3530 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  64  65  66  67  68  69
[WorkBlog] ★ IncredibLi A70F by TontonBuddy ★ ... (SOLD)
n°2098147
tontonbudd​y
Posté le 09-03-2011 à 15:03:17  profilanswer
Tiens un peu de setting bios... histoire de dire que je touche un peu à ma config' à coté de la realisation de mon mod' :
Vu que j'suis en aircooling, mobo sur le bureau, j'ai fait un p'tit o/c gentillé @3.5ghz de mon i7 860... faut que je regarde pour baisser un chouille le vcore, comme un con je l'ai optimisé avec le controle de vdrop désactivé... :whistle: j'dois pouvoir le descendre vers 1.12/1.13v j'pense...
http://www.overclocking-masters.co [...] a-logo.gif  EVGA P55 FTW200 BIOS Thread
  • Frequency/Voltage Control
Dummy O.C : [Disabled]
Target CPU Frequency : 3499mhz (166*21)
Target Memory Frequency : 1666mhz (2:10)
CPU Multiplier Setting : [21]
CPU Skew Control : [0ps]
Clockgen Switch Mode : [Enable]
CPU Frequency Setting : [166]
PCIE Frequency Setting : [101]
QPI Frequency Selection : [Auto]
MCH Strap : [Auto]
Extreme Cooling : [Disable]
EVGA VDroop Control : [Without VDroop]
Current CPU Vcore : 1.15V (1.164V sous Everest avec Without Vdroop - 1.12V / 1.14V avec With Vdroop)
Bootup CPU Vcore : [1.15V]
Eventual CPU Vcore : [1.15V]
Current Dimm Voltage : 1.65V
DIMM Voltage : [1.65V]
Current VTT : 1.30V
Bootup CPU VTT : [1.30V]
Eventual CPU VTT : [1.30V]
Current PCH Voltage : 1.050V
PCH : [Auto]
Current CPU PLL : 1.80V
CPU PLL : [1.80V]
NF200 Voltage : [Auto]
DIMM 1/2 DQ Vref : [+0mV]
DIMM 3/4 DQ Vref : [+0mV]
DIMM 1/2 CA Vref :[+0mV]
DIMM 3/4 CA Vref : [+0mV]
CPU PWM Frequency : [477Khz]
VTT PWM Frequency : [240Khz]
DDR PWM Frequency : [240Khz]
CPU Signal 1 : [Auto]
CPU Signal 3 : [Auto]
CPU Signal 4 : [Auto]
CPU PCIE 1 : [Auto]
CPU PCIE 2 : [Auto]
DDR Signal 1 : [Auto]
DDR Signal 2 : [Auto]
DDR Signal 3 : [Auto]
DMI Signal : [Auto]
PCH Signal : [Auto]
  • Memory Configure
IMC Type : Field Family TMC
DRAM SPD : [standard]
DRAM Frequency : [1333Mhz (2:10)]
Target Memory Frequency : 1666Mhz (2:10)
DRAM tCL : [9]
DRAM tRCD : [10]
DRAM tRP : [9]
DRAM tRAS : [27]
DRAM tRFC : [Auto]
DRAM tRRD : [Auto]
DRAM Tfaw : [Auto]
DRAM tRTP : [Auto]
DRAM tWR : [Auto]
DRAM tWTR : [Auto]
Command Rate : [Auto]
CHA Round Trip Latency : [Auto]
CHB Round Trip Latency : [Auto]
Memory Low Gap : [Auto]
Memory Remap Feature : [Auto]
PCI MMIO Allocation : [Auto]
Memory Hole : [Auto]
DRAM Margin Ranks : [Auto]
  • CPU Configuration
Cache L1 : 256KB
Cache L2 : 1024KB
Cache L3 : 8192KB
Ratio Status : Unlocked (Min:09, Max:21)
Ratio Actual Value : 21
Hardware Prefetcher : [Enabled]
Adjacent Cache Line Prefetch : [Enabled]
MPS and ACPI MADT ordering : [Modern ordering]
Max CPUID Value Limit : [Disabled]
Intel (R) Virtualization Tech : [Disabled]
Execute-Disable Bit Capabili : [Enabled]
Intel (R) HT Technology : [Enabled]
Active Processor Cores : [All]
A20M : [Disabled]
C1E Support : [Disabled]
Intel (R) SpeedStep (tm)  tech : [Disabled]
Intel (R) Turbo Mode (tm) tech  : [Disabled]
Intel (R) C-STATE  tech : [Disabled]
Voila le rad' que j'utilise... 26€... Technology Direct Calocud Touch... idéal pour patienter en attendant la fin du mod'...
D'ailleur pendant que j'y pense, faut que je le monte en push/pull pour voir le gain, j'ai les 2 fan LianLi 120mm de mon A70F neufs qui sont dans un carton.
http://img521.imageshack.us/img521/8619/p1080358r.jpg
Message édité par tontonbuddy le 09-03-2011 à 15:09:32
Hardware | Photo | Feed | Facebook - Tonton Buddy Modding
n°2098149
lamedor31
Posté le 09-03-2011 à 15:04:45  profilanswer
Ma Config
n°2098199
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 09-03-2011 à 17:26:16  profilanswer
Si jamais je suis toujours preneur du schéma pour l'intégration de mon ECP, si t'as le temps bien sûr.(et si tu tiens 3.5Ghz avec 1.12v de vcore je porte plainte)
n°2098204
tontonbudd​y
Posté le 09-03-2011 à 17:40:36  profilanswer
j'essai de te gratter ca sur papier ce soir, p'tite toff et je te la pose ici ;)
n°2098237
Sassanou
Posté le 09-03-2011 à 19:12:36  profilanswer
tontonbuddy a écrit :
Et voilou, comme promis les photos de la realisation de la plaque de séparation!! :D
Pas pu finir ce soir... mais déjà de quoi avoir un bon apercu de rendu final.
Encore merci à www.pc-look.com pour le Panneau Alu - 500x500mm - AluPanel™ 1mm - Anodisé Silver - ACR-XP91516.
http://img96.imageshack.us/img96/9783/p1080907h.jpg
Apres quelques mesures savantes et 3 coups de pointe a tracer... Dremel Powaaa [:gotcha] ... puis p'tit montage simple mais efficace dans l'etau pour réaliser mes plis correctement.
http://img12.imageshack.us/img12/8761/p1080914s.th.jpghttp://img28.imageshack.us/img28/198/p1080917.th.jpghttp://img695.imageshack.us/img695 [...] 20q.th.jpghttp://img138.imageshack.us/img138 [...] 21d.th.jpg
J'ai pas pu finir ce soir, me reste à faire 2 plis, ajuster un peu, et percer les trous de fixation pour terminer la plaque de séparation, puis passer au support SSD/HDD.
http://img143.imageshack.us/img143/2070/p1080926.jpg
Une fois la plaque de séparation bien fixée, la cornière inférieur qui maintient la plaque support mobo sera définitivement supprimée.
http://img121.imageshack.us/img121/8756/p1080928r.jpg
Voili voilou.... :D
La suite demain si je peux...
T'as de l'or dans les doigts toi :love:
Ou  plutot de l'alu :D
n°2098239
bab55
I am the Night Rider
Posté le 09-03-2011 à 19:15:20  profilanswer
Ça doit faire mal de l'alu dans les doigts......
Tu essaye de finir la plaque demain ? Tu sais déjà comment tu vas fixer les DD ?
n°2098404
Pastoufois
Posté le 10-03-2011 à 07:56:50  profilanswer
tu m'émerveille tous les jours toi avec tes idées et projets à tout va.
tu travailles la journée, t'es sur?
Ou alors c'est pas toi qui promène le chien, c'est pas possible.
Moi le soir je rentre et à 22h c'est dodo ou sinon je m'endors sur le siège..
Faudra que tu me dises le nom des pillules que tu prends :p
n°2098411
tontonbudd​y
Posté le 10-03-2011 à 09:12:39  profilanswer
Merci m'siou :D
Certe... les p'tits copeaux d'alu plantés sous la peau... hummm!!!
Hier soir j'ai fait le gros pli qui donne la forme quasi définitive à la plaque de séparation, y me reste un pli à faire pour realiser une patte de fixation... puis ensuite les perçages pour fixer la plaque.
Pour les HDD, l'idée de départ c'est 2 cornieres en L de 23.5*43.5... un DD 2.5" fait 9mm d'épais en moyenne... donc j'peux en mettre 4 sur la corniere, pas besoin de plus toute maniere (1x SSD pour l'OS, 2x Scorpio Black en RAID0 pour les jeux, 1x Scorpio Blue pour le stockage).
L'idée c'est 2 vis par cornière, idéalement des vis TF, mais faut que je fasse un test sur une chute de tole d'1mm... voir si c'est pas trop risquer de faire des fraisures sur une si petite épaisseur.
Il en faut... j'me fait chier si je fais rien de mes mains!!
C'est quoi "travail"?? :lol:
Pour rester eveiller sur ton siege prend ca :
http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20071228002854/desencyclopedie/images/c/cc/Laxatif.JPG
Avec ca tu restes eveiller toute la nuit y a pas probleme!! :lol:
http://www.kiffegrave.com/wp-content/uploads/2011/02/laxatif-businessnews.jpg
Message édité par tontonbuddy le 10-03-2011 à 09:13:00
n°2098522
tontonbudd​y
Posté le 10-03-2011 à 13:53:09  profilanswer
Submergé de boulot au taff... j'ai réfléchi à un p'tit nom sympa pour mon workblog... :whistle:
... je me suis arrêté sur [WorkBlog] ★ IncredibLi A70F by TontonBuddy ★.
n°2098529
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 10-03-2011 à 14:03:56  profilanswer
ça se voit que tu as du taf :whistle:
n°2098532
tontonbudd​y
Posté le 10-03-2011 à 14:07:26  profilanswer
Ba le truc c'est que j'utilise un soft au taff qu'y s'ouvre avec un explorer... donc bon forcement... c'est tentant d'ouvrir 2 3 onglets de plus... :whistle:
n°2098534
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 10-03-2011 à 14:09:47  profilanswer
n°2098716
tontonbudd​y
Posté le 10-03-2011 à 22:52:16  profilanswer
La tole est terminée!! :D
J'ai commencé a la fixer, j'fais quelques toff apres...
n°2098738
tontonbudd​y
Posté le 11-03-2011 à 00:12:09  profilanswer
Et voila le travail!! :sol:
Demain je fini de la fixer, apres j'avise, soit le support HDD, soit les rad...
http://img855.imageshack.us/img855/8062/p1080937.jpg
http://img828.imageshack.us/img828/4735/p1080939r.th.jpghttp://img405.imageshack.us/img405/9113/p1080940s.th.jpghttp://img197.imageshack.us/img197/3862/p1080941.th.jpghttp://img18.imageshack.us/img18/5904/p1080943t.th.jpg
n°2098739
juan1972
Posté le 11-03-2011 à 00:16:02  profilanswer
bon boulot comme d'hab,très propre le pliage ;)
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2098741
lamedor31
Posté le 11-03-2011 à 00:22:21  profilanswer
:love: Travail exceptionnel, bravo !!
Ma Config
n°2098742
Leop
Posté le 11-03-2011 à 00:22:36  profilanswer
Wahou comme c'est propre. Quoi que ça change pas... :love:
n°2098750
jeannolymp​ien
Hé mange moi...!!!!
Posté le 11-03-2011 à 01:09:48  profilanswer
Chapeau Tonton!!! Nickel... Je verrai bien un cache comme ca dans ma tour mais je ne suis pas aussi bon bricoleur que toi!!! ;)
VENDS ::::: Pièces Water et hardware ::::: : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17979850
n°2098753
bab55
Posté le 11-03-2011 à 01:17:58  profilanswer
Dis moi tonton : tu parles souvent de meuble et ton boitier est au top, tu as d'autre qualité ? Si oui on les trouves ou les comme toi ?
Plus sérieusement : très beau boulot, quand j'attaquerai les modifications de mon futur boitier (j'ai failli craquer hier mais vu que l'actuel par pas ça va pas le faire) il aura l'air quelconque à côté du tien.
Ah en même temps, question : quel magasin pour un bon choix en alu ? (bricomarché c'est pas trop ça)
n°2098758
johnclaude
Posté le 11-03-2011 à 02:00:19  profilanswer
Super boulot...mais tu plies ça avec quoi pour être aussi nickel?
n°2098790
Arnaud42
Cépafo!
Posté le 11-03-2011 à 08:41:00  profilanswer
Bon... Et bien je crois que tout a été dit... Hein! Le travail est vraiment très propre... Trop peut être... C'est louche ça... [:gordon shumway] Tu fais importer directement des Pièces Proto depuis une Usine LL planquée au fin fond de je ne sais quel pays? :D
Rien à redire... Ah! Si!  :love:
[VDS] Enermax MaxRevo 1350W - TV 22" - Samsung 913V - Dock Lenovo USB-C - Clavier/Souris MX5500 [ACH] Xeon E5-1680v2
n°2098792
arkrom
Posté le 11-03-2011 à 08:46:28  profilanswer
super propre bravo
n°2098807
tontonbudd​y
Posté le 11-03-2011 à 09:49:27  profilanswer
Wwooow tant de compliments de bon matin!!! [:obvious] ca fait super plaiz'!!
J'crois j'vais faire breveter et commercialiser ma plaque de séparation... :whistle:
Pour le pliage, page 26 (ou en premiere page) y 2 photos où on voit comment j'ai plié les grandes longueurs...
http://img138.imageshack.us/img138/6644/p1080921d.jpg
Pour les petites, j'ai pris 2 bouts de planche et une pince etau, puis un peu d'huile de coude.
Pour le meuble en parlant de ca j'ai posé ma journée pour le faire, mais au final j'ai un entretien pour du taff cet aprem'!! Du coup va falloir que je m'en occupe ce matin... :(
Et non, c'est pas des chinois que me font mes pieces, c'est du vrai HM by Tonton Buddy!! [:gotcha]
Message édité par tontonbuddy le 11-03-2011 à 09:49:44
n°2098838
seu
M 41
Posté le 11-03-2011 à 11:38:10  profilanswer
Beau boulot ! ça me donnes envie de re re re faire mon Murdermod du coup  [:cerveau goret]
n°2098855
tontonbudd​y
Posté le 11-03-2011 à 12:42:20  profilanswer
Héhéé ;)
J'ai eu l'occaz de passer sur ton Work... ca en jette un max!! ;)
p'tit HS
jsuis passé sur ton topic dédié à BFBC2... sont fermés sur eux meme les gens ou j'me fait un film?
on est un p'tit nombre à jouer plus ou moins régulièrement sur HFR, si on peut fragger ensemble un de ces soir ca serait sympa :)
n°2098858
lamedor31
Posté le 11-03-2011 à 12:45:35  profilanswer
Disons que la démo de battlefield 2 ne m'avais pas laissé une bonne impression, je trouve les déplacements lourds, pas réactif et des bugs de partout...
Je vais voir si je ne peux pas acheter la version complète du jeu à bon prix car 40€ c'est encore cher sur steam je trouve.
Edit: je l'ai trouvé à 17€ je me le prend
Edit2: Encore mieux à 17.99$ :D
Message édité par lamedor31 le 11-03-2011 à 12:58:12
Ma Config
n°2098863
tontonbudd​y
Posté le 11-03-2011 à 12:59:33  profilanswer
Justement, les deplacements sont realistes par rapport à CoD...
Et le jeux est magnifique, perso j'vois pas de bugg particuliers quand je joue.
n°2098866
lamedor31
Posté le 11-03-2011 à 13:03:22  profilanswer
Je te parle de la démo et j'avais une 5870 à l'époque :D
Ma Config
n°2098869
juan1972
Posté le 11-03-2011 à 13:04:05  profilanswer
Héhéé ;)
p'tit HS
comme je te disais l'autre fois,passe faire un tour sur mumble,on est toujours au minimum une dizaine le soir in game ;)
n°2099637
tontonbudd​y
Posté le 13-03-2011 à 17:19:40  profilanswer
week' hyper chargé du coup pas pu bosser sur le boitier à mon grand regret... :'(
mais une proposition de CDI  [:lady gaga:4] , de bonnes sensations en VTT  [:zik_man], dancefloor  [:hur] , repas en famille... pas mal occupé quoi!!
n°2100080
tontonbudd​y
Posté le 14-03-2011 à 15:24:49  profilanswer
:love: :love:
EVGA-SET01 P55 FTW 200
http://shop.anfi-tec.de/images/product_images/popup_images/145_2.jpg
... y resterait juste à trouver une boite autour de chez moi qui me fasse le nickelage des parties en cuivre des WB, j'étudierai ca quand le mod' touchera à sa fin.
n°2100093
Sassanou
Posté le 14-03-2011 à 15:58:41  profilanswer
:love: :love:
http://shop.anfi-tec.de/images/pro [...] /145_2.jpg
Trop belle  :love:
n°2100094
polomod
www.polomod.fr
Posté le 14-03-2011 à 16:30:10  profilanswer
:love: :love:
Je les avais vu aussi ces WBs Anti-tec, envois lui un mail car je crois qu'il peut les fais sur mesure ;) ==> http://75.126.99.220/showthread.ph [...] 547&page=2
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2100097
tontonbudd​y
Posté le 14-03-2011 à 16:33:34  profilanswer
Sassanou a écrit :
Trop belle  :love:
Trop!!! Mais 150€ le lot de WB pour la mobo... plus le faire nickeler (j'suis pas fan du rendu cuivre)...
C'est pas dit que je l'investisse de si tot... ou alors juste les WB du haut et de gauche... et je garde le radiateur du bas avec le logo EVGA "kikoo powered" :lol:
n°2100098
polomod
www.polomod.fr
Posté le 14-03-2011 à 16:34:41  profilanswer
n°2100100
tontonbudd​y
Posté le 14-03-2011 à 16:36:19  profilanswer
Pouawww :love:... en full black mega classe les WB!!!
n°2100102
tontonbudd​y
Posté le 14-03-2011 à 16:37:18  profilanswer
Tu les sors d'ou ces photos??
C'est exactement ce que je veux... enfin voudrai pour ma mobo!! :love:
EDIT : limite y grave EVGA FTW 200 à la place de AF sur le block, et c'est magnifique!!!
Message édité par tontonbuddy le 14-03-2011 à 16:38:07
n°2100103
polomod
www.polomod.fr
Posté le 14-03-2011 à 16:37:43  profilanswer
tu parle de ceux la ??
http://www.anfi-tec.de/forenbilder/farbe/6.JPG
n°2100105
polomod
www.polomod.fr
Posté le 14-03-2011 à 16:40:05  profilanswer
sur le liens donné un peu plus haut ... je crois qu'il dit que c'est possible de les faire nikel : http://75.126.99.220/showpost.php? [...] stcount=29
Message édité par polomod le 14-03-2011 à 16:40:14
n°2100106
tontonbudd​y
Posté le 14-03-2011 à 16:40:06  profilanswer
Ouep,  bien sympa aussi en full black!! Ca s'intégrerait tip top sur la mobo.
Mais les modeles nickelé ils sortent d'ou?? J'suis fan!!!
n°2100107
Sassanou
Posté le 14-03-2011 à 16:40:41  profilanswer
[Workblog] Silverstone Tj 07 watercooling[Workblog] Mon Workblog - CM692
[Workblog] Integration survivor bitfenix. Matos commandé !(WorkBlog) projet aquatuning-scout: mini delta air/eau
[Workblog] Lian Li A05N Fini[Workblog] Sylverstone Fortress FT02 & Watercooling
[Workblog] Mini-ITX: Sugo SG06 quadcore - 100%[workblog] home made: Steam&punk //abandonné pour l'instant!
[Workblog] Intégration Xigmatek Elysium (Anciennement Lexa S)[Workblog] La problématique du power geek
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] ★ IncredibLi A70F by TontonBuddy ★ ... (SOLD)
