7400 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  944  945  946  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2461263
Kev70
Posté le 03-04-2017 à 10:58:21  profilanswer
Tu parlais de diviser par deux ou multiplier par deux, donc je suppose qu'il y a trois épaisseur de rad non? Et donc l'entre deux qui es le *normal*
AMD RYZEN 5 1600@3.6GHz, MSI B350 TOMAHAWK, 16go de G.Skill Trident Z RGB DDR4 3600 MHz CAS 17, Sapphire Radeon RX 480 Nitro+ OC - 8 Go, Écran PC Acer XF240H, pour plus de détails Configuration matérielle.
n°2461264
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-04-2017 à 11:06:54  profilanswer
Quand il disait de doubler la taille du rad, c'était de passer d'un 120 à un 240 par exemple
Pas doubler la "hauteur" du rad ;)
n°2461267
Kev70
Posté le 03-04-2017 à 11:18:20  profilanswer
A autant pour moi ! Donc autant partir sur un 360 pour être *safe* surtout pour 10euro de plus
n°2461268
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 03-04-2017 à 11:19:08  profilanswer
Il parlait de multiplier la taille du rad genre rad120=>rad240 ;)
l'épaisseur à moins d'importance, car un rad 2x plus grand (240x30) sera en règle général toujours plus efficace qu'un rad 2x plus petit (120x60) mais 2x plus épais.
EDIT: grilled :pfff:
Message édité par TizeN le 03-04-2017 à 11:19:28
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2461269
Kev70
Posté le 03-04-2017 à 11:41:28  profilanswer
Bon voila commande passer
http://img4.hostingpics.net/pics/91696620170403.png
pour refroidir
http://img4.hostingpics.net/pics/536242201704031.png
Message édité par Kev70 le 03-04-2017 à 11:42:37
n°2461271
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 03-04-2017 à 12:00:42  profilanswer
J'ai parlé de taille (rad120, rad240, rad360, ...) et non pas d'épaisseur.
Edit: J'avais pas vu qu'il y avait une page de réponse de plus.
Message édité par Poisson rouge le 03-04-2017 à 12:01:21
Miaou powaaaa !
n°2461298
katset
Marcel Poutre
Posté le 03-04-2017 à 20:38:10  profilanswer
Bon, mon montage est terminé mais... 7700K délid @ stock à 74° en jeu, avec un waterblock pareil...j'ai un gros problème, on est d'accord?  [:whine]
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_534022IMG20170403203443007.jpg
n°2461299
galak
Revenez :(
Posté le 03-04-2017 à 20:50:43  profilanswer
Ton WB ne doit pas bien faire contact ou alors ton circuit est pas plein ou ... les deux :D
n°2461300
R2medeu
Posté le 03-04-2017 à 21:01:35  profilanswer
Ou le delid n'est pas "très" réussi, vécu sur mon 6700k :° premier coup, plus chaud qu'avant delild :lol:
Message édité par R2medeu le 03-04-2017 à 21:01:44
Mes Ventes / Mes Achats
n°2461301
Poisson ro​uge
Posté le 03-04-2017 à 21:13:05  profilanswer
Bruit quand tu secoues les rads ?
Quelle temp° pour l'eau ?
Miaou powaaaa !
n°2461302
Posté le 03-04-2017 à 21:13:52  answer
Du coup c'est le "relid" qui est foiré, pas le delid :o
n°2461303
R2medeu
Posté le 03-04-2017 à 21:14:26  profilanswer
Tout à fait :o
Relid et non delid  :lol:
n°2461304
katset
Marcel Poutre
Posté le 03-04-2017 à 21:28:25  profilanswer
Je n' ai pas la temp de l eau.
Pas de bruit, pas de bulles.
Après delid je l ai testé vite fait en air, Intel burntest 76° avec un rad Intel pourri, je me suis dit c'est good.
Je pense que j ai pas assez serré le bloc, les machins EK en plastic me font peur. Problème, faut tout démonter.. [:murrayaieaieaie:5]
Edit: je n' ai pas relid, juste reposé l IHS dessus, avec de la liquid pro
Message édité par katset le 03-04-2017 à 21:45:03
n°2461308
virrius
Le gras c'est la joie
Posté le 03-04-2017 à 23:16:15  profilanswer
Du coup ton histoire sent pas bon ... Ce doit être obligatoirement le serrage
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
n°2461316
katset
Marcel Poutre
Posté le 04-04-2017 à 07:37:05  profilanswer
Bon j'ai remis 1/4 de tour sur chaque vis du bloc, accessibles depuis l arrière= -11°.
Je vais quand même le démontrer et vérifier les pâtes thermique et les pads. Je suis un peu soulagé, on va voir ce que ça donne.
 [:ane-trav:3]
n°2461317
virrius
Posté le 04-04-2017 à 08:26:02  profilanswer
Ah ouais parce que tes températures étaient anormales même sur le deuxième PC chez moi j'ai pas des temps comme ca sur le 7700k"non delid" et un rad de 360 ...
n°2461326
love22956
Posté le 04-04-2017 à 11:48:49  profilanswer
Bonjour à vous.
Je souhaiterez savoir si cela est normal
Sur mon pc actuelle i7 2600k oc a 4.5
Kit watercooling ek l240 2.0
Mes température en iddle son de 35 à 40 degré pour le core le Plus chaud.
En full entre 53 est si je joue quelque heure température max 65 degré
Mon processeur a était polis.
Voilà es que je peux mieux faire est comme sa c'est correct
Cordialement
mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1493_1.htm
n°2461328
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 04-04-2017 à 12:58:44  profilanswer
n°2461329
katset
Marcel Poutre
Posté le 04-04-2017 à 13:11:39  profilanswer
Dites, sur le site EK quand ils indiquent une compatibilité "visuelle" et non "physique" ça veut dire quoi exactement ??
Ils se disent "oh, ça ressemble, ça doit passer !" ?
Je crois voir venir à grand pas la source de mon problème de températures..  [:pikitfleur:1]
J ai commandé un monobloc Z270E pour ma Z270F.
n°2461330
wunjox
Posté le 04-04-2017 à 13:33:56  profilanswer
Salut les pro du WC!
Dans ma config j'ai 2 rads de 240 et un de 120 reliés à mon 3770k @4.4Ghz 1.2V et à ma 980 EVGA SC 2.0.
Mes temps sont les suivantes : 50 degrés en moyenne en jeu, pointes à 55 et pour le GPU j'ai la même chose.
Au début, quand j'ai installé mon WC j'avais entre 40 et 45 degrés sur le GPU.
J'ai vérifié mon liquide reste transparent, donc ça m'étonnerai que mon WB soit encrassé.
Mes temps sont elle normales? La hausse des temps est elle due à un rodage de ma loop?
Merci :jap:
i7 3770k @4.5Ghz / EVGA GTX 980 ASIC 86.1% / 16Go RAM
n°2461342
Kev70
Posté le 04-04-2017 à 16:12:27  profilanswer
ou tetre qu'il fait plus chaud chez toi^^
n°2461343
wunjox
Posté le 04-04-2017 à 16:16:42  profilanswer
J'habite dans le Nord pas de calais et je me les gèle chez moi  :pt1cable:
n°2461344
4sch3
Asche n'était plus dispo...
Posté le 04-04-2017 à 16:36:31  profilanswer
Un water-mobobloc comme le tien, n'est pas "flexible" (monté sur ressort). Donc l'ajustement doit être au poil. Le poil en question, ca peut-etre n'importe quoi.. ton CPU fait la même hauteur qu'avant Delid ? (y'a pas de raison normalement)..
En effet, la compatibilité visuel : c'est visuel. Il se peut que tu est un composant un poil plus haut, et paf !
EDIT : ou peut-être que le EKWB monobloc est moins perf qu'un EK Primacy standard...
Message édité par 4sch3 le 04-04-2017 à 16:39:57
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
n°2461348
Kev70
Posté le 04-04-2017 à 16:45:55  profilanswer
Je vois pas alors :x
n°2461349
katset
Marcel Poutre
Posté le 04-04-2017 à 16:55:36  profilanswer
En effet.
J ai galéré des plombes, j ai du ajuster. Le contact était très mauvais.
J ai réussi à le poser je pense. J ai aussi refait la liquid pro sous l IHS, histoire d être sûr.
Je suis en train de tester, un peu de prime 95+10 passes d Intel burntest avx, j ai pas dépassé 54°.
J ai l impression que ça va beaucoup, beaucoup mieux :D
J étais à 2 doigts de le retourner à EK, et de remettre mon vieux WB phobya en alu cuivre :o
Message édité par katset le 04-04-2017 à 17:56:43
n°2461354
4sch3
Posté le 04-04-2017 à 18:49:24  profilanswer
Ah oui 54°C c'est bien !
Saleté de monobloc ! (mais que c'est beau !)
n°2461365
katset
Marcel Poutre
Posté le 04-04-2017 à 21:53:12  profilanswer
Voilà  [:miniours:2]  :D
n°2461366
love22956
Posté le 04-04-2017 à 21:57:22  profilanswer
TizeN a écrit :
Perso je trouve pas ça choquant avec un rad 240 ;)
Merci beaucoup pour ton avis
n°2461537
Kev70
Posté le 06-04-2017 à 21:29:59  profilanswer
Apres montage de mon water cooling, mon i7 7700k monte tout de même a 85 degré soit je me suis foiré dans le montage (pourtant le wb le rad et le rad est brulant, soit ça ne fait pas de miracle vu qu'il n'es pas delid.
n°2461542
Poisson ro​uge
Posté le 06-04-2017 à 22:29:33  profilanswer
Temp° de l'eau ?
Miaou powaaaa !
n°2461543
Kev70
Posté le 06-04-2017 à 22:39:25  profilanswer
je vois sa comment?
Je dirais 35/40
J'ai aussi l'impression d'avoir des bulle d'air
Message édité par Kev70 le 06-04-2017 à 22:43:20
n°2461544
Poisson ro​uge
Posté le 06-04-2017 à 22:49:40  profilanswer
Tu mets une sonde de temp° dans l'eau du réservoir.
Sans ça, impossible de faire un bon diag...
Et si c'est 35-40° pour ton eau, c'est juste énorme.
Et dans ce cas le soucis n'est pas du côté cpu/wb.
Message édité par Poisson rouge le 06-04-2017 à 22:50:40
Miaou powaaaa !
n°2461545
Kev70
Posté le 06-04-2017 à 22:52:44  profilanswer
les tuyaux sont chaud, peut-être de l’intégration?
D'ailleurs pour viré les bulles d'air comment faire?
J'ai aussi l'impression que mon liquide mousse beaucoup j'ai bien un demi mm de mousse dans le reservoir quand la machine est hors tension.
Message édité par Kev70 le 06-04-2017 à 22:54:44
n°2461546
katset
Marcel Poutre
Posté le 06-04-2017 à 22:55:04  profilanswer
D'ailleurs M.Fish, que recommanderiez vous comme système de sonde pour l'eau?
Il m'en faut une.
n°2461547
katset
Marcel Poutre
Posté le 06-04-2017 à 22:57:23  profilanswer
Les tuyaux sont chauds avec que le CPU dans la boucle? Pas de souci pour la mousse à mon avis, c'est que ta pompe flood bien.
Pour virer les bulles, il faut remuer/retourner/secouer/taper (avec minutie, bien sur)  :D
n°2461548
Kev70
Posté le 06-04-2017 à 23:05:53  profilanswer
qu'avec le cpu yep, le rad est positionner a la vertical en facade du corsair 270r et a 3/4mm max de la pompe, les ventillo sont sur le rad a 2mm de la facade
n°2461549
Poisson ro​uge
Posté le 06-04-2017 à 23:15:41  profilanswer
Il m'en faut une.
Un thermomètre médical ?
 :whistle:
Plus sérieusement, une sonde de temp° n'est pour moi utile que pour faire un diag/bench... aucun intérêt en usage courant.
Bref, n'importe quelle sonde pour pc à 5€ et tu fais tremper le bout dans le réservoir quand tu en as besoin.
Miaou powaaaa !
n°2461553
katset
Marcel Poutre
Posté le 06-04-2017 à 23:53:06  profilanswer
Merci  :)
n°2461554
Kev70
Posté le 06-04-2017 à 23:54:53  profilanswer
Je viens de deplacer la pompe, et j'ai gagner 10 degré?
n°2461570
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 07-04-2017 à 07:56:14  profilanswer
ah ?? t'avais vraiment verifié les toyos ?
pas de plie ou quoi
parce que normalement la position de la pompe doit avoir ZERO influence sur les températures
n°2461577
Kev70
Posté le 07-04-2017 à 08:55:49  profilanswer
Pas de plis sur les toyos par contre meme en deplacant la pompe cela ne change rien au final apres plusieurs heures, je pense que le principal prob est que le rad n'arrive pas a dissiper un i7 7700k oc a 4.8, je ne sais pas combien il mange en watt
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
