4154 connectés
Sujet(s) à lire :
    - CONSEILS D'ACHATS Nouveaux Topics
 Page :   1  2  3  4  5  ..  134  135  136  ..  143  144  145  146  147  148
[TOPIC CONSEILS] Bridges
n°5313330
Posté le 04-06-2014 à 16:21:09  answer
C'est l'idée.
Pour te faire ton opinion :
http://www.dkamera.de/testbericht/bildqualitaet/
ou
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM
Navigue entre les différents appareils pour voir ce que ça donne.
Posté le 04-06-2014 à 16:21:09  profilanswer
n°5313339
SOF40
Posté le 04-06-2014 à 16:38:10  profilanswer
Effectivement, le FZ200 a l'air supérieur
[Topik Unik] - Clash Royale
n°5313698
SOF40
Posté le 05-06-2014 à 09:23:15  profilanswer
Y a des baisses possible pour le FZ200?
Je vais etre un peu hors budget avec la carte mémoire 32Go, la sacoche et une batterie supplémentaire  [:boulitruc]
n°5313703
Posté le 05-06-2014 à 09:30:09  answer
Avec 16 Go je faisais + de 1000 photos en RAW+JPEG, et + de 2000 en JPEG fin sur réflex, là, tu vas avoisiner les 5000 photos.
Peut-être une 16 Go suffirait sans doute, non ?
Pour la deuxième batterie, c'est pas idiot par contre.
n°5313709
SOF40
Posté le 05-06-2014 à 09:38:43  profilanswer
pas faux, je pourrais peut être récupérer la carte mémoire de mon bridge actuel  [:canaille]
je fais environ 1000 photos en 3 semaines en voyage (La Réunion ou Grand Ouest Américain), je serai large effectivement  :jap:
Avant je tournais avec 2 jeux de piles rechargeable dans mon ancien bridge, je préfère avoir du secours surtout quand tu pars sur 2 jours en rando sans possibilité de recharger. En plus c'est pas trop cher si je m'abuse, j'ai vu 20€.
Sinon t'as des sacoches à recommander? moins cher et plus petite possible
Message édité par SOF40 le 05-06-2014 à 09:39:16
n°5313761
Posté le 05-06-2014 à 11:01:15  answer
J'ai une Case Logic qui a la particularité d'avoir un fond coqué, protégeant efficacement le boîtier qui tient suspendu, l'objectif ne reposant sur rien.
J'ai toujours celle que j'avais acheté avec mon D90 + 18-105.
n°5332936
titours254
Posté le 02-07-2014 à 21:11:21  profilanswer
Bonsoir tout le monde.
Je possède depuis quelques mois un Fujifilm S4500. Pas que je possède un quelconque talentpour la phoo, mais j'aime apprendre à utiliser mon appareil pour exploiter au mieux ses possibilités. J'ai eu a prendre quelques photos en bord de plage il y a quelques temps. Outre les trésors de précautions a deployer a cause du sable, j'ai pu constater quecertaines de mes photos semblaient comme brulées.
En les montrant à des personnes qui ont plus d'habitude/de talent/de connaissance (rayer la mention inutile  :) ) elles m'ont suggérer de regarder si utiliser des filtres était envisageable sur mon APN.
De mes recherches, il semble que ce soit possible, par contre, je ne vois aucunement comment adapter des filtres classiques sur mon appareil sans être limité au niveau zoom, à cause de la forme de tube de ceux que j'ai trouvé.
Merci d'avance pour vos réponses éventuelles.
Bonne soirée
n°5333661
Posté le 03-07-2014 à 21:31:53  answer
Autre solution :
tu passes en mode M,
règle sur 100 iso,
ferme entre f/5,6 et 8 ( pas plus, après du auras une perte de piqué due à la diffraction )
et ajuste la vitesse en regardant sur l'indice d'exposition dans ton viseur pour rester centré ( en mode matriciel ).
Essaye-toi en ce moment, il fait suffisamment beau et lumineux pour ça :)
n°5333949
ericopter
Posté le 04-07-2014 à 14:40:05  profilanswer
Le mode M n'a aucun intérêt si on se contente de placer l'indicateur d'exposition sur le centre.
Quelle serait donc la différence avec l'utilisation du mode A  :??:
Sur les bridges, la diffraction apparait dès f/5.6, à f/8 la perte est nette.
Bonne soirée
Un exemple de photo cramé serait intéressant car il peut y avoir plein de causes :
- manque de dynamique lié au petit capteur,
- trop de différence de contrastes sur la même scène,
- problème matériel (diaph défectueux),
- mode de mesure inadapté,
- ISO mal réglés
- limites du boitier atteintes (ouverture mini et Vmax)
Mes tests perso  :  Fuji HS10 - Fuji HS20EXR - Nikon P500 - Sony HX100v - Canon SX40HS - Panasonic FZ150 - Fuji HS30EXR - Fuji X-S1 - Sony HX200v - Panasonic FZ200 - Fuji HS50EXR
n°5333989
titours254
Posté le 04-07-2014 à 16:27:24  profilanswer
Avant tout, merci pour vos réponses.
Je manque à la fois de technique et de vocabulaire  :??: , donc ce que j'appelle cramé ne l'est peut-être pas au sens photographique du terme.
J'essaierai de vous mettre un exemple dès que j'aurais mes cartes mémoires sous la main.
n°5334030
Posté le 04-07-2014 à 17:59:25  answer
- ISO mal réglés
Pas faux, j'en étais resté à mon reflex qui avait un ajustement précis de l'expo qui était réglé chez moi à -2/6 en matricielle.
Donc oui, décaler à gauche pourrait être judicieux.
n°5335404
Sebwap
Posté le 07-07-2014 à 11:45:24  profilanswer
Salut à tous.
Le fz200 est toujours un list have en bridge pas trop cher ? Il donne quoi en portrait ?
n°5335448
targetalex
déjà 12h30 du matin?!!
Posté le 07-07-2014 à 12:32:05  profilanswer
oui, ça reste le meilleur rapport Q/P en bridge
Achats - Ventes : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8249_1.htm / Historique transactions : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1150_1.htm
n°5337531
SOF40
Posté le 10-07-2014 à 09:11:54  profilanswer
En parlant du FZ200, des conseils pour une sacoche? la plus petite possible pour mettre dans le sac de rando
J'ai trouvé celle la : http://www.materiel.net/sacoches-p [...] 78666.html
Sinon pour une batterie suplémentaire, vous avez pris quoi?
Merci :jap:
n°5339916
Flash14
Posté le 13-07-2014 à 21:03:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens ici pour des conseils. Je cherche un bridge pour ma copine.
Critère : 300/400€, un truc "touche à tous" pour prendre paysages, photos de famille, ...
Suivant les précédents postes je suis sur 2 modèles.
Le FZ200 qui est un must have (trouvé à 344€) et le Sony hx400v (à 371€)
Je n'y connais absolument rien mais je suis étonné que le FZ soit le must have comparé au Sony (12M de pixel vs 20M, Zoom x24 vs x50).
Donc voila si quelqu'un peut m'éclairer sur la chose.
n°5339918
Sebwap
Posté le 13-07-2014 à 21:05:05  profilanswer
L'avantage du FZ200 c'est son ouverture constante à F2,8 qui assure une bonne luminosité sur toute la plage du zoom.
Cette caractéristique me semble bien plus importante que le nombre de megapixel ou le zoom plus puissant du Sony.
n°5339948
Flash14
Posté le 13-07-2014 à 21:54:11  profilanswer
Voilà le genre de conseil que je cherchais :o
Donc malgré le fait qu'il soit sorti 1 an et demi avant il est toujours au dessus du lot même à prix équivalent avec le sony ?
Dans ce cas c'est je commande ^^ avec un petite carte classe 10.
Merci  [:athome]
n°5339998
Posté le 14-07-2014 à 00:15:30  answer
Eh oui !
C'est pour ça que la concurrence s'y est mise à l'ouverture constante, avec le Sony RX10 ( 800 roros ) et l'Olympus Stylus 1 ( à 560 roros )
Donc oui, le FZ200 avec son 25-600mm à f/2,8 pour 360 brouzoufs constant a encore de beaux jours devant lui :)
n°5340003
Flash14
Posté le 14-07-2014 à 00:18:21  profilanswer
Ok merci des conseil alors
Je lui commande le FZ200 dès demain pour 344€  :)
n°5340058
Posté le 14-07-2014 à 09:37:34  answer
Un bridge à capteur 1" existe et coûte entre 800 et 1000 €.
Je l'ai d'ailleurs dit juste au-dessus.
Par contre, je ne pratique pas le cross-post, désolé.
Et j'ai bien précisé au risque de paraître caricatural et définitif.
Maintenant, si tu as mieux que le FZ200 pour 344 €, fais-nous partager ton plan.
Pour moi, la polémique s'arrête là.
Message édité par Profil supprimé le 14-07-2014 à 09:40:08
n°5340380
SOF40
Posté le 14-07-2014 à 18:46:16  profilanswer
Sur quel site a 344?
n°5340411
Flash14
Posté le 14-07-2014 à 19:33:08  profilanswer
Chez Boulanger avec les Codes
BONSPLANS-20 et BLG-ETE
n°5340637
SOF40
Posté le 15-07-2014 à 06:24:13  profilanswer
Merci :jap:
n°5342508
cthn429
Posté le 17-07-2014 à 09:55:04  profilanswer
je possède depuis quelques années un Lumix Z7 qui commence à faire son âge.
Il va donc être bientôt l'heure du changement pour lui.
Que me conseillez vous, sachant que je regarde aussi bien du côté des bridges que des réflex ou autres compacts experts (la séparation des topics "conseils d'achat" m'oblige à poser ma question à un endroit alors que plusieurs types sont concernés).
Je ne suis pas un expert en photo mais je veux pouvoir réussir de chouettes trucs pour les occasions qui s'y prêtent (par exemple mon mariage le week-end dernier m'a fait me rendre compte de la différence de qualité entre mon Lumix et bien d'autres appareils).
Budget: 500€ max.
Merci à vous!
n°5342650
Posté le 17-07-2014 à 11:34:41  answer
Oups, alors oui pour dégrossir ton choix : tu peux poser ta question en une seule fois sur le topic des indécis :
http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 202_24.htm
Une fois que tu te seras décidé, tu pourras poster sur le topic idoine.
Parce que là, tes choix relèvent un peu du grand écart.
n°5343005
cthn429
Posté le 17-07-2014 à 17:13:58  profilanswer
Mince j avais pas vu le topic des indécis, j'y vole de ce pas !
n°5343135
Nawaz
Posté le 17-07-2014 à 19:53:36  profilanswer
Je n'arrive pas à me décider entre ce pana et le RX10
je recherche la meilleure qualité image.
n°5343236
Posté le 17-07-2014 à 21:12:12  answer
De quel Pana tu parles ?
Et quel budget limite même si tu es tenté par quasiment le plus cher d'entre tous ?
Message édité par Profil supprimé le 17-07-2014 à 21:12:53
n°5343286
Nawaz
Posté le 17-07-2014 à 21:43:25  profilanswer
entre le FZ1000 et le RX10
n°5343299
Posté le 17-07-2014 à 21:50:39  answer
L'un va à 2,8 jusqu'en bout de focale, l'autre commence à fermer dès 30mm pour ouvrir qu'à 4 dès 170mm mais va jusqu'à 400 ;
L'un filme en 1080 quand l'autre va jusqu'au 4k mais en démarrant à 37mm
Mon choix irait vers le Pana en raison d'une plus grande allonge pour du tous les jours, mais un RX10 m'irait aussi bien pour filmer les copains sur une scène de théâtre.
Mais, ce n'est que mon choix.
Plus de détails pour t'aider à choisir ici : duel en basse lumière :
http://www.focus-numerique.com/son [...] -5490.html
n°5343382
zyx
NCC - 1701
Posté le 17-07-2014 à 23:59:39  profilanswer
C'est un peu comme choisir entre une Rolls et une Bentley là .... :pt1cable:
n°5344050
Nawaz
Posté le 18-07-2014 à 16:45:44  profilanswer
Merci pour ton retour Fred392, j'avais effectivement vu le test de focus numérique : j'aime le gabarit et la finition supérieure du rx10 au pana, mais ce dernier a de meilleurs specs (viseur avec meilleure définition, écran orientable, etc) bref dur de choisir
Message édité par Nawaz le 18-07-2014 à 16:46:18
n°5344840
SOF40
Posté le 20-07-2014 à 16:51:13  profilanswer
Visiblement, on peut plus le commander en ligne
n°5347554
SOF40
Posté le 24-07-2014 à 13:37:55  profilanswer
Du coup je l'ai pris chez darty
Pas pu encore le tester, mais la finition est vraiment sympa.
Je regarde pour une seconde batterie, je pensais prendre celle la :
http://www.amazon.fr/Maxsima-Panas [...] erie+fz200
des retours?
n°5347980
Nawaz
Posté le 24-07-2014 à 16:24:41  profilanswer
Moi toujours pas décidé entre le fz1000 et ce rx10
n°5350972
kikidonc1
Posté le 29-07-2014 à 21:44:11  profilanswer
salut à vous,
besoin d'un APN pour la famille voyage etc...
(un BB de 2 mois @home)
utilisation basique, j'aimerai éviter le flou de mvt si possible
mon hésitation est entre le Lumix/PANA FZ200 non moins connu pour son ouverture constante et le HX400v de sony pour le capteur etc...
vu que la tarification est sensiblement proche vu ODR à 50€ sur le sony
votre avis éclairé est bienvennu,
PS: j'ai regardé les liens donné au dessus, il me semble que le sony est meilleur mais c'est peut être subjectif...
d'avance merci
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
n°5350982
SOF40
Posté le 29-07-2014 à 22:01:25  profilanswer
Cette tuerie le fz200 :love:
Merci pour la recommandation.
Juste 2 petites question :
- quel est l'intérêt du cache autour de ll'objectif ?
- les vidéos font des espèces de trait, apparement c'est la vitesse de la mémoire. Y'a un format de vidéo milieux sur les autres ou faut changer de carte sd?
n°5350987
kobra29
Posté le 29-07-2014 à 22:09:45  profilanswer
Bonjour, je voudrais acheter un appareil photo avec une bonne qualité d'image pour environ 300€
J'ai pensé au Canon PowerShot SX50 HS (313€) ou Canon Powershot SX700HS (260€)  ou alors le Sony DSCHX60B
J'ai vu aussi le Panasonic LUMIX DMC-FZ200 mais il est plus cher mais apparemment très bien
Je fais surtout des photos de paysages, matchs de foot ,concert et quelques portraits.
Je ne suis pas expert des fonctions des APN. J'ai actuellement un Fujifilm S4000
Que me conseillez vous? merci
n°5351225
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 30-07-2014 à 11:08:18  profilanswer
Vous auriez un Bridge a acheter avec une carte mémoire pour un budget max de 400€ que prendriez vous ?
Un FZ200 ?
Merci d'avance
https://www.instagram.com/nicolas_loret/
n°5351228
SOF40
Posté le 30-07-2014 à 11:15:42  profilanswer
Novocaine_80 a écrit :
Un FZ200 ?
Merci d'avance
Oui le FZ200 est la référence
n°5351318
Novocaine_​80
Switcheur compulsif
Posté le 30-07-2014 à 14:32:27  profilanswer
Ok Merci à toi ;)
[TOPIC CONSEILS] Ultracompacts/CompactsCONSEILS D'ACHATS Nouveaux Topics
besoin de vos conseilsConseils création de labo photo
Conseils photos de nuitFourmis :: quelques conseils SVP.
Novice a besoin de vos conseils SVP !!Duel de bridges: lumix fz5 vs canon s2 is vs fuji s5600
differences entre bridges et compacts..Que pensez vous de ces deux Bridges?
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC CONSEILS] Bridges
