3272 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  973  974  975  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2476427
SnowBear
Posté le 23-09-2017 à 21:49:35  profilanswer
Moi je commencerais par un bon coup d'aspi  [:raph0ux]
n°2476428
castavins
On ne s'invente pas maladroit
Posté le 23-09-2017 à 21:55:45  profilanswer
:whistle:
Maaaaaais :(
Je faisais justement le ménage au passage, mais vue que y'a un soucis, bah, je suis encore en train d'essayer d'arranger le soucis...
n°2476447
Winpoks
Posté le 23-09-2017 à 23:59:00  profilanswer
Dire que je psychote pour une pellicule d'un jour.  [:frag_facile]
n°2476448
Winpoks
Posté le 24-09-2017 à 00:01:50  profilanswer
Je ne sais pas ce que ça vaut, mais tente des ventilateurs plus fins.
Exemple :
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 5mm?c=2083
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 2mm?c=2083
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 2mm?c=2083 (800rpm max)
Édit : Vitesse de rotation un peu élevée pour certains.
Message édité par Winpoks le 24-09-2017 à 00:04:56
n°2476452
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 24-09-2017 à 01:52:12  profilanswer
Les ventilos fin ont une très mauvaise pression statique.
Pas trop gênant pour un boitier, mais rédhibitoire pour un rad...
Perso je changerai de rad ou de boitier.
Miaou powaaaa !
n°2476455
norgei
Posté le 24-09-2017 à 02:50:49  profilanswer
Attendez, vous avez pas vu le mien non dépoussiéré depuis 2016  :o , surtout l'extérieur, je vous raconte pas la poussière.
Je vais pas vous montrer ça en photo car j'en ai tellement honte. De toute manière, dans pas longtemps, je vais lui refaire une beauté intégrale, intérieure comme extérieure, je vais l'astiquer comme pas possible, et aménager au mieux l'intérieur, je m'extasie déjà rien que de penser au résultat  :love: , parce que ça me fait mal de voir dans quel état je l'ai laissé s'encrasser, un tel état de négligence, c'est pas moi, faut que je me reprenne, et après ça, go pour jouer et tout faire péter :D , le tout bien au frais (ça tombe pile à temps, la saison des fortes chaleurs est terminé, on commence à avoir des température comme je les aiment), et dans un silence relatif (bah ouais, quand je joue, c'est pas vraiment silencieux  :o ).
castavins a écrit :
... A votre avis, c'est quoi le mieux, je change de boitier, ou je fais passer les ventilateurs en aspiration sur le top du boitier, et les câbles dans les passes tubes-watercooling ?
Par curiosité, c'est quoi ton boital?
Le pus simple serait de foutre les ventilos du rad supérieur sur le dessus du boitier oui, en push uniquement vu que pas possible de faire autrement dans ton boitier. Je risque d'ailleurs de put être être confronter à ce problème, c.a.d. de ne pas pouvoir mettre de ventilo sur le rad supérieur pour faire un p/p (et peut être même sur le rad avant aussi), j'irai quand même pas jusqu'à changer de boitier, trop extrême comme solution pour moi, et puis je l'aime tellement mon Cooler Master Cosmos SE  :love: .
Message édité par norgei le 24-09-2017 à 02:53:18
n°2476469
Winpoks
Posté le 24-09-2017 à 10:09:40  profilanswer
Le radiateur c'est déjà du 27mm je crois. Donc le boitier.  :D
n°2476509
KaneZe
Posté le 24-09-2017 à 13:55:59  profilanswer
j'ai démonté le wb sur ma 1080Ti, et effectivement pas mal de liquide a pénétré entre tout ca (sauf sur le core).
du fait de la viscosité du liquide, j'ai surtout des traces de "gras", mais depuis 48h que c'est à l'air libre, ca a déjà bien séché.
je vais la laisser 10 jours comme ca à l'air libre, idem pour l'alimentation bien que je vais passer sèche cheveux tous les jours pour accentuer;
croisez les doigts pour moi, je reçois ma R4BE dans 15 jours, je vais mettre un nouveau WB, refaire des tuyaux, et surtout tourner en simple eau déminéraliser 10 jours ensuite pour vérifier que tout tourne la route.
n°2476522
Winpoks
Posté le 24-09-2017 à 15:26:26  profilanswer
Un nouveau WB ? Tu comptais le changer ou c'est suite à ta mésaventure.
n°2476525
KaneZe
Posté le 24-09-2017 à 16:16:41  profilanswer
suite à mésaventure, je vais enlever le watecooling de mon case M1 que j'ai transformé en hackintosh. j'ai un EK supremacy EVO dessus, donc ca ira pour mon I7 4960X que j'avais laissé de côté (j'avais mis la config en test avec le 4820K).
n°2476535
castavins
Posté le 24-09-2017 à 19:33:34  profilanswer
C'est un Nanoxia DS3, donc il est plus opti silence que watercooling, sans être low cost (90$ amazon prime). Genre, parois latérale gauche et droite avec isolant phonique, et au top pareil il y avait un cache pour les 2x140, que j'ai enlevé pour mettre des ventilos.
Regardez le premier lien vous verrez un peu mieux comment ça va niveau dimension etc.
http://www.conseil-config.com/2016 [...] silence-3/
http://nanoxia-world.com/en/produc [...] dark-black
https://www.amazon.com/Nanoxia-Comp [...] B00M49SNVI
Je comptais juste avoir mon AIO 120 GPU sur la GTX 980 et 120 pour le CPU, donc le boital était parfait.
Vue que le H80 ne me suffit pas et que j'ai vu un H110 à bon prix, ET que j'avais 280 en top, je me suis dit "YOLO" ça va le faire. Bah non...
Niveau rapport qualité/prix/ventilation c'était le meilleur que j'ai trouvé d'occasion à moins de 60€, et il n'avait servi qu'une fois pour le test d'un site internet. 2x120 front 1x40 bottom 2x140 top et 1x120 rear, c'est assez énorme pour du ATX taille moyenne; et en aircooling pour ceux qui ont peur de l'eau, avec un Macho, un D14, ou Dark Rock, ça doit péter le feu.
Sauf que mes AIO m'ont coûtés moins que des D14 ou dark rock pro 3, ou qu'un prolimatek MK 26 d'occasion qui sont chacun entre 40 et 50 d'occasion ...
En voyant ça, je me disais qu'il y aurait large assez de place pour le h110, sans avoir pour autant sorti une règle pour mesurer xD
http://img.conseil-config.com/2015/11/Nanoxia_deep_silence_3_montage_fini.jpg
Vous avez des recommandations en boitier à moins de 50€ d'occasion ?
n°2476538
luttymiix
Posté le 24-09-2017 à 19:42:08  profilanswer
http://img.conseil-config.com/2015 [...] e_fini.jpg
Il n'y a que moi qui suis choqué par le GPU qui est littéralement tordu ? :O
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2476541
Winpoks
Posté le 24-09-2017 à 19:54:39  profilanswer
Non, ça force bien sur le port comme il le faut.  :D
Message édité par Winpoks le 24-09-2017 à 19:55:01
n°2476544
albertdici​95
Posté le 24-09-2017 à 20:31:38  profilanswer
C'est pas comme ça que ça se monte normalement?  :D
n°2476546
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 24-09-2017 à 21:04:17  profilanswer
La vraie utilité des backplates :o
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°2476547
luttymiix
Posté le 24-09-2017 à 21:14:44  profilanswer
Pas faux ;) Ca réduirait au moins un peu la torsion
Message édité par luttymiix le 24-09-2017 à 21:14:59
n°2476674
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 25-09-2017 à 21:29:02  profilanswer
Mon dernier bébé !  :o   :D
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/39/1/1506366820-dsc-2275.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/39/1/1506366820-dsc-2293.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/39/1/1506366820-dsc-2311.png
https://image.noelshack.com/fichiers/2017/39/1/1506366820-dsc-2334.png
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2476675
luttymiix
Posté le 25-09-2017 à 21:29:54  profilanswer
n°2476677
norgei
Posté le 25-09-2017 à 21:32:36  profilanswer
luttymiix a écrit :
Très très propre !
+1, très joli.
Petite question, le top ne serait-il pas en alu (on dirait que c'est le cas à l’œil)? Et pourquoi une telle implantation du logo? Perso, j'aurai trouvé plus joli juste une gravure du style EK & cie plutôt que d'enlever tant de matière.
Message édité par norgei le 25-09-2017 à 23:58:42
Mes ventes
n°2476678
valdus_her​esi
Posté le 25-09-2017 à 21:32:38  profilanswer
Merci !  :D
n°2476679
valdus_her​esi
Posté le 25-09-2017 à 21:34:53  profilanswer
norgei a écrit :
+1, très joli.
Petite question, le top ne sait-il pas en alu (on dirait que c'est le cas à l’œil)? Et pourquoi une telle implantation du logo? Perso, j'aurai trouvé plus joli juste une gravure du style EK & cie plutôt que d'enlever tant de matière.
Pas du tout de l'alu. Laiton C260 (un des alliages de laiton qui comporte le plus gros pourcentage de cuivre ) plaquage nickel :)
Message édité par valdus_heresi le 25-09-2017 à 21:36:19
n°2476680
Winpoks
Posté le 25-09-2017 à 21:35:12  profilanswer
C'est pour un Threadripper ?
n°2476682
norgei
Posté le 25-09-2017 à 21:36:45  profilanswer
valdus_heresi a écrit :
Pas du tout de l'alu. Laiton C260 plaquage nickel :)
Super, merci, j'ai eu peur au début, mon œil me joue des tours.
C'est ce que je pense aussi au vue des pattes de fixations.
n°2476683
valdus_her​esi
Posté le 25-09-2017 à 21:37:51  profilanswer
Pas spécialement :lol: je pense qu'il pourrais être compatible car il à une grande surface de contacte, faudrait essayer :D
Edit : La fixation présent sur la photo, c'est pour du Amd (pardon, j'avais pas compris la question!)
Message édité par valdus_heresi le 25-09-2017 à 21:38:46
n°2476685
valdus_her​esi
Posté le 25-09-2017 à 21:40:05  profilanswer
Aucun souci ! :D
n°2476686
norgei
Posté le 25-09-2017 à 21:40:08  profilanswer
C'est pas tant la surface de contact qui risque de poser problème, si elle est suffisante pour le Threadripper, ça passe à l'aise pour un Intel vu la taille du AMD  :o . C'est surtout la compatibilité des pattes de fixations, d'ailleurs c'est quoi comme matériau utilisé pour ces dernières (je sais je suis trop curieux)?
EDIT : grillé  :lol:
Message édité par norgei le 25-09-2017 à 21:40:40
n°2476688
valdus_her​esi
Posté le 25-09-2017 à 21:43:35  profilanswer
Pour les fixations, acier S355 :D
Message édité par valdus_heresi le 25-09-2017 à 21:43:44
n°2476689
norgei
Posté le 25-09-2017 à 21:44:44  profilanswer
Ok, encore merci pour ces infos  :jap: .
De toute manière, une fois que ce WB sera prêt, on aura droit à tout ses détails?
n°2476692
valdus_her​esi
Posté le 25-09-2017 à 21:51:26  profilanswer
Bien sûr :D
Il sera en review chez modding.fr dans peut de temps :)
n°2476709
Poisson ro​uge
Posté le 25-09-2017 à 23:30:33  profilanswer
Bien joli dis donc... hâte de voir les perfs (et les entrailles de la bête).
Message édité par Poisson rouge le 25-09-2017 à 23:30:50
Miaou powaaaa !
n°2476710
valdus_her​esi
Posté le 25-09-2017 à 23:45:17  profilanswer
Merci poisson rouge!
n°2476713
Sylure
Posté le 25-09-2017 à 23:55:49  profilanswer
Design réussi oui :)
L'intérieur c'est celui posté page précédente ? La deuxième photo m'avait évoqué un heatkiller. Tu prévois une version plaquée niquel ?
Message édité par Sylure le 25-09-2017 à 23:56:16
n°2476714
valdus_her​esi
Posté le 26-09-2017 à 00:05:12  profilanswer
Oui ! la ressemblance de la "cold plate" avec les cold plate Heatkiller et normal, car elle a était réaliser en collaboration avec Bernhard Christian, qui travail pour la société watercool en Allemagne. On en discute ensemble depuis juillet à peu prêt (plan, cahier des charges pour l'usine, etc..) . J'ai était en discutions avec watercool et alphacool et j'ai décidé de travailler avec watercool pour la cold plate
Pour le plaquer nickel, oui, c'est au programme ! :D
Message édité par valdus_heresi le 26-09-2017 à 00:07:59
n°2476715
Sylure
Posté le 26-09-2017 à 00:08:27  profilanswer
Oh cela explique tout en effet! Bonne nouvelle pour le nickel ;)
n°2476852
LemonSyde
Posté le 27-09-2017 à 19:05:12  profilanswer
Une photo plus globale (où on voit l'intérieur + l'extérieur) ne serait pas de refus...
https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_69867020170927185830.jpg
En espérant que çà soit bon :)
Message édité par LemonSyde le 27-09-2017 à 19:08:10
n°2476869
Poisson ro​uge
Posté le 27-09-2017 à 22:31:30  profilanswer
3.6mo la photo, t'abuses !
Bon, maintenant, se souvenir ou retrouver la question d'origine.
PS: On voit toujours pas bien (filtre à poussière au niveau du top ? filtres en façade et combien de ventilos, etc...).
PS': D'ailleurs ton boitier est plein de poussière.
:p
PS": C'est quoi comme pompe/res ?
PS''': C'est ce ventilo qui se ballade à côté de la ram ?
Message édité par Poisson rouge le 27-09-2017 à 22:32:35
Miaou powaaaa !
n°2476943
BiflaThor
Posté le 28-09-2017 à 17:41:30  profilanswer
Mmmh... j'en profite car ce blabla a l'air plutot actif par rapport au reste du forum, vous avez une idée pourquoi quand je me met mon embout en 16 et mon tube en 12/16 puis que je met la coiffe pour securiser le tuyaux la coiffe ne sert absolument pas le tuyaux ? Avec un petit peu de force on arrive a enlever le tuyau de son embout et de sa coiffe !
Embout barrow 16mm
Tuyaux pteg barrow 12/16
n°2476959
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-09-2017 à 19:15:58  profilanswer
Embout barrow 16mm
Du tube rigide et embout adéquate c'est ça ?
Ca me faisait pareil avec du tube Monsoon et embout EKWB, mais pas eu de fuite quand j'avais ce tube
Fais des essais pour voir si il y a des fuites, mais je ne pense pas, les 1ers embouts EKWB n'avaient pas de coiffes et pas de soucis (mais 2 joints sur l'embouts aussi :D)
Tant que le tuyaux ne tombe pas si tu le mets à l'envers :D
Mais fait des essais tout de même ;)
Message édité par tistou77 le 28-09-2017 à 19:16:57
n°2476961
luttymiix
Posté le 28-09-2017 à 19:19:45  profilanswer
J'ai reçu mes fittings aujourd'hui (Barrow) c'est exactement ça. Mais si tu regardes bien tu as deux joints à l'intérieur du fitting. Ca tient le tuyau sans souci, la coiffe elle sert juste à faire joli et serrer "un peu"
n°2476962
Sylure
Posté le 28-09-2017 à 19:28:53  profilanswer
@LemonSyde :
Le problème de tes photos c'est que l'on a bien vu les 3 ventilateurs en extraction (celui de la plaque i/o et les deux du rad). Mais on ne sais pas quel est le dispositif pour faire rentrer de l'air dans ton boitier.
Il y a un fanmate qui traine sur l'avant du boitier donc on sais qu'il y a quelque chose là, mais quoi?
Je suppose que c'est un réservoir avec pompe immergée ? Par contre tu mets quoi là dedans pour que ce soit dans cet état ?
@BiflaThor :
Jamais utilisé d'embout à coiffe pour tuyau souple. Je suis plutôt du style cannelé + collier (ou non d'ailleurs). Donc je ne suis absolument pas en mesure de juger ta situation particulière.
Mais la pression n'est pas énorme dans un circuit de WC tu n'a pas forcément besoin de beaucoup de force pour que les tuyaux soient sécurisés, donc cela dépends de la force que tu utilise pour l'extraire.
Sur du cannelé, suivant le diamètre exacte du tuyau utilisé je ne m’embête pas toujours avec un collier par exemple.
n°2476964
luttymiix
Posté le 28-09-2017 à 19:47:27  profilanswer
Embout barrow 16mm
Bon je viens de tester une coiffe sur un tube juste histoire de voir cette histoire de tirer fort. Alors je sais pas mais perso il faut que je tire relativement fort pour le sortir. Il ne faut pasu ne force de malade mais bon jamais ça tirera comme ça une fois installé. Penses bien à passer le tube dans les deux joints et donc au fond de la coiffe, peut-être qu'il a mal été enfoncé.
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
