10764 connectés
  GPU
  OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeurs
n°2534137
ryc2026
Posté le 21-03-2020 à 10:44:29  profilanswer
Je me suis lancé dans l'OC de ma CG une Vapor X R9 290. J'utilise After Burner et Heaven Benchmark 4.0.
En tâtonnant  j'en suis arrivé à ces réglages  : Voltage +50, PL +25, GPU 1200, Memoire 1500 et ventillation  en mode utilisateur ( t° en test env 60°).
After burner m'affiche les valeurs en overlay sur la cinématique de Heaven mais y a un truc qui je parait bizarre les valeurs plafonnes à 1000 pour le GPU et 1400 pour la mem comme les réglage de basse de la carte !
Ensuite les fps restent toujours le même que je soit en réglage de base ou en OC ! En OC je devrai améliorer le nombre de FPS, non ?
Pouvez vous m''éclairer ?
  GPU
Problème OC i7-7820XOC 775 Q9650
Equivalence OC d'un CPU i5-3570k?OC manuel/auto diff perf inexpliquable
Z170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM?[TOPIC UNIQUE] OC RYZEN 3000 X570/B450 ASUS FAMILY
[HELP] OC RAM sur X570 AorusRyzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage !
Comment OC mon 3950xexploiter son i5 2500k avec l'OC
Plus de sujets relatifs à : OC Vapor X R9 290 - Problèmes de valeurs
