5316 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  124  125  126  ..  288  289  290  291  292  293
Canon EOS 400D
n°1521972
haxel
Posté le 11-03-2007 à 10:13:10  profilanswer
Aussi, le problème arrive surtout à pleine/grande ouverture ?
n°1522200
davidmarli
Posté le 11-03-2007 à 12:10:31  profilanswer
merci. Bon a priori c'est dû tout simlement à la PDC ! C'est des photos en intérieur : j'ai mis surtout F4.0-4.5 entre 35 et 70 mm !! et j'ai vu que la PDC est pas énorme ! (30 cm de net !)
Donc il est normal que le visage soit flou (ou net) tandis que les mains sont nettes (ou flous !)
Faut que je dise à ma fille de ne plus tendre les bras !!!!!
Merci.
JE vas continuer à shooter pour m'entrainer.
n°1522232
haxel
Posté le 11-03-2007 à 12:31:02  profilanswer
Pour commencer mets aussi le mode auto focus sur le point central.
Au moins tu es sûr en le plaçant sur l'endroit voulu que celui-ci sera net.
Tu t'accoutumeras avec les autres modes au fur et à mesure.
n°1522385
davidmarli
Posté le 11-03-2007 à 13:37:40  profilanswer
Ok, maintenant c'est fait !
Sinon pour les photos en intérieur de personnes, vous utilisez quoi : Full manuel ou Tv ou Av ??
n°1522403
haxel
Posté le 11-03-2007 à 13:41:57  profilanswer
Commence avec Av pour fixer la PDC voulue et vois si la vitesse induite est suffisante. Pour éviter le bougé, vitesse supérieure à 1/60s...
n°1522483
double cli​c
Why so serious?
Posté le 11-03-2007 à 14:28:53  profilanswer
par contre attention en mode Av avec le flash, l'appareil se met automatiquement en synchro lente :o
Tell me why all the clowns have gone.
n°1522540
haxel
Posté le 11-03-2007 à 15:16:45  profilanswer
Précision de spécialiste double-clic !
Le moyen de changer le paramétrage ?
Je trouve par ailleurs que le mode P marche pas mal au flash pour les soirées d'amis un peu sombres, genre restaurant peu éclairé.
n°1522621
predigny
Posté le 11-03-2007 à 17:05:10  profilanswer
Je me suis mis définitivement en synchro rapide (1/200 s), il y a moins de problème de bougés et de balance de couleurs entre la lumière du flash et celle du fond. Option réglable dans les fonctions personnalisées.
Message édité par predigny le 11-03-2007 à 17:05:53
n°1522959
double cli​c
Why so serious?
Posté le 11-03-2007 à 19:06:07  profilanswer
j'ai fait encore plus simple, je flashe en mode M [:joce]
n°1523347
predigny
Posté le 11-03-2007 à 21:51:40  profilanswer
Oui, si on fixe la vitesse et l'ouverture, le 400D doit jouer sur la durée/intensité du flash. Faudra que j'essais mais j'ai pas encore trop l'habitude du mode M. Je suppose que si on met 1:1000 s on a un quart d'image !  :D
n°1523422
edouardo51​2
Posté le 11-03-2007 à 22:22:36  profilanswer
Ouaip moi aussi je flashe en "M" je décide de l'ouverture et de la vitesse et lui regle automatiquemet le flash en consequence, ca devient du manuel automatique ! mais par contre il n'y a pas de miracle si on depase la vitesse max de syncro du flash il se déclenche quand même, sans broncher mais après la photo !!! ce qui revient au même que que de ne pas le déclencher !
n°1523685
double cli​c
Why so serious?
Posté le 12-03-2007 à 00:56:49  profilanswer
d'ailleurs le flash intégré du 400D me bluffe au niveau du réglage de la puissance, bon ok il m'a déjà fait pas mal d'yeux rouges mais il m'a jamais cramé une seule photo, quand on vient d'un compact c'est vachement perturbant :D et d'ailleurs quelques fois ça m'a un peu gêné, par exemple avec un groupe de personnes dont la plus proche de moi était en blanc, il a fait son expo là dessus, la personne est parfaitement bien exposée, mais du coup tous les autres sont dans l'ombre :o
n°1523782
predigny
Posté le 12-03-2007 à 08:58:57  profilanswer
d'ailleurs le flash intégré du 400D me bluffe au niveau du réglage de la puissance, bon ok il m'a déjà fait pas mal d'yeux rouges mais il m'a jamais cramé une seule photo, ...
Ca c'est l'avantage de la mesure TTL. Pour les yeux rouges, ce flash intégré est encore un peu proche de l'axe optique pour ne pas avoir ce phénomène mais c'est beaucoup moins violent que sur un compact et facilement récupérable par logiciel.
Message édité par predigny le 12-03-2007 à 08:59:34
n°1524749
alexgeo
Posté le 12-03-2007 à 18:32:26  profilanswer
Quel est selon vous le meilleur livre sur l'EOS-400D?
n°1525082
patrickz
Posté le 12-03-2007 à 21:21:57  profilanswer
http://vincentlucphoto.canalblog.com/
n°1542910
ArnoPaul
Posté le 15-03-2007 à 09:02:41  profilanswer
J'ai commencé des stats sur mes batteries.
Actuellement je fais environ 200 photos avec une batterie, sans aller jusqu'au déchargement complet : dès que le 1er cran disparait, je change de batterie.
J'ai la batterie Canon officielle, et des batteries no-name, et il n'y a pas de différence à l'usage sur la durée.
Je trouve que 200 photos, c'est vraiment juste, ça correspond à la capacité de ma carte 2 Go.
Qu'en est-il pour vous ?
n°1543140
Tonari-no-​Totoro
Posté le 15-03-2007 à 10:48:24  profilanswer
200 ça parait très juste, j'ai pas vraiment fais les comptes mais la mienne tiens plus que ça.
Ca dépend de ta customisation : bip pas bip, af servo ou pas, IS, luminosité de l'écran, temps d'affichage après prise de vue etc...
Rappel les batteries Li-ion n'aimes pas les décharges poussées régulières et ne craignent pas les recharges fréquentes. Mieux vaut la recharger souvent que d'attendre d'arriver vers la fin.
n°1543230
ArnoPaul
Posté le 15-03-2007 à 11:21:01  profilanswer
- en ce moment, beaucoup de photo en extérieur > plus froid
- pas de bip, je fais de la photo, pas de la gameboy :D
- AF one shot
- luminosité standard
- quelques photos de nuit en pose longue
- un peu d'IS avec mon 70-200, mais peu utilisé en proportion
mais c'est vrai que depuis que j'ai le 70-200 IS, j'ai la sensation d'avoir perdu en autonomie, malgré la faible utilisation...
n°1543266
poumpoumpi​dou
Posté le 15-03-2007 à 11:33:13  profilanswer
Bonjour
Alors voilà je n'y connais rien  de rien mais j'aimerai offrir un canon EOS 400d à mon ami. IL a un vieux canon AE-1 sur lequel je trouve un objectif Canon FD 50 mm 1:1.8 S.C et il a aussi un zoom Tokina AT-X SD 35-200 mm , 1: 3,5-4,5. Savez vous si il pourra adapter ces deux objectifs sur le boitier ? Sinon quel objectif faut -il acheter? Un grand merci d'avance pour tout renseignement et/ou suggestion!!!!!!
n°1543332
eponge
Posté le 15-03-2007 à 11:56:04  profilanswer
Avec un objectif non stabilisé, flash pour 90% des photos, j'en ai fait 500 pour une soirée. Un peu de visualisation, mais sans plus
Sinon en deux jours sans recharge, 575 photos, avec un objectif stab par contre. visualisation, tres peu de flash, etc...
Maintenant ben je sais plus, j'ai le grip et j'ai jamais vidé les 2 batteries.
Ta batterie a peut etre un petit souci ?
Message édité par eponge le 15-03-2007 à 11:56:26
n°1543451
double cli​c
Why so serious?
Posté le 15-03-2007 à 12:47:45  profilanswer
poumpoumpidou a écrit :
Bonjour
ça passera sur 400D avec une bague d'adaptation, maintenant je suis pas expert en la matière donc je pourrai pas t'en dire plus :o et puis faut voir que son 35-200 deviendra un 56-320 à cause du facteur x1.6 du 400D, donc vaudrait mieux prévoir ne serait-ce que l'objo du kit pour qu'il récupère un peu de grand angle :o
Message édité par double clic le 15-03-2007 à 12:49:19
n°1543486
justelebla​nc
Posté le 15-03-2007 à 13:08:08  profilanswer
ah bon alors le 50mm devient un 80 mm ?
n°1543492
double cli​c
Why so serious?
Posté le 15-03-2007 à 13:11:00  profilanswer
ben oui [:mrbrelle]
n°1543502
justelebla​nc
Posté le 15-03-2007 à 13:16:51  profilanswer
n°1543563
double cli​c
Why so serious?
Posté le 15-03-2007 à 13:47:53  profilanswer
ben on n'a pas vraiment le choix :o
n°1543810
ArnoPaul
Posté le 15-03-2007 à 15:15:11  profilanswer
Pas de problème de batterie car j'en ai 5 (1 canon et 4 noname) et elles durent aussi longtemps.
Ca doit venir du mélange : balade dans le froid + visionnage + pose longue + IS
n°1543902
eponge
Posté le 15-03-2007 à 15:40:35  profilanswer
La "pose longue" j'ai jamais quantifié. Ceci dit tu economises au niveau de l'ecran, mais au niveau du capteur ca donne quoi la conso ?
Je svsais pas que le froid influait autant sur les batteries (logique mais bon)
n°1543918
bob161
Posté le 15-03-2007 à 15:45:44  profilanswer
ce n'est pas vraiment le froid qui agit c'est plutôt que pour certaine réaction chimique (comme la oxydo-reduction d'une batterie) la température est un facteur cinétique en gros plus il fait chaud plus la réaction peut vite se produire, il existe d'autre facteur comme par exemple le fait de melanger le "mélange"...
Par ailleurs les constructeur tentent de faire des batterie qui ne varient pas trop en fonction de la température afin de maitriser le temps de charge/decharge de celles-ci
n°1544018
cartemere
Posté le 15-03-2007 à 16:27:51  profilanswer
J'ai déjà grillé des batteries en les exposants à des températures basses (sorties en ski avec mon compact numérique). La batterie a complètement laché, passant d'une autonomie de plusieurs centaines de photos à une 50aine à tout casser...
C'est certainement ça
n°1544043
eponge
Posté le 15-03-2007 à 16:35:38  profilanswer
ouais les fameux K,Q etc... je déteste...
par contre "melanger le melange" ?
n°1544112
Bennyb666
http://www.bc-elec.com
Posté le 15-03-2007 à 16:56:41  profilanswer
Salut les pros!
petite question à propos de mon 400D.
Je dois faire des photos de produits sur fond blanc. Elles doivent être assez "éclatantes". Bref avec feu mon A40, je jouaissur la balance des blancs pour augmenter un maximum la luminosité, de sorte que le fond blanc soit invisible (alors que c'est un drap).
Sur le 400D, je ne parviens pas à toucher à la balance des blancs. je mets sur PERSONNALISE, et dans le menu, lorsque je veux la modifier, je ne sais que choisir une photo :heink:
Bref je n'y comprends rien, que dois je faire? :D
n°1544248
gregosv
Profil non sup​primé
Posté le 15-03-2007 à 17:36:19  profilanswer
Lorsque tu t'en sers, est-ce tu l'éteind après chaque mitraillage ou pas? Je pense par exemple que si l'option nettoyage du capteur est activé et que l'on s'amuse à allumer/éteindre sans arrêt, ça doit tirer sur la batterie.
Pour ce qui est des poses longues, ça bouffe énormément la batterie!!! Je ne sais plus qui avait posté une très belle photo réalisée de nuit avec une pose d'une demi heure, mais il disait que la batterie était presque déchargée apres! :)
n°1544392
predigny
Posté le 15-03-2007 à 18:22:02  profilanswer
bob161 a écrit :
ce n'est pas vraiment le froid qui agit c'est plutôt que pour certaine réaction chimique (comme la oxydo-reduction d'une batterie) la température est un facteur cinétique ...
Tout à fait d'accord, ce n'est pas le froid qui agit, c'est le manque de chaleur.  :D
n°1544518
skylight
Made in France.
Posté le 15-03-2007 à 19:30:08  profilanswer
Je viens de faire plus de 200 photos tooday (230) au salon de l'auto, et à la fin, la batterie était toujours à 3 barres.
J'utilise pas le flash, et j'ai désactivé le nettoyage du capteur à l'allumage/extinction.
Je suis que en mode Av.
n°1544548
predigny
Posté le 15-03-2007 à 19:40:33  profilanswer
Personne n'est encore clair sur la performance du nettoyeur ultrasonique du capteur, mais il me semble que si on le met hors-service, les poussières risquent de se "coller" au capteur et même en remettant en marche le système elles ne partiront plus. Je crois qu'il faut beaucoup plus d'énergie pour décoller une vieille poussière, qu'une poussière qui vient juste de se déposer.
n°1544550
skylight
Made in France.
Posté le 15-03-2007 à 19:41:19  profilanswer
Je fais un nettoyage hebdomadaire, et dans le pire des cas, il reste le nettoyage manuel.
Message édité par skylight le 15-03-2007 à 19:41:42
n°1544620
gregosv
Posté le 15-03-2007 à 20:12:19  profilanswer
surement, mais pour mon cas, ça c'est bien passé.
Attention, je raconte mon histoire:
il était une fois...heu bon, et bien, ....durant une sortie photo, je savais que je n'allais pas changer d'objo, donc, j'ai désactivé le nettoyage (journée entière et je n'ai qu'une batterie). Mais bien sûr, j'ai oublié de le remettre. Donc 2 jours après, je m'aperçois à f/11 de quelques taches sombres. J'avais changé d'objos plusieurs fois depuis. Je teste à f/20 et quelques et là je vois de jolis poils... :sweat: Je me rend compte que le nettoyage est désactivé re- :sweat:  Je le remet et là  :D ça marche les poils sont partis du capteurs. (quand je dis poils ce ne sont pas ceux de mon cul  sont de toutes petites poussières hein) bon certes ils sont encore dans la chambre, mais pas sur le capteur.
Donc, le nettoyage par vibration du filtre sur le capteur : CE N'EST PAS QU'UN GADGET, CA MARCHE (dans certains cas)
n°1544684
skylight
Made in France.
Posté le 15-03-2007 à 20:29:29  profilanswer
Moi je pensais avoir des poussières sur le capteur, mais en fait, c'était un pixel mort (enfin une partie du pixel :D ) :'(
n°1544697
gregosv
Posté le 15-03-2007 à 20:35:44  profilanswer
j'en ai un aussi   :fou:  mais il se voit quand je fais un long temps de pose  :)
n°1544711
skylight
Made in France.
Posté le 15-03-2007 à 20:41:36  profilanswer
Eh ouais. Et encore moi ça va, c'est juste sur l'écran LCD.
M'enfin si c'est sur le capteur, c'est pas trop gênant, une petite retouche et c'est terminé.
n°1544732
double cli​c
Why so serious?
Posté le 15-03-2007 à 20:51:18  profilanswer
lire le mode d'emploi ? :o
EOS 400D et nouveau objos ...[Topic unique] Canon A630, A640 et A710IS (maj10/07: firmware CHDK)
Canon Powershot A540information (exif) des video sur Canon
Par quel objectif remplacer mon 75-300 pour canonobjectif pour canon 30 d
bon plan pour un CANON EOS 350DProblème avec le CANON Ixus 800IS
Plus de sujets relatifs à : Canon EOS 400D
