
Posté le 19-04-2019 à 05:03:51  profilanswer
Je possédais un EOS 450D avec un fisheye, un 70-200 L IS f/2.8 et un 17-70 f/2.8-4.5 que j'ai vendu.
n°5949109
grotius
Posté le 19-04-2019 à 08:10:36  profilanswer
RX100 M6, TZ100/200, FZ1000, RX10 M3 ?
Bonjour à tous,
Je ne m'en servais plus du fait de son encombrement, je devais toujours transporter mon gros (et lourd) sac avec tous les objectifs, changer d'objectif suivant les situations etc. pour en arriver à ne plus m'en servir ....
Je souhaite donc passer sur un appareil "tout en un" sachant que je vais l'utiliser pour faire des photos de mes voyages, du quotidien, de la famille, de paysages, en intérieur pour des anniversaires, d'activités sportives, en rando ...
J'attends vos avis et retours d'expériences sur ces 4 appareils : RX1000 M6, TZ100/200, FZ1000, RX10 M3
Je n'arrive pas à me décider pour avoir un appareil qui remplisse mes besoins avec un belle qualité d'image à toutes les focales.
Je vous remercie d'avance
Ce que tu veux n existe pas. Passer a un compact va t obliger a beaucoup de compromis, pour un budget important avec un résultat qui ne sera pas forcement a la hauteur de ce que tu avais avant. Il faut savoir que les compacts avec zoom télescopique sont tres fragiles et tres sensible a la poussière. A 300-400€ encore cela passe, a 1200€ j y réfléchirais.
Si tu acceptes les contraintes du compact, tu peux aussi te discipliner quand tu vas faire des photos. Quand je pars je ne prend jamais tous mes objectifs, j adapte aux besoins et je me débrouille avec ce que j ai.
Si tu veux limiter au max le nombre d objectifs, ce qui est compréhensif, tu peux prendre un gx80/omd10 avec un 14-150, et completer avec un 17 ou 25 F1.8. La tu as un truc pour le tout venant et une option pour le soir, sorties ou si tu veux être léger.
Si il y a une poussière tu peux nettoyer,  tu ne casseras jamais tout, et il y a une certaine valeur a la revente.
n°5949180
mejecaze01
Posté le 19-04-2019 à 15:20:35  profilanswer
Effectivement c'est super intéressant cette application merci :D
Du coup en termes de focale, 50% de mes photos ont été faites en dessous de 190 mm ... et 70% de mes photos en dessous de 256 mm et 100% en dessous de 320 mm (puisque j'avais un 200 mm sur APS-C canon).
Vous me conseillerez donc ce kit par exemple : https://www.digixo.com/photo/appare [...] -32mm.html
Mais en termes d'encombrement c'est plus important qu'un compact expert puisque l'objectif ne se replie pas ...
Je ne sais plus entre les hybrides ou compacts experts ...
Merci encore
n°5949181
grotius
Posté le 19-04-2019 à 15:45:01  profilanswer
Non pas vraiment car tu changeras souvent d objectifs.
Plutot cela
Panasonic 14-140 mm/F 3,5-5,6 LUMIX G Vario Objectifs 14 mm https://www.amazon.fr/dp/B010Q5EHDY [...] UCb8XSXYPA
Sinon laisse tomber les longues focales, un compact c est tres bien pour remplacer un 18-55, plus c est au prix de beaucoup de compromis. Et un compact 24-300mm F2.8 utilisable a iso 3200 pour 500€ cela n existe pas.
n°5949222
yoyotoph
Posté le 20-04-2019 à 00:20:40  profilanswer
Mais il veut y mettre 1200 € !  [:ocube]
n°5949347
rejane
Posté le 21-04-2019 à 18:24:59  profilanswer
C'est l'option du RX100M6; léger, performant et un zoom stabilisé optique. Il se trouve à ce prix actuellement.
n°5949357
mejecaze01
Posté le 21-04-2019 à 19:55:23  profilanswer
Je ne dis pas que je veux y mettre 1200€ ... je voudrais juste trouver la solution qui correspond le mieux à mes attentes en trouvant un compromis par rapport aux focales que j'utilise, à la compacité et à la qualité d'images ... et j'aimerais vos conseils sur tout ça ... et le prix forcément le moins cher sera le mieux.
Merci d'avance
n°5949358
yoyotoph
Posté le 21-04-2019 à 20:04:57  profilanswer
Même le compact le plus cher reste un compromis entre encombrement et qualité forcément.
En plein jour, on peut cependant arriver à se satisfaire d’un appareil avec capteur 1".
n°5949365
mejecaze01
Posté le 21-04-2019 à 20:55:42  profilanswer
Et en intérieur même avec flash je serai donc déçu ?
Vous me conseillerez donc plutôt un hybride ? Même si je ne pourrai pas avoir la même plage focale avec un seul objectif ... c'est pour ça que j'étais parti sur un compact expert (voir bridge ...) quitte à faire des concessions ...
Merci encore
Message édité par mejecaze01 le 21-04-2019 à 20:56:42
n°5949367
yoyotoph
Posté le 21-04-2019 à 21:18:02  profilanswer
Tu commences à comprendre : pour un même encombrement, il faut choisir entre plage focale et qualité.
Et concernant les photos au flash c’est tout un art, car il faut privilégier l’éclairage indirect (mur ou plafond) ou alors déporté à la limite.
Seul le RX100 Mark II embarque une griffe pour un flash cobra ou un émetteur.
Les autres RX100 ne peuvent compter que sur le flash intégré, mais sur cette gamme, il a l’avantage de pouvoir s’orienter au plafond avec le doigt.  :p
Message édité par yoyotoph le 21-04-2019 à 21:19:06
n°5949368
Alain Rena​ut
The harder they fall
Posté le 21-04-2019 à 22:11:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Peut-être allez-vous pouvoir éclairer ma lanterne. Je possède une lunette astronomique d'entrée de gamme (Celestron Travel Scope 70) et je souhaiterais m'initier à la digiscopie pour pas très cher.
Je ne dispose ni d'un APN ni d'un smartphone récent, donc il me faudrait un APN adapté, pas onéreux, certainement d'occasion.
Pour une centaine d'euros, est-il possible de trouver quelque chose d'adapté ? J'ai cherché sur de nombreux sites depuis quelques jours, mais les conseils sont soit très anciens, soit concernent des reflex ou des APN haut de gamme. Si vous avez l'idée de quelques modèles à chercher en priorité, vous feriez mon bonheur... merci.
n°5949371
mejecaze01
Posté le 21-04-2019 à 22:29:20  profilanswer
Oui je commence à comprendre mais je suis de plus en plus perdu entre un compact, un bridge, un hybride ... je ne sais plus :(
n°5949373
yoyotoph
Posté le 21-04-2019 à 22:30:27  profilanswer
Tu définis ta priorité maintenant que tu as cerné les avantages de chaque famille.
n°5949503
Alain Rena​ut
Posté le 23-04-2019 à 07:40:13  profilanswer
Entendu... merci :)
n°5949619
Arn0
HFR_Kiwi, king of ze pétole
Posté le 23-04-2019 à 18:38:28  profilanswer
Bonjour  :hello:
Madame a eu la bonne idée d'oublier mon Sony RX100 au pied d'un volcan des Canaries et j'envisage donc de trouver un remplaçant (de l'appareil, pas de Madame, sinon je ne serais pas sur ce topic :o)
je me tate donc pour savoir par quoi le remplacer.
- on trouve des RX100 2 à environ 280 euros sur le boncoin, les version plus récentes m'intéressent moins du fait du zoom trop restreint (même si le GA est mieux, je trouve que 70 c'est vraiment court, déjà que le 100 du RX100 est limite).
- j'ai vu aussi un Sony HC90V (moins "expert" mais avec plus de zoom) dans les 200€ d'occasion
Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre aujourd'hui dans ces ordres de prix qui pourrait arriver à la qualité du RX100 ?
n°5949620
yoyotoph
Posté le 23-04-2019 à 18:43:11  profilanswer
Un capteur 1" déjà...
n°5949775
Alain Rena​ut
Posté le 24-04-2019 à 14:50:51  profilanswer
Le problème, c'est qu'assez logiquement, on ne m'y répond qu'en faisant référence au matériel spécifique à l'astrophoto, pas forcément adapté à la digiscopie en général (je voudrais bien observer des animaux aussi, et ne pas me trimbaler avec mon PC pour la caméra filaire et la monture motorisée).
CONSEILS D'ACHATS Nouveaux Topicsbesoin de vos conseils
Digiscopie : recensement nouveaux compacts compatibles[TOPIC UNIK] Impressions sur EPSON et workflow (tuto QTR et Qimage)
# [Topic unique] - Les expositions et événements Photo #[Topic Unique] Casio Exilim Z-500
Conseils création de labo photo[Topic unique] Fujifilm FinePix S5600 - Bridge 5,1 MP et Zoom x10
[Galerie] LKV, lessive et chiffons
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC CONSEILS] Ultracompacts/Compacts
