5463 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  900  901  902  ..  1363  1364  1365  1366  1367  1368
[BLA²] Watercooling, optimisations et débat
n°2440390
edouard91
Posté le 16-07-2016 à 14:04:35  profilanswer
Les emboûts de 90° sont toujours un désastre à mettre. J'ai fait un petit test à l'eau et j'avais 2 fuites  sur des raccords à 90° (à coiffe). Ils se déssèrent dès qu'on les bougent un peu contrairement aux autres. Rien que pour cette raison je les conseille pas!
n°2440393
Loloworlds
Posté le 16-07-2016 à 14:28:22  profilanswer
JAVA ALIVE a écrit :
Pour un rad, il faut de la pression.
Chez Noiseblocker, c'est plutot des multiframe M12 et M12-P qu'il faut prendre.
J'ai des M12-P qui sont super, mais chers (en promo chez docmicro, je crois). Il montent à 2000 t/m mais démarrent vers 600 t/m. La version M12 est identique mais tourne moins vite (et donc démarre plus bas j'imagine).
Sinon, le ventilo pour rad pas cher et top : arctic cooling F12.
Et bien sûr les Noctua P12 et beQuiet silentwing et shadowing.
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] m-pwm.html
Tu vas réguler tes ventilos ?
Ok d'accord, oui je pense les réguler. J'avais sélectionné cela parce-qu’ils sont blanc et ça ira bien avec mon boitier mais aussi et surtout pour le silence.
n°2440395
silv3rm@n
Posté le 16-07-2016 à 14:33:58  profilanswer
Pour les perso ne qui ont des silent wing 2 quel est le diamètre du trou pour passer les vis dans le radiateur ?
J'ai des radiateurs avec des vis M3 cela passe avec les silent wing 2
Celui qui sauve une  vie , sauve le monde entier .
n°2440396
edouard91
Posté le 16-07-2016 à 14:42:53  profilanswer
oui ça passe. Moi par contre j'ai galérer à les mettres. Le joint qui a autour des ventilateurs fait qu'ils font un peu plus de 120, mais tu peux quand même les mettres t'inquiète pas. Et je les ai testé (les 16 à 40° de leur puissance) et c'est vraiment silencieux!
Message édité par edouard91 le 16-07-2016 à 14:43:28
n°2440399
silv3rm@n
Posté le 16-07-2016 à 14:54:12  profilanswer
Je comprend pas trop le système de fixation ,y a pas mal de gens qui dise qu'il est impossible de les mettre sur un rad justement à cause de leur fixation .
Je sais plus quoi croire du coup j ai bcp de ventilo à acheter et je veux as faire de connerie
n°2440401
edouard91
Posté le 16-07-2016 à 14:59:36  profilanswer
Si tu peux. J'en ai 16 sur mon ordi qui sont sur des rads...
Moi même je me suis posé la question au début donc je comprend.
Tu dois prendre les embouts pour vis plastique et de là tu utilises des vis adaptés à ton rad. Des m3 dans ton cas.
n°2440405
JAVA ALIVE
Café only
Posté le 16-07-2016 à 15:43:24  profilanswer
Jamais eu la moindre fuite avec des embouts à coiffe, même coudés, même en tournant les coudes (des 8/10 noname et de marque).
Il faut serrer la vis 1/4'' (la partie qui va sur le wb ou le rad ou le top) un poil plus fort que ton max à la main à l'aide d'une clé (surtout pas bouriner, à part endommager le joint, ça sert à rien). Tu serres au max à la main puis tu rajoute entre 1/4 ou 1/2 tour à la clé (ça se fait au feeling, avec la clé faut y aller gentil).
Les coiffes se vissent uniquement à la main.
Comme ça, jamais eu de pb, même avec les coudés, même en les faisant tourner. Seul problème très mineur : parfois quand je dévisse la coiffe, c'est la base qui vient, la faute au grip du caoutchouc j'imagine.
Ceci dit, un WC bien conçu devrait éviter les embouts coudés. A une époque, les toyo pliaient comme pas possible mais aujourd'hui il tournent sans pb. J'ai du mayhems en 10/13, c'est un régal à monter, pas un seul embout coudé dans mon nouveau circuit.
To be and not to be, that is the answer.
n°2440414
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-07-2016 à 16:27:04  profilanswer
Pas de soucis avec des adaptateurs/embouts 90° Ek Waterblock et Koolance :)
n°2440418
Poisson ro​uge
Alias Redfish sur Nokytech
Posté le 16-07-2016 à 16:45:18  profilanswer
Idem. Jamais eut de soucis avec les coudés...
Miaou powaaaa !
n°2440424
Loloworlds
Posté le 16-07-2016 à 17:13:11  profilanswer
OK donc pour les Rad il faut une pression élevé donc effectivement le NoiseBlocker - eLoop B12-1 à une pression faible de 0.585 mm H2.
Après je regardais il y à les NoiseBlocker - eLoop B12-2  et B12-3 qui sont à 1.042 mm H2 et 1.997 mm H2O
Entre 1 et 2 mm H2O c'est bien ???
J'ai vu aussi le Alphacool Susurro qui à 3,88 mmH2O.
Enfin pas facile de choisir ya tellement de ventilos. Sinon est ce qui y'en a un vous me recommanderiez pour un Rad en aspiration efficace et le plus silencieux possible ???
n°2440427
edouard91
Posté le 16-07-2016 à 17:51:15  profilanswer
Je sais qu'il y doit pas y en avoir trop des coudés mais pas le choix pour le coup. 4 de 90°, 4 de 45°, 13 droits. Bon après pour expliquer le grand nombre de droits il y en a 4 pour les 2 GPU, 2 pour la sonde de débit, 5 ou 6 pour le système de vidange...
n°2440428
edouard91
Posté le 16-07-2016 à 17:52:17  profilanswer
Ba je dois être le seul à galérer avec ces embouts de 90°^^ Dans mon précédent WC j'avais eu le même problème. Je vais tester comme tu as dis avec la clé. Merci du conseil.
n°2440462
herculle21​00
Posté le 16-07-2016 à 23:24:56  profilanswer
petite question a propos de ma nouvelle config que j ai acheter toute montée ou presque^^j ai un water CORSAIR H110I WATERCOOLING monter tout en haut de ma tour sur un boitier CORSAIR CASE CARBIDE 500R BLACK.
jusque la tout va bien,le seul point qui me chiffonne c est que les deux ventilos sont monter au dessus du radiateur water et souffle dans la tour??au lieu d en extraire l air ils en injecte ???
normal ou montage foireux?
n°2440463
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 16-07-2016 à 23:28:10  profilanswer
le radiateur est alimenté en air frais plutot que de respirer la chaleur du reste
c'est pas deconnant :jap:
n°2440464
herculle21​00
Posté le 16-07-2016 à 23:31:18  profilanswer
ils sont monter dans l autre sens par rapport a l image
http://www.corsair.com/~/media/corsair/product-photo-root/5/500r_top_down_open_1.png
et aspire donc l air en haut de la tour et l injecte a l intérieure en passant évidement au travers du rad,c est quand même bizarre non?
n°2440465
herculle21​00
Posté le 16-07-2016 à 23:35:33  profilanswer
arkrom a écrit :
le radiateur est alimenté en air frais plutôt que de respirer la chaleur du reste
oui ok mais du coup l air réchauffer est injecté dans la tour??c est mon premier water et je fait peut être erreur mais çà me semble complétement illogique.
dans le cas contraire çà me rendra moins bête si on m explique se drôle de montage,je me renseigne et tente d en apprendre plus sur le water car j ai toujours fait de l air cooling.
n°2440466
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 16-07-2016 à 23:36:42  profilanswer
Pas spécialement en fait faut juste avoir une ventilation à l'intérieur pour évacuer l'air chaud qui a traversé le rad
[VDS] AMD RX Vega 56 Sapphire Pulse 8Go OC, Matos WC (WB CPU/GPU, embouts rigide, capteurs, pompe, etc.), Routeurs WiFi Linksys WRT3200ACM, Réhobus NZXT Sentry LXE
n°2440469
herculle21​00
Posté le 16-07-2016 à 23:45:38  profilanswer
j ai un 120 a l arrière qui est en extraction çà c est bon et un 200 sur la grille latérale qui lui injecte sur la carte mère.
et deux 120 en face avant en aspiration aussi.
je m étonnais de ce montage car j ai le pc depuis hier et j étais dubitatif car les vitesses des ventilos changeais en permanence de vitesse sans pour autant avoir le pc en charge,la je vient de retourner les deux ventilos du water et les ai donc mis en extraction et miracle la tour fait beaucoup moins de bruit et la régulation est beaucoup moins intense.
je testerais demain quelques bench cpu pour voir si çà a influé en bien ou en mal sur la température proc.
n°2440473
herculle21​00
Posté le 16-07-2016 à 23:53:21  profilanswer
voilla la je les ai monter comme çà,je testerais les températures demain en stress test pour voir :)
http://images.bit-tech.net/content_images/2012/02/corsair-graphite-500r-review/11-1280x1024.jpg
merci de votre aide ce forum est toujours un réel plaisir pour moi.
n°2440491
Posté le 17-07-2016 à 09:54:31  answer
Le sens dépends de ce que tu souhaites faire :
- comme sur les photos l'air frais passe par le boitier, y refroidi ce peut l'être et le radiateur se prend ensuite de l'air un peu chauffé => moins bonnes perfs du watercooling mais meilleur refroidissement du reste
- dans le sens inverse l'air frais se réchauffe beaucoup en traversant les radiateurs et va ensuite refroidir le reste de la config => meilleures perfs du watercooling mais moins bon refroidissement du reste
Sachant qu'on a généralement pas énormément de refroidir "le reste" je préfère le sens que tu avais choisis toi aussi.
n°2440511
edouard91
Posté le 17-07-2016 à 17:13:10  profilanswer
Bon j'ai refais un test pour voir quel problème je pouvais avoir et les 2 fuites que j'avais j'ai réussi à mieux les situer. En fait elle provenait pas des coiffes à 90° mais d'une coiffe droite qui n'avait plus son joint (faut que j'en recommande un) et de l'embout de ma sonde de température. Pour cette dernière j'ai pas encore trouvé le problème. Surement pas assez serrez mais j'arrive pas à le faire plus à main nue. Bref va falloir que je teste.
Du coup j'ai également regardé le débit et j'ai 1.4l à plein régime. Bon après il y avait un peu d'air dans le circuit et les 2 légères fuites, donc je suppose que ça a du jouer sur le débit. Et brancher en PWM elle continuait de faire beaucoup de bruit. J'espère qu'une fois les fuites disparu ça va faire moins de bruit.
n°2440526
edouard91
Posté le 17-07-2016 à 21:33:27  profilanswer
Bon je sais pas si les 90° font vraiment perdre beaucoup de débit mais vu le bruit que faisait ma pompe j'ai trouvé le moyen de remplacer 3 de 90° par 3 de 45°.
Il me resterait donc que 1 seul de 90° et j'aurais 7 de 45°.
Mais les 45° font ils perdre du débit également ou ils sont aussi bien que les droits?
n°2440529
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 17-07-2016 à 22:18:15  profilanswer
Dans la logique des choses je dirais que ça doit être 2x plus restrictif qu'un droit mais 2x moins qu'un 90, mais il y a probablement une règle qui défini ça, si c'est le cas :jap:
n°2440530
Poisson ro​uge
Posté le 17-07-2016 à 22:18:49  profilanswer
Ne pas oublier que la pression statique est fortement dépendante de la vitesse de rotation.
Donc 1mmH2O c'est minable pour un ventilo qui tourne à 3000rpm, mais c'est énorme pour un ventilo qui tourne à 500rpm.
Pour le Susurro:
http://www.xtremerigs.net/2015/06/ [...] blackblue/
Apparemment c'est assez mitigé.. surtout à haut régime.
A noter la conso de 4w ! Enorme !
IL à l'air de mieux s'en sortie à basse vitesse:
http://www.hardwaremax.net/reviews [...] l=&start=3
Message édité par Poisson rouge le 17-07-2016 à 22:24:55
Miaou powaaaa !
n°2440531
edouard91
Posté le 17-07-2016 à 22:46:58  profilanswer
Ba je me dis que contrairement à un raccord de 90 le 45 ne présente aucun mur. Je ne vois donc pas en quoi il serait restrictif. Mais dans le doute je préfère demander :)
Merci de ta réponse en tout cas
Et un bon débit c'est combien? 1 ou 2l?
Message édité par edouard91 le 17-07-2016 à 22:47:35
n°2440532
Poisson ro​uge
Posté le 17-07-2016 à 23:44:04  profilanswer
Pour un circuit moderne et classique, un débit correcte c'est dans les 150l/h... soit environ 2.5l/min.
Sinon, oui, un 45° crée plus de pdc qu'un droit, mais faut pas se focaliser dessus... totalement négligeable en terme de perf au final.
A noter qu'un simple changement de section crée des pdc (par exemple passer d'un toyo 8int à 12int, puis retour à 8int suffit).
Message édité par Poisson rouge le 17-07-2016 à 23:58:44
Miaou powaaaa !
n°2440533
Loloworlds
Posté le 17-07-2016 à 23:47:36  profilanswer
Pour le Susurro:
Oui forcement ça dépend a combien il tourne, mais je suppose que dans les donnés techniques quand il dise genre 1mmH2O c'est a puissance maximum.
Et un ventilo à 1mmH2O tournant à 500 rpm ça n'existe pas si ? J'ai pas vu en tout cas.
Du coup j’hésite entre le Noiseblocker B12-2 ou le Bequiet SILENT WINGS 2 qui à l'air bien aussi. Le Noiseblocker à 1.042 mm H2O et le Bequiet 1.63 mm H2O et tout les 2 a 16.5db
Qu'en pense tu ???  Ou est ce que tu recommanderais un autre modèle ? en tout cas merci pour tout tes conseils.
Message édité par Loloworlds le 17-07-2016 à 23:49:29
n°2440534
edouard91
Posté le 17-07-2016 à 23:54:11  profilanswer
Sinon, oui, un 45° crée plus de pdc qu'un droit, mais faut pas se focaliser dessus... totalement négligeable en terme de perf que final.
Ah oui quand même. Comme je l'ai dis precemment je m'y intéresse car dans mon test je n'ai atteint que 1.4l/min au max. C'est pas beaucoup donc. D'ou le fait d'essayer de prendre des embouts de 45. En tout cas merci je vais essayer comme ça.
n°2440537
Poisson ro​uge
Posté le 18-07-2016 à 00:06:56  profilanswer
Oui, les données constructeurs sont toujours à puissance max... mais c'est souvent pipo (en plus tous les fabricants n'ont pas le même protocole de test  :ange: ).
Pour preuve, le Susurro, annoncé avec une pression statique énorme (louche) et un niveau de bruit très bas (22.5dB à presque 2000rpm  :lol: ), le tout à 1700rpm... n'est clairement pas bon à 1700rpm (il fait moins bien que des ventilos pourtant bien moins bon sur le papier).
Pour en revenir à mon explication de départ, ce que je voulais dire: (valeur fantaisistes, c'est pour illustrer):
Si tu as un ventilo annoncé 2mmH2O à 2000rpm@12v, il va certainement être à 1mmH2O à 1000rpm@6v une fois sous volté.
Il ne fera donc pas mieux qu'un autre ventilo qui de base est à 1mmH2O à 1000rpm@12v.
Bref, pour la valeur de pression, il faut corréler ça à la vitesse et ne pas la prendre en tant que valeur brute dissociée de tout.
Le mieux pour se rendre compte est en général de tester.
Met des embouts droits à la place des coudés (avec un peu plus de longueur de toyo pour que ça pince pas dans les courbes) et mesure le résultat.
Le gain sera inférieur à 1°...
Message édité par Poisson rouge le 18-07-2016 à 00:10:31
Miaou powaaaa !
n°2440538
edouard91
Posté le 18-07-2016 à 00:14:07  profilanswer
Ba justement si je ne mets pas des droits c'est pas une question de longueur de tuyau mais tout simplement car je ne peux pas à certains endroits. J'essaye du coup d'éviter au max les embouts de 90° mais je ne pourrais pas me passer des embouts 45°. Et puis j'ai déjà environ 2.5m de tuyau^^
Et en gros tu es entrain de me dire que entre 1.4l/min et 2l/min il y a juste 1° de différence. C'est rien.
Message édité par edouard91 le 18-07-2016 à 00:15:16
n°2440539
Posté le 18-07-2016 à 00:18:16  answer
2,5 mètres de tuyaux serieux :??:
n°2440540
edouard91
Posté le 18-07-2016 à 00:22:27  profilanswer
Oui^^. Ca c'est le désavantage d'avoir un grand boitier.  Me demande pas comment j'ai fait, ça me surprend moi même. Je mettai mes petits bouts de tuyau et à la fin je me suis rendu compte que j'en avais mis entre 2 et 2.5m...
n°2440541
Poisson ro​uge
Posté le 18-07-2016 à 00:24:07  profilanswer
Je dirai plutôt qu'a partir de 2.5l/min les différences sont minimes (doit y avoir moins de 1° de différence par rapport à 5l/min)... la courbe de temp°/débit se tassant une fois passé un certains "seuil" (ou zone).
Par contre, plus tu descends sous les 2.5l/min plus les écarts se creusent... par exemple entre 1l/min et 2l/min la différence serait certainement de plusieurs degrés.
PS: Tout ceci est valable pour un circuit actuel typé mpdc... sur du lpdc/hpdc oldschool ce n'est pas du tout vrai.
Miaou powaaaa !
n°2440542
Poisson ro​uge
Posté le 18-07-2016 à 00:25:14  profilanswer
Quand je pense que sur mon wc j'ai moins d'un mètre... avec wb cpu+gpu+nb+sb+ram+hdd et 2rad240.
Miaou powaaaa !
n°2440545
edouard91
Posté le 18-07-2016 à 00:35:54  profilanswer
Ba comme je vous dis je sais pas comment j'ai fait. Quand je regarde j'ai pas l'impression qu'il y a tant que ça, mais quand je voir ce qu'il me reste de dispo sachant que c'était une boite de 3.3m de tuyau... Mais avec un boitier aussi gros 2.5m de tuyau en paraissent au max 1.5m^^
Par contre si je rajoute 1 rad de 480 (en passant donc à 3 rad) j'aurais pas plus de tuyau.Et ça me rajoutera seulement 1 embout de 90°. C'est toujours bon à savoir.
Bon ba je vais tester et je vous tiendrais au courant. J'ai déjà fait 2 tests ces 2 derniers jours. Je vais devenir un pro de la vidange. Mais avec un système spécial pour la vidange c'est nettement plus simple et plus rapide.
Après mon inquiètude se porte surtout sur le bruit de la pompe. 2 rad de 480 ça doit la faire bien travailler.
Message édité par edouard91 le 18-07-2016 à 00:36:48
n°2440548
Poisson ro​uge
Posté le 18-07-2016 à 08:16:15  profilanswer
Les rads ayant peu de pdc (comparé aux wb cpu), ça ne fait pas peur à une pompe.
Miaou powaaaa !
n°2440551
edouard91
Posté le 18-07-2016 à 09:42:42  profilanswer
Ah bon à savoir. Du coup avoir 1,2 ou 3rad ne change pas grandement le travail d'une pompe. Pas de raison donc qu'elle fasse beaucoup plus de bruit qu'avant a part le fait qu'il a un WB de GPU en plus. Mais bon je pense pas être le seul à avoir 2 rad et 3 WB sur la même pompe donc je me fais pas de soucis.
Et toi poisson rouge j'arrive pas à trouver ta configuration matérielle. Tu as une pompe pour l'ensemble ou 2? Car à moins que je me trompe mais d'après un de tes post récent tu watercoole tout^^
Et comment on peut faire pour remplir son watercooling si le réservoir n'est pas le point le plus haut? Car si je mets 3 rad il y en aura forcément 2 en hauteur et pas la place de mettre le réservoir tout en haut. Donc dans ce cas là vous faîte comment? On se débrouille comme on peut ou il y a des méthodes efficaces?
Message édité par edouard91 le 18-07-2016 à 09:45:50
n°2440552
Poisson ro​uge
Posté le 18-07-2016 à 09:47:06  profilanswer
Une simple laing 10w pour 2rad240 et 6wb.
Miaou powaaaa !
n°2440553
TizeN
Eternel Revenant
Posté le 18-07-2016 à 09:50:10  profilanswer
n°2440554
edouard91
Posté le 18-07-2016 à 10:02:16  profilanswer
TizeN a écrit :
Ouch 5 WB? :ouch:
Y a quoi CPU + CM + 2xGPU + 1xHDD + RAM? :pt1cable:
Mettre sous eau le NB et SB ça présente vraiment un intérêt? La ram je sais que oui si tu l'oc à donf mais la carte mère?
Et pour WC sa ram tu dois être vachement limité. Car les WB pour sa sont spécifique à chaque barrettes il me semble?
Et ça fait pas beaucoup de bruit? Car la tu en a des PDC...
Message édité par edouard91 le 18-07-2016 à 10:08:12
n°2440555
Poisson ro​uge
Posté le 18-07-2016 à 10:17:45  profilanswer
C'est sur mon ancienne config* qui est sur core 2 duo E2180 / s775 / ddr2... à cette époque, suivant l'oc il fallait vraiment tout wc pour faire un gros oc (la config était oc de 2ghz>4ghz).
A noter que le boitier étant homemade et peu ventilé, il me fallait wc toute la config (air chaud rejeté dans le boitier et aucun ventilo à part ceux des rads et de l'alim).
PS/ Les wb ram sont compatibles avec tous les modules de ram (faut juste enlever le rad d'origine).
PS'/ Niveau bruit, ras... et je suis un maniaque.
*/ C'est ma femme qui à la pc maintenant (non oc), mon pc perso étant maintenant en aircooling (plus le temps depuis la naissance de mon fils).
TizeN a écrit :
Ouch 5 WB? :ouch:
6... cpu, gpu, nb, sb, ram, hdd.
Ma précédente config avait même un wb homemade sur l'alim et j'avais des wb sur l'étage d'alim de la cm (2 wb).
Message édité par Poisson rouge le 18-07-2016 à 10:21:40
Miaou powaaaa !
[mod] Lian li PC07 plus & integration Big watercoolingChoix du meilleur kit(tour) de watercooling pr un Q6600.
Watercooling full integral micro ATX / EN VENTEWatercooling ou pas ?
Watercooling: CPU ou GPU d'abord ?Problème watercooling
Avis intégration/circuit watercoolingShunt d'1 alim pour config watercooling
aide pour choisir les pieces pour faire un watercooling silencieuxWatercooling dans P180 en photos
Plus de sujets relatifs à : [BLA²] Watercooling, optimisations et débat
