9310 connectés
  CPU
  Problème OC i7-7820X
n°2533212
TheJ0k3rLi​ve
Posté le 29-02-2020 à 18:13:03  profilanswer
Bonjour je rencontre un problème pour OC mon i7-7820X (Delid avec Conductonaut) j'ai commencé par 4,7Ghz de Coeff pour un Vcore de 1,250 et 3,2Ghz de Cache pour 1,150 de tension c'est le plus stable max que je peu atteindre en vitesse d'horloge et de cache (Température Max: 70° et Consommation: 190w) et donc je fait des tests Cinebench R15 que je passe sans problème pour un score de 2040 environ mais mon problème se passe sur OCCT (sans AVX) et Prime95 (sans AVX) pour essayer d'affiner mon Vcore CPU et la tension du Cache car quand je fait des stress test de 1h00 voir 2h00 le PC ne plante pas mais je remarque que tous les cœurs ont une vitesse d'horloge de 4700MHz mais que sur la durée du stress test certains cœurs baisse à 4468MHz pendant 1 demi seconde et repasse à 4700MHz et même parfois il monte jusqu’à 9864MHz voir plus mais il affiche cette valeur pendant 1 demi seconde sur CPU-Z et se remette à 4700MHz juste après donc en bref si je regarde sur HWMonitor dans l'onglet: Clocks (tous les cœurs) je m'appercois que pour certains cœurs la vitesse d'horloge dans la colonne: Minimum est de 4468MHz pour d'autres 4503MHz et dans la colonne: Maximum la vitesse d'horloge monte à 9864MHz pour tous les cœurs donc je comprend pas pourtant j'ai bien mi en Mode Fixe mon Coeff dans le BIOS Désactivé le EIST le Mode Turbo le Mode Turbo Boost enfin bref dans le BIOS j'ai Désactivé tous se qui peu poser probleme pour un OC:
Réglages BIOS:
CPU Ratio Apply Mode: [All Core]
CPU Ratio Mode: [Fixed Mode]
AVX: [-3]
AVX-512: [-3]
(De toute façon je fait des stress test sans AVX sur Prime95 et OCCT)
Ring Ratio: [32]
EIST: [Désactivé]
Mode Turbo: [Désactivé]
CPU Base Clock (MHz): 100.00
Profile de mémoire externe (XMP): [Activé]
DRAM Reference Clock: [100.00]
(Ma RAM c'est de la G-SKILL F4-3400C16D-16GVK en 4x8GB en Quad channel)
DigitALL Power:
CPU Loadline Calibration Control: [Mode2]
DRAM CH_A/B Phase Control: [Optimized]
DRAM CH_C/D Phase Control: [Optimized]
(et tous le reste en [Auto]
Caractéristique du CPU:
Hyper-Threading: [Activé]
Active Processor Cores Control: [Désactivé]
Limite maximum CPUID: [Désactivé]
Tech Virtualisation Intel: [Désactivé]
Tech Intel VT-D: [Désactivé]
Matériel préchargé: [Activé]
Préchargement anticipé de la ligne de cache: [Activé]
CPU AES Instructions: [Désactivé]
Intel Adaptive Thermal Monitor: [Désactivé]
Intel C-State: [Désactivé]
CFG Lock: [Activé]
CPU Over Temperature Protection: [100°]
(et tous le reste en [Auto])
Overclocking:
VCCIN: Auto (j'affinerais manuellement plus tard)
CPU Core/Ring Voltage Mode: [Override Mode]
CPU Core Voltage: 1.250 pour commencer mais je suis stable vers 1.190
CPU Ring Voltage: 1.150 pour commencer mais je suis stable vers 1.055
(et tous le reste en Auto
Sur Windows 10 (64 bits) je suis en: "Performances élevées" (Options d'alimentation) j'ai essayer de passer en "Utilisation normale" mais mon problème persiste toujours donc j'ai laissé en élevées
et j'ai désinstallé et supprimer La technologie Intel Turbo Boost Max 3.0
Ma Configue:
i7-7820x
MSI X299 SLI PLUS
4x8GB G-SKILL F4-3400C16D-16GVK
Seasonic PRIME Platinum 750w
Nvidia GeForce GTX 1080 Fouders Edition
NZXT KRAKEN Z63
2 Samsung 970 PRO NVMe M.2 de 512GB
Cooler Master Cosmos C700P
Donc voila si quelqu'un pourrait me dire pourquoi ma fréquence ne reste pas précisément à 4700MHz pendant toute la durée d'un stress test (sans AVX) au lieux de faire des monté et descente de 1 demis seconde sur tous les cœur "mais" chacun leur tour pas tous en même temps pendant 1h de stress test
n°2533214
TheJ0k3rLi​ve
Posté le 29-02-2020 à 18:20:56  profilanswer
Je me suis trompé dans DigitALL Power:
Je suis en [Mode3]
n°2533516
julien1h
Posté le 05-03-2020 à 15:46:54  profilanswer
t'as les mêmes variations de fréquence sur OCCT ?
n°2533776
vertex72
hum, erf, euh, eh ...
Posté le 12-03-2020 à 13:36:32  profilanswer
C’est le vccin, met le a 1,9v
13900KS - Z690 Tachyon - 7200C34 - RTX4070 - PA120 - Deepcool Morpheus
n°2533777
disabled 9​3
Posté le 12-03-2020 à 14:05:10  profilanswer
Je dirais surement des limites de Power de la CM je pense.
Et pourquoi tu désactive tout ???
Tu laisse le CPU a 4.7Ghz en permanence meme en idle avec tes réglages !
Il est H24 comme ca ?
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2533791
vertex72
Posté le 12-03-2020 à 16:30:31  profilanswer
Ou vrm throttle, essaye de bench en mettant un ventillo sur le rad vrm
  CPU
Overclock i7 4770k, tension stock très elevéeOC 775 Q9650
Quel processeur overclocké est le plus rapide : i7-3770 ou i7-3770K ?Overclock d'un I7 4790 non K
Equivalence OC d'un CPU i5-3570k?OC manuel/auto diff perf inexpliquable
Problème Corsair iCUE SP120 RGB PROZ170 Pro & 6600k : OC sans toucher à la RAM?
Guide pour overcloker un i7 7700kOverclocking i7 4770 (non K) sur une GIGABYTE GA-Z87-H
Plus de sujets relatifs à : Problème OC i7-7820X
